1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 330件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[21246168] 予備バッテリの必要性について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/02 17:30:30(最終返信:2017/10/08 23:24:46)
[21246168] ...ちょうど我が家も、本日コストコで購入してきました。 早速セットアップやアプリのユーザー登録など済ませ1台はベランダの手すりにゴリラポッドを巻きつけて設置しました。 玄関、駐車場が映る角度に調整し、感度8... 詳細
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056] ...複数台のルーターを使用している場合は、その内1台でもダイレクトモードで使用できないルーターがあるとビジネスモードになります。ルーターを1台に減らして試してください。 A ルーターを1台にしてもビジネスモードになる場合...ルーターを1台にしてもビジネスモードになる場合 ルーターを1台にしてもビジネスモードになる場合は、ルーターを変更する必要があります。弊社(プラネックス社)で発売中の無線LANルーターは全てダイレクトモードでご利用いただけます。 弊社(プラネックス社)無線LANルーター一覧... 詳細
[21221103] デバイスがオフラインと言われた
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/09/23 07:31:01(最終返信:2017/09/23 13:00:45)
[21221103] ...Proは安定して稼働中) ファームウエアの所為では無いと思いますが、うちのカメラで1台は同期出来ずに青いLEDが電源が無くなるまで点滅し、もう1台はいきなりオレンジ点滅で同期でず(オレンジはWi-Fiで問題があるとのこと)... 詳細
[21147607] ネットワークカメラを使う回線について2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/08/26 21:30:47(最終返信:2017/09/03 01:35:44)
[21147607] ...対して、NASのカメラライセンスは無期限で1台1万円ほどです。NASを増設する場合のデーターライセンスは1台5万円ほどです。カメラ2台なら8TBのNAS1台で十分でしょう。 あと、インターネットを介さないほうが速度に余裕ができます... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...A自宅に防犯用としてcs-qr10を4台設置しています   ・軒下玄関前用に1台(スーパカー消しゴムさんに教えて頂いた自作電源ケーブル等で外に)   ・軒下車庫前用に1台(スーパカー消しゴムさんに教えて頂いた自作電源ケーブル等で外に)...゙ル等で外に)   ・玄関内郵便物監視用に1台(自治会役員で連絡物確認や郵便物確認)   ・インターホン監視用に1台(ピンポンがあると動体検知によりモニターが録画される)  B4台とも、別途購入の... 詳細
[21140676] フレームレートについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2017/08/24 04:13:24(最終返信:2017/08/24 07:31:38)
[21140676] ...メーカーに色々と問い合わせました。 ほぼ買おうかなと思ったところで、フレームレートが気になったので再度質問したところ、 カメラ1台の時は12FPSで4台接続すると6FPSとの事で、これじゃあカクカク感じますよね。 最低でも15FPS(できれば30FPS)ないとダメです... 詳細
[21128014] wifiでの接続不良?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/08/19 09:13:22(最終返信:2017/08/22 23:15:48)
[21128014] ...私のスマホがWIFIでは見れないので反応も遅く困っています。 どなたか使っておられる方でわかる方おられませんか? 1台のスマホは正常に動作しているということは、お使いのスマホと専用アプリの組み合わせで何か不具合を引き起こしていると考えるのが妥当です... 詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972] ...3台とも接続できていました。 現在外出先で、確認したら、3台のうち、2台が接続できなくなっています。 スマカメ1台とIOデータのカメラは正常に表示確認できますので、 家のネットワーク環境の問題ではないと思います。... 詳細
[21072386] Windows10でのカメラ切り替え
2017/07/26 13:46:20(最終返信:2017/07/29 11:07:19)
[21072386] ...スマカメアプリの一番下にあるリストボックスからカメラを選択(クリック)し切替える操作になります。 ここにQR10を1台、QR20を2台登録していますが、QR20の後から追加した1台だけが認識しない状況です。 同状態でスマホからは全て切替えができます...以前から本製品を使用しており、今回1台追加したところスマホからはカメラ切り替えで画像が確認できたのですが Windows10のスマカメでは、カメラの追加をネットワーク検索で追加できるもののカメラ画像が表示されない状態です... 詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332] ...)PC上で見れるわけですから。 2台のカメラ映像を、1台のPCで同時録画することはできないっぽいです。1台のPCでは、ひとつの『スマカメ』しか起動せず、ひとつの...はまだ、購入されていないんですよね? 購入して1か月ぐらいになります。無人店舗2店に、1台ずつ設置しました。もうめっちゃ便利で、うれしくって、うれしくって(笑)。 >>アマゾン...言っているのですが、このWindows版アプリからは、できないのでしょうか? 3. >1台のPCでは、ひとつの『スマカメ』しか起動せず カメラは16台まで登録できるみたいなので... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...脇シューズインクローゼットに1台、ちなみにPanasonicまとめてネットギガWTJ5045Kに繋いでいます。そして2階の私の部屋に1台合計2台設置しています。ちな...利です。明日、新居に行くので追加購入した1台含め5台を見られるように目指したいと思います。念のためiPadもカメラとして1台置いてきます。簡単に行ける距離では無いの...TS-WRLP3台とTS-WPTCAM2を1台、合計4台購入して7月6日(木)に設置しました。一戸建て2世帯住宅なのでBUFFALO ... 詳細
[21021279] プラネックスカメラは1台しかアプリ監視できませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/07/05 19:52:43(最終返信:2017/07/05 20:13:06)
[21021279] ...複数台設置はできますか? 1台は小鳥用、もう一台は屋外のペット監視用に使用したいです。 とすると、2台設置が必要ですが... Android / Windows)で、何ら問題ありません。ただし、1端末から同時には1台のカメラしか見れません。適宜、カメラを切り替えて見ることになります。切替は、「カメラ切替...QR30に切り替えて >いただきますようお願い致します。 SSIDを切り替えることで、1台のスマホから複数台を見ることができるのではないでしょうか? その度に、SSIDを切り替え... 詳細
[20774481] 数台つなげますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/03/28 20:04:31(最終返信:2017/04/07 15:11:24)
[20774481] ...>家族で家に状況を見たいのですが何台までつながりますか? >それとも1台だけでしょうか? 複数のクライアント(スマホ等)から1台のC7823WIPに接続という意味ですか? 上記の意味だったら仕様上は4ユーザーまでですね...いろいろ見てると不安ですが価格の安さが魅力です。 家族で家に状況を見たいのですが何台までつながりますか? それとも1台だけでしょうか? 2-3千円の差額で数年利用だとするとあんまり大きな額ではないので一考されると良いかも知れないですね... 詳細
[19518868] 性能と給電方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2016/01/24 01:41:04(最終返信:2017/02/28 03:57:42)
[19518868] ...oE給電にしようと思っているのですが、どんなハブがいいのか分からない状況です。 カメラは1台追加のみの予定なので、PoEインジェクターでもいいのかな、と思ったのですが、 >PoE...機器を複数接続(カメラを4台とか)であれば、PoEスイッチを使ったほうが合理的で、カメラ1台だけであればPoEインジェクターが合理的だと思います。 プラネックスのPoEインジェク...度々ありがとうございます。 素人にはなかなか難しいですね。 今のところ給電させるのは、1台なので、その他のポートは通常の回線として使うのにギガビットが必要かな、と思ったので ロジ... 詳細
[20659915] 万引き犯を捕まえてわかったこと
2017/02/15 09:36:57(最終返信:2017/02/15 09:36:57)
[20659915] ...去年9月に1台目を設置して現在は4台で店舗の防犯カメラとして運用しています。 わずか半年で2件の万引き現場を捉えそれぞれ2万円、4万円の被害を食い止めることができました。 そこでこのカメラの動画を警察にみせたりしたわけですが... 詳細
[20602580] 勝手にカメラが動きだしたうえに変な音が聞こえてきて怖すぎます
2017/01/25 22:23:26(最終返信:2017/02/05 22:33:01)
[20602580] ...Point2に相当するスマホは同時に3−5台までつなげられます。例えば2台のスマホが1台のカメラにアクセスしている場合はトンネルが2本あるということです。 他の人の音がカメラから聞こえるということであれば、もう1台のスマホがアクセスしているという可能性があります... 詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799] ...現在80平米ほどの店舗でレジ上と全体を映すためのカメラをIOデータのTS-WLCAMを2台使用しております。しかし1台本体自体が故障と、もう一台が接続不良にて使えなくなってしまいました。ネットにて対応しているのですが修理しても接続不良に対応するのが大変なので... 詳細
[20480612] スマカメとの違い
2016/12/13 20:28:00(最終返信:2016/12/15 20:01:32)
[20480612] ...複数カメラの同時確認の可否です。 特にiPadにおいては、ハッキリ別れます。「スマカメ」では、カメラを1台1台切り替える必要があります。「カメラ一発」では、同時に複数カメラの映像を確認できます。 詳しくは...× iPhone × Android ○Windows (無料) ありがとうございます。 とりあえず1台だけですが、 安くなっているのもあり、 一発をオーダーしました。... 詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880] ...が、やっと体感できるようになりました。 本日スマカメ設置の自宅に戻ったので、6台のスマカメの内、1台を更新し、 確認を始めました。 とても楽しみです。 本当にありがとうございました。 F/W1....・F/W更新前と比較すると障害率は激減です。(物理的なSDは全く変更してません)     ・この1ヶ月間、6台中1台の1回のみ、リアル映像が映らないことがありました。     ・しかし、今までの異常現象と違い、後にSD検索で見るとその間の動体検知録画はされて... 詳細
[20047044] 新オプション(スマートプレイバック)は買いか?
2016/07/18 08:55:55(最終返信:2016/12/03 23:57:50)
[20047044] ...買っちゃいました。なかなか使いやすいです。 しばらく使ったら、もうちょっと詳しくレポートする予定です。 1台のiOS端末で購入後、(同一AppleIDをもつ)別のiOS端末で「購入復元する」ボタンを押したら... 詳細
