1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 330件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[20447965] プロダクロアワード受賞
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/12/02 21:43:27(最終返信:2016/12/03 12:07:35)
[20447965] ...CS-QR20。 ・2016年の金賞は、CS-QR220。 CS-QR20を6台、CS-QR220を1台使っていますので、ちょっと誇らしい気もしちゃいます(笑)。 値段に対する機能という観点で、両方とも本当にすばらしい機種だと感じています...→プラネックスのカメラも同様ですが(笑)。 C 同一拠点内におけるカメラの位置が離れている。 →同一拠点内で、2台のカメラに対し、1台のリモートスイッチで済ますことはできない。 ◆リモートスイッチの例 @ ELEGIANTスマートコンセント... 詳細
[20395831] サイバーゲートのサービスとメール
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/11/15 14:27:14(最終返信:2016/11/19 09:21:20)
[20395831] ...カメラにはスナップショットの設定がして有りますが、メールもサイバーゲート経由で送られていたのでしょうか? 2台のうち1台は他社へ切り替えました。 残りの当機はメールだけでもいいや、と考えてましたが。。。 ダメなら当機も他社へと考えています... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...前にも書いた通り動体以外では夜間の画質も良好で、昼間などは私レベルでは文句の無い画質です。 夜間の動体部分の残像がもう少し軽減されていれば、もう1台予備や、他の場所への設置にも買いたいぐらいですので惜しいところです。 仮定の話をしても仕方ないので... 詳細
[19625096] 質問です、パスワードの変更は…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/24 15:41:07(最終返信:2016/10/23 11:40:37)
[19625096] ...この設定をしたときにパスワードを変更しわすれたという極めて初歩的なミスが原因です。 カメラ一発!の場合は出荷時には1台づつ異なるパスワードが設定されていますのでいきなり見られてしまうというリスクは低いと思います。しかし... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...Dが5台、ドアホンが1台、テレビが2台、ビデオが3台、PCが1台、AVアンプが1台、NASが1台の計14台です。 無線はスマホ5台、タブレット1台、60HD1台、エアコン1台の8台になります。 ... 勿論ですが、なるべく速度落とさずにしたいのですが・・。 ヤマハルータの下にハブが1台であれば、体感できるような遅延にはならないのでどのような接続方法でもかまわないと思います... さて今度はNASを繋げると遅くなるという現象ですね。 まずやって欲しいのが、カメラ1台に減らした場合どう変化するか?です。 NASのスペックを見る限りソコソコいける感じがし... 詳細
[20239347] CS-QR220だけ繋がりが途切れてしまいます。
2016/09/26 11:58:26(最終返信:2016/09/26 13:43:03)
[20239347] ... 私の管理するCS-QR220は、問題なくつながっています。 CS-QR220とCS-QR20が1台ずつ設置してあり、無線LANルータからの距離は、それぞれ以下のとおりです。 CS-QR20 ..... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...5.連動して録画を録画しないに変更(メモリ抜く) 6.アプリケーションを削除して、再インストール 7.予備の1台に交換してみる。2台を1台に変更してみる。 8.LED表示をOFFからONに変更 と現象が出たときに試しています...カメラ内メモリのゴミデータも一理ありますし、一応、カメラの放熱も考慮して、30分程、電源OFFしています。 io-dataのQwatchも1台ありますが、これが、ゴミデータのせいか何かわからないのですが、定期的に電源OFFをしないと接続不可になることがあって・・・(苦笑)... 詳細
[19813506] CyberGateサービス終了
2016/04/23 19:13:01(最終返信:2016/09/15 12:31:33)
[19813506] ...そちらのカメラで別のDNSサービスに登録されているのでしたら、CS-WMV04Nはそのままお使いになれるのではないでしょうか。 当方も、もう1台のIO-DATAネットワークカメラのIO-DATA DNSサービスを稼働させて、CS-WMV04Nはこのまま使おうかと思っています... 詳細
[20158809] 外出先から接続出来なくなったり、メール送信出来なくなったり
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/08/31 12:31:17(最終返信:2016/09/01 23:26:17)
[20158809] ...IODATAのTS-WPTCAMとTS-WLC2を1台ずつ使用しています。 最近、 「IPアドレス自動取得」 から 「IPアドレス固定設定」 に変更し、外出先から接続出来なくなったり、カメラからのメール送信が出来なくなったりしました... 詳細
[20149647] 「CS-QR220と比べて」 & 「CS-QR20×3台か、CS-QR220×2台か」
2016/08/28 00:59:10(最終返信:2016/09/01 23:06:41)
[20149647] ...アプリでは、カメラを1台ずつ切り替えてみるしかありません。いままでは、店舗全体の様子を把握するのに、どうしても2台のカメラの映像を、順に切替て見る必要があり、面倒でした。でも、CS-QR220 1台の映像で、ほとんどの...S-QR「20」を3台を1年半、無人店舗2店で使っています。先日、CS-QR「220」を1台、買い足しました。 そこで以下では、  ・CS-QR20と比べて、CS-QR220は...が勝ります。 【故障耐性は引き分け】 故障耐性という観点では、どうでしょう。どれか1台でも壊れる確率が小さいのは、台数が少ないぶん、(b)です。しかし、いざ故障したとき、受け... 詳細
[20161977] 複数台使用の際マルチ画面表示は出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/01 17:50:17(最終返信:2016/09/01 22:56:27)
[20161977] ...カメラ設置場所とWindowsパソコンを見る場所が、同じLANの中でなくて違う2拠点の場合は、さらにハードルが高くなりますので、1台買って試すとしても成功してその状態が継続できるかどうかはちょっと怪しいと思います。 そう考えると... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...それらのFWバージョンも同一なのですべてのカメラで不具合が出るならば、私の家の複数のスマカメでも発生しても良さそうですが、まだ1台も発生していません。消去法で差があるとしたらSDメモリーかなと推測した次第です。 録画解像度を下げると転送データレートも低くなりますが... 詳細
[20117499] 初期不良が多い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499] ...機能はいいので SpotCamさん何とかして下さい。これから買われる方は、こんなケースもあるのでご注意を! 私も1台持っていますが、今の所、故障してないです。SpotCamのカメラはクラウドに24時間録画が無料で出来るのが気に入ってます...使い過ぎというのもあるのかもしれないと考えています。SpotCam 3台に個人携帯 4台、タブレット1台、PC 1-2台が無造作にアクセしていると思われます。キャパオーバーの可能性はどうなんでしょう。au光の個人住宅契約です... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...10E ・ビデオ品質「中」 ・動体検知「高」 ・録画モード「動体検知と連動して録画」 ・1台1日あたり約100件程度の録画があり、1録画につき数秒〜十数秒程度。 ▼ネットワーク環...は、動体検知の頻度はどのていどでしょうか? なお、店舗A, 店舗Bで使っている3台では、1台につき1時間に数回程度です。 ▼3.(質問...というか、ご意見を伺いたく...) ...2〜3回おかしくなり、電源抜き差しやSDフォーマットで対応しました。(動体検知の頻度は、1台につき1時間に数回です)。 で、伺いたいご意見というのは、挿したSDって、ホントに東芝... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...、CS-QR20を1台増やしたほうが、私の使用法では、助かったりします。(現状、監視したい場所の9割がたは見えてるんですが、残り1割は、もう1台あれば、まかなえる...。 少し話が逸れるかもしれませんが、こういう(↓)ことが頻発して困ってます。体感ですが、1台・1か月につき0.5〜1回といったところぐらいでしょうか。 1.アプリ『スマカメ』から...止まるという現象が出ました。 CS-QR20のほうはまだ録画しているのですが、少なくとも1台は停止しました。 ライブビューは見えているので録画だけ出来ていない状態です。設定はうっ... 詳細
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429] ...です。ただ、リレーモードになっている1台だけ屋根はかかっているのですが野外に設置してあります。家の外なので電波状況が1番悪い1台です。 他の3台は90秒以上映像が...追記:Wi-WFの再起動で、リレーモードになってしまっていた1台はP2Pモードに戻りましたが、別の1台がリレーモードになってしまいました...4台ともリレーモード...。 4台中3台がP2Pモード、1台がリレーモードになっています。何度かWi-Fiを切ったり入れたりしてみましたが、現状ですと1台はリレーモードになってしまう感じ... 詳細
[19286686] ホームユニット2台で
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/11/04 08:41:32(最終返信:2016/06/02 00:16:42)
[19286686] ...ホームユニットが1台だと 動作検知した方のカメラに録画が切り替わる(それまで録画していた方のカメラの録画は中断?)という記事を見て ホームユニットセットを2式購入しました。 今はまず1台目のカメラをセットアップしたのですが...今はまず1台目のカメラをセットアップしたのですが ホームユニットが2台以上の場合は1台のスマホで設定できるのでしょうか? たしかスマホにソフトをインストールした時にホームユニットのボタンを押して認識させた記憶があるので 2台目の... 詳細
[19886386] 動体検知について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/18 21:22:41(最終返信:2016/06/01 20:46:21)
[19886386] ...このあたりは個人の判断と思います。また、取得済みのDDNSがカメラ側でサポートされていないと利用できません。パソコンを1台そのために動かしっぱなしにするなど方法がないわけではありませんが、あんまりスマートな方法じゃないかも... 詳細
[19909563] 2台目が設定できません
2016/05/27 22:06:38(最終返信:2016/05/27 22:06:38)
[19909563] ...PLANEXのカメラ2台をIP Cam Viewerというスマホアプリで使用していたのですが、 1台壊れたのでC7823WIPを購入。使ってみてコスパも良いので2台目購入。 ですが2台目がIP Cam... 詳細
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583] ...ごく普通のちょっとだけハイパワーなのっぺりマシンです。 防犯カメラの画像は2TBのNASに一時記録しもう1台のNASに1日遅れで自動バックアップ,それをこのPCに2日遅れでバックアップしてます。 >Windows7... 詳細
