1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 303件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[19025489] 取扱説明書の記述間違いでは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/04 19:27:33(最終返信:2015/08/25 09:26:03)
[19025489] ...検証も何も…… 屋内設置の、このカメラの1台が録画しなくなった。 明日、同様であれば再起動の予定(pingはおろか、リアル画像は送って来るし、設定も問題無し) 屋外設置のカメラ1台(別メーカ)は死んだままだし。...語尾誤訳は、まずは勘弁願います。 >屋内設置の、このカメラの1台が録画しなくなった。 復活して居りまする。 >屋外設置のカメラ1台(別メーカ)は死んだままだし。 そのまま、死亡、と。 Qwatch... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...(最近 CS-QR20を自宅 犬小屋用に設置) 離れた場所の庭の状況(屋内設置)を確認したく、もう1台設置考えています。 SIMフリー 200Kbps契約 スマホ(3G回線)でご使用でしょうか?(画質... 詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776] ...QRコード撮影→パスワード入力→カメラが追加されましたとなるのですが、接続に失敗しましたとなり映像を見る事が出来ません。 アプリの状態を確認したところ、1台のカメラが起動していますとなっています。 またカメラの設定を確認したところ、詳細設定のところが薄い色になっていてタップする事が出来ない状態です... 詳細
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246] ...なんとなく感覚としては、スマホ側の問題のようにも思えますが、解決策が見出せません。スマホはうちじゅうにこれ1台しかなく(笑)、他機でテストなどが出来ません。もう少しがんばってみます。  とりあえずのご報告とともに御礼申し上げます...バッテリー発熱との関係も「無いとまでは言い切れない」そうです。 どの位で代品が来るのかわからないため、仕方なくもう1台同形機を購入し、そっちに必要なデータを移しました。 現象の再現を見てもらうため、故障品のほうは、アプリの削除や一部のデータ削除が完全には出来ず... 詳細
[19003389] やっぱり同じような人が出てきましたか・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/07/27 15:41:29(最終返信:2015/07/30 00:09:54)
[19003389] ...トラブルなく動作しておりますが、不良に当たってしまったらメーカーから見れば小さい比率かもしれないですが当人にとっては1台しか買ってないものが不良なので100%不良です。 そのあとの対応も含めてスッキリしないともうメーカーに対する不信感となってしまうのは言うまでもがなですね... 詳細
[18851100] 動体検知のメールが送信されません
2015/06/08 11:55:52(最終返信:2015/07/18 11:29:53)
[18851100] ...ですがスーパカー消しゴムさんのアドバイス通り、SMTPについては少し勉強させていただきました。 本当にありがとうございました! もう1台を別の部屋用に購入予定ですので、またこちらで色々と情報収集させていただければと思います。 私はすでにキャリアメール(ドコモ... 詳細
[18107560] 日本アンテナサポートの回答。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye NSM9020)
2014/10/29 21:47:26(最終返信:2015/07/16 19:21:15)
[18107560] ...言う事らしい。 ま、大概はTXが不具合起こすから無え。 因みに、RX1台に、TX4台まで認識可能。 RXは、如何なる状況でもTX1台に対し1台のみに限定される、と言う事、だ。 以上、サポセンよりの回答です...RXに就いては、無制限との回答を頂いて居りまする。 嘘か本当か、RXは生きて居りまする。 で、TX1台、RX2台に成りました。 これって、便利。 本当に使えたらね。 使えなかったら…… 分かって居るよなあ……... 詳細
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967] ...この機種は映像と音声の双方向ができるうえ、防犯カメラとして大事な動体検知+外部サーバーへの保存もできるということで試しに1台購入して届くのを待っているところです。 暗視カメラまで付いてこの値段で一番お買い得だと思ったのですが... 詳細
[18927517] QwatchViewの不具合かな?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517] ...カメラを登録してから2週間たってないと思います。 8台登録してあるうちの決まって最後の2台が消えます 1台はWLCAMでもう1台はWLC2です OSがアンドロイド4.4.4のスマホで消えてしまうのですが、 4.4.2のタブレットでは大丈夫そうです... 詳細
[18939059] iPad版「スマカメ」が、特定操作で必ず異常終了する。
2015/07/05 18:35:31(最終返信:2015/07/07 17:37:15)
[18939059] ...〇iPadのマイクで拾った音を、カメラ側に誤って出力してしまうことが、絶対にない。←重要。 △1台1台、カメラを切り替えて見る必要がある。逆にいうと、いっぺんに複数のカメラを見れないので、回線の負担が小さい... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...レンズの「交換」や「追加」のことだったのですね!!! 私の使っているカメラでも、1台では店舗全体を映せず、全部見るには、もう1台設置するしかないのかなぁ、と思っていたのですが、広角レンズに交換する、という選択肢もあるんだぁ...店舗の8割を映してくれますが、残り2割もできれば見たいのです。 でも、2割見れなくても、実用上それほど不便はないので、もう1台買うほどでもありません。 2000円以内でできるのであれば、試してみたいなぁ、なんて(汗)。 tanettyさん... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...話はかわって屋外設置ですが、私もスマカメを軒下につけています。1台は何も工夫せずそのまま軒下設置です。かれこれ10ヶ月経過していますが今の所、元気に動いています。もう1台は100円ショップで買った透明のケースにいれて...ある程度脅しにはなるかな・・・と言う具合に考えて備えてる。なお念のため、同居人には設置を知らせておかないと、画像が悪くても家族騒動の元になるかも? もう1台購入して、外で使えるか実験してみたい。室内用ではあるが・・・ 外は防滴防水性能はありませんので防水ケースなど準備の上... 詳細
[18897680] 再起動を繰り返す
2015/06/22 18:41:23(最終返信:2015/07/02 13:44:51)
[18897680] ...る前と後で確認してみました。 モータのギコギコ音はこちらでは変化が感じられませんでした。 最後の1台は電源を切って他の場所へ移動して電源を入れた途端にダメになったので、電源の入れ直しが引き金の一つかもしれません... 詳細
[18884238] Windows8.1 64bit非対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/06/18 18:25:37(最終返信:2015/06/20 12:06:23)
[18884238] ...サイトで対応を謳っている(はず)の表題PCを非対応と言い放つ始末。 追い打ちを掛けるように、数台導入した内の1台が頻繁に応答しなくなる症状まで出てきました。 モデルとしては古いものの、今年ほぼ定価で購入した新品であり...私はPANAはなんとなくですが嫌い、しかしこの機種は私のニーズに一番近かった ので購入しました。 結果満足しています。 もう1台増設を考えていますが。 他に Panasonicまたしても、フリーズw  があり躊躇しています ... 詳細
[18823691] 出先から犬を見る為のカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/05/30 15:20:00(最終返信:2015/06/13 07:54:45)
[18823691] ...わたしはPLANEXではありませんが、ニャンコ用にネットワークカメラ3台(IO DATA製 TS-WPTCAM×2台,TS-WLC2 1台)体制で外出先から見ています。2台はパン・チルト可能ですがスピーカー機能(室内の音は聞こえるが、遠隔で呼びかけが不可)が無いため... 詳細
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590] ...その3倍くらいのiPhoneユーザーがいるとしても2,000ユーザーくらいでしょうからサーバーは冗長構成は別としておそらく1台でしょう。私のカメラは正常動作しているので同じサーバーをつかっているであろうという推測から問題を絞るとカメラ側がおかしいかなと... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...台までなんですね。へー。 >>需要の度合いからみると1台のみ利用の人が圧倒的に多くて(後略) やっぱり1台の人がいちばん多いんじゃないでしょうか。多くても3台ぐ... うーん、難しいデス...。 カメラを増設して2台にしました。 この要望(↓)、カメラ1台のときは最後尾に挙げてたんですが、2台になったらかなり欲しく感じるようになりました。動体...はりカメラリストから選択というステップが入る必要がありそうですね。需要の度合いからみると1台のみ利用の人が圧倒的に多くて、そこから先は2台利用の人が多いのか、意外や5台くらいが多い... 詳細
[18727420] iOS版『スマカメ』で横画面表示できなくなりました。
2015/04/28 19:47:31(最終返信:2015/05/18 20:47:29)
[18727420] ...どのような「構成」にすれば、横長画面でカメラ映像を確認できるようになりますか? ちなみに、拙宅環境では、CS-QR20が1台のみの構成です。 できれば、次バージョンでは、横長でも見れるようにしてください。 メッセージ画面です...そうだとすると、iPhoneも同じ話だと思うんですけどねぇ...。うーん、よくわかりません。 追加で1台(下記iPad2)確認しましたので、これまでのものと合わせて報告いたします。 × → 不具合が発生する... 詳細
[18668572] TS-WLC2との比較
2015/04/10 21:47:20(最終返信:2015/04/14 06:56:19)
[18668572] ...TS-WLC2と比較された方はいらしゃらないでしょうか? 先日、CS-QR20を1台購入して評価中ですが、あと1台購入する予定ですので迷っています。 CS-QR20とTS-WLC2の両方を持っています... 詳細
[18646811] CS-QR10とCS-QR20の相違点
2015/04/04 10:27:18(最終返信:2015/04/05 14:12:14)
[18646811] ... 1) スマホ用アプリは同一です。当たり前ですが使い方も同じです。CS-QR10とCS-QR20を1台づつ購入しても1つのスマホアプリから利用できます。 2) 設定方法も全く同一です。CS-QR20のユーザーは設定やアプリの使い方などに関しては...バージョンアップが図れるでしょうか はい。全く同一です。 私の家ではCS-QR10が3台、CS-QR20が1台で運用です。夜の映像も見たかった場所にCS-QR20を設置しました。 ありがとうございます 相変わらず... 詳細
