15インチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 15インチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"15インチ"を検索した結果 2876件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24347983] 詳しい方ご教授ください!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/09/17 23:16:28(最終返信:2021/09/18 12:53:55)
[24347983] ...棄しても新PCに引き継ぐことが出来ます。 >>14インチか15インチ(テンキー)付きか 15インチ(テンキー)が良いかと思いますが、DellのテンキーはNum... 7か Office Home&Business 2019付か別で買うか 14インチか15インチ(テンキー)付きか などを悩んでおります。 ほとんど持ち歩く事はないと思います! 是非...136-85c3-f4509661c1b0&lang=ja-jp ただし、Dellの15インチモデルではM.2 SSDの増設は諦めて下さい。 このようなことになります。 https... 詳細
[24333459] ノートPC購入相談
 (ノートパソコン)
2021/09/09 23:44:26(最終返信:2021/09/15 11:50:24)
[24333459] ... Strix G15 Advantage Editionがいい感じでしたが、このPCは15インチだし20万円を超えます。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K00...ある程度はデスクトップに比べて同価格で性能が落ちることは納得することだけです。 最悪、15インチノートに外付けモニターを付けるというのは考えておいた方がいいとは思う。 部屋使いで...冷却もガタイが大きい方がよさそうな気がして、 17インチにこだわってましたが、もう一度15インチも含めて考えてみようと思います。 選択肢も増えるし、今すぐじゃなくても後々モニター買っ... 詳細
[24338969] ネットフリックスやユーチューブの視聴は問題ないでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/09/12 22:06:42(最終返信:2021/09/13 22:07:37)
[24338969] ...Inspiron 5480、5510で経験済み) >Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解 https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surfa... 詳細
[24335045] 確定申告ソフト使用がメインの目的です
2021/09/11 00:42:03(最終返信:2021/09/12 16:16:56)
[24335045] ...がおすすめかご教示ください。 確定申告されるなら、 ・10キーがついている ・画面は15インチクラスでFullHD のモデルから選ぶのが良いかと思います。 弥生を使うということは...tps://kakaku.com/item/J0000036312/#tab とか、15インチ、テンキー付き、512GBのSSD、16GBのメモリ ぐらいは最低条件にしたほうが良い...、画面が小さすぎると何やるにも窮屈。どうしても毎日携帯したいというような目的が無いなら15インチ以上は欲しい。 次に会計ソフトでは数字の打ち込みがメインになるのでテンキーは絶対に有っ... 詳細
[24326009] 大学への持ち運びと動画編集を兼ねて出来るPCを購入したいです
 (ノートパソコン)
2021/09/05 18:42:43(最終返信:2021/09/08 03:06:06)
[24326009] ...どちらか片方に決めた方が良いと思われます。 あれもコレもやりたい話でしたら、ゲーミングノートPC辺りが無難です。 個人的な経験から15インチ程度のノートPC持ち運びでは、移動中の破損防止を兼ねて、ペリカンU-100辺りのバックパックが無難... 詳細
[22991923] 異常に遅い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2019/10/17 00:13:38(最終返信:2021/09/05 22:23:12)
[22991923] ...余裕があればSSDに換えるだけでもかなり違ってきます。 この性能でモバイル特化のタブレットPCとしてなら5万円の価値はありますが。15インチを据え置きPCと同等で使うに、低性能が目立つのは致し方ないところかなと思います。 Core i3とかi7とかいろいろありますが... 詳細
[24159660] 届きました
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Intel プラチナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル)
2021/05/28 18:46:48(最終返信:2021/09/01 23:40:19)
[24159660] ...また廃棄予定のNEC LaVie LL870WGの方が遥かに打ちやすいです。 また、MacBook Pro 15インチ 2016のバタフライキーボードの方がましと言う感じです。 また、M.2 SSDの増設は可能かと言うことで底面を外したところ... 詳細
[23977519] 動画制作にどちらが長く使えそうですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IH Ryzen 7 4800HS搭載モデル)
2021/02/20 10:30:49(最終返信:2021/08/21 00:37:55)
[23977519] ...パワーの方が大きく影響を与えるでしょう 14インチは文字見えないし廃熱で不利ですから 15インチをお勧めします >キハ65さん いつもいろいろな所で拝見させていただいています。 コ...面くるみんさんとしては多分他のモデルを検討したほうが良いということなんでしょうね。 15インチでも良いのですが普段持ち運びするので1.7キロくらいまでに抑えたくて上記二点を検討して...少し買いづらいですね。 おふたりともありがとうございました。 >キムチコロッケさん 15インチの1660ti搭載ものにMVNESSD1TBと2.5HDD2TB計3.5TBの容量にし... 詳細
[24293808] HPのノートPC購入で悩んでます。
 (ノートパソコン)
2021/08/17 00:32:45(最終返信:2021/08/17 12:58:26)
[24293808] ...14インチ以下のPCはテンキーがついてないのが普通なので、ノートPCでテンキー付きが絶対必須なら15インチ以上を選ばざるを得ません。まあ持ち運びをするなら14インチ以下にして自宅等に外付けのテンキーないしキーボードを用意しておくのが合理的だとは思いますが... 詳細
[24289598] 高齢の父にお勧めのWindowsノートパソコンは?予算10万前後
 (ノートパソコン)
2021/08/14 19:42:45(最終返信:2021/08/16 21:21:35)
[24289598] ...Laptop 3 15インチ V4G-00018 https://kakaku.com/item/K0001196903/spec/ ・Surface Laptop 4 15インチ/Ryzen 7/8GBメモリ/512GB...少し足出ますがCore i5、15インチでそこそこ軽い、FHDでほぼ用途を満たしています。 あと、画面の見やすさから17インチ勧める方も多いですが、キーボードが意外と使いにくいです。 キーボードは、15インチと変わらないが... 詳細
[24277153] 購入で悩んでいます。
 (ノートパソコン > Dell > Dell G15 Ryzen Edition ゲーミングノートパソコン プラチナ Ryzen 7 5800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・フルHD 120Hz搭載モデル)
2021/08/07 18:40:59(最終返信:2021/08/14 21:37:17)
[24277153] ... 2キロを超えるPCの持ち運びは現実的では無いのですね。 光学ドライブは外付けがあるのですが、15インチは欲しいかなぁと思っていました。 参考にさせていただきます。 >くりまる225さん ゲーミングPCではありませんが...マウスやiiyamaなどのBTO(大半がCLEVOベースの機種)を選ぶしかないでしょうね。 私自身はゲーミングノート(15インチ)を、旅行や帰省などで持ち運んでいますが、PELICAN U100と言うバックパックに入れて持ち運んでいます... 詳細
[24285631] 購入検討中です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/08/12 14:37:46(最終返信:2021/08/13 08:22:13)
[24285631] ...またキーボードのキーピッチが少し小さくやや打ち難いと思います。 Surface Laptopに拘るなら、13.5 インチ又は15 インチの方が良いかと思います。 >>・Officeは付いている方が良いか、別購入が良いか? Microsoft... 詳細
[24276313] EnterKeyの位置
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/08/07 10:23:25(最終返信:2021/08/09 09:02:52)
[24276313] ...繋いだ方が使いやすいでしょうし。 ノートPCだけで完結させたいのなら、13インチよりは15インチの方が良いのでは?とも。 「モバイル」にする理由はあるんですか? HPのはなに人でも...キーピッチが変則ですが「気が狂いそうになるほどイライラする」という程ではないです。 15インチは、個人的にはお勧めしません。姿勢が歪むし、マウス使いづらくなるし、当然タイプミスも増...ですね。 スペックはお世辞にもいいと思えませんでしたが… 自宅には私用のデスクトップと15インチノートがありますので、 子供には所有と学習をしてほしいと思っています。 もう少し実物を... 詳細
[24267085] サクサク???
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C523NA C523NA-EJ0130)
2021/07/31 20:42:19(最終返信:2021/07/31 21:21:34)
[24267085] ...Inspiron 15 5510(Core i7-11370H、メモリー16GB)、MacBook Pro 15インチ 2016(Core i7-6920HQ、メモリー16GB)、自作PC(AMD Ryzen 7 3700X... 詳細
[24252304] 買い換え検討中ご指南ください
 (ノートパソコン)
2021/07/22 13:43:15(最終返信:2021/07/23 11:21:53)
[24252304] ...十分快適になるかと思います。 キーボードについては個人差があるので、実物を触りたいところですが。 画面に関しては、15インチフルHDなら、作業用には丁度良いかなと。外付けモニターも追加可能ですので。ネットしながらお仕事も... 詳細
[24186544] 母(50代)の初PCにどうでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 82KV002UJP)
2021/06/13 16:08:21(最終返信:2021/07/14 22:21:37)
[24186544] ...ネットサーフィン(ネットフリックスなど含む) スマホに音楽を入れる、文書作成程度 かと思います。 オーバースペックでしょうか? 15インチ程度の4万円台ぐらいの製品にするか迷っています。 2.2kgは家の中でも殆ど固定場所に於いての使用となりますよ... 詳細
[24231023] 映像編集に適したCPU(GPU内蔵)の選択についての質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G)
2021/07/09 12:45:33(最終返信:2021/07/12 00:00:19)
[24231023] ...皆さんのご意見を参考にして検討していきます。 どうも有難う御座いました。           Dellの15インチノートPCで、IntelとAMDのハイエンドCPUで検討したことが有ります。 1つは第11世代 インテル...小さいと熱くなりやすい) おススメは、FMVよりちょっと高いですが、 ・Surface Laptop 4 15インチ https://kakaku.com/item/K0001348116/ (OSはSモードですが... 詳細
[24234724] 14インチの指紋認証付きがお得と思いますが如何でしょうか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Intel プレミアム Core i5 11300H・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/07/11 17:28:36(最終返信:2021/07/11 19:06:21)
[24234724] ...この15インチの機種を購入検討していますが、以前より値上がりしているため、ウォッチしています。 全...うか。 近い将来32インチの液晶モニタに接続するのを前提とした場合は、14インチでも15インチでも使い勝手は完全に同じか、むしろ14インチのほうがPC周辺スペースが広く使えてメリッ...方はできないものなのでしょうか。 また、価格的に14インチ指紋認証付き即納モデルは、15インチと比較してお買い得かと思うのですが、いかがでしょうか。おそらく在庫調整か何かの理由で即... 詳細
[24019200] NEC LAVIE N15 N1585/AALとの
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/F1 2021年2月発表モデル)
2021/03/13 18:18:07(最終返信:2021/07/11 18:26:52)
[24019200] ...今使っているNECのLS150/Hは飽きなかった、使いやすいのでしょう。 かつて一台だけPC時代に起動不能に陥り、それ以来17インチ・15インチ13.3インチと複数台にしてます。 13.3インチはスマホ持ってから更新せずウィンドウズ7サポート切れで終了となりました... 詳細
[24185074] Lenovo Vantage みたいなソフト
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2021/06/12 19:58:48(最終返信:2021/06/14 12:03:54)
[24185074] ...ありがとうございます。HPのパソコンは、何をサポートしていないのですか? 80%以下の充電です。15インチノートを据え置きで利用する場合は、この機能は重要です。 HPの場合、一部の法人モデルだけがこの機能に対応しています... 詳細
