(ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/08/07 10:23:25(最終返信:2021/08/09 09:02:52)
[24276313]
...繋いだ方が使いやすいでしょうし。 ノートPCだけで完結させたいのなら、13インチよりは15インチの方が良いのでは?とも。 「モバイル」にする理由はあるんですか? HPのはなに人でも...キーピッチが変則ですが「気が狂いそうになるほどイライラする」という程ではないです。 15インチは、個人的にはお勧めしません。姿勢が歪むし、マウス使いづらくなるし、当然タイプミスも増...ですね。 スペックはお世辞にもいいと思えませんでしたが… 自宅には私用のデスクトップと15インチノートがありますので、 子供には所有と学習をしてほしいと思っています。 もう少し実物を...
(ノートパソコン > ASUS > Chromebook C523NA C523NA-EJ0130)
2021/07/31 20:42:19(最終返信:2021/07/31 21:21:34)
[24267085]
...Inspiron 15 5510(Core i7-11370H、メモリー16GB)、MacBook Pro 15インチ 2016(Core i7-6920HQ、メモリー16GB)、自作PC(AMD Ryzen 7 3700X...
(ノートパソコン)
2021/07/22 13:43:15(最終返信:2021/07/23 11:21:53)
[24252304]
...十分快適になるかと思います。 キーボードについては個人差があるので、実物を触りたいところですが。 画面に関しては、15インチフルHDなら、作業用には丁度良いかなと。外付けモニターも追加可能ですので。ネットしながらお仕事も...
[24186544] 母(50代)の初PCにどうでしょうか?
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 82KV002UJP)
2021/06/13 16:08:21(最終返信:2021/07/14 22:21:37)
[24186544]
...ネットサーフィン(ネットフリックスなど含む) スマホに音楽を入れる、文書作成程度 かと思います。 オーバースペックでしょうか? 15インチ程度の4万円台ぐらいの製品にするか迷っています。 2.2kgは家の中でも殆ど固定場所に於いての使用となりますよ...
[24231023] 映像編集に適したCPU(GPU内蔵)の選択についての質問です。
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G)
2021/07/09 12:45:33(最終返信:2021/07/12 00:00:19)
[24231023]
...皆さんのご意見を参考にして検討していきます。 どうも有難う御座いました。 Dellの15インチノートPCで、IntelとAMDのハイエンドCPUで検討したことが有ります。 1つは第11世代 インテル...小さいと熱くなりやすい) おススメは、FMVよりちょっと高いですが、 ・Surface Laptop 4 15インチ https://kakaku.com/item/K0001348116/ (OSはSモードですが...
[24234724] 14インチの指紋認証付きがお得と思いますが如何でしょうか
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Intel プレミアム Core i5 11300H・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/07/11 17:28:36(最終返信:2021/07/11 19:06:21)
[24234724]
...この15インチの機種を購入検討していますが、以前より値上がりしているため、ウォッチしています。 全...うか。 近い将来32インチの液晶モニタに接続するのを前提とした場合は、14インチでも15インチでも使い勝手は完全に同じか、むしろ14インチのほうがPC周辺スペースが広く使えてメリッ...方はできないものなのでしょうか。 また、価格的に14インチ指紋認証付き即納モデルは、15インチと比較してお買い得かと思うのですが、いかがでしょうか。おそらく在庫調整か何かの理由で即...
[24019200] NEC LAVIE N15 N1585/AALとの
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/F1 2021年2月発表モデル)
2021/03/13 18:18:07(最終返信:2021/07/11 18:26:52)
[24019200]
...今使っているNECのLS150/Hは飽きなかった、使いやすいのでしょう。 かつて一台だけPC時代に起動不能に陥り、それ以来17インチ・15インチ13.3インチと複数台にしてます。 13.3インチはスマホ持ってから更新せずウィンドウズ7サポート切れで終了となりました...
[24185074] Lenovo Vantage みたいなソフト
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2021/06/12 19:58:48(最終返信:2021/06/14 12:03:54)
[24185074]
...ありがとうございます。HPのパソコンは、何をサポートしていないのですか? 80%以下の充電です。15インチノートを据え置きで利用する場合は、この機能は重要です。 HPの場合、一部の法人モデルだけがこの機能に対応しています...
[24184663] RTX 3060 i7 15万円ゲーミングノート GIGABYTE
(ノートパソコン)
2021/06/12 15:34:32(最終返信:2021/06/13 14:38:38)
[24184663]
...cag2500spsra16on3ojp こんなのは如何? Dell G15 (5510) は15インチですが、フルHD 165Hz搭載モデルモデルです。 どうでしょうか。 比較表 https://kakaku...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009HJP)
2021/05/18 17:06:13(最終返信:2021/06/10 14:25:04)
[24142419]
...最短納期が短いFlexの方が安全かと思います。 https://kakaku.com/item/K0001346661/ ただし、15インチです。14インチモデルだと、Ryzen7モデルのみ短納期です。どちらにしても、最長納期は保証されないのでご注意ください...
[23915859] トラックパッドの裏側を押すとクリックされる欠陥あり
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/19 16:39:27(最終返信:2021/06/05 15:06:45)
[23915859]
...com/bbs/J0000034139/SortID=23906762/ 14インチも持ってますが、15インチを分解したときの話なので、14インチはまた話が違う 可能性はあります。 >elgadoさん 返信ありがとうございます...追加でサポートに確認を行いましたのでキャプチャを貼っておきます。 買った当初からこうだったのでしょうか? 私のは15インチですが裏から押してもクリックされることはありません。 考えられるのは、バッテリーが過充電等で膨らんでしまったのことかも知れません...
(ノートパソコン > Dell)
2021/06/04 23:56:58(最終返信:2021/06/05 12:08:06)
[24172507]
...「 Inspiron 15 (5515) 」が良いと思います。 家使いなので、画面は大きい方(15インチ)が良いと思います。 また、Inspiron 15 は Type-C端子が 付いているので、便利です...
(ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 15インチ/Ryzen 7/8GBメモリ/512GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/05/28 15:44:07(最終返信:2021/06/01 19:53:29)
[24159367]
...余裕はやはり欲しいところです。 固定記憶がSSDだから、複雑なことをしないなら 8GBでいいんじゃないですか。 15インチのRyzen機をみると、8GB→16GBで +46,000円、ぼったっくり感が半端ないです。 それとも...
(ノートパソコン)
2021/05/20 04:13:06(最終返信:2021/05/20 10:10:02)
[24145314]
...CPUで低消費電力なので最高のパフォーマンスをキープする事は期待出来ますか? 消費電力三分の一、よくHが付くものの45WはUを搭載する15インチの最大消費電力と同じですよね? Ryzen 7 5700U クラスが出てくるともうH版を選ぶ価値が微妙です...
[24143233] このメーカーの納期はまったく当てにならない
(ノートパソコン > HP > ProBook 635 Aero G7 Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD 価格.com限定モデル)
2021/05/19 06:14:25(最終返信:2021/05/19 19:51:59)
[24143233]
...comで腹いせする。 この程度の愚痴を言うためだけにわざわざ垢作ったのか HPは、会社で2月に注文した15インチノートも 未だに届かない状態です。 液晶パネルが入らないとの事、 普通は納期不明でしたら、注文受けませんがね...
[24100373] シングルプレイならまず申し分のないスペック
(ノートパソコン > MSI > GP66-10UG-096JP)
2021/04/25 14:06:09(最終返信:2021/04/25 14:06:09)
[24100373]
...家の中で使うだけであれば気にならないかと思います(むしろアダプタのかさばり具合のほうが気になります)。 画面サイズは15インチですが、同じリフレッシュレートの17インチよりも画質が綺麗に見えるのでこちらを選んで良かったです...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE VEGA LV950/RAL PC-LV950RAL)
2021/04/21 15:35:50(最終返信:2021/04/21 16:30:04)
[24093332]
...?また直し方あったら教えていただきたいです。何故そうなるのかも教えて!! 追記:同じPC(この15インチのNECの過去のPCを今までずーっと買ってきましたが、文字が読みにくくなること(画面内の流れ文字)はなかったんです...
(ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2018/02/18 00:58:43(最終返信:2021/04/19 14:42:10)
[21608518]
...もうASUSを買う気がしない。 この製品、2011年8月発売になってるけど、何年使ってる? 15インチで4万前後の製品なんて耐久性を求める製品でも無いだろうし、1日1回の開閉でも仮に6年間使ってたとしたら...
(ノートパソコン)
2021/04/08 02:01:27(最終返信:2021/04/11 08:05:06)
[24067773]
...用途的には、Ryzen5/8GB/256GBSSD/Office搭載で十分でしょう。あと、自宅利用なら15インチのほうがいいと思いますよ。 今回の使用用途なら、どれも体感できる差はないでしょう。 メモリが8GBでもいいですが...5インチ(持ち運びしたい)て感じなので問題ないかと思っています。 私なら、書かれた用途なら、外部モニターを使えるかが要求として上位に入りますね。15インチフルHD1枚だけとかだと、仕事環境としては劣悪です。 高性能CPU→発熱が大きくてバッテリーの持ちが悪い…となりますので...
[24066245] ノートパソコンの購入機種を検討しています
(ノートパソコン)
2021/04/07 10:59:27(最終返信:2021/04/07 22:38:25)
[24066245]
...Lenovoでも「Thinkpad」シリーズの方が、高価ではあるけどキーボードは打ち易いそうです。 15インチのnotePCは画面もキーボードも大きくて良いけど、サイズがおおきくなって持ち歩きには不便でした...
