15インチ (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"15インチ"を検索した結果 947件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22261531] RAW現像に強いスペックは?
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ])
2018/11/18 08:33:54(最終返信:2018/11/28 10:49:38)
[22261531]...で15インチでもいいかと思うのですが、今まで13インチだったので多分重いと思うし、モニターに接続すれば13インチでもいいと思っています。 でもスペックは15インチの...7 GHz (4 cores)  6コアの15インチのMacBook Proを選択してはどうでしょうか。 >15インチ Core i7 2.2GHz 6コア 51...。 15インチのMacBook Proを27インチの4Kモニターに接続しているけど見易いよ。 たくさんの返信ありがとうございます。 結構みなさん15インチをオス...詳細
[22269566] どのパソコンが良いか教えてください
2018/11/21 20:49:17(最終返信:2018/11/22 08:51:04)
[22269566]...メモリ容量の多くて、ディスプレィサイズが大きいものを選択しましょう。 ノートタイプならMacBook Pro 15インチ、デスクトップなら27インチiMacが良いと思います。 ありがとうございます そうですねソフトも色々ありますね...詳細
[22249918] 重量重視したいです
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYH2J/A [シルバー])
2018/11/13 01:38:50(最終返信:2018/11/18 11:43:03)
[22249918]...air とMacBookのcore i7で迷ってます。2015年版ですが、MacBook pro 15インチを持ってるので、重めの作業は自宅中心にそちらで、出張および軽作業の際はmacbook 2015(現行のmacbookの初代です)使ってます...詳細
[22238447] MacBook Airは中途半端?
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE82J/A [スペースグレイ])
2018/11/08 10:04:31(最終返信:2018/11/16 22:59:54)
[22238447]...ProのTocuhBar無しと同じサイズである13インチTouchBar付きは、 2018年中盤で15インチ同様、キーボードやCPUのスペックアップが施されています。 ところがTouchBar無しはされていません...詳細
[22229257] メモリーは16GBは必須ですか?
2018/11/04 10:49:02(最終返信:2018/11/16 22:56:42)
[22229257]...動画編集という用途からは13インチは選択しないですね。 デスクトップ型かMacBook Pro 15インチでしょう。 迷ったら高いほうを買うのは、鉄則です。 後悔しないために http://s.kakaku...マイズ出来ると言っても売れてるのはヨドバシなんかの量販店で標準モデルが大半、そもそも今のMacで標準16GBなのはMacBook Pro15インチとiMacProだけで、8GBでまともに使えないとかだったら日本中にあるMacの大半がまともに動かないってことになるわけだし...詳細
[22242837] メモリ16gbはここではないんでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREE2J/A [ゴールド])
2018/11/10 07:45:17(最終返信:2018/11/14 00:21:37)
[22242837]...自分はこれから税金対策のため、MacBook Pro13インチ 2018購入してきます。 新年には15インチを購入予定です。こちらも税金対策です。 軽い動画編集(デフォルトのimovie使用)ならairでもできるそうですし...>8gなんて使い物になるんでしょうか? 今のMacで最初から16GBなのはMacBook Proの15インチだけ 8GBで使い物にならないんだったら世の中にあるMacの大半が使い物にならないということになる...詳細
[22224135] parallelsの使用はサクサクでしょうか?
2018/11/02 05:16:01(最終返信:2018/11/02 22:49:09)
[22224135]...サクサクでしょうか? やはり16GBは必須なのでしょうか? 動画編集などはしません。 持ち運びはします。 15インチも迷っていますが、動画編集などをしない通常の使用でバッテリーが4,5時間しか持たないとの書き込みを見たので13インチにしようと思っています...>>メモリ8GBのmacbookproでparallelsをお使いの方にお聞きしたいですが、サクサクでしょうか? MacBook Pro (15インチ, 2016) を使用していますが、メモリー16GBでParallelsでゲストOSには4GBを設定で確保し...詳細
[22219281] スリープモードでバッテリーがめっちゃ減る
2018/10/30 23:22:20(最終返信:2018/11/01 08:26:38)
[22219281]...スリープをするとかなりバッテリーを消費します。私だけでしょうか? 私のMacBook Pro 2016 15インチではスリープ時にバッテリーが減る現象は生じていませんが、ネット上には転がっていますね。 https://www...詳細
[22152882] MacBook Pro どのモデルにするか迷ってます…
2018/10/01 23:39:06(最終返信:2018/10/16 16:22:25)
[22152882]...年発売 MacBook Pro 15インチ(Core i7、2.6GHz/4コア、、16GB、256MB) 13インチと15インチとではグラフィック面で性能差があ...8GB、256MB)Touch Barあり ・2016年発売 MacBook Pro 15インチ(Core i7、2.6GHz/4コア、、16GB、256MB) 上記の2018年の...すが、 どちらの方が性能が上でしょうか。 CPUは2018年の方が上だとは思いますが、15インチでメモリが16GBなので、トータルで2016年の方がサクサクと動いてくれたりするのでし...詳細
[22141781] 今日、急に表示されているサイトが大きくなりました
 (Mac ノート(MacBook))
2018/09/27 18:50:49(最終返信:2018/09/27 19:54:23)
[22141781]...MacBook Pro15インチを使用しています。 今日の午後3時くらいに、この価格コムの”クルマ”のサイトが いきなり拡大画面になってしまいました。 これは、スマホ用の画面になったのか、 それともMacに不具合があるのか...詳細
[22109698] 2017 TouchBarなし か 2018 TouchBarありで迷っています
2018/09/15 05:03:01(最終返信:2018/09/18 23:33:39)
[22109698]...自分の使用機種はMacbook Pro 2018 15インチで、旧機種が2015年13インチでしたが、旧機種でも我慢すれば割と大丈夫でした。15インチに載ってる6コアあると確かに速いんですが、4コアCPUにiGPUでも大丈夫だと思います...詳細
[22075328] どのモデルを買えば、、、
2018/09/01 17:11:55(最終返信:2018/09/18 17:27:39)
[22075328]...るのですがどのモデルを買えばいいのか悩んでいます。 MacBook Pro 2018 15インチ 256GB MacBook Pro 2018 13インチ 256GB MacBook...、動画鑑賞、画像加工、RAW現像等です。 持ち運びはあまり考えていません。 2018 15インチ 275000円 ポイント13% 2018 13インチ 200000円 ポイント13...なくとも4.5年は使い続けたいです。 >持ち運びはあまり考えていません。 であれば、15インチかな。 自宅でしか使わないなら、画面は広いほうが作業がしやすいです。 >>用途としては...詳細
[17283623] スピーカーの穴について
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2014/03/09 15:51:01(最終返信:2018/09/18 17:15:36)
[17283623]...原因は分かりませんが、使い始める前ですので、返品をお願いしてみます。 実はMacbook Pro retina 15インチのスピーカー穴は、部分的には設計上、貫通してないところがあるようです https://d3nevzfk7ii3be...詳細
[22089837] 13インチか15インチか…
2018/09/07 08:32:20(最終返信:2018/09/07 18:55:27)
[22089837]...らない) 15インチの方が大きいから当然作業しやすのは間違いないけど、家で動き回るとは言え真剣に作業するときは腰を落ち着けてやる方がいいし24〜27インチの外付けモニタを使う(15インチなんかより断然作業性...ディスプレイサイズとストレージでかなり迷っています。 ディスプレイは13インチ or 15インチ ストレージは256gb or 512gb メモリは16gbにします。 用途は下記の通...op、Illustrator、Dreamweaverをメインにするなら、6コアCPUの15インチMacBook Proの選択になるかと思います。 >まつげ長いさん 記載の内容ですと吊...詳細
[22072417] DTMと動画編集に必要なスペック
2018/08/31 16:13:46(最終返信:2018/09/01 18:42:55)
[22072417]...いようでしたらどこを、カスマイズした方が良いでしょうか? あと今整備済み品で2017の15インチが20万で売っているのですが2018の13インチよりも良いのでしょうか?(cpuは20...余り向上しないので、吊るしのモデルでも構いません。 >>あと今整備済み品で2017の15インチが20万で売っているのですが2018の13インチよりも良いのでしょうか?(cpuは20...=0029 CPU性能は、2018 13インチモデルが良く、メモリー容量は2017 15インチモデルの方が大きい。 >使用用途は、簡単なDTMと動画編集です。 >動画は自分が作った...詳細
[22075391] どのモデルを買えば。。。
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MR932J/A [スペースグレイ])
2018/09/01 17:39:49(最終返信:2018/09/01 17:45:21)
[22075391]...Pro購入を考えているのですがどのモデルを買えばいいのか悩んでいます。 MacBook Pro 2018 15インチ 256GB MacBook Pro 2018 13インチ 256GB MacBook Pro 2017...オフィス、動画鑑賞、画像加工、RAW現像等です。 持ち運びはあまり考えていません。 2018 15インチ 275000円 ポイント13% 2018 13インチ 200000円 ポイント13% 2017...詳細
[22074943] macの選び方
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2018/09/01 14:29:06(最終返信:2018/09/01 14:58:55)
[22074943]...出たとしても値段はAirよりは確実に高くなると思うけどね 動画編集するなら、MacBook Pro。 サブ機として考えているようだから、15インチではなく13インチモデルでしょう。 MacBoo Pro 13インチ 2018モデルが良いのではないでしょうか...詳細
[21551640] ウェブデザイナーに必要なマシンは
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Air 1800/13.3 MQD42J/A)
2018/01/29 13:18:24(最終返信:2018/09/01 10:52:55)
[21551640]...こちらのほうが売れている&クチコミが多かったので、多くのアドバイスがいただけるかと思い質問しました。 前述しているように、15インチのMacbook Proの購入も検討してます。 会社ではDual Windowで作業しています...詳細
[22066722] 吊るしを買うかCTOを買うか、、、
2018/08/29 07:01:43(最終返信:2018/08/30 11:18:05)
[22066722]...がそこまで払うなら15インチも買えると思い悩んでいます。 ご教授願います🙏 13インチって小さくないですか?画面 店頭で15インチをみたことがなく未...しで問題ないと思います。 私の場合は理由があってCTOにしてみました。前機種はMBP 15インチ(2014)です。  ■16GBメモリへ   ・VMware上のWindowsで重いE... 512GB   ・単純に必要な分 CPUはi7にしても体感できないと思うので変えず。15インチは携帯性の問題でやめました。動画編集を快適に行うにはどのみち外部ディスプレイが必要でし...詳細
[22058990] MacBook Pro どっち買うか悩んでます。
 (Mac ノート(MacBook) > APPLE > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2018/08/26 10:01:43(最終返信:2018/08/29 16:18:38)
[22058990]...タッチバー有りの2018モデルはCPUが第8世代のIntel Coreプロセッサに変わりました。 13インチは従来の2コアから4コア、15インチは従来の4コアから6コアになっています。 動画編集を行う用途には、コア数に多い2018モデルをお勧めします...Barを搭載した新しいMacBook Proは、第8世代のIntel Coreプロセッサの搭載により、15インチモデルは6コアで従来よりも最大70パーセント高速で、クアッドコア(4コア)を搭載した13インチモデルは最大2倍も高速な処理能力を発揮して...詳細
