15インチ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"15インチ"を検索した結果 2806件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22726852] ハイブリットGを発注しましたがタイヤが
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/10 22:29:25(最終返信:2019/06/15 11:20:20)
[22726852]...うと予測しています。 現在は近所の車屋さんで脱着してもらっていますが、そのタイヤを車に積むのが15インチや16インチでも面倒なのです。歳をとると何事も面倒になりますね。 ガソリン車ならわかるけどハイブ...詳細
[20791353] ロードノイズ対策 人柱その2
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/04/04 07:44:44(最終返信:2019/06/13 15:46:35)
[20791353]...デッドニング用の鉛シートなんかどうですかね。 低周波に効くかどうかはわかりませんが。 メダリストの標準タイヤ(15インチ)は、ブリヂストンのB250とありました。 X(14インチ)も同じタイヤでしょうか。 このB250を調べてみたら「一世代前の物で...詳細
[22650689] 海外名プリウスプライムがMC
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/07 01:41:37(最終返信:2019/06/03 11:03:51)
[22650689]...ガソリンほぼ満タン、 ・天候晴れ 気温22℃〜24℃、エアコンほぼ未使用 ・タイヤはノーマル ブルーアース15インチ2.6気圧位 尚、1週間前のHVのみでの走行では、 39.4km/l ほぼ同じ道のりでの片道走行での記録でした...詳細
[22707925] タイヤサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ フィールダー)
2019/06/02 10:14:03(最終返信:2019/06/02 13:59:45)
[22707925]...カローラフィールダーにはグレードによっては175/65R15というサイズが標準装備されています。 これらの事より1.5G W×Bのタイヤ&ホイールを15インチへインチダウンする事は可能でしょう。 参考までに現在の1.5G W×Bが装備している185/5...W×Bとアクアの純正ホイールサイズは下記の通りです。 ・カローラフィールダー1.5G W×B:16インチ×5.5Jインセット45 ・アクア:15インチ×5.5Jインセット45 つまり、1.5G W×Bとアクアのホイールサイズはインチ数が異なるだけでインセット等は同一なのです...詳細
[22698293] 買いか待ちか
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/05/28 22:48:25(最終返信:2019/06/01 10:08:33)
[22698293]...画面サイズが大きい中華製を選びます。 現在、機種選定中で、15インチから17インチのサイズでどうしようかと検討中です。 アルパインなどだと、11インチ程度で、4万から6万程度 中華製は、15インチや17インチで2万円以下 取付工事費は...詳細
[22685974] インチアップ&ローダウン化による底擦りやプロパイ動作
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/05/23 12:45:08(最終返信:2019/05/30 07:56:34)
[22685974]...セレナe-powerオーテックスポーツスペックを期待しても現実的には厳しいかもしれせんね。 セレナe-powerが15インチタイヤを履く理由がわかった気がします。 >Kuni☆(^-^)さん 私は細かな知識は有りませんが...詳細
[22626791] N-BOXかN-WGNか
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/04/26 16:50:32(最終返信:2019/05/25 22:20:49)
[22626791]...レース観戦にのぼせていたのでよく車中泊をしました。内装はあまり変えずにオーディオを充実し(5.1Chで再生できるように)、DVDを見れるように15インチ液晶テレビを積んでいました。懐かしい思い出です。最近は、そういう事を全くしないのでピンときませんが...詳細
[22670251] セレナe-powerC27のタイヤについて
2019/05/16 15:59:40(最終返信:2019/05/17 09:23:49)
[22670251]...C27のタイヤを純正ダンロップエナセーブ195/65/R15から、レグノGR-XU185/60/R15に変更することは可能でしょうか。 同じ15インチでも変えられるのか分からずにいます。 皆さまのお知恵を借りれれば幸いです。 宜しくお願い致します...詳細
[22513163] 納車待ちの方、教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/03/06 17:04:55(最終返信:2019/05/14 21:58:26)
[22513163]...私は中身より外観にこだわっちゃいました。 HVは諦めて、その分LEDパッケージ、モデリスタB2点セット、リヤスポイラー、15インチアルミ、ミラーガーニッシュ(ミラーだけ)つけました。 奥様は「勝手にすれば?」って呆れてます。 ...前の担当さんに相談したら自分ならLED付けると言われたのでcueroを選択。 外観あまり気にしてないので、後はダンナ希望の15インチアルミ位です。正直cueroのホイールカバーのデザインでいいと思ってたのですが、気持ちよく買って貰うために付けました(笑)...詳細
[22653111] アルミホイールのオフセットについて
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2019/05/08 13:12:44(最終返信:2019/05/13 04:09:13)
[22653111]...ンチだとインセット7Jの+47だから計算上15インチ6J+45より23.4ミリ外に出ていることになりますので、15インチ6Jなら25ミリのスペーサーを入れても大丈...シエンタの15インチアルミの適合サイズは6Jのオフセット45という情報が多いのですが、オフセット40だと駄...ボルト数)は大丈夫だと思うけど) 年式で違いはあるようですが、2015年以降なら15インチは+39みたいです。 こちらで年式、型式で正確な値を調べられたらいかがでしょう? ht...詳細
[22645773] 自宅の駐車場で擦ってしまいました(泣)
2019/05/04 21:58:08(最終返信:2019/05/07 19:47:43)
[22645773]...ここで聞いても予想でしかありません リック3さん 残念な事になりましたね。 ご質問の件ですが、15インチの純正アルミホイールなら1本3.3万円位でしょう。 又、塗装済のリアバンパーは4万円位だと思います...詳細
[22626547] 納車しました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/26 13:32:23(最終返信:2019/05/01 15:18:16)
[22626547]... プリウスPHVでは15インチ標準車1530kgがすでに重量区分の上限ギリギリなので17インチタイヤをつけるだけで1550kgと重量区分が変わってしまい、別々に審査されて15インチ標準車で68kmが1...詳細
[22633718] 純正15インチのカバーは、写真の二種から選べたのでしょうか
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/04/29 23:17:57(最終返信:2019/04/30 01:11:52)
[22633718]...今日見かけたプリウスは、私の知っている純正ホイールカバーと少し色合いが違うものがついていました(黒とシルバーのツートンのようでした)。もし知っている方いらしゃったら教えてください。 左側の画像は2018年のマイナーチェンジするまでのAグレード用のホイールキャップで 右側は2018年のマイナーチェンジ前のSグレード用のホイールキャップです。...詳細
[22044540] タイヤ選び、皆さんは何をはいていますか?
 (自動車(本体) > スバル > R2)
2018/08/20 13:57:47(最終返信:2019/04/25 18:16:34)
[22044540]...お値段もそれなりに高くなりますので、ビジネス用途なら、ブリヂストン NEXTRYが私の一押しです。 >柊 朱音さん Sの15インチでLuKです。 加減速を抑えていれば、それほど摩耗は気になりませんが、経年のヒビ割れの方が気になりますかね...詳細
[22038469] サスペンション交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー)
2018/08/17 19:08:09(最終返信:2019/04/08 00:29:03)
[22038469]...取り付けてもらいました。ショックとバネとタワバー交換工賃146000円  ちなみにタイヤは純正15インチのままです ロールもしなくなったけど少し突き上げが気になるかな〜でも車高調も考えたのですが自分の...詳細
[22462822] 2017年の改良について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2019/02/13 04:12:54(最終返信:2019/04/07 11:42:14)
[22462822]...あと、Sグレードですが、MTしかなく、NAVIも付けれないです。 快適性重視であれば、SSPに15インチにインチダウンという手もありますよ。 >まなみくさん 元年式NA乗りです。 NAの様なのは多分コーナーでひらりと曲がるような再現と思います...タイヤも絶対グリップが無い状態だからこそ、当時のボディでもフレーム剛性が十分あったと言えます。 自分のNAはNBのサス、15インチにしているのでNAらしさのひらり感含めた乗り心地はありません。...詳細
[22511727] 新車と中古車、その他いろいろ迷ってます。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/03/05 22:03:12(最終返信:2019/04/04 00:55:23)
[22511727]...いでゲットして15インチは冬タイヤを履かせています。 社外ホイールは似合わないのでそうしました。 冬タイヤは必要なさそうなので、純正15インチはヤフオクで売...りかっこいいため憧れはあります。 やはり15インチで社外のアルミを付ける選択が無難のかも知れませんね。もしくは純正15インチアルミをオプションで付けるか・・。(純正...興味ないオッサンなのでその視点はご容赦を。 まず15インチと16インチの場合の乗り心地。13SL扁平65の15インチから15STL扁平60の16インチに乗り換えまし...詳細
[22483706] Gセンシング契約しました。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/02/21 18:23:45(最終返信:2019/04/02 02:39:50)
[22483706]...無限のスポイラーは黄色がないため、黒のスポイラーにして、マッドガードも黒にしました。 ホイールも某有名タイヤ屋サンにて15インチの黒色を購入済で、黄色と黒のツートン的な仕上がり予定です。(似合かどうかは結構心配なのですが) 三月中...詳細
[21847856] デミオ1500G
2018/05/24 13:40:21(最終返信:2019/04/01 21:02:33)
[21847856]...新しいディーゼルの中古車を手に入れることが出来てよかったですね。 オプションてんこ盛りはうれしいですねo(^0^)o 15インチ? OK、OK。私は好きですよ。狭路・悪路に強い、というか「ガリッ」に気を遣わずに済むし。 もし仮に...ドラムブレーキにロクマルは無いんじゃないの?今時の車にしては。 そういえば、どっかのスレで、ディーゼルの16インチを15インチに換えるインチダウンが話題になってたのを見たっけ。けっこう好評だったみたいな気がするんで、決めかねている人は探してみては...詳細
[22168602] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.11
2018/10/08 16:55:00(最終返信:2019/04/01 07:40:03)
[22168602]...い!! (^o^) アレは15インチにして、サイド厚めにしたほうがかっこいいww   ノーマルホイールの画像もあったけど、15インチであろうメッキ5本ホイールが...ツラいかも(笑) >海苔男てんのすけさん 15インチ履かせて完成なデザインですもんねぇ あれ?もしかしてあの15インチは流用できるのでは?w 以前ホイール漁って...・・・ 1年程しか持たない・・・ 15インチで安いからいいけど・・・ ちょっと、峠道を走り過ぎた。 いや〜〜S系の脚に15インチタイヤはイケる。 財布にはイケてな...詳細
