17インチ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"17インチ"を検索した結果 187件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[5619606] やっとでましたか・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z5fd)
2006/11/09 20:26:20(最終返信:2006/11/18 06:04:40)
[5619606]...ではないでしょう?17インチでもその3〜4倍の解像度ないと文字も読みづらいですよ。現実に、業務用でそういうのは出てきてますしね。もうすぐ一般消費者向けに降りてきますよ。 >17インチでもその3〜4倍の解像度ないと文字も読みづらいですよ...詳細
[5623562] クロスレビューが掲載
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 900 IS)
2006/11/10 23:15:34(最終返信:2006/11/11 08:43:26)
[5623562]...収まったのは、ファインダー使用率の高い人には嬉しいかも? L判くらいなら気にならないのでしょうけど、 17インチくらいのPCモニターが一般化したので、 気になる人は気になると言うことでしょう。 私もPCの画面上で...詳細
[5498201] 後継機種を待ってます。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S3 IS)
2006/10/02 00:32:07(最終返信:2006/10/13 10:26:27)
[5498201]...・(絞り開放で)白飛びする光源部分のパープルフリンジは酷い。 S3IS と F30 は一長一短ですかね。 自宅の 17インチ SXGA 液晶でフィット表示をする限りにおいては圧倒的に F30 が綺麗に見えます。 またもや京都のおっさんさんありがとうございます...詳細
[5469702] 写真確認、調整用PC液晶モニター選び
 (デジタルカメラ)
2006/09/23 08:59:39(最終返信:2006/09/23 19:02:23)
[5469702]...VA方式が適してると読んだのですが、 具体的に機種を参考まで教えてください。お願いします。 欲しいのは、 1、17インチ液晶。 2、実売で、5万前後まで(買えないよとなれば、いくらまでなるか)。 3、おもに、デジイチ写真のお店プリントに出すまえの確認調整... http://www.sharp.co.jp/products/lcd/ こんにちは。 >17インチ液晶、実売で、5万前後まで ナナオのこの製品は、どうでしょうか。 VA方式ですし、HPでもカスタマイズできます...詳細
[5448898] 音楽専用ホールでの撮影について中間報告
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2006/09/17 10:05:09(最終返信:2006/09/17 21:44:42)
[5448898]...ブレ率  19.2% ※カッコ()内は手ブレor被写体ブレで失敗した枚数 ※ブレの検査には、画像を17インチ液晶ディスプレイで5秒間ずつスライドショー全画面表示し、ターゲットの被写体が気になったものをブレとした...詳細
[5428833] 何を買うか迷っています
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX07)
2006/09/11 14:06:46(最終返信:2006/09/13 11:18:21)
[5428833]...今すっごく迷っていまして10月上旬に旅行に行くのでそれまでには・・・って思っています。 おそらく17インチのデスクトップとA4サイズ程の紙にプリントアウトって形になると思います。 折角の写真が水彩画に見えるのも・・って感じが強いのですが...詳細
[5413007] A3版への引き伸ばしについて教えて頂きたいのですが。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-T30)
2006/09/06 18:58:51(最終返信:2006/09/08 18:09:05)
[5413007]...コンパクトサイズには少し要求が 大き過ぎるのですかね・・。 ちなみに、A3へプリントアウトする前のPCのモニター画面 (17インチ)一杯に画像表示した場合も同様のムラが発見できます。 色むらって何でしょうかね? もし遠景の木々に見える色むらなら偽色で...詳細
[5384237] FX07のISO別画像
2006/08/28 00:25:20(最終返信:2006/08/30 01:23:30)
[5384237]...画質面でFX01よりもかなり使いやすくなったように思います。 こんばんは 貴重な比較実写情報をありがとうございました。 17インチでの画面全体表示での印象では、ISO400に実用性が上がり、これなら使えそうな感じがしています。...詳細
[5311469] FZ50 ライブドアのレビュー
2006/08/02 15:29:43(最終返信:2006/08/18 00:57:22)
[5311469]...被写体によってはOKだったりNGだったりしそうです。ISO800は2L、ISO1600はLサイズまでは問題なしという感じですね。17インチのCRTでは画面一杯のISO1600でもOKでした。他のサンプルも含めて、ほぼこのような評価に確定しそうです...詳細
[5121279] 画質の件で教えてください。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ30)
2006/05/29 13:19:19(最終返信:2006/06/08 09:46:47)
[5121279]...私としては撮影した画像は17インチのパソコン画面いっぱいに壁紙として使う程度が最大なので、それでノイズが出なければ問題ないと思っています。 宜しくお願いいたします。 17インチのパソコン画面をいくらの解像度でご使用なのか分かりませんが...http://nighthead.seesaa.net/category/638989.html SONYの17インチCRTモニターでFZ30で撮った写真を壁紙としていましたが画質・ノイズについて全然気になりませんでした...詳細
[5124382] デジカメユーザーの方の使用モニター
 (デジタルカメラ)
2006/05/30 14:04:09(最終返信:2006/05/30 20:59:45)
[5124382]...)を導入することになった あかつきにはグラフィックボードも導入する予定です。 ファイバースコープさん,こんにちは。 17インチの液晶とCRTを併用してます。 19インチが欲しくて検討してますが、FlexScan S1910-HRBKが...詳細
[5090359] 現像してみたら、どれも微妙にピンぼけ・・・
2006/05/18 22:49:24(最終返信:2006/05/21 22:42:00)
[5090359]...L印刷なら気にならないと言うとは、L版なんですよね。 紹介された水槽と飛行機の画像を拝見しましたが、 L版で気になりますか?17インチの液晶で拝見しておりますが、 それほど、悪いとは感じませんね。 山ねずみRCさんは、最初、ホワイトバランスを褒めていたと思いますが...詳細
[5046187] S7000からの進化を教えて!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30)
2006/05/03 15:31:48(最終返信:2006/05/04 01:13:34)
[5046187]...確かにS7000は印刷しないと良さがわからない(誤差が拡散できない?)と言われてますからね。 私のCRTは17インチで1600×1200の解像度で表示しているので約128dpiです。 12M(4048×3040)...詳細
[5021492] IXY DIGITAL 80と800 IS
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 80)
2006/04/24 01:13:56(最終返信:2006/04/24 17:05:00)
[5021492]...キヤノン機もこれからはISつきのものが主流になっていくでしょう。 今がトレンドの端境期です。 17インチくらいのPCモニターで画像表示すると、手ブレは結構バレてしまいます。 手ブレ補正で打率は稼げますよ...詳細
[4948252] みなさんF700大事に使いましょう
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F700)
2006/03/26 23:20:19(最終返信:2006/04/14 02:07:06)
[4948252]...人肌の階調性。解像度という点ではパソコンで等倍で確認するようなことをするとF11のほうが上ですが、17インチ程度のモニターサイズではF700のほうがくっきりはっきり見えます。F700はパソコン等倍でみるとハニカム特有のもやもやがありますが...詳細
[4967899] ぶれ軽減モードの効果は?
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ720 SW)
2006/04/03 00:26:29(最終返信:2006/04/03 20:18:26)
[4967899]...やっぱり多いです。 (でもISO1600のネガフィルムを2倍増感するよりずっと綺麗かも?) 17インチモニターのサイズで見て主観での評価ですが、 Lサイズプリントならそこそこ使えると思います。 どちらかと言えば...詳細
[4840918] 実写速報(μ710)
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ710)
2006/02/20 18:15:21(最終返信:2006/03/19 15:51:09)
[4840918]...JPEG特有のモスキートノイズ同士の干渉のようですね。  よく見ると石の縁にもノイズが出ています。  でもこれは仕方がないでしょう。  17インチモニタで見て実寸75cm×89cmですから  面積比でA3規格(420mm×297mm)の5倍以上...詳細
[4720565] 本日、駆け込み購入
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A610)
2006/01/09 18:15:07(最終返信:2006/01/16 17:32:47)
[4720565]...明るい屋外ならばAUTOとProgramモードで納得がいく写真が撮れます。 屋内でISOを400まで上げて置物を撮ってみましたが、17インチモニタ上では許容範囲。 蛍光灯下のAuto撮影でも、WBの働きはなかなか良いよ思います。 使いづらい点は;...記録サイズ; ファイン/M1だと記録サイズが2592x1944/660KB見当になり、L判プリントは勿論17インチモニタ上でも満足できる画像です。気休めに一つ上の記録サイズ・ファイン/Lを使用しています。 ○病院で赤ちゃん...詳細
[4695228] 東京ドームシティのイルミネーション
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-R1)
2005/12/30 17:58:04(最終返信:2006/01/03 23:00:56)
[4695228]...。 ISO400での撮影が多かったです。 手振れに関しては、等倍表示では確認していませんが、 17インチ液晶でのフィット鑑賞とかL2orハガキサイズ程度の 出力ならば全く問題ないと思います。 ...詳細
[4689343] CRTディスプレイの問題で悩んでます
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A1)
2005/12/28 01:51:04(最終返信:2005/12/31 11:41:15)
[4689343]...ん中古なので自己責任です)。 今まで使っていたディスプレイは SOTEC の PC に付属の 17インチCRT です。表示には満足しておりました。OS は WindowsXP、ビデオカードは Matrox...詳細
