17インチ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"17インチ"を検索した結果 187件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4090240] E7900と比べてE5900の方が良いと思います
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5900)
2005/03/18 23:04:49(最終返信:2005/03/25 19:24:24)
[4090240]...自分の撮った写真とあまりにもレベルが違うと感じたら、多分それはレタッチの差がかなりあると思います。 17インチ程度のパソコン画面で鑑賞する場合400万〜600万画素も必要ありません(プリントで、A4・A3サイズなどと言う場合とは別の話です)...詳細
[4042515] 動画機能
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A1)
2005/03/09 00:16:02(最終返信:2005/03/20 22:06:23)
[4042515]...故障だと困りますので・・・ どなたか意見をお聞かせ下さい。 21インチのテレビ鑑賞には堪えられて、 17インチのPCで全画面表示するとまあ,汚い。 という感じ。 この4倍のドット数で、テレビ並みと一般に言われているのでこんなもんではないかと...詳細
[3793200] C−70の光学式ファインダーってどんな感じですか??
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-70 ZOOM)
2005/01/17 16:00:03(最終返信:2005/01/20 03:11:13)
[3793200]...最近はどんどん使い易くなってきますね。EX-Z55は前々モデルのEX-Z3を知人が持っており、画像を17インチの液晶画面で見せてもらった時にとても綺麗だったのが印象的で、今回EX-Z55をお勧めしました(CASIOは他にQV-R61が気に入ってますね)...詳細
[3693262] 初カキコです。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ20)
2004/12/27 15:50:18(最終返信:2004/12/28 00:21:09)
[3693262]... 大きな違いは画素数ですが、5メガの利点としては、トリミングを多用してA4プリントする場合や17インチ以上のモニターで鑑賞する場合に有利かなと言う感じでしょう。 連写性能やテレ端の近接ではFZ3が有利という点もあります...詳細
[3614241] 画素数について
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio 750Z)
2004/12/11 01:27:37(最終返信:2004/12/13 22:44:16)
[3614241]...その目安になるサイズとして示していた値です。 言ってみればCRTと液晶モニタの違いで、CRTの17インチが液晶では15インチに相当するようなものです。CCDが採用され始めた当初は、サイズが小さくても設計の新しい方が性能の良いことも多かったので...詳細
[3612283] dpreviewのレポート
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX7)
2004/12/10 18:05:38(最終返信:2004/12/11 00:34:25)
[3612283]...FX7/2のレンズ性能の高さは、カメラに詳しいユーザーの間では実感として語られていましたね。 (17インチのモニターが普及してくると、歪曲や隅の描写もそれとなく気にはなりますので) おもしろいね、 C...詳細
[3580337] 素人です。教えてください。
2004/12/03 20:52:29(最終返信:2004/12/04 21:52:13)
[3580337]...たとえば、 35mmフィルムカメラに50mmレンズを装着して撮影された画像を(スキャンするなりして)17インチモニタにフル表示(等倍ではない)させるのと、 1/2.5インチCCD(ちっちゃいですね)のデジカ...5インチCCD(ちっちゃいですね)のデジカメで35mm換算50mmのレンズの付いたデジカメで撮影された画像を、同じく17インチモニタにフル表示(等倍ではない)させた場合では、 カメラのブレに対する画像のブレの相対量は同じです。 デジカメで手...詳細
[3576669] 動画時間
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5200)
2004/12/02 21:52:37(最終返信:2004/12/03 00:17:28)
[3576669]...今は5年前のクールピクス800を使っています。そろそろ買換え時かなと思っています。  その動画はPC17インチモニターで見たときには耐えられるのでしょうか?  デジイチは持っているのですが、デジカメでの動画は素人なものでご教授をお願いします...テレビ再生★モードで動画を撮るのであれば、 高速タイプ(10MB/S)のSDの使用をおすすめします。 >PC17インチモニターで見たときには耐えられるのでしょうか? 耐えられるかどうかは、その方の感覚ですので、 他の誰にも答えられません...詳細
[3548383] T3、F7、IXY40どれかに買い換えようか悩み中です
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 40)
2004/11/26 06:26:20(最終返信:2004/11/27 22:44:28)
[3548383]...動き回るものに対応するようにシャッタースピードが速く設定されると思います。L判、キャビネ版程度なら問題ないと思いますが、15や17インチのモニターに写すと、荒が出ます。この辺はポケットデジカメで動く物を撮影する限界かと思います。 手ぶれは...詳細
[3344322] テレコン使用時の最短撮影距離
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S7000)
2004/10/03 14:51:45(最終返信:2004/10/07 22:47:34)
[3344322]...でしょうか? ちょっと検索してみると、差がわからないという方もいらっしゃるようですが、17インチのモニターいっぱいに伸ばしたくらいまたは、A4プリントで差が出るようならそ、ちらにした...が良いかなと思っています。 重ねて、よろしくお願いいたします。 Rabio さん >17インチのモニターいっぱいに伸ばしたくらいまたは、A4プリントで差が出るようならそ、ちらにした...なと思っています。 ここで言われている「差」はどのような差を想定されていますか? 「17インチ」や「A4プリント」というキーワードからは「解像感」をイメージされているような気がする...詳細
[3330903] 液晶のドット抜けについて
2004/09/29 22:45:06(最終返信:2004/10/01 00:39:20)
[3330903]...カメラの液晶のドット抜けってあまり聞いたことがないんですが 実は最近買い換えた携帯電話の液晶画面に常時点灯があったんです。17インチなどのパネルならいざ知らず たかだか2インチの液晶に常時点灯があるなんて夢にも思っていなかったのでビックリしたと同時に...詳細
[3311044] 同価格帯の画質の違い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-W1)
2004/09/25 11:46:16(最終返信:2004/09/25 15:34:39)
[3311044]...L1 P73 P100 W1 がありますが、これらはデザインと画素数こそ違うものの パソコン17インチディスプレイやL版に印刷したとき、それほどの画質の違いはあるのでしょうか。 印刷及びディスプレー上での違いはありません...詳細
[3257396] 素直に、マジメに、本当に思うこと
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE Z3)
2004/09/12 23:40:21(最終返信:2004/09/15 01:07:50)
[3257396]...とんでもないオーバーになります。−2.0EVで丁度でした。 ・縞ノイズですが、2/150、出現率1.3%、ピクセル等倍表示で17インチディスプレイで確認しました。多いとみるか少ないと見るか?判断の分かれるところでしょうか?ノイズの状態はよく目をこらして見ないと判断できないレベルです...詳細
[3247718] IXY400とZ3の比較
2004/09/10 19:46:04(最終返信:2004/09/12 11:38:48)
[3247718]...ご指摘ありがとうございます。素晴らしい目をしていますね。もとの写真をもう一度見ましたがわかりませんでした。そこで17インチの液晶ディスプレー上でかなり拡大してそれらしき縞模様をやっと見つけました。でも目を凝らして重箱の...詳細
[3223009] ストロボ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ3)
2004/09/04 17:31:31(最終返信:2004/09/04 20:42:54)
[3223009]...まいます。 実際に試して見ました。条件は、夜、ほとんど真っ暗な室内。明かりは、この画面を写した17インチ液晶ディスプレイのみ。ディスプレイを背にして、約2m離れた部屋の壁を撮影、Pモード、フラッシュはオート...詳細
[3202336] 縞ノイズ?それともモニターの問題?
2004/08/30 11:16:44(最終返信:2004/09/01 00:42:11)
[3202336]...WB晴天 露出補正-0.3EV 焦点距離72mm(432mm) です。 なお、モニターはDELL製の17インチCRTです。 http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop...詳細
[3197283] 絵の撮れ方についての質問
2004/08/29 04:37:58(最終返信:2004/08/31 17:40:59)
[3197283]...アルミサッシとは、犬の写真の左上の銀色のレールの所でしょうか?正常に見えます。 当方17インチCRTモニタを使用・視力0.7・等倍で見ましたが・・・ いや、サッシの黒い縁取りのとこ...とうございました。 なんか悪い夢でも見ているような人ですね。 800*600の解像度で17インチのディスプレーで見れば、全部シマシマじゃありません。 そんな設定でみれば、EOS1Dも...した態度や 誹謗はお止めになった方が良いかと思いますよ。 >800*600の解像度で17インチのディスプレーで見れば、全部シマシマじゃありません。 >そんな設定でみれば、EOS1D...詳細
[3144641] CRT or 液晶 ?
 (デジタルカメラ)
2004/08/15 00:05:28(最終返信:2004/08/15 22:22:47)
[3144641]...後者は精細じゃが曇ったような感じじゃ。 私は5年前の三菱の21インチCRTを使ってます。 仕事場には17インチの液晶がズラリとあるのですが、ぜんぜんダメです。 17インチ液晶で見ると500万画素も200万画素も同じ画質に見えます(ちょっと大げさですね)...詳細
[3017183] 光学ズーム
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S60)
2004/07/11 04:30:54(最終返信:2004/07/12 04:07:00)
[3017183]...S60は望遠端で100mm相当ですから、月は写真の短い辺の100/3000=1/30になります。PCの17インチ液晶モニターで写真を画面いっぱいに表示すると、月の直径は8.6mmになります。 12倍ズーム機の望遠端420mm相当でも...詳細
[2834601] 画質モードに関して
 (デジタルカメラ > オリンパス > C-4100ZOOM)
2004/05/22 00:32:59(最終返信:2004/05/23 23:04:53)
[2834601]...2:そのままスマメでキタムラのDPEプリントサービスに出して印画紙でアルバムに収める という使用方法です 現在シャープ製の17インチLCDモニタを使用して閲覧しておりますが SHQとHQの差が自分自身の目で見てよくわかりません まぁ自分自身で見て遜色なければHQで・・・となるのですが...詳細
