17インチ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"17インチ"を検索した結果 5267件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[22370748] ハイブリッドの16インチ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/01/04 19:43:21(最終返信:2019/03/01 00:33:04)
[22370748]...重たくなりますから、17インチを装着してロードインデックスが91に下がる事をメーカーが避けたかった可能性も考えられます。 それとステップワゴンの純正アクセサリーは、下記のように17インチホイールはハイブリッ...もしれないと思いました。17インチ化、うまくいったら感想を聞かせてください。※スタッドレスタイヤ用にこれまでの16インチ、冬以外を17インチに履き替えるケースもある...の内容は特に以下の2つです ■無限は17インチラインナップを、ハイブリッド車にも適用している ■Moduloは、17インチはハイブリッド車には適用しておらず、尚...詳細
[22497596] インチアップの燃費について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/02/27 17:59:40(最終返信:2019/02/28 08:57:44)
[22497596]...らレニオス17インチにインチダウンした場合、燃費にはどのぐらい影響があるのでしょうか?? 18→17でインチアップの燃費? まぁ…いっか。 17インチが標準のベ...(笑) >じゅりえ〜ったさん タイトル間違えてましたね。 2駆、4駆ともにカタログ値が17インチと18インチで変わらないから、実際どの程度の差なのかを聞いてるのですが、、。 ちな...。 ただタイヤの幅を細くすれば、走行抵抗が減って多少の燃費アップになります。 私は「17インチが標準のベースグレード」と書きましたがカタログ値同じですか? 日産のHP見ても同じ数...詳細
[22493015] ボルボv60モメンタムホイール
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2018年モデル)
2019/02/25 15:14:19(最終返信:2019/02/27 08:14:52)
[22493015]...ボルボv60モメンタムを購入させて頂きました。 スタッドレスタイヤ用のホイールを探しております。 17インチ、18インチで純正ホイールで、マッチする 純正ホイールがあればお教え頂きたいと思っております。宜しくお願い致します...詳細
[22481668] インスクリプションとモメンタム
2019/02/20 20:12:53(最終返信:2019/02/24 21:01:03)
[22481668]...ッキが少なく丸型テールパイプのモメンタムが好み。 ・ホイールは回転半径と乗り心地から17インチが良いとの結論。ただデザインは好みじゃないのが悩みどころ。他国みたいにオプションで選べ...イールはやはり気になりますよね。 私もオプション設定は必要だと思います。 V50の時も17インチの扁平50でしたが、とてもバランスが良かった、一方でV40CCは18インチの扁平45で...みたいですよねw 現車見てどう感じるか、レポートします! 今日納車でした。 まず懸念の17インチには何の不満もありませんでした(笑) そして乗って、とにかく感じたのは乗り心地の良さ。...詳細
[22486520] セレナ ハイウェイスターVセレクションU冬タイヤについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/02/22 22:58:22(最終返信:2019/02/24 12:03:16)
[22486520]...くまた凍結も少なくなってくる季節なのですがとりあえず納車の時純正のホイールにはかせて夏タイヤを17インチでホイールセットで買って次の冬に新しいVRX2を純正にはかせるか、もしくは最初から15インチの冬...せて買います。 持ってるタイヤに純正アルミ履かせて夏はセットで購入すればいいかと思いますが。 17インチを夏に履かせるならばその選択しか無さそうですが。...詳細
[22486266] ホイールマッチングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/02/22 21:19:57(最終返信:2019/02/22 22:49:50)
[22486266]...に仲間入り出来たのですが純正からホイール交換をしたいと思っています。 友人からの伝で、17インチ7j+45のBBSが貰えそうなのですが果たして装着可能なのでしょうか? 何分無知な者で... _)m jd4424さん 60系ハリアーの↓のENKEIのマッチング情報のように、17インチ×7Jインセット45ならサイズ的には装着可能です。 http://www.enkei...着するタイヤサイズは225/65R17若しくは235/6R17になりそうですね。 純正17インチホイールとの比較なら内側に5mm程度入るだけなので問題ないかと思います。 https:...詳細
[22483402] タイヤ交換を考えています。良いアドバイスお願いします。
 (自動車(本体) > トヨタ > マークX 2009年モデル)
2019/02/21 15:50:41(最終返信:2019/02/22 09:41:10)
[22483402]...スレ主さんが50タイヤをお望みなら225/50R17(657)ではなく、235/50R17(667)ですがいかがでしょうか。 それともトヨタに従って17インチではなく18インチの225/45R18(660)にしてしまうかです。 タイヤはPrimacy 4...詳細
[22479189] ハッチバックCVT購入検討
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/02/19 19:35:34(最終返信:2019/02/21 23:41:39)
[22479189]...。 自動車税も2段下がります。 冬タイヤは、確かに悩みどころですが、見た目を考えると、17インチでしょうね。 試乗車は、16インチを履いていましたが、シビックHBには、ちょっと・・・...ヤですが、来シーズンに向けて調べていた内容です。(フジコーポレーションのネット調べ) 17インチなら WEDS SA-20R+YOKOHAMA アイスガード ファイブIG50プラス+...、163,660円(税込) もちろん、ホイルをもっと安価なものにすれば安くなります。 17インチなら、意外と安い?! ちなみにですが、18インチなら、同じようなクラスのホイルとタイヤ...詳細
[21651452] アルHV SR-Cパケ12/15契約3/3納車
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/03/05 13:33:32(最終返信:2019/02/21 01:43:26)
[21651452]...ディーラーのメカニックさんの勘違いでおきた 後期アルハイに 前期アルハイの17インチ切削光輝ホイールを 装着した画像です。 明日には後期の17インチハイパークロームに 戻してもらうので記念にパチリ。 これはこれでありかなという気もします(笑)...詳細
[21835830] e-BOXER考察
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/05/19 11:59:43(最終返信:2019/02/20 18:17:19)
[21835830]...DUELER H/P SPORT 225/55R18 98V → サマータイヤ X-Breakのタイヤは17インチの60サイズでオールシーズンタイヤですから 一般道の乗り心地は柔らかく感じます。 高速道路ではフワフワ感じるとレビューにありました...。 先日もナビの比較で AdvanceとX-BRAKEを乗り比べました。 試乗での乗り心地は17インチで60タイヤのX-BREAKEの方がソフトな乗り心地でした。 (但し段差乗り越えでボヨーンと弾む感じがします...詳細
[22473939] タイヤ、ホイルの適合について教えてください
 (自動車(本体))
2019/02/17 17:13:55(最終返信:2019/02/18 01:06:49)
[22473939]...新型インサイトEXの納車待ちなのですが、知人からヴェゼルに使用していたスタッドレス付きホイルをいただきました。 インサイトは、ホイル17インチ・インセント45・7j タイヤサイズ 215/50R/17 いただいたホイルは16インチ・インセント55・6...詳細
[22459676] TZG
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/02/11 19:16:21(最終返信:2019/02/17 13:51:02)
[22459676]...TXでも扁平が下がると突き上げがひどくなると思いますよ。 実際、試乗の時は19インチだったのですが、突き上げ感を感じましたが、17インチは全く有りません。フワフワなのに酔わない。足回り等がしっかりしているんでしょうね。ラダーフレームってのもいい影響受けているぽぃですね...詳細
[22384481] リーフニスモとリーフeプラスの加速力について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/01/10 18:04:57(最終返信:2019/02/15 11:55:23)
[22384481]...普通に踏んだ程度なら路面が濡れててもほぼホイールスピンする事はないかと思います。 ちなみにGグレードで17インチタイヤしか乗ってないのでもしかしたらGグレード以外の16インチだともしかしたら違うのかもしれません...詳細
[22463214] スタッドレスタイヤについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン)
2019/02/13 11:00:50(最終返信:2019/02/14 10:24:05)
[22463214]...はっきりと分かりませんでした。 どなたか分かる方がいましたら、教えて頂けるとありがたいです。 また、自分と同じ様に17インチから16インチにスタッドレスタイヤを履き替えた経験がある方がいましたら、乗り心地等分かる範囲で教えて下さい...詳細
[21251892] 納期待ち
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2017/10/04 21:46:11(最終返信:2019/02/13 09:17:53)
[21251892]...新車からストリームにつけてたBBS RGR17インチが メルカリでソッコーで5万で売れたのには 少々ビックリしましたw タイヤは何を? >バイクメン!さん 17インチのBBSで5万なら売れて当然な気もしますが10年付けて5万は良かったですね...ホイールはBBSの16インチ買いましたw 楽天でポイント16倍で3万ポイント位ついたし 前に使ってたBBS17インチが思いの外高く売れたので決行しました(^^)d あとは 知らない内に車高調入れようかとw >バイクメン...詳細
[22277114] モデリスタエアロ TZ-G
2018/11/24 22:08:44(最終返信:2019/02/12 20:43:51)
[22277114]...19インチ標準装備ですが、 スタッドレスは流石に19インチは高価なので 18インチ+アルミにて装着待ちです。 (17インチはKDSSに干渉の恐れがあるかもとのことなので…) 良いプラドライフを! >うえひろ1728さん...詳細
[22450556] フラッグシップ車ってこういう扱いでいいの?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/08 00:55:02(最終返信:2019/02/12 08:19:10)
[22450556]...少なくともスポーツカーよりは乗り心地を良くしてもらいたい。 現在、スタッドレスタイヤ(ウインターマックス)&17インチホイールですが、乗り心地がマイルドで、この車にはこれ位がちょうどいいではないかと思っています。 ...詳細
[22458474] advance スタッドレスタイヤ
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/02/11 11:10:13(最終返信:2019/02/11 20:49:38)
[22458474]...昨日、スタッドレスタイヤに履き替えました。タイヤは、17インチでグッドイヤー アイスナビ6です。(10万程) 純正は、BS、YOKOHAMA、DL、Michelinが用意されていますが、予算オーバーのため...詳細
[22439287] NC2 RHT RSの追加装備とホイールについて。
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2005年モデル)
2019/02/03 09:10:52(最終返信:2019/02/11 17:37:42)
[22439287]...RHTは純正で17インチがついており、純正16インチの乗り心地のほうがいいという記事を結構見る手前、気になってしまったものです。しばらく純正17インチにて気になるよ...。 個人的に17インチホイールのほうが見た目が好きなのですが、ロードスターは見た目より乗り味重視のほうが楽しい気がして、悩んでいました。17インチでしばらく乗っ...っていたりもします。 (2)ホイールのインチダウンの効果はいかがでしょうか? 純正17インチから16インチにインチダウンされている方をネット上で見かけます。実際効果的に乗り心地な...詳細
[22331372] マイナーチェンジ?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/12/17 20:32:07(最終返信:2019/02/10 12:30:59)
[22331372]...総重量が一人分(75kg)増えると、燃費計測の基準が変わり、カタログ燃費が大幅に下がってしまう と聞いています。実際、17インチホイールを付けると、たった20kg増でEV航続距離が13kmも減るのは 計測基準が1段階厳しくなるためだそうですし...詳細
