2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20472258] 欲しい!けど・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2016/12/10 21:41:30(最終返信:2017/01/02 12:27:02)
[20472258]...PC使いながら子画面でテレビを映し、いいところになれば全画面に拡大とかできるのが便利 最近のテレビは2画面とか出来なくなったりしてるの多いみたいだし、Wでチューナー以上であれば子画面を好きな大きさ、場所に配置したりできるのも便利なところですね...詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891]...全てのコアに負荷をかけるような作業をしたとき、具体的にはh264で8コア全てを使うエンコードをした場合などに限られます。 mp4の2画面動画再生や、1コアフルロードのシミュレーションを回したくらいでは、70度を超える程度の温度にまでしかあがりません...詳細
[20483601] デュアルモニターにされますか?カスタマイズをされましたか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2016/12/14 20:41:49(最終返信:2016/12/16 06:48:00)
[20483601]...「HDMI 出力×1(背面)」とありますので、HDMI端子を持っている外部モニタがあれば2画面表示にすることができると思います。 ※スペック表:http://h50146.www5....920x1080のフルHDですね。 机の上と下をすっきりさせたいのなら27インチモニター2画面でも良いですが、小型のデスクトップ機を購入して好きなモニターを2台にした方が安く済みそう...、1つのモニターで調べ物をしながら、もう1つのモニターで文章作成等をやったり、株取引でも2画面だったら便利だろうなと思い、デュアルモニターの購入を検討しておりました。 さらに、前述...詳細
[20056770] 出力画素数は、4k対応?
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G108Z)
2016/07/22 08:44:10(最終返信:2016/11/26 16:35:12)
[20056770]...私はHDMIポートとDisplayポートに2台帳横長の3440*1440のディスプレイをつないでいますが、問題なく2画面同時に出力できています。 取り急ぎ、問題なしのご報告でした。...詳細
[20365626] 液タブが問題なく動くパソコンを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/11/06 03:11:59(最終返信:2016/11/12 16:24:16)
[20365626]...http://kakaku.com/item/K0000258574/ こういうものを併用して2画面モードで試されてはいかがでしょうか? デスクトップにはしたいとおもっております!ありがとうございます...詳細
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125]...デスクトップパソコン性能診断というサイトにこう書いてあるんですけど‥ ■外部映像出力 マルチモニタ(2画面以上)環境で利用するならば、DVI/HDMI/DisplayPortのいずれかが合計2個以上必要です...詳細
[20245793] もしかして、スピーカーを購入しないと音は出ませんか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Slim Magnate IE Windows 10 モデル K/05720-10a)
2016/09/28 13:47:42(最終返信:2016/09/28 14:40:01)
[20245793]...も構いません。 例えばHDMIをテレビ(この場合はテレビで音が出る)に、DVIをモニターに繋いで2画面表示する事も可能です。 PCとモニターのみでは音が出ないのでスピーカーは別売りでご購入下さい。 kokonoe_hさん...詳細
[20214855] 標準仕様で、マルチモニターで2枚とか3枚使えますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/09/19 05:19:33(最終返信:2016/09/19 23:05:13)
[20214855]...3画面 H170 3画面 B150 3画面 H110 2画面 このPCは一番ローエンドのH110なので2画面までしか表示できません。 ↓ちょっと高いですが上位の...すか? この製品は、H110チップセットのマザーボードを採用しているため、標準状態でも2画面までのマルチモニターに対応します。 なお、標準で用意されているモニター端子は、HDMI×...=0 >kokonoe_hさん >ktrc-1さん、 早速ありがとうございます 最大2画面対応なのですね ゲームは全くしません YOUTUBEやニコ生を見ながらネットをしたり、株...詳細
[20075947] PCを3画面
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/W WWD2S7H_A549 価格.com限定 Core i7・メモリ8G・HDD1TB・20型液晶・Office搭載モデル)
2016/07/29 17:30:53(最終返信:2016/07/30 22:10:54)
[20075947]...>>DVI-Dコネクタ(24ピン)×1、 >>アナログRGBコネクタ(ミニD-SUB 15ピン)×1 で2画面出力。 後、USB変換アダプターを追加して3画面出力可能になります。 http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist...詳細
[20031863] スマホ並スペックでどれぐらいの動作スピードですか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebit)
2016/07/12 15:10:23(最終返信:2016/07/12 23:45:17)
[20031863]...ドルフィンブラウザでリロードをさせないようにすると重くなるんですよね Chromebitならせっかくの大画面出力ができるので、2画面、3画面開いてyoutube見ながらブラウジングしてメールもできちゃいますか? タブを大量に開いて...というのであれば...詳細
[19788381] モニター2個つけたいのですが、できるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/04/14 20:48:25(最終返信:2016/04/14 23:25:23)
[19788381]...モニター2個つけられるでしょうか? よろしくお願いします。 HDMI端子、VGA端子が搭載されているので、2画面出力可能です。 ですよね。optiplexでないとできませんと言っていたのですが。普通はできますよね...e.html D-sub(VGA)端子とHDMI端子がありますので、何も増設しなくてもそのまま2画面表示は可能です。 10がHDMI端子でしょう。 → 9がHDMI端子でしょう。 皆さん本当にありがとうございました...詳細
[19539182] トレード用 2画面で使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-150jp 価格.com限定モデル)
2016/01/30 15:53:38(最終返信:2016/01/30 19:48:12)
[19539182]...。 2画面で問題ないようですね。 >とんでもない間違いをすることもあるのでご注意ください。 気をつけます… >キハ65さん 回答ありがとうございます。 2画面も電...のでしょうか? 初心者で質問ばかりですみません。よろしくお願いします。 HDMIでの2画面出力に対応しているので、カスタマイズせずに購入しても問題はありません。 ただ、普通の人は...を見ると最大解像度 2560 x 1440 ドットに対応したHDMI端子が2つあるので、2画面出力は簡単に出来ます。 http://h50146.www5.hp.com/lib/jp...詳細
[19332262] 初心者のデスクトップパソコン購入(3Dモデリングがしたい)
 (デスクトップパソコン)
2015/11/19 17:02:40(最終返信:2015/11/23 03:27:11)
[19332262]...00GHz/L3キャッシュ8MB) * グラフィック:NVIDIA Quadro K2000 2GB (2画面対応/DVI x1, DisplayPort x2) * メモリ:16GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル)...詳細
[19288540] 動画編集用パソコンのお勧めは?
 (デスクトップパソコン)
2015/11/04 22:17:00(最終返信:2015/11/09 07:46:39)
[19288540]...メインは外付けのディスプレイ、という考えもあるでしょうね。 CPUパワーをいたずらに求めるより、2画面にしたりした方が満足度は高くなると思います。 先ずは設置場所が広いか狭いかなど、外部的な制約条件を列挙してみては如何でしょうか...詳細
[19218342] ゲーム用に買いたいのですがスペックはどうですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/11 18:39:47(最終返信:2015/10/11 23:31:27)
[19218342]...信長の野望オンラインというものをやる予定です。 現在使っているPCはフロンティアーFRDS3301/20WA というモデル ゲームで2画面や3画面の同時起動というのができるのですが 非常に重くなってしまい 快適にやりたいのでスペックがどうかな...詳細
[19121416] すいません、教えてください!
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 ベーシック Core i3 4170搭載モデル(モニタなし))
2015/09/08 11:09:44(最終返信:2015/09/08 17:14:35)
[19121416]...ならどちらがこの使用法に適していますでしょうか。 また どの様にすれば2画面を御教え下さると更に助かります。 宜しくお願い致します。 >>株取引画面を比較見使用したいので2画面できれば3画面使いたいのです。 >>このモデルで可能でしょうか...株取引画面を比較見使用したいので2画面できれば3画面使いたいのです。 このモデルで可能でしょうか。またInspiron 3647も同じ用途で使用可能でしょうか。 そして Inspiron 3647とVostro...詳細
[18964396] 初自作でなかなかパーツを決めきれません。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/14 05:43:18(最終返信:2015/07/29 02:53:38)
[18964396]...写真表示で正確な色表示をしたいとかにこだわりが無ければ、 1万円台前半で23インチモニタが買えますので2画面にするなら2.5〜3万くらい追加になりますね。 ただ、グラフィックボードなどの種類によっては、モニタに接続するコードの追加購入が必要になるかもしれません...詳細
[18844655] DELL Vostro 230s HD6450のビデオカード純正か玄人志向
 (デスクトップパソコン)
2015/06/06 11:07:40(最終返信:2015/06/08 10:43:15)
[18844655]...さっそくモニタ3台繋いで見たところ、画面プロパティには3個のモニタのイラストがあり認識しているようですが、2画面しか表示されませんでした。そこで、ロープロファイルで3画面同時出力できる ビデオカードはあるのか 知りたく質問を入れました...なく 無理ではというご意見。真摯にごもっとも と痛感しております。 コメント感謝します。 だいたいは2画面がせいぜい3画面になると特殊性が上がり値段は高くなりますしね。 入れ替え考えるなら細かくではなく...詳細
[18573663] イラスト製作にオススメのPCを教えて下さい(Cintiq 24HDを使用)
 (デスクトップパソコン)
2015/03/13 14:04:51(最終返信:2015/03/19 16:49:10)
[18573663]...jp/bto/pc/aerostream/2014/RM5J-B63E.html ちろ08さん 候補のRaytrek debut! HBは2画面までしか店舗ではサポートしないそうです。(実際に可能ても・・・) 3画面以上サポートするのは同店舗ではRaytrek...詳しい解説等ありがとうございました。 takabo38さん ご回答ありがとうございます! 2画面までしかサポートしていない、という情報は見逃していました・・・ お教えいただきありがとうございます...詳細
[18563569] HP社のモニターに繋ぐことはできますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D)
2015/03/10 13:16:24(最終返信:2015/03/11 18:35:11)
[18563569]...AXC603-A12DはHDMIとD-subの2画面までしか出力できませんの3画面構成は出来ません。 HPのモニターの種類も分かりませんが、HDMIとD-subの端子があるモニターなら2画面表示までは出来ます(HPのモニターの再利用は出来ます)...ええ、その三つの出力です。 >Aspire X AXC603-A12DはHDMIとD-subの2画面までしか出力できませんの3画面構成は出来ません。 そうなんですね…。詳細教えて頂き、有難うございます<(_...詳細
