2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536]...これら3台はいまも現役で稼働中です。 自製のアーム型ロボット動作シミュレーションを作成する上で、VRAMを2画面使用できるPC-9801のアーキテクチャはとても重要でした。 この機能のおかげで、PC-AT版ではストロボアクションとなってしまう動作シミュレーションが...6)Mbyte HDD : 80 Mbyte ( Option ) FDD:3.5 inch x2 画面 : 640 x 400 (4096色中16色) 音源 : FM 3音、SSG 3音 OSはMS-DOSとWindows...詳細
[18435265] 5万円くらいでPCを買おうとしてます。助けて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2015/02/03 14:06:03(最終返信:2015/02/04 19:47:26)
[18435265]...5万円をちょっと超えますが、Windows 8.1にCore i5の Magnate IMもあります。 マルチモニター(2画面3画面)もOKです。 ・Magnate IM http://www.dospara.co.jp/...詳細
[18362142] ディスプレイ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/01/12 11:55:10(最終返信:2015/01/12 22:19:29)
[18362142]...MS-NH1でデュアルディスプレイは可能でしょうか。 ディスプレイ出力がHDMI1個しかないですが HDMIの出力が1つしかないので出来ません。 2画面表示したいのなら小型のPCを買われた方が良いですよ。 そうですか、ありがとうございます。 因みに小型のpcでおすすめは有りますか...HDMI×1) 例えば、上記のPCはノートPC並の性能がありながらコンパクトでD-subとHDMIの2画面出力が出来ます。 返信ありがとうございます このようなpcもあるんですか、もう少し考えてから買うことにします...詳細
[18314147] このパソコンの購入を考えています相談に乗ってください!
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/12/28 20:21:23(最終返信:2014/12/28 20:53:43)
[18314147]...750 Tiの補助電源なし(このビデオカード)にすれば300Wで電源は足ります。 もちろんデジタルの2画面も可能です。 マイクラもA10の内蔵GPUよりもずっと性能が上がり楽しめます。 GeForce GTX...詳細
[18094819] これってモニターなし選んだ場合
2014/10/26 15:56:49(最終返信:2014/10/26 19:32:53)
[18094819]...テレビの入力を切り替えればどちらか好きな方を見ることができる。 同時に見たいのなら、パソコンと地上波が2画面表示できるテレビなら画面が小さくなるが両方同時に見ることができる。音声は片方の場合がほとんど。 パソコンとテレビば別々の方がいいですよ...詳細
[17837245] ネットの速度 再セットアップについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2014/08/15 15:43:41(最終返信:2014/08/15 17:27:36)
[17837245]...Lenovo Rescue Systemを開いて、OneKey Recoveryを選択します。 >2. 画面の指示に従って、復元するためのバックアップタスクと、システムをインストールするディスクを選択し、「次へ」を押して復元を開始します...詳細
[17628027] マルチモニターに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/06/15 02:51:44(最終返信:2014/06/30 07:12:26)
[17628027]...念の為電話で問い合わせましたらマルチモニターに出来るとの事で購入を考えたいと思います。 Inspiron 3647のVGA(D-sub)とHDMIで2画面(デュアルモニター)が可能です。 内蔵のCore i3 4130(Haswell)の仕様上可能となっています...詳細
[16708818] やっぱりSONYは使いにくい!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24147CJ)
2013/10/15 10:40:44(最終返信:2014/06/20 12:41:09)
[16708818]...あ、初心者さんじゃないの? 2画面ができないという事なので、てっきり。これは失礼! これは、これは、先日購入頂いた方ですね^^ >2画面に出来ない。 と、いう事は...2画面に出来ない。 今、電話と遠隔操作で3時間半疲れました。 電話サポーターはレベル低いね。 ...は何を指示されたのか。 この辺を、他人が読んでも分かるように説明してみましょう。 結局2画面に出来ませんでしたか? 違う画面を表示したいのでしょうか? それとも別々の画面表示にさ...詳細
[17491715] tvをモニターに使用するのはどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/05/07 23:38:24(最終返信:2014/05/09 13:37:15)
[17491715]...ています。 特に22インチの方は、机に置いて文書作成するのに適しています。 37インチの方は2画面の片方でテレビ番組を視聴できて便利ですが、画面サイズが大きすぎて、長時間作業には使っていません。 ...詳細
[17250975] モニター2つ付けれますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-240jp 価格.com限定モデル)
2014/03/01 13:39:57(最終返信:2014/03/01 17:51:28)
[17250975]...”インテルHDグラフィックス2500 (ミニD-sub 15ピン×1、シングルリンクDVI-D×1 2画面出力対応)”ってはっきり書いてあるので、付くんじゃないかと。 つか 誰かが書いてましたが、其れくらいは調べましょうね...詳細
[17197342] 自分用パソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/02/16 00:41:06(最終返信:2014/02/16 13:07:52)
[17197342]...具合報告がある) 以下は、妥協もアリだけどできたら盛り込みたい点 ・DVI+HDMIで2画面可能 (ディスプレイ安いし、2枚くらいは簡単に) ・できたらミラーリング可能なH87等 .../ レノボのサポートは中国品質だけど、それを覚悟するなら。USB3.0はあるけどデジタル2画面にできない。SSDも選べない。 高めだが安心してお勧めできるEPSON 48,300円...kaku.com/item/K0000590954/ これも残念ながらHDMIがないから2画面にしづらいけど拡張スロットがあるから小さいグラボなら搭載可能。ただし内蔵HDDが拡張でき...詳細
[17134088] 購入すべきか迷っています…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/01/31 02:55:48(最終返信:2014/02/04 03:33:13)
[17134088]...熱的に無理してるので故障しやすいとか自分で修理しづらいとか制約が大きい。 現代的にはSSDが欲しいし、32GBまでの拡張性、2画面出力、グラフィックボードが挿せる、ディスプレイが後から選べるなどが普通なわけで、一体型は後で潰しが効かないのがデメリット...詳細
[17104448] PCのモニターを、パソコン用のモニターにするかテレビにするか
 (デスクトップパソコン)
2014/01/23 18:20:14(最終返信:2014/01/24 00:07:46)
[17104448]...パソコン用ディスプレイの方がちらつきがないきれいな表示が得られます。 わたしは、37インチの東芝レグザテレビをパソコンに接続して使っています。 2画面表示で、パソコン操作をしながらテレビ番組を観れるのが便利です。 パソコン用ディスプレイは休眠状態です...詳細
[17081969] 絵描き用の液晶ペンタブレットと接続したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/01/17 14:47:30(最終返信:2014/01/19 23:46:14)
[17081969]...メーカーサイトにある該当機種の詳細スペックによると、モニタ出力は「DVI×1、HDMI×1、D−SUB×1(2画面出力対応)」となっています。 デジタイザにHDMI、モニタはDVI接続とすれば問題はありません。...詳細
[16961124] お願いします
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプL PC-GV343ZZDZ)
2013/12/15 22:39:49(最終返信:2013/12/15 22:55:49)
[16961124]...index02.html?site=d DisplayPort×1 、ミニD-sub15ピンで2画面出力可能です。 >>場違いかもしれませんがマルチディスプレイでカスタマイズできるいいものがあったら教えて下さいm(...詳細
[16908503] テレビを見られるパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2013/12/02 22:12:38(最終返信:2013/12/14 08:18:16)
[16908503]...たいので、同時に2系統のHDMI入力を2画面に表示できるテレビがあると良いのですが。 >、同時に2系統のHDMI入力を2画面に表示できるテレビがあると良い 家の...利ですね。 とどのつまりはパソコンとテレビが両方あった方がいいと思います。 わたしは、2画面表示のできるレグザテレビとデスクトップパソコンを組み合わせて使っています。 テレビ放送...z2000は、できたと記憶してる。pinpでなく、2画面横並びなので、使いにくいです。 レグザで長時間 文字中心の作業でpc使うと目が疲れません...詳細
[16891775] モニター2枚付けれますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/11/28 19:44:05(最終返信:2013/11/29 00:55:51)
[16891775]...モデルによりGeForce8800GTXだったりRadeonHD2400Proだったりするようですが、これらならフルHD2画面なら対応できるでしょう。 最悪、適当なグラボに入れ替えればどうにかなります。 ビデオカードはGeForce...詳細
[16764813] pc立ち上げ時エラー(RunDLL)
 (デスクトップパソコン)
2013/10/28 10:24:24(最終返信:2013/10/30 08:52:48)
[16764813]...クアドトリチケールさんからのアドバイスでAutoRunを実行しましたらスタートアップ時に アクセスするアプリのタスク?が2画面程度表示(一画面数十ライン)されその中に  黄色、紫、青、桃色などでマークされたタスク?が相当数 表示されました...詳細
[16734052] ビデオカードを付け足すことについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/10/21 00:29:43(最終返信:2013/10/21 23:14:12)
[16734052]...でOS7でモニターをオンボードの差込口も使って合計24インチ3枚使っています それにビデオカードを追加して2画面増やすことて無謀ですか? CPUとか15%しか使ってない現状を見て素人ながら使えるのかと思い質問させていただきました...いくら値段がかかるのかよくわかりません アドバイスお願いします >それにビデオカードを追加して2画面増やすことて無謀ですか? 何も問題は無いと思いますけど。 単に画面が増えるだけで。 CPU使用率はあまり関係のない話ですからね...詳細
[16719445] HDMI トラブル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2013/10/17 21:36:19(最終返信:2013/10/18 22:46:12)
[16719445]...という回答でいいのかな?、乱れるのはソフトの出来が悪いという単純な問題だと思うけど 根本はデジタル表示を2画面にまたがって表示させたからだと思うけど じゃなくてちらつき単体の問題ならスルーしてください 返事ありがとうございます...com/bbs/K0000258773/SortID=13345713/  やはりチビLさんの仰っていることが正解のようです。  まあ、通常TV放送は2画面で並べて観る必要も無いわけですし。不都合とも思いませんが。  地デジ放送を他の部屋へ引っ張りたいなら...詳細
