2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15944896] グラフィックボードの増設につきまして
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/03/27 16:18:26(最終返信:2013/08/12 17:14:47)
[15944896]...逆に電源換えないといけないようなボード入れたら、放熱が間に合わない。 >D-SUBとHDMI接続 は,一応,接続させてみたのですが,2画面になりませんでした。 そもそももう一方のディスプレイを認識自体していないみたいです。 (別機体では認識していますので...詳細
[16408196] 2画面できますか
2013/07/27 12:25:45(最終返信:2013/07/27 13:05:01)
[16408196]...このパソコンで改造なしメモリは8まで増やし2画面でデイトレできますか? 教えていただければ幸いです 宜しくお願い致します Windows7以降のパソコンなら殆ど、モニタ(VGA)、HDMIポート装備してますから...詳細
[16396786] グラボ増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/07/23 23:13:48(最終返信:2013/07/24 01:45:15)
[16396786]...4000との比較なら十分性能アップですよ。 まあ、ゲームやらないならつける必要ないですけど。 あと、CPU内蔵のグラフィックでも2画面可能なはずですよ。 今更RADEON HD 5770ですよね。 まあCPU内蔵のグラフィック性能よりもましレベルかな...詳細
[16214978] グラフィックボードの質問です。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T AT3600-H78F)
2013/06/04 17:51:16(最終返信:2013/07/04 01:29:46)
[16214978]...使うというならわかるのですが。 2画面にするためです。ただそれだけなのですが。 標準で、HDMIとDsubがあるので、それで2画面まで可能ですy ありがとうござい.../B001TH7T2U/ref=cm_cmu_pg__header こういうのを使えば2画面になるのですね? 知りませんでした。 nobynさん グラボの件は解決しましたか? ...? おはようございます。 教えていただいたケーブルを入手して、VGAとHDMI-DVIの2画面としました。 とりあえず解決しましたが、増設ボードの目隠しパネルが溶接されている点、 ...詳細
[16171009] ダブルモニター設定方法
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/24 14:16:13(最終返信:2013/05/25 20:21:08)
[16171009]...HD7570ならAMDのドライバーで何とかなるんじゃないかと思うけど。 あぁそうだ、長くて全部読んでないんだけど、2画面に設定してないとかいうオチはないですよね? 接続ポートの有効な組み合わせも説明がないなら、初心者は困るよね...詳細
[16104965] ビデオカード
 (デスクトップパソコン > ASUS > CP3130 CP3130-JP007S)
2013/05/07 09:41:04(最終返信:2013/05/07 10:08:00)
[16104965]... >>このビデオカードはデュアルモニターはでしますか? HDMIが1つとDVI-Dが1つの合計2画面(デュアルモニター)可能です。 >>また電源は変更できるのでしょうか? 省スペースの小型PCでメーカー製なので変更できない可能性が大きいです...詳細
[15991656] 2画面について
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/08 04:00:22(最終返信:2013/04/14 01:34:06)
[15991656]...このPCを2画面で使いたいのですが 現在使用しているモニターの端子がd-subとdviのデュアルリンク?の2つあります そこでこのPCにはd-subの端子があるのは良いのですが dvi-dのシングルリンク...に成る様に設定すれば良いのでは?。 (DVI-D接続でHDCPのサポートが成立するならね。) 2画面なら横に並べて置くとか、上下に並べて置くとかがある。 上下で置くとモニターアームか棚?とかのアイテムを追加だろうね...詳細
[15929416] デュアルモニターにできますか?
2013/03/23 22:32:28(最終返信:2013/03/24 14:32:34)
[15929416]...lid=ksearch_kakakuitem_image 解像度と接続端子にもよりますが、 アナログDsub、デジタルHDMIを持ちますので2画面までは可能ですy ありがとうございました。 買いました。...詳細
[15909493] グラボ交換でPCが起動しません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2013/03/19 00:40:19(最終返信:2013/03/22 14:01:59)
[15909493]...HD6450と液晶繋げれば写るんでしょね。 それなら、正常ですy 液晶を3画面4画面で使いたいなら、それもありだけど、液晶は1画面か2画面しか使わないのであれば、HD6450は抜いてください。 PCIEx16にHD7750を挿せば解決です...詳細
[15860220] 2画面表示について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24128CJ)
2013/03/07 12:16:00(最終返信:2013/03/07 12:16:00)
[15860220]...その時に音声は選択出来るのでしょうか?。 ソニーのサイトで調べてみると、内蔵チューナーの映像を2画面で同時表示できるみたいですが、HDMI入力の映像は同時表示出来ないとの表記が有りますが、ビデオ入力については良くわかりません...詳細
[15795877] すぐにテレビが観れるパソコンの購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/02/21 12:51:48(最終返信:2013/02/22 20:07:32)
[15795877]...地デジ液晶テレビでそんな事はできるかな? いろんな角度から検討する事も大事ですね。 自分のTVは2画面表示可能でTVとPC画面を表示可能です。(REGZA Zシリーズ) 液晶TVだけでもLANをつなげばインターネットサイトは見れるんですが...詳細
[15751039] 2画面表示は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/JS6 2012年10月発表モデル)
2013/02/11 19:53:31(最終返信:2013/02/20 12:13:35)
[15751039]...のVNユーザーの方でもOKです。 ネット画面を表示しながらテレビ画面を子画面で表示する“2画面”又は“PinP”機能は有るのでしょうか?。 NECのサイトで取説を確認した限りでは表記...比率や音声も切り替えて選択できるのですよね?・・。 私がNECのサイトで取説を観た時は「2画面」に関する表記が無かった様に思ったのですが、見落としていたのかも知れません。 それとも、...ソニーのVAIO/LタイプはSVL2411以降のモデルからで、VPC L型番のモデルでは2画面表示は不可能でした・・。 hiro_m_2929さん、画像までup下さってどうも有り難う...詳細
[15738857] 3画面出力
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator AG3620 AG3620-H78F/G)
2013/02/09 15:10:39(最終返信:2013/02/12 04:08:54)
[15738857]...そもそもバックパネルに映像端子があるPCなんですか? Geforce GT645はフェルミコアなのでグラボ1枚で2画面までしか対応できません。 同じ600シリーズでもケプラーコアなら4画面でも可能です。 ビックカメラ...詳細
[15637777] ゲーム向けPCとして組む場合のパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2013/01/18 22:36:43(最終返信:2013/01/19 16:21:23)
[15637777]...どこに使ってます? モニターに10万円とかかな? モニタをデュアルにするだけなら性能に影響ないけど、ゲームを2画面にするならGPUは倍の性能が必要です。 >このレベルのCPUならGPUの足は引っ張らないと考えていいでしょうか...緊急避難的には良いソリューションなんだけどね。 ところでVRAM容量が書いてないけど大丈夫? 2画面で何をやりたいのか良くわからないんだけど、MMOで2アカでプレイしたいとかなら、一台に入れ込むより...詳細
[15590208] マルチディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2013/01/08 17:40:08(最終返信:2013/01/13 20:20:09)
[15590208]...3画面のマルチディスプレイにしようとビデオカードを増設しました。 増設するとビデオカードが優先して出力され、2画面(DVI、HDMI)は映ります。 BIOSのディスプレイ設定で、 オンボードのVGAを常に有効にする方法など...詳細
[15562180] オンボードと増設グラボで、3画面同時出力可能ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 4300 SF/CT Celeron Dual-Core G540搭載 価格.com限定モデル)
2013/01/03 00:35:24(最終返信:2013/01/03 00:35:24)
[15562180]...オンボードグラフィックのデュアルDVIとD-Subと、 これにグラボ増設して、同時出力可能ですか? 手持ちのGF6200グラボで、最低デジタル2画面を用意したいのです。 ゲームはしません。 BIOS設定で、可能となるM/Bもあるようなので、 お持ちの方で試した方いらしたら...詳細
[15549929] ブルーレイ・ディスクが再生できない
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP002O)
2012/12/31 01:38:23(最終返信:2013/01/01 22:12:18)
[15549929]...>モニターが4枚まで増設できるという事ですよね? 考え方は間違えてますが、枚数はあっています。 ビデオカードからは、2画面までです。マザボも可能であれば2画面で、計4画面ですね。 ビデオカード+マザボで、同時出力が出来るようになったのは、ここ数年の話ですy...3つはモニター使えるということですね? >3つはモニター使えるということですね? いいえ、違います。 T640だと、2画面までです。 単に、液晶とつなぐための端子がそれだけあるということ。 実際に、何画面まで使えるかどうかは...詳細
[15295948] マルチモニタ機能
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/11/04 22:17:54(最終返信:2012/11/08 07:38:01)
[15295948]...余分なものがいっぱい映っていましたね。 ちなみにDVI-D〜HDMIケーブルは1mもので送料込700円でした。2画面は快適です。...詳細
[15289152] デュアルモニタできた方いますでしょうか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/HS PC-VL750HS)
2012/11/03 15:52:44(最終返信:2012/11/03 18:37:26)
[15289152]...のパビリオン(1920×1200 2画面)からの買い替えを検討しているのですが、どなたか2画面表示に成功した方いらっしゃいますか? モンハン、FFなどのゲームはやらないので、性能は気にしていませんが、現行の2画面からスペックダウンになるのは避けた...デュアルディスプレイでの使用は可能かと パーシモン1wさま、 早速のお返事ありがあとうございます! 2画面OKなのですね! これで購入するきっかけができました。 仕様書には「デュアルリンク」ってあるので2560×1440がつながるかも...詳細
[15200820] DVI と HDMI の同時出力
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1935 AX1935-H14D)
2012/10/14 00:44:48(最終返信:2012/10/16 11:41:27)
[15200820]...VX6450 1GBK3-HV2 [PCIExp 1GB] という商品です。 マルチモニター(2画面)の目的は、単に作業領域を増やしたいだけですので、高価な商品は不要です。(ゲームはやりませんが、ネットなどで動画は見たいです...詳細
