2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15128686] ありえない糞サポート
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1290jp 2TB・GTX550Tiモデル B2P99AV-AAAA)
2012/09/27 17:57:10(最終返信:2012/09/28 14:58:35)
[15128686]...このPCはDVIポートがないためミヨシの変換ケーブル(3千円弱します)を2本買いました。 ところがどうしても2画面しか表示できません。 結果サポートと何度かやりとりして上記内容を確認しました。 私はこれは重要なことなので...詳細
[15103876] グラボを追加するとしたら
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-H54D)
2012/09/22 13:30:07(最終返信:2012/09/23 12:22:46)
[15103876]...こんなのいかがでしょう  (゚ー゚)? デジタルHDMI、アナログD-subの2種が搭載してますので、2画面までなら現状で可能です。 あとは、デジタルが2本欲しいとか、解像度がフルHDまでかどうかですね。 ...詳細
[15020493] マルチディスプレイ可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2012/09/04 10:44:28(最終返信:2012/09/04 20:08:08)
[15020493]...D-subはアナログ出力になります。 B75 Expressチップですので、グラフックボードを搭載してやれば、そちらで、デジタル2画面以上も追加できます。...詳細
[15007162] デュアルディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/09/01 11:25:04(最終返信:2012/09/01 13:31:29)
[15007162]...これらを使えば増設なしでデュアルディスプレイにできそうですね。 CPU内蔵のグラフィックでもデュアルまではサポートしていますので。 2画面ともデジタル接続でデュアルにしたいとか、トリプル以上にするならカードの増設が必要になります。 HDMI端子での接続を検討します...詳細
[14994336] TV録画編集機能と価格上昇傾向?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/08/29 11:28:55(最終返信:2012/08/29 11:28:55)
[14994336]...リモコンに字幕のon/offボタンがついていること 5) TV鑑賞中に画像静止機能、2画面表示機能も  欲しかったが、本機にはなし。 画像停止機能は  他社製にも無いが、2画面はVAI0 Lにはあり。  但し本機にはタイムシフト機能があり...詳細
[14942214] パソコン購入を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2012/08/16 13:56:22(最終返信:2012/08/18 12:44:38)
[14942214]...http://kakaku.com/item/K0000406943/ 物によってはモニターとTVの2画面ってのも・・・w(欲張り意見で<m(__)m>) 外野の意見と思って下さいねw テレビはサイズ的にこれかなと...詳細
[14920979] モニターを3画面で見るためにはどうすればいいですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/08/11 10:30:57(最終返信:2012/08/11 11:40:48)
[14920979]...このPCで、3画面以上を使うためにはどうすればいいですか? 2画面の場合は、HDMIとVGA15ピンとでいいんですよね? 現在はVGA接続を使って19インチのモニターを使っております。 今のところはWindows8を買ったとしても...VGAとHDMIで画質や機能は違うんですか? 今は19インチだけでかなり窮屈につかっておりますが、2画面にするとかなり広くなりますよね? BIOS設定画面でグラボ接続時にiGPUを有効化する設定項目があれば次のようなグラボを1枚増設すれば3画面にできます...詳細
[14904828] マルチモニターの仕方
2012/08/07 00:33:01(最終返信:2012/08/07 03:21:12)
[14904828]...やHDMIの端子が1つずつしかないばあい、 片方をVGAからもう片方をHDMIからとって2画面にするのでしょうか? だとすると、3画面や4画面の時はどのようにすればいいのでしょうか?...sub、HDMIの各1つずつあります。 >片方をVGAからもう片方をHDMIからとって2画面にするのでしょうか? そうですy >だとすると、3画面や4画面の時はどのようにすればい...AやHDMIの端子が1つずつしかないばあい、片方をVGAからもう片方をHDMIからとって2画面にするのでしょうか? 1つずつですから。はい。 >だとすると、3画面や4画面の時はどの...詳細
[14836414] 左上の表示
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL247FJ)
2012/07/21 13:28:58(最終返信:2012/07/21 15:52:44)
[14836414]...PlayStation(R)3の3Dゲームなども手軽に楽しむ ことができます。 さらに、HDMI出力端子も搭載。PCの画面を別モニターに出力して、2画面で作業が行えます。 また、音声のみをアンプで出力することもできます。 とか電源オフの状態から、ワンボタンで地上デジタル放送を...詳細
[14719885] HDMI端子を使ってのデュアルモニタ化。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2012/06/24 15:36:13(最終返信:2012/06/24 17:01:57)
[14719885]... このPCの隣にモニタを置いて2画面で使えればと思っているのですが、この機種のHDMI端子は出力に対応しているのでしょうか。...ーカーHPの一体型の説明では「HDMI出力端子も搭載。PCの画面を別モニターに出力して、2画面で作業が行えます。」と明示されていたので、購入比較対象のこの機種でも可能か知りたいのです...re i7 2670QMでこっちの方がパワーがあってよさそうかなと思っているのですが。 2画面の作業の利便性も捨てがたくて。 仕様をみてみましたが、この機種のHDMIは入力ですね...詳細
[14693937] HDMI→DV端子(D5)できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/06/17 23:25:18(最終返信:2012/06/19 00:11:48)
[14693937]...カーソル出てきませんか? マルチモニター状態のセカンダリ側になっていると考えられます。 通常のモニターも接続して、2画面でお使いになるか、 regza側をプライマリー側に設定してからシャットダウンして、regzaだけにしてから起動してみてどうですか...詳細
[14670436] メモリ増設とグラボ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2012/06/12 00:23:52(最終返信:2012/06/12 11:03:15)
[14670436]...ネットやって動画みてだけなら、現状で十分です。 マルチディスプレイで3画面以上とか、デジタル端子で2画面などとなれば、HD6450あたりでも問題ない。 ゲームになれば、それにより必要とするスペックが違いので...詳細
[14534764] 購入考えています
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA)
2012/05/07 21:05:22(最終返信:2012/05/12 19:51:01)
[14534764]...エイサーを選んだ理由の一つです。 現在は24インチWUXGAのデュアルモニタですが、ソフトを複数起動しても快適に使えますが、2画面では足りなく感じるこの頃なのでトリプルモニタに移行を考えていく次第です。...詳細
[14539482] このパソコンでデュアルディスプレイにする事は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853FJ)
2012/05/08 23:54:07(最終返信:2012/05/09 00:21:20)
[14539482]...出来ますy 甜さんも書いているように、標準でHDMIとD-subの2端子をもちそれぞれに接続することで、2画面まで可能です。 3画面以上であったり、デジタルでのみ希望などとなると、ビデオカードが必要になります...詳細
[14515191] 3画面表示
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2140jp/CT Core i5搭載モデル)
2012/05/03 10:40:39(最終返信:2012/05/04 02:29:05)
[14515191]...i3モデルでDVIとVGA端子を使い2画面表示をしています。 もうあまっている端子はありません。 今まで2画面以上使用したことがありません。 以前PCを製作したときもグラボを増設しても2画面まででした。 今回は安価にて3画面...詳細
[14259032] 詳しい方の評価求む!!
2012/03/08 16:02:31(最終返信:2012/03/22 16:03:02)
[14259032]...HDD少なめですが充分です。 ただ、筺体がでかい×、HDDの増設不可?×、USBが2.0しかない△。 HPのスペックでは2画面も可能? HPの製品はしばらく触っていないので、注意点も検討付かず、詳しい方の評価や注意点などご意見お待ちしています...詳細
[14292595] パソコンの買い替えについて。
 (デスクトップパソコン)
2012/03/15 15:39:43(最終返信:2012/03/16 12:02:08)
[14292595]...液晶とPC本体が別々になるので、置き場所が多く必要となります。ですが、そのぶん選択肢に幅がでることで、大型の液晶に換えたり2画面3画面とマルチディスプレイに対応することも容易です。 また、拡張性も求めれますので、ビデオカードの増設や交換...詳細
[14265418] モニターを2台にしたい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2012/03/09 23:38:42(最終返信:2012/03/10 06:31:40)
[14265418]...5インチのものを使用していますが、複数の処理をこなしているとこれでも画面が狭いと感じることがあり、同じモニターをもう1台追加して2画面で作業したいのですが、グラフィックボードには標準仕様のAMD Radeon&#8482; HD 6670...詳細
[14256773] デュアルディスプレイ化
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2012/03/08 00:34:02(最終返信:2012/03/08 00:34:02)
[14256773]...そして恐る恐る接続。・・・・ドライバーインストール…。 いつもならここでブルースクリーンに! すると2画面にクッキリと画像が!! いや〜、感激でした!結局3つ目のアダプター購入でデュアル化が実現出来ました...詳細
[14226419] 多数ソフト同時起動用途に向いているのは?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/03/01 23:22:17(最終返信:2012/03/05 00:13:50)
[14226419]...メモリ標準4GB(2GB×2)/最大16GB スロット×4(空きスロット×2) PS/2コネクタ×2 画面出力(HDMI) 500W(80 PLUS認証電源) ────────────────────────────...詳細
