2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[14195736] 購入検討しています。
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq PC CQ1140jp+W2052a 価格.com限定モデル)
2012/02/24 01:59:05(最終返信:2012/02/25 18:55:29)
[14195736]...品質的にもまったく問題ありません。 YouTubeのHDもきれいに見れます。 手持ちのモニターを試してみましたが、2画面も行けたので将来的に2画面もありかと思っています。 メモリは4GBにしました。増設はとても簡単です。...詳細
[14149748] テレビとHDMIケーブルで繋いだら、音声もテレビ側に出力される?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/02/13 21:20:30(最終返信:2012/02/21 13:51:30)
[14149748]...テレビしか繋いでしいなかったのでしょうかね・・・笑 たとえば、このチップセットの場合、デジタル&D-sub含めて3端子あると思うのですが、2画面出力まで可能です。デジタル同士でもよいですし、デジタル+D-subでも可です。 付属のモニタに映像出力をしながら...詳細
[14172325] geforce560の使い道
 (デスクトップパソコン)
2012/02/18 21:43:35(最終返信:2012/02/18 22:20:17)
[14172325]...まあ大概のゲーム勿論や3DCAD、3DCG作成ソフトのShadeなども十分動きます。BDの再生も大規模画面や2画面構成も可能です。さらにネットのHD動画再生も余裕でしょう。 今の時点でかなりの性能ではあるので変...詳細
[14027801] マルチディスプレイ
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 8200 Elite SF/CT 価格.com限定 メモリ4GBモデル)
2012/01/15 23:16:29(最終返信:2012/01/16 00:05:52)
[14027801]...D-subを分岐させても同じ画面しか映りませんが、同じ画面でいいなら分配器を使っても構いません。 異なる2画面を表示させたければDisplayportからDVIに変換させて使って下さい。 なんと!そうだったんですか...詳細
[14020419] webを2画面表示
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL238FJ/W)
2012/01/14 10:18:38(最終返信:2012/01/14 15:11:24)
[14020419]...最初IE9を立ち上げた時は2画面に切り替えるアイコンの様なものがあったのですが、今は無くなってしまいました。どいしたら表示できますか?よろしくお願いします? タスクバーに、IEのアイコンは登録してありますよね...返信ありがとうございます。 もう一度立ち上げると上にかぶさる様に立ち上がりませんか?そのアイコンは同じブラウザの中に2画面表示できる機能でした。Googleにもデュアルなんとかというツールがあるみたいですが、それよりも簡単に二画面表示ができまさ...詳細
[14001379] Wチューナー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2012/01/09 17:43:00(最終返信:2012/01/09 18:56:44)
[14001379]...この機種はWチューナーって書いてありますが番組を2つ同時に録画できますか? また2画面表示などもできるのでしょうか? ギガポケット見た感じではWの気がしなかったのですが・・・ 商品の特徴として >同時に二つの番組を長時間録れる... >この機種はWチューナーって書いてありますが番組を2つ同時に録画できますか? 可能。 >また2画面表示などもできるのでしょうか? 調べましたが、Giga Pocket Digital無理だと思います...詳細
[13983906] ディスプレイとライバル本体のお薦め機種は?
2012/01/05 21:15:13(最終返信:2012/01/09 12:57:19)
[13983906]...SILKYPIXなどのサードパーティ製ソフトをお持ちなら問題なく現像できますよ」 という使い方の程度、です。 >2.「画面サイズ」? ディスプレイを学習机に置き、キーボ−ドを引出しに置いて遠近両用老眼鏡をとおして適度なサイズ...詳細
[13980094] 4画面マルチモニター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/01/04 22:15:26(最終返信:2012/01/06 17:10:17)
[13980094]...この場合は、ハードルが高い。) トレード用PCに関わった経験からすると。4画面出せるPC1台より、2台の2画面PCで、故障時のバックアップも兼ねるとか。大画面高解像度のモニター2台で済ますかとか、そちらの方がよろしいかとは思います...やろうと思えば出来ますy Lenovo H330 11853EJには、D-subとHDMIがあり、これでまず2画面可能です。 ロープロファイル対応のビデオカードを使って、4画面まで出来ますね。 MSI N210-MD512D3...詳細
[13800775] デュアルディスプレイにしたいのですが・・・できますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Prime Magnate GM プレミアム K111107)
2011/11/23 01:57:02(最終返信:2011/11/24 00:55:21)
[13800775]...。 「DVI x1(DVI-D), D-Sub 15(RGBまたの名をDVIアナログ) x1 (2画面出力対応)」の表記がありますし、 デュアルディスプレイ対応の表記もあるので特にグラボが必要なオンラインゲームなどしない場合は必要ないと思います...http://kakaku.com/item/K0000316858/ なら5画面同時出力出来るので2画面問題は間違いなし。 最近のIntelのCPUはビデオカードがなくてもDVIとHDMIによるデュアルモニタが可能です...詳細
[13574469] デュアルディスプレイ化
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2011/10/02 17:49:33(最終返信:2011/11/19 19:01:01)
[13574469]...一体型PCのほとんどはこういった仕様なので一体型を選択した時点で諦めて下さい。 USB接続のVGA購入すればできなくはありませんけど、TV画面を2画面に映すのは無理かと。 お二方ともありがとうございます。 HDMIケーブルもDVI?の端子もあったのでてっきりできるのかと思ってました...詳細
[13705630] 一体型パソコンに外部ディスプレイ出力があるものを探しています
 (デスクトップパソコン)
2011/11/01 00:45:58(最終返信:2011/11/05 22:59:17)
[13705630]...ペースが節約できそうなので、候補に挙がっているのですが、作業するのに広い画面を必要とし、2画面以上使いたいと思っています。 そういった一体型PCを探していますが、デルやHPにしてもイ...場合はほとんどが対応してません(対応してるものもあるかも?)。 ですので一体型で尚且つ2画面で使用したいのであれば外部GPU搭載のモデルに限定されるかと(その分高くなりますが ht...00pro_aio/ サポートの、ご利用の多いドキュメント内に質問としてありました。 2画面以上ということなので、3画面とか必要でしたらわかりませんが、17インチあたりのノートPC...詳細
[13661773] デュアルモニタ
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1870-N34D)
2011/10/22 13:00:08(最終返信:2011/10/22 13:07:33)
[13661773]... FX取引でデュアルモニタ組みたいのですが、 このマシンで、アナログとHDMIに各々接続して、2画面構成は組めるのでしょうか?? メーカーサポートが全くつながらないので、お願いします!! 可能です...詳細
[13588461] 外付けディスプレイは使えるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2011/10/06 00:43:37(最終返信:2011/10/16 13:03:46)
[13588461]...外部出力がないようです。この24インチのタイプはHDMI端子がついているようですが、これを使えば2画面で仕事ができるのでしょうか。もっとも、24インチあれば外付けも必要ないような気もするのですが、、、...詳細
[13524761] モニター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851FJ)
2011/09/20 15:19:59(最終返信:2011/09/21 15:46:40)
[13524761]...どのビデオカードを追加したいかわかりませんので、その電源で足りるかは判断できません。 標準でもHDMIとD-subで2画面まで可能ですy ビデオカードのドライバ、消さなくても良いですy モニターを購入したらタワーにはどのケーブルを接続すればいいですか...詳細
[13431396] デュアル(マルチ)モニタ
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3920 AM3920-H34D)
2011/08/29 00:13:12(最終返信:2011/08/29 00:58:48)
[13431396]...すが この2つでマルチモニタは可能なのでしょうか? 今現在、D-SUBとDVIの2つを利用して2画面で(でかい1画面みたいに)利用しています。 モニタ側にHDMI端子があればいいということで大丈夫でしょうか...詳細
[13411656] HDMI端子は入出力がともにあった方が便利でしょうか。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/ES PC-VW970ES)
2011/08/24 03:44:51(最終返信:2011/08/28 18:46:10)
[13411656]...何をしてもスペースが確保できないなら一体型も良いでしょうが デメリットも多々あるので・・・ HDMIが無いデメリットは2画面ができない 音声に関しては光デジタルがあるのでまぁ問題は無いかな。 2画面やプロジェクターを繋ぐ、はたまた液晶が気に入らないから外付けにするとかの用途が無いなら特にこだわる必要は無いでしょう...詳細
[13364700] 2画面以上
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/08/12 10:27:28(最終返信:2011/08/12 13:13:01)
[13364700]...メーカーのスペック表を見ると内蔵グラフィックスでもVGA 端子 x 1、 シングルリンク DVI-D 端子 x 1 とありますが、これで2画面可能でしょうか。 これだとアナログとデジタルを併用することになると思いますが、モニター間で写真などを移動すると表示に違和感があったりしますか...3画面以上にするにはEyefinity対応のグラボ増設が必要なのでしょうか。 こん**わ このままでも2画面出力は可能ですよ。 >モニター間で写真などを移動すると表示に違和感があったりしますか? モニター...詳細
[13336088] 2画面接続は可能ですか?
2011/08/04 22:24:39(最終返信:2011/08/04 23:26:34)
[13336088]...マルチディスプレイで使用したいのですが2画面接続は可能ですか? 標準ではできない?と思われますが、グラボを入れることは可能ですか? ...汚いわけではありませんが。 標準で、D-subとHDMIが1つずつ着いていますので、2画面まで可能ですy 2枚ともデジタルで欲しいというのであれば、ビデオカード増設での対応となり...甜さん,パーシモン1wさん 早々に返答頂き有難うございます。 アナログ+デジタルであれば2画面が可能と言うことがわかり助かります。 今もアナログ+デジタルでの接続ですので、標準で同じ...詳細
[13270267] 三画面液晶セットで、トレード時のチャート表示設定について
2011/07/19 03:32:04(最終返信:2011/07/19 04:54:28)
[13270267]...別に代替機器など購入しないと三画面それぞれ異なったものは表示出来ないのでしょうか? 画面の設定を試みましたが、2画面までになってしまいます。 コードが三種類あり、そちらも接続時に混乱しました。 個人的な質問になって申し訳ございませんが...詳細
[13264491] 初歩的な質問です。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/07/17 18:22:12(最終返信:2011/07/18 22:00:22)
[13264491]...現在使っているモニターがあるのですが、Lenovo H330 11851GJの付属モニターと2画面で同時利用することは可能でしょうか? 背面の映像からモニター用の接続部分が2箇所あるようなので、可能だとは思うのですが自信が無いので...普通のD-subやHDMI端子のあるフルHDモニタとかならまず大丈夫かと。 ありがとうございます。 2画面にできると作業効率が飛躍的に上がるのでとても助かりました。...詳細
