2画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 316件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[13216060] 機能について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/07/05 02:28:37(最終返信:2011/07/07 09:04:11)
[13216060]...この外部入力端子とビデオ入力を利用して外部入力からの録画・予約・キャプチャー・ラジオなどの音声のタイマー録音などに応用できますでしょうか。 2. 画面下のSONYの文字が点灯しておりますが、消すことはできますでしょうか。 メーカーにも問い合わせましたが...詳細
[13210439] マルチモニタに必要な金額は?
 (デスクトップパソコン)
2011/07/03 20:04:59(最終返信:2011/07/03 22:55:59)
[13210439]...マザーボードバックパネルに複数ディスプレイ端子があります。 (DVI-DかHDMI)とD-Subの2画面ならディスプレイ買い足すだけでOKですよ。 デジタル端子のみで2画面にしたい場合や3〜4画面を望むならこういったグラボを増設すれば大丈夫です...詳細
[13177160] 2画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2011/06/25 19:48:56(最終返信:2011/06/25 20:18:36)
[13177160]...初めて質問します。 この機種で2画面化は可能でしょうか? 可能でしたらどのようなグラフィックボードが必要で 導入可能でしょう...宜しくお願い致します。 スリムケースなので、ロープロサイズのグラボを選ぶ。 今時2画面出力は普通に出来ます。 この機種の一つ前のスレッドに、グラボ増設の書込がありますので、...前のモデルの書き込みをみれば良かったのですね。 ありがとうございました。 このままボード差し込まなくても2画面化可能のようですね。 ...詳細
[13125785] CE21CのCPU換装について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21C)
2011/06/13 03:21:36(最終返信:2011/06/14 02:50:50)
[13125785]...3.0 2 eSATA 1 映像出力 DVI x1, HDMI x1, D-Sub 15 x1 (2画面出力対応) サウンド マイク入力 x1, ライン入力 x1, ライン出力 x3(ステレオミニプラグ)...詳細
[13120347] 組み立ててもらおうとパーツの検討中です。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/11 23:40:28(最終返信:2011/06/12 19:50:15)
[13120347]...・850Wも必要ないです。400Wでも十分なくらい。 ・危機管理的に考えるのなら、1台で4画面より、2台で2画面ずつの方が安全性は高いです。 組む人が別にいるのなら、その人に相談した方が早いかと。 その構成に850Wの選択はどうでしょうね...各証券会社のチャートによっては結構メモリも使うし、、、 これをメインマシンにするためでもあります。別にi5を2画面で使用してます。 おすすめのKRPW-G530W/90+なのですが、最高で530wですよね。600〜700ぐらいはいらないのでしょうかね...詳細
[13097073] 安くなってきたのでVAIOと悩んでます?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2011/06/06 03:41:54(最終返信:2011/06/08 12:29:39)
[13097073]... 両方とも2画面出力って出来たっけ? HDMIは入力だったはず… グラフィックカードの増設も出来ないから、VALUESTAR Lやエプソン、フロンティアなどのタワー型の方がいい。 2画面諦めるにしてもVALUESTAR...詳細
[12931186] ダブルモニターにできますか?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2011/04/24 09:53:18(最終返信:2011/06/07 21:33:45)
[12931186]...WUXGA&フルHD対応モデルUSB-RGB/D2なんてものもあります。 もっとも、これからパソコンを買うなら始めから2画面対応にしましょう。 みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。 仕事上、資料見ながらエクセル作製などが出来たら良いかなと思っていたので...詳細
[13035731] 3モニタ同時出力について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM5400 AM5400-H64D)
2011/05/21 22:23:16(最終返信:2011/05/22 07:30:18)
[13035731]...このパソコン1台で3つのモニター同時出力できますか? 標準では出力端子がHDMIとD-sub15ピンだけですから2画面までですね。...詳細
[13013147] HDMI端子は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/05/15 22:59:21(最終返信:2011/05/15 23:44:00)
[13013147]...素人の質問ですが、スペックに、HDMI端子が付いてません。 2画面でパソコンを操作するつもりなのですが、HDMI端子が付いているかどうか、教えて下さい。 http://www.sd-dream.com...詳細
[13001300] 2画面について。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/05/12 19:19:07(最終返信:2011/05/12 20:01:41)
[13001300]...素人の質問ですが、HDMI出力端子が付いてるので、余っているモニターがあれば、本体とそのモニターと2画面同時にパソコン操作は可能なのでしょうか? 可能ですね http://www.sony.jp/vaio/products/L21/feature_3...詳細
[12913888] デスクトップPCを今週中にでも決めたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2011/04/19 17:40:51(最終返信:2011/04/25 11:51:14)
[12913888]...カーディナルさん ここも拝見しましたが、怪しさとそんなモノなのかなぁ〜・・・と思う若干の肯定とが交錯した結果、2画面で行こう!でアドバイス頂いた中からリーズナブルなドスパラでの購入を決意しました。ありがとうございました...詳細
[12896026] グラフィックカードの増設に関して
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2011/04/14 20:09:28(最終返信:2011/04/14 20:59:15)
[12896026]...またはグラボを複数挿すという方法もあります。 残念ながらGV-R545OC-512IはATI Eyefinity非対応なので、2画面までの出力になると思います。 同じHD5450で一例として下記のようなものが3画面出力対応です。 http://kakaku...詳細
[12851644] マルチディスプレイ
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2011/04/02 21:14:24(最終返信:2011/04/09 22:05:35)
[12851644]...PCIExpress16、ロープロ対応で探せば良いですy HD5450かGT220までで。 デジタル出力2画面までなら、GIGABYTE GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB) http://kakaku...com/bbs/K0000091013/SortID=12624661/ それは、D-sub使う場合ですよね。 デジタルで使うなら、DVIとHDMIで2画面使用が出来ますy  パーシモン1wさん、こんにちは。  そうでした、失礼しましたm(_)m いえいえ...詳細
[12852934] HD5770を選択すると、モニターは5台繋げられますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/03 02:53:47(最終返信:2011/04/06 09:51:38)
[12852934]...CPUという言葉やメモリーの意味を一週間くらい前に知ったレベルなんですが、 RADEON HD5770というのを搭載したら、 DVI×2画面 ディスプレイポート×1画面 そのほかに、オンボードとやらの DVI×1画面 DSUB×1画面 合計5画面接続できるという考え方でよろしいでしょうか...詳細
[12841425] マルチディスプレー対応
2011/03/30 23:35:45(最終返信:2011/03/31 14:39:46)
[12841425]...そのままで動作するはずです。 用途的には安いグラボを買っても特に問題にはならないでしょう。 2画面までなら、甜さんお書きのように、アナログD-subとデジタルHDMIの2本で出来ます。 画像や文字が滲むように感じるなら...用途からすればHD5450やGT210などで十分です。 HDMIケーブルを昨日注文したので、来たら2画面に挑戦してみます。今アナログD-sub接続でやっていますが、特ににじみとか気になりませんのでビデオカードを追加しなくても多分大丈夫だと思います...詳細
[12796267] 3Dについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH900/5BM 2010年冬モデル)
2011/03/19 16:27:46(最終返信:2011/03/19 16:45:11)
[12796267]...3DのBlu-rayをレンタルして、見ましたが画面が左右2画面で3Dで見れません。普通のDVDを 再生しましたが、擬似3Dでみえました。3Dソフトで、見れないのは何処が悪いのでしょう。 教えてください...詳細
[12657240] よきアドバイスを下さい。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/14 23:41:03(最終返信:2011/02/17 01:56:41)
[12657240]...先に書いた一体型PCの逆ですね。 また、液晶と本体を別々に選ぶことが出来るので、用途にあわせた選択が出来ます。2画面や4画面といったマルチディスプレイへの対応も出来ますね。 本体が一体型より大きくはなりますが、その...詳細
[12646662] 着脱式ポータブルドライブ及びモニター出力に関して質問します
2011/02/12 22:41:24(最終返信:2011/02/13 11:54:18)
[12646662]...クDVIとはVDIで2画面でHDMI端子はHDMI端子が付いたモニターには出力できないのでしょうか? HDMI端子が付いたモニターが有るのですが、これとDVI端子が付いたモニターで2画面が可能でしょうか?...ドライブが装着されていないのでしょうか? 2)モニター出力ですが、標準でVGAとDVIで2画面表示が可能との事ですが、   GT420のボードを追加すればデュアルリンクDVI、HDM... と思ったら早とちりでした。 Geforce 2枚構成の時は3画面ですが1枚だと多分2画面のようです。 なんか色々すみません。 着脱式ポータブルドライブに関しては、標準ではス...詳細
[12518170] 初めてのPCにこれはどうなんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N74F/G)
2011/01/16 16:39:30(最終返信:2011/01/26 18:18:01)
[12518170]...す その場合は8千円ぐらいのスクエアの1280x1024とかを普段使うモニターにして HD画像は2画面目の液晶TVなんて使い方のほうが運用に幅があっていいかもですよ。 タワー型なら、パソコン専門店で売っている店独自のショップブランドがいいよ...詳細
[12543141] 拡張スロット
2011/01/22 02:06:39(最終返信:2011/01/22 13:46:57)
[12543141]...またデュアルディスプレイが利用できると考えてOKですか? アナログVGAとDVIポートがあり、ボード追加しなくても標準で2画面いけますよ。 え・・・デュアル標準? そうだったんですか・・・ ツインモニターは作業をするのにとても便利ですが...グラボによっては1枚だけで同時に4出力可能なものもあるのでそういうのを調べてもいいと思います。 ありがとうございます。 現在は2画面を同時に使えれば充分なので、 買ったものをそのまま使えるなら、手間が省けて嬉しいです。 標準も手持ちカードも...詳細
