2画面 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"2画面"を検索した結果 119件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[11746694] 液晶の比較
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDSi LL)
2010/08/11 08:34:51(最終返信:2010/08/24 12:23:46)
[11746694]...色温度ってご存じないですか? 別に不良でも何でもなくって、液晶(というかバックライト)製造時の規格範囲内のブレです。 まぁ2画面なんだから上下でマッチング位はして欲しいところですが… とほりさん 色温度の誤差ですか・・ 個体差で2種類存在してたら好みの方が欲しいですよね・・...詳細
[11129568] DS新型
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2010/03/23 17:45:05(最終返信:2010/04/27 00:32:49)
[11129568]...と個人的には思います。 携帯機もDSとPSPでマルチになるってのが一番ありそう。DSで絶対的に2画面必要なゲームをしたことがないので(^^;) いきなりですいませんが3DSってどのくらいの値段か知っている人いませんか...詳細
[11129436] 3Dですって!?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2010/03/23 17:16:46(最終返信:2010/04/02 22:55:51)
[11129436]...すごい不安がありますね。 次世代機でないことを祈りましょう。 「DS」と付いているだけに、ダブルスクリーン(2画面)を左右にして3Dに見せるのかな?? バーチャルボーイと同じ運命にならなければ良いが(笑) 全く違いますよ...詳細
[11068714] PS3をメディアプレーヤーとして
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/03/11 12:49:02(最終返信:2010/03/19 12:41:30)
[11068714]... 外付HDDからPS3にファイルをコピーする場合ですが、 1.フォルダ単位でコピーできますか? 2.画面上でファイルの並び順はどのようになりますか? (例)外付HDD > videoフォルダ > 1...詳細
[11003011] 据え置きより高い携帯ハードってどーなの?
2010/02/26 22:10:19(最終返信:2010/02/27 18:07:11)
[11003011]...TV含めたらWiiの方が高いから問題なし。 >DSにTV出力つければWiiは用無し TVに出力してタッチパネル・2画面はどう対応する? なるほど DSが機能などから適正な価格だとすると むしろWiiが高すぎるわけだね...詳細
[10838986] 液晶モニター
2010/01/25 21:42:19(最終返信:2010/01/26 06:34:12)
[10838986]...com/item/K0000042949/spec/ 少々値は張りますが、液晶モニターの最高峰。私も使ってますが、2画面が便利です。 これのテレビ無しモデルは↓ http://kakaku.com/item/K0000042947/spec/...詳細
[10808481] PS3の今後の展開、及び拡張性について
2010/01/19 18:08:46(最終返信:2010/01/21 18:26:25)
[10808481]...映像ソース側(ビデオやゲーム機)は同期信号を出す必要はありません。 確か、3D対応のビデオなどは1080pの中に1080iを2画面(左右用)盛り込んで、60pで出力すると聞いた事があります。最終的にどのような規格になったのかは分りませんが...詳細
[10757278] 全部インストールしていますか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/01/09 18:19:36(最終返信:2010/01/12 20:06:37)
[10757278]...ターを購入してみました。 以前は液晶TVにつないでプレイしていたのですが、PCデスク周りの方が2画面でもう一台のPCモニターで攻略情報などを見ながらプレイ出来る事や、リビングのTVを占有しなくて良い事などからPC用の液晶ディスプレイでプレイしています...詳細
[10400203] そのうち有機EL搭載しないかな
2009/10/31 22:46:42(最終返信:2009/12/24 16:04:35)
[10400203]...画面は大型化するでしょう。自家発光が可能な有機ELはコントラスト比が高く鮮明な画質が楽しめます。2画面で構成されるDSはエプソンを買収して有機ELの携帯ゲーム機をいち早く市場に出したらどうでしょうか。バッテリーの消耗も少なくなるりますし...詳細
[10467859] HDMI接続で、勝手に再起動する症状について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード(256MBストレージ内蔵))
2009/11/13 09:10:40(最終返信:2009/12/06 17:36:39)
[10467859]...個人的にはあまり不満ありません。 TV画面を切り替えられないと言っても、2画面表示なら問題ないし。 最近、ゲーム中にチャンネル変えたくなる事が増えました。 2画面や裏番組の機能を使ってるけど、ちょっと間違えたらリセットしてしまいそうで怖い...詳細
[10269693] みなさんの始めてのゲームはなんでしょうか?
 (ゲーム機本体)
2009/10/06 20:44:18(最終返信:2009/11/17 18:17:01)
[10269693]...み見ました。 初めて親に買ってもらったのはゲームウォッチの「ドンキーコング」でした。 2画面のやつです。  今までゲームは友達の家でしか出来なかったので すごくうれしかったのを ...きましたよね! 初めて買ってもらったゲームがゲームウォッチの「ドンキーコング」 これは2画面のゲームウォッチ初だったと思います。 ニンテンドウDSみたいな感じと言ったら解りますかね...います。 > 初めて買ってもらったゲームがゲームウォッチの「ドンキーコング」 > これは2画面のゲームウォッチ初だったと思います。 ほぼ同時と見ていいんですが、「オイルパニック」の...詳細
[10375399] 新型DSi年内にも投入!?
 (ゲーム機本体)
2009/10/27 10:52:07(最終返信:2009/11/13 16:48:34)
[10375399]...AmazonのKindleのような電子書籍機能がつくなら、もっと売れるかもね。 もっと小さいDSが欲しいのは俺だけ? GBMicroの2画面版みたいな 2万円て・・・値上げかよ〜。 ・11月21日発売 ・20,000円 ・4.2インチ ...持ちやすくしている自分には大きいのは歓迎します。 (なにしろ初代DSですら持ちにくくてカバーつけてましたから) 問題は重量ですね2画面のこの機種の場合どの程度 重量バランスが取れているかで疲れにくさが変わります。 初代PSPより重いのは結構つらそうです...詳細
[10163174] 任天堂の対応
2009/09/16 18:18:33(最終返信:2009/10/10 22:14:33)
[10163174]...後日ネットで調べると両方共かなり重度のものだと分かりました。 もちろんプレイするのに支障はありませんが2画面あるというDSの特性上非常に気になります。 任天堂も液晶の品質を一定にできないなら、せめて似たような色温度の液晶をまとめて搭載してほしいものです...詳細
[10093166] ブラビアリンク
2009/09/03 14:51:19(最終返信:2009/09/06 19:28:40)
[10093166]...番組選択でポップアップメニューが表示、 画面表示でビットレートや再生時間表示、 電源でPS3の電源ON ただし、2画面表示中は前の書き込みを含めてリモコンでPS3の操作できません。 >@あさん その報告のあるスレッドのタイトルを教えていただけますか...詳細
[9181379] スペランカー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/03/02 20:43:19(最終返信:2009/08/13 01:47:00)
[9181379]...ファイヤーとかボールとか。 更にその前はゲーム電卓を学校に持ち込んでるのがいて、借りて遊んでましたよ。 2画面のドンキーコングは持ってました、今のDSの元祖と言えそうです。 ベーマガのナムコ本は私も所有しています...口耳の学さん自分も持ってましたオレンジのボディにゴールドのアルミをあしらったドンキーコング!当時2画面は斬新で得した気分でした! 姫を助けず、ずーっと樽を跳び続けたらメチャメチャ速くなってくるんですよね...詳細
[8375375] TVの入力切替について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2008/09/19 11:03:07(最終返信:2009/07/18 23:02:45)
[8375375]...自分もこの現象が出てしまい困っていました。 対策としては、専用ケーブルを交換するしかなさそうですね。 液晶テレビの2画面モードにすればどちらも映っているのですが、入力切替によってリセット されてしまいました。 サポートセンターに問い合わせても... まあ、ゲーム中にテレビを見な無ければ済む話ではありますが、納得いきませんね。 あとは、テレビの2画面モードにして両方見る事で多少は解決されますが。。 これで、純正の物を購入して直るかどうかは、とても疑問に思ってしまいました...詳細
[9658750] データの保存について。
2009/06/06 10:17:09(最終返信:2009/06/06 16:06:17)
[9658750]...DSのよいところは、カードだからすぐに起動して、短時間でも遊べるし、読み込みストレスもないし。 タッチパネルと2画面がいいですが、 PSPみたいに、外部カードに保存できたらいいと思っていたんですけどね。 PSPのよいところは...詳細
[9344960] お勧めの表示デバイスって?
2009/04/03 23:12:08(最終返信:2009/04/04 19:49:25)
[9344960]...付属品はD-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル スピーカーは2W×2。画面サイズは23.6インチ。遅延は少ない方でしょうか。 画質、視野角などはTNパネルなんで多少の違いはあれど...詳細
[7885785] もしPS-4が出るとしたら...
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/06/02 01:07:42(最終返信:2009/01/24 06:40:18)
[7885785]...家庭の中の「ホームサーバー」としての機能が充実してくると、必然的に家族全員がPS3に触る事ができるようになります。又、初期の計画のように「2画面別々に表示」できるようになれば、1台のテレビで「奪い合う」必要もなくなります。これも久夛良木氏が考えていた事です...高速SSDに情報をキャッシュして高速なロード時間。無線コントローラ以外にHMD対応。出力解像度は4k2kでディスプレイポート2画面。何に使うんだ二画面。しかも性能的な問題で4k2kはフルHDを拡大表示。でも社長曰く「PS4は全ゲーム4k2k対応...詳細
[8734050] テレビの2画面表示でアドホックパーティー
2008/12/04 20:15:37(最終返信:2008/12/07 17:49:12)
[8734050]...なりに調べてみました。 ほとんどのテレビで外部出力の2画面表示はできないみたいです(;^_^A) なので2画面表示にはこだわらずPS3の高画質を生かせるテレビを選...を選んだ理由の一つは、 この2画面機能が迷っていたREGZAと比べて自分にあっていたからです。 ご参考まで。 16:9の画面を2画面表示で、しかもゲームってのは...ストでもいいとは思いますが・・・。 また2画面した場合は恐らくどのTVでもどちらか片方の音声しか聞けませんので、 2画面でアドパ(ボイチャ)とPSPをするには、 ...詳細
