2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3379件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23288844] 中継機のオススメは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...533DHP2なのに2階で切れるのがよくない状態なのでは…と思い始めました。 木造2階建て、1階リビング端に設置 ドコモ光 1階ではノートPC、プリンタ、FIREスティック、タブレット1台 2階でタブレット1台...親機がこれで、戸建て2階用の中継器を検討していますが、オススメはありますか? 以前、コンクリマンションの中でIO...購入先は量販店か国内のネットになると思います。 >親機がWSR-2533DHP2なのに2階で切れるのがよくない状態なのでは…と思い始めました。 WSR-2533DHP2は確かに... 詳細
[23754207] ps4でオンラインゲームをしているのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/28 22:08:52(最終返信:2020/10/30 23:24:03)
[23754207] ...か? >中継器は親機と2ghz接続で距離は親機1階、中継器2階で4mほど離れています PS4も2階で使っているのでしょうか? 先ほどのPS4を直結しても速度...か?見えにくかったらご指摘ください。 中継器は親機と2ghz接続で距離は親機1階、中継器2階で4mほど離れています >ps4直差しで90mbpsほど出ました。 90Mbps出てい...こんなところがみてとれるっすね。 >中継器は親機と2ghz接続で距離は親機1階、中継器2階で4mほど離れています んで、「AC750」は、「有線LAN変換機」として使っているん... 詳細
[23678761] イーサネットバックホールの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/21 22:06:21(最終返信:2020/10/29 22:10:34)
[23678761] ...関:HUB―リビング:バッファローAP(WSR-2533DHP ssid:1F)  | 2階:バッファローAP(WSR-2533DHP ssid:2F) という環境で、ホームゲー... 玄関:ホームゲートウェイ  | 玄関:HUB―リビング:Nighthawk親機  | 2階:Nighthawkサテライト 気になっているのはイーサネットバックホールはNight...情報があるので、もしかしたら、以下のような配線にしないといけなく、この場合、リビングから2階間のLANケーブルが無いため、Nighthawkの導入は選外になってしまうなと思っていま... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ...ここ1年以内にNuro光を導入している戸建の2階建てです。 1Fの浴室天井裏にNuroのWi-Fi対応のモデム(Wi-Fi機能はオフ)を設置しており、大半の生活の場を占める同じ1Fのリビングの壁のLAN口とTP-Link... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...com/item/K0001203736/ うちは2年ほど前に同社のC5400を買いました。 木造2階建てで、2階の隅の小部屋の最奥にもうけた据え付けの本棚に置いてます。 有線で繋いでいるのは同部屋の自作PC2台とネットワークアンプです... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...なりましたが、2階のネット環境がわるくなったようです。 「2階」は、「前はダイジョウブ」だったんすか? んであれば、 ・「2階でもつなげるよ...引越しをして、木造2階戸建てです。 2階クローゼット内に集中のところがあり、 そこにこれを置いてます。 リビン...Excelさん 2階クローゼット内にLAN集合があります。 そこには今はモデムしかありません。(今朝ルーターを1階へ移動させてます。) 2階クローゼット内のL... 詳細
[23710694] OCN V6 アルファ導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/10/07 08:28:50(最終返信:2020/10/24 17:56:17)
[23710694] ...れる有線機器、無線接続?? >その延長のtp-linkでも速度アップは見込まれる。 「2階用TP-Link」は、「1階から」は、 ・「有線接続」 ・「無線接続」 のどっちっすか?...OCN貸与機器」につないでいるのとおんなじように速度アップできるっすよ。(^_^)v 「2階用TP-Linkは、有線接続」ならば、いま、すでに、「ブリッジモード」設定になっているっ...線親機を、自由に選べるっすよ。(^^♪ >Excelさん ありがとうございます。 「2階用TP-Link」は、「1階から」は、無線接続です。 有線でも恩恵を受けたい場合は<P... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...【使いたい環境や用途】 木造2階建て(4LDK):2階(3部屋)・1階(1部屋・リビング・キッチン・浴室) 今月末日にベイコム(ドコモ光)を開通します。 現在使用機器 エレコム WRC2533GST(親機)(2階寝室で使用)...【比較している製品型番やサービス】 機器や設置方法のおすすめがあれば教えてほしいです。 【質問内容、その他コメント】 光回線は2階に引き込みます。 動画を見たり、軽いゲームやWeb観覧をメインとした環境です。 まずはっすね、環境を把握するために... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...0Mbps程。 で、2階にはほとんど届いていません。 子どもも大きくなり、いい加減2階でも使えるようにしたいと思い、新しいルーターの購入を考えているのですが、 最近の新しいものならば、それだけで2階までも届くでしょうか...0Mbps程。 で、2階にはほとんど届いていません。 50Mbps出ていれば、実用上は問題なく使えているはずです。 つまり、インターネット回線自体は特には問題とは言えないと思います。 しかし、2階は親機から離れていて...当方、素人ですので優しく教えて下さい。 現在2階建の一軒家に住んでいます。 1階の隅の方に無線LANルーターを置いてWi-Fi環境を整備... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...下り300M程度の速度が出るようになりました。 木造2階建ての1階隅にルーターを配置、2階の対角に値する位置で、WHR-1900では2.4GHz接続(5GHzは届かず)で10M程度だったものが、2階に中継機ありのこの機種では5... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...の寝室には届かないという状況でした。 できたら、2階には親が住んでいるので1階の仕事場までは無理でも、せめて2階、そして同じフロアにある寝室までは届いてほしいなと...手なのに日本語の取説がないとか不安だし、どうせなら2階にもWi-Fi届くものを買おうかなと。 故障したものが2階にも届くつもりで買ったのに実際は届かなかったので、...ろしくお願いいたします (>_<。) >できたら、2階には親が住んでいるので1階の仕事場までは無理でも、せめて2階、そして同じフロアにある寝室までは届いてほしいなと... 詳細
[23727352] IPoEにしたら有線が繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 12:34:11(最終返信:2020/10/15 22:16:06)
[23727352] ...2代目のDecoに有線で繋いだら、インターネットも繋がりました。ということは、やはり、ハブやケーブルのせいですかね。2階の書斎なんですがLANケープルが駄目になったのかなあ。 お騒がせしました。原因が絞れてきました。 >やはり... 詳細
[23724169] 購入相談(5400と5700で迷っています)
2020/10/13 21:29:44(最終返信:2020/10/14 19:52:28)
[23724169] ...・2階戸建て(1階4LDK+2階4LDK)※二世帯住宅 ・設置場所は2階の端 ・使用は 1階でノートPC2台(ネトゲ)+スマホ3台+nasne+PS4、2階でパソコン1台(ネトゲ)+スマホ2台+PS4...ドコモ光1G です。 田舎で2階戸建て7LDKですが・・・ アンテナがいっぱい内蔵されていて通信速度が速い高性能無線ルータ1台よりも、1階と2階、または西と東という感じで2台設置(1階と2階(もしくは東西南北)にLANコンセント作... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...この機種の購入を検討していますが、2台を有線LANで接続し、メッシュWIFI機能は使用できるのでしょうか?1台目は1階、2台目は2階に設置しよと思っております。また、回線はBIGLOBE光(AU光)を使用しており、2台のAtermを接続します... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...飛ぶようにはしているんすよ。 「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」 なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。 ...ー。 「無線親機」の電波はっすね、真下にあるから、「まーっつぐ、天井と床を突き抜けて」2階に届いているってわけではないっすよ。 WiFiの電波はっすね、目的地まですべてを貫通し...まで届くってことっす。 だから、目的地までの方向とは関係のないドアを閉めたりしても、「2階に電波が届かない・・・(:_;)」なんてなったりするんっすね。 あと、「人間のみため」... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...木造2階建ての1階の中央部にWARPSTAR Aterm WR8150Nを置いて使っていましたが、IEEE802.11n/b/gしか対応していなかったのでax端末は所有していませんが、ac端末は所有しているので将来性も考えてArcher... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...あと、2階の部屋でスマホを使用するので、その際に「WG1800HP2」に繋げた方が安定するのかな? と考えていました。単純な素人考えで、この考え方が合っているかは??ですが・・・ >あと、2階の部屋でスマホを使用...本器がルーターとして機能している状態です。 これから、取り外したWG1800HP2を2階に持っていき、 有線でプリンタに繋げようと考えています。 (プリンタが無線非対応のため・...ないでしょうか。 >Excelさん ただいまコンバータモードで設定をしてみました。 2階のWG1800HP2に優先でプリンタに繋いだところ、 wifiで繋がっているノートパソコ... 詳細
[23699890] ホームゲートウェイの繋ぎ方について質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/10/02 02:19:19(最終返信:2020/10/08 23:27:40)
[23699890] ...引き回してるってことが多いっす。 まぁ、限度はあるっすけど、「ふつーの自宅内」くらいであれば、「1階から2階へ」とかは、よく配線してるっすよね。 その「壁のモジュラージャック」が、「電話用として配線済み」なんであれば...このまんまでイイっす。 んで、どーゆーふーに「遅い」でしょうか? あー、良かったです笑笑 症状としては今まで2階のトイレまでWi-Fiが届いていたのですが、ブリッジモードで繋げたらスマホのWi-Fiが急に切れて4gになってしまいました... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...す。 ・WiFi利用は、「2階中心」 ってことならば、光ファイバーの引き込みを「2階」にして、「無線親機」も「2階に置く」ってほうがいいっすね...。 >・WiFi利用は、「2階中心」 ってことならば、光ファイバーの引き込みを「2階」にして、「無線親機」も「2階に置く」ってほうがいいっすね...。 そして、1階と2階の間に既にLANケーブルが敷設されているのなら、 もしも2階でのスマホが遅く感じるようでしたら、 2階にも追加で無線LAN... 詳細
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961] ...(^^)/ >2階等,速度の低下を実感する場合は,Aterm WG2600HP3等,4本アンテナのタイプを導入したいと思います。 この対策としては、「親機を交換する」のではなく、「1階と2階の中間あたり」に...に変えても,アンテナ数の違いはあっても,速度にはあまり違いがないという感じでしょうか。 2階等,速度の低下を実感する場合は,Aterm WG2600HP3等,4本アンテナのタイプを...機」の能力は、生かしていない ってことになるっすよ。 どうでしょうか。(^^)/ >2階等,速度の低下を実感する場合は,Aterm WG2600HP3等,4本アンテナのタイプを... 詳細
