2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3010件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22617202] ケーブルからメガエッグ光に変更したのですが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/21 18:34:54(最終返信:2019/04/22 12:52:16)
[22617202]...エイ)をレンタルしていると思いますが、 ONUまたはHGWの型番とONUまたはHGWから2階の寝室で使っている 子機に至る経路上にある全ての機器の型番を書いてみて下さい。 特には...カシーことは抜きにして、「一択」でいくっす。 ・「NEC WG1200CR」を買う。 ・2階との中間あたりに、「NEC WG1200CR」の後ろスイッチを「CNV」にして置く。 ・... >親機はatermWH832A、子機はONU3GE/FE2です! 子機っていうのは、2階に持っていっている端末の方っす。 一階は、問題なく使えてます!リビングの真上の二階の子供...詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566]...68.11.250」とかにしてみる。 ・2階親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定する。 どうでしょうか? 2階親機のIPアドレスは、「192.168.....11.250」とかにしてみる。 >・2階親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定する。 >どうでしょうか? >2階親機のIPアドレスは、「192.168...を2台使用しています。 1台は親機として、もう1台は中継機としてです。 3階建てで親機は2階の家のほぼ中心、中継機は3階で、 中継機とPCは有線接続(イーサネットコンバーター)とし...詳細
[22593739] 親機2台でメッシュ構築は可能なのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2019/04/11 08:03:46(最終返信:2019/04/12 23:53:27)
[22593739]...これは親機は親機の役目しか果たさないのですね。 これから光の工事する中で、どんなシステムにするのがベストなのかで悩んでます。 あまり大きくない2階建てでの使用ですが、親機だけでは心もとない気がしていて、4KテレビもビデオもゲームもWi-Fiや有線つなげて何もしない状況下で... >これから光の工事する中で、どんなシステムにするのがベストなのかで悩んでます。 あまり大きくない2階建てでの使用ですが、親機だけでは心もとない気がしていて、4KテレビもビデオもゲームもWi-Fiや有線つなげて何もしない状況下で...詳細
[22596249] 通信速度のアップは望めますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/12 09:22:30(最終返信:2019/04/12 20:50:19)
[22596249]...にするっす。 ただ、2階有線が「100Mbpsまで」になってしまうんで、ギガ対応にしたければ、ギガ対応ハブで2階で分岐する。 ・ギガ対応ハブを別に買うくらいだったら、2階用無線は「NEC W...ーっす。('◇')ゞ なぁんだぁ、2階にもLANのくちがあるってことっすね! サイコーじゃぁないっすかぁ。!(^^)! 2階の無線もサイコーにしたいってことなら...は、引退した「WHR-300HP」を2階用アクセスポイントとして有線で置く。 1階からの2.4GHz/5GHz電波ちょくと、2階用「WHR-300HP」2.4GHz...詳細
[22593468] 『無線LANルーター(Wi-Fiルーター)について』
2019/04/11 01:16:55(最終返信:2019/04/12 09:24:06)
[22593468]...ほぼ規制いっぱいであると考えるからでっす。 んで、2階用中継機は、どのあたりに置いているっすか? 2階に置いては、中継機としての意味がないっすよ。 1階と2階の中間地点あたりに置くべきっす。 一般的には...>昨日中継機を子供部屋入り口付近に移動したところです。 そこまで電波が届いてるんであれば、そこに中継機を置く意味はないっす。 2階奥の部屋に近づけるとっすね、確かに奥の部屋での電波強度は上がるんすけど、親機との間のデータ速度は落ちてしまうんで...詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340]...HGWに無線LAN機能を追加して利用し、2階と1階についてはそれぞれこちらのルーターを有線接続しブリッジモード(AP)で利用する予定なのですが、この場合、3階(HGW)のSSIDと2階&1階(WG2600HP3)のSSIDは違うものになるのでしょうか...3階(HGW)のSSIDと2階&1階(WG2600HP3)のSSIDは違うものになるのでしょうか?ひょっとして2階と1階も違ってきますか?同じ環境内でSSIDが増えすぎるのが気分的に嫌なので、可能ならば統一したいと思っていますが出来るのかどうか分かりません。...詳細
[22577541] 電波が届かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/04/03 18:54:03(最終返信:2019/04/03 23:53:27)
[22577541]...強い ルーター ←←← 端末 弱い 2階に置くってのは、そこに外からの回線が来ているってことっすか? 1階、3階に、有線を考える余地はないっすか? あるいは、2階の中でも、廊下に出すとか、場所を変える余地はないっすか...詳細
[22566672] コミュファ光で使う方法
2019/03/29 21:44:01(最終返信:2019/03/30 10:14:15)
[22566672]...ードにして、HGWと2階の1番奥の部屋の中間地点にLANを繋げて置くでいいですか?LAN配線はいらない? ん〜とっすね、2階奥から2階中間まで線引くのはメンドイでしょうから・・・、 ・まずは、2階LANの口が...Excelさん ・2階用アクセスポイントとして、2階のLANの口に、「WG2600HP3」をブリッジモードで置く。 このやり方は 「WG2600HP3」をブリッジモードにして、HGWと2階の1番奥の部屋の中間...._.)m >・2階用アクセスポイントとして、2階のLANの口に、「WG2600HP3」をブリッジモードで置く。 これは、2階のLANの口とW...詳細
[22563516] 無線ルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/28 10:10:22(最終返信:2019/03/29 11:35:16)
[22563516]...現在NTTからレンタルで、戸建の2階建でPR-S300SEを使用し、AirMacエクスプレスを繋いでWIFI環境にしています...m/entry/2016/10/26/123706 >現在NTTからレンタルで、戸建の2階建でPR-S300SEを使用し、 なお、PPPoE接続だと混雑時に実効速度が極端に低下...換えですが、安物のTp-linkで十分使えます。 自分はマンションですが、電波強度的には2階建てでもいけそうです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000...詳細
[22524899] WI-FIの切り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/03/11 14:22:11(最終返信:2019/03/16 18:13:24)
[22524899]...機内モードにしておくと良いです。 面倒かな? よく聞くおはなしっすね。 「1階に親機、2階に中継機ってしたんだけど、1階から2階に移動したのに、1階の親機につながったままなんですぅ〜(:_;)」 これはなんともならないっす...上下から見た場合に、同じようなところにおいてたりしないっすか? そうであれば、たとえば1階は一番奥、2階は一番手前、3階は中央当たりまたは1番奥・・・ってわざと極端にずらしてみたりしてどーっすかねぇ。 >1〜5Fに1台ずつWI-FIをセットしています...詳細
[22532649] 下方向への電波について
2019/03/14 23:02:46(最終返信:2019/03/15 09:57:45)
[22532649]...本機を2階に設置して1階で電波を受信しようと考えています。 どの機種でも基本的に電波は下方向に飛びにくいそうですが、 実際に同じ使い方をしている方は問題なく使えているのでしょうか? 知人宅では木造2階の床に親機(約10ほ...です(木造のせいか通信速度も上下の方が速い)。 1階←→3階とかはまた別ですが、1階←→2階間はメーカーの想定内なのでは? 電波は、特に5GHzなんかはっすね、床や天井、壁を貫通し...んでいるってことのほうが、多いとは思うっす。 なので、よく聞くおはなしが、 「1階から2階まで、ドアを開けていると届くんだけんど、ぜ〜んぶ閉めるとダメなんですぅ〜(:_;)」 っ...詳細
[22530411] WEX-733DHPを使用する際の注意点は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/03/13 21:39:20(最終返信:2019/03/14 04:10:53)
[22530411]... 中継機の置き場所は、ちょっと注意が必要かもしれません。 みなさん良く勘違いしやすいのが、例えば2階のある部屋が最終目的地だった場合に、中継機をその部屋の中に置いてしまうことがあります。 これはあんまし意味がないっす...詳細
[22512572] 中継として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/03/06 10:29:09(最終返信:2019/03/11 18:39:09)
[22512572]...今使っている無線親機の型番も書いてくださいね。 >自宅のwifi環境で少し離れた2階などの微妙な電波の所で動画が見られますか? あと、置くとしたら、2階の使用場所ではなくって、親機と2階の中間あたりに置くっす。 んでも、相手は電波なんで...自宅のwifi環境で少し離れた2階などの微妙な電波の所で動画が見られますか? この子は、「ワイヤレスWAN」モードで、中継機となりうるっす。 んでも、ネットワークのグループが別々になってしまういわゆる「2重ルータ」状態にしかできないんで...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...こちらに買い替えましたが、電波は以前よりは届くと実感しております。 木造2階建てですが、2階の角部屋に届き、速度も十分です。 バッファローと悩みましたが、こちらにし...況については顕著な違いは感じません。 マンション等だと違いがあるのかも知れませんが、木造2階建てでルータ1台でカバー出来る広さだからかも知れません。 主に5GHz帯を利用していま...(日本語が下手なのは私の頭の問題です。) ありがとう御座います! 速度は安定して出ていますか? 木造2階建てなので電波の飛びは問題なさそうです( ゚∀゚ )...詳細
[22433840] ルーター&中継器ハイパワーなのは?
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]...たてれませんから。 2階は部屋が4つで壁が障害になるのか、2階の部屋は1つで4つに分かれているのは1階の話・・・などとなれば、状況がかわります。 あるルータは、無線の電波が半径30mは強いとして、2階の一辺が15mと30...ので。 それなら、以前よりは2階の間取りがわかりやすくなりました。 ただ、青図で階層を重ねた描き方をする人はいないと思います。1階、2階それぞれ分けて描きます。 重...期にWifi強化を!と考えていますが。Wifiルーターを増設置出来るのは 有線の都合から2階のみでWG300HPの隣部屋程度しかズラせなく ハイパワーのWifiルーターを一つ追加購...詳細
[22497999] V6プラスにするかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/27 20:55:38(最終返信:2019/02/28 14:01:32)
[22497999]...+ @nfity  ルーター ELECOM wrc 1750ghbk 設置場所 二階建て5LDKの 2階 調べたところ docomo光 + @nfityだと変更?オプション?でV6プラスにできるみたいなのですが...詳細
[22489890] LAN利用環境の拡大について
2019/02/24 09:17:17(最終返信:2019/02/25 07:59:57)
[22489890]...木造建物の2階に無線LAN親機、隣接する別棟の鉄骨3階建建物の1階にノートパソコンと中継機を設置し、実用レベルで利用できています。 今度は鉄骨の3階に通信環境を増設したいと思うのですが、この場合どのような方法が考えられますか...詳細
[22474017] wifi接続速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/02/17 17:46:52(最終返信:2019/02/21 12:28:39)
[22474017]...bpsでした。 WG1900HPは2階に設置しています。 wifi接続は、5GHzに設定しています。 >WG1900HPは2階に設置しています。 >wifi接続は...G1900HPは2階に設置しています。 >wifi接続は、5GHzに設定しています。 vaioとXPERIAは1階なのでしょうか? それとも2階なのでしょうか?...の程度のリンク速度と実効速度になるのでしょうか? >先ほど2階で速度を調べてみましたが ただ「2階」っていわれても、ワタクシにはそれが「WG1900HP」から...詳細
[22473609] Aterm BL1000HW の Wi-Fi のレスポンスや安定性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/02/17 14:57:36(最終返信:2019/02/20 19:16:20)
[22473609]...多分1台廃棄することになると思います。 >けーるきーるさん 仰る通りです。 私も以前から同様に考えていまして・・木造2階建ての自宅の壁紙張替えの際に、 電気屋さんに依頼して壁に穴をあけCD菅を1Fから2Fに通してもらいました...詳細
[22465822] 中継器との接続
2019/02/14 15:15:37(最終返信:2019/02/15 16:53:30)
[22465822]...の無線接続を切ればよいということでよろしいでしょうか? 私の環境では中継器が1階で子機が2階設置なので5ghz帯は厳しいかなと思っております。子機の方は近々設置する予定なので今現在...設定を変えて試して、いい具合にするのが一番良いです。 >私の環境では中継器が1階で子機が2階設置なので5ghz帯は厳しいかなと思っております。子機の方は近々設置する予定なので今現在...どこになるのかな? 家の広さとか作りによって当然違ってくるけど、例えば親機1階の端、子機2階の端(親機と一番遠い対面)とかでも親機の位置を高くする(壁に取り付けなど)でも全然違って...詳細
