2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3384件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23677833] どのルーターを買うか迷ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 15:18:43(最終返信:2020/09/21 17:20:17)
[23677833] ...ifi5、1733+867+400のトライバンド、アンテナ4本+2本内蔵 使用環境 2階建て、ソフトバンク光1gbps、使用する端末は家族合わせて10台くらい(うちwifi6対...み) 1階でソフトバンクBBユニット2.3に親機をブリッジモードとして接続し、子機を2階に設置する予定です。 そこで質問です @BBユニット2.3はWi-Fi6に対応し...圧倒的に不利になりますか? ↑ これも設置する距離と部屋の間取り次第です。 メインが2階で1階にWi-Fi6が対応していないルーターを置いたらWi-Fi6の環境下で無くなってし... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2020/09/20 22:20:56)
[23672806] ...ありがとうございます。 部屋は2階に3部屋、1階はリビングと1部屋です。 イーサネットバックホール接続先の1つは1階中央付近にZEN WiFi AXを、イーサネットバックホール接続先のもう1つは2階の一番遠い仕事部屋に(用途限定のため下位機種想定)...【使いたい環境や用途】 ・2階納戸(扉あり)内に本機(@)をルータモードで設置、接続回線はドコモ光GMO予定。 ・@のLANポートから宅内LAN(Cat6a)を通じてイーサネットバックホールでサテライト機をAimeshで2箇所接続する構成で検討中... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...テナ2本機にしても、ほぼほぼ影響はないっす。 >・2階  PC有線で接続  接続問題なし あれ? これは、「2階」に、「有線のクチ」があるってことっすか? >そこ...も良さそうですね。 >「2階」に、「有線のクチ」があるってことっすか? 1階のWG2600HP3から、30mのLANケーブルを使って2階のPCを有線で繋いでいます...無線中継」ではありますが、2階のwifi環境は改善されました。 ・プリンタ   5GHz 電波強度95%以上で接続 ・スマホ    2階のほぼ全域でアンテナレベル... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...ーターのものでした。2階では安物の中継器を使ってました。 近くで測定すれば十分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切...ーターのものでした。2階では安物の中継器を使ってました。  近くで測定すれば十分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切...いますか? ・「IPoE v6なんちゃら接続」は、申し込んでいますか? ・念のために、「2階では安物の中継器」の「型番」。イマは、外していますか? ・手書きでもいいんで、「ふたつの... 詳細
[23657664] WHR-G54Sを買替え。我が家におすすめの機種を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/09/12 13:31:25(最終返信:2020/09/18 18:15:56)
[23657664] ...会社はどこっすか? 契約は、何メガ契約っすか? >2階に無線ルーター設置。 ケーブルからの線は、まずは「2階」のここに入ってきてるってことっすよね? この「無線...うち同時に最大3台) 【現在の状態】 ケーブルテレビのインターネット 木造二階建て。 2階に無線ルーター設置。 ルーター真下の1階6畳間→ iPadには、ほぼ届かず。 (有線で...) (有線持ってこようと思えば持ってこられるかも) ーーーーーーーーーーー できれば、2階の一台でなんとかなればなーとおもうのですが…。 どうでしょうか。 周波数帯5GHzがいい... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...す。 事象を観察している私の仕事部屋は2階にあり、そこから1階の WG1900HP2 に繋いでいます。 仕事部屋とは別の2階の部屋に Aterm WG2600HP...っすね、 ・「PR-500MI」は2階にあって、 ・「1階WG1900HP2」まで有線繋いで、 ・そっから「無線中継」で、「2階WG2600HP2」に中継している...シの頭ン中だったらば、こーするっす。 ・「2階PR-500MI」のそばで、「WG1900HP2」有線直結して、「2階用無線親機」として使う。 ・「WG1900H... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...中継器は2階でなく、1階においていますが、2階に置くべきなんでしょうか?下に2つおいて、上に飛ばすようなイメージだったのですが、一応2階の端まで...中継器は2階でなく、1階においていますが、2階に置くべきなんでしょうか?下に2つおいて、上に飛ばすようなイメージだったのですが、一応2階の端まで...にしようと思い、この2点を検討しているのですが、どちらの方がおすすめでしょうか? 自宅は2階建てで、7LDKです。ネットの使用用途ですが、ゲームはほとんどせず、スマホとパソコンでの... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...現在、WSR-5400AX6を使用中です。(光回線のONUが2階の為ONUの側に設置です)  交換した無線親機(WZR-D1100)の中継器使用も考え...ないと思います。 電波はある程度は天井を透過しますので。 これらを考慮すると、中継器を2階に置く場合は、 水平方向で親機と子機の中間よりも子機側に寄せた位置が良いですし、 中継器...て違いますが、対面お部屋だと約4m弱、その隣だと役5m強です。 Wi-Fiは1階よりも2階の方が良く使うけれど、 1階で使った時の電波が非常に弱いということなのでしょうか? 1... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...はじめまして。初心者で教えていただきたく書き込みいたします。 現在、一戸建てで、2階の寝室にWSR-2533DHP-CBを置いているのですが、 時折通信が悪くなり家族から不...は多いようですが、 インターネットに近い機器の方がパケットが集中しますので、 現状の通り2階はスペックが上のWSR-2533DHPで良いのでは。 LsLoverさん ご返信ありが...多いようですが、 >インターネットに近い機器の方がパケットが集中しますので、 現状の通り2階はスペックが上のWSR-2533DHPで良いのでは。 ・そうなのですね。勉強になります... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...はいません 1階から2階へ繋がってる機器はないようです 以前はバッファローを前回はNECを同じ場所から 使用していましたが、TVに問題はありませんでした メッシュWi-Fiによって2階の速度は改善されまし...す。 全てのDecoが同じSSID名になっているので、 1階のDecoのSSIDなのか2階のDecoのSSIDなのかが判らないので、 状況が非常に判り難いですね。 もし1階のD...減衰しすぎです。 4mの距離ならDecoを追加してもあまり意味ないですね。 もしTVが2階のDecoに繋がっているのなら、 何故近くのDecoに繋がらないのか不思議ですね。 >... 詳細
[23659370] 三階建での電波感度
2020/09/13 08:25:47(最終返信:2020/09/13 20:59:20)
[23659370] ...結局は親機のすぐ上の階で子機(スマホ等)が 無線LANで使えるかが問題だと思います。 2階に置くDecoを出来るだけ階の中央近くに設置すると良いです。 経験上親機の上の階でも親機...coを高い位置に置けばより良いのでは。 ちなみに木造なのでしょうか? おそらくは、「2階」に置いた「子Deco」くんが「3階まで」届くんではないのかなぁって思うっすよ。 ただ...くってもいいってことっす。 んで、「置き場所」なんっすけど、いまんところおそらくは、「2階のお部屋のなか」に置くよりも、 ・「階段の途中」とか ・「階段近辺の廊下」 とかに置いた... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...まずはここまで、どうっすか。(・・? Excelさん 無事設定が完了しました。 1階にF660Aで、2階にWSR-5400AX6を設置し、先程スピードテストしたところ十分速く、中継出来ていることを確認出来ました... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...0Mbps)でした。 ルーターの置いてある位置が1階のリビングで自分が使っているpcは2階で床壁合わせると2枚ほどです >1度有線で繋いだことがあってスピードテストしてみても無線...ことでいいっすか? >ルーターの置いてある位置が1階のリビングで自分が使っているpcは2階で床壁合わせると2枚ほどです んであればっすね、やらなければイケないことは、「あれこれ...っす。(;^_^Aオイオイ ご自身でも、調べてみてー。 置き場所は、「1階親機」と、「2階最終目的地」との中間あたり。 >電波は弱いです(ほぼ常に)なにか設定がミスってたりしてる... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...ういう事出来るんでしょうか? 以前、2階には違うWifiルーターを置いて使っていたので、SSIDが違う事によって、 1階から2階または逆の時もWifiを切り替えなけ...ームゲートウエイのBL1000HWを1階の電話機側に置いてWifiを飛ばしていますが、 2階の自室で使っていると、電波が悪かったり、接続が切れたり、遅かったりで悩んでいます。 メッ...自動切換え」っす。 まぁ、どっちでも、お好みしだいってことでー。(^^)/ >1階から2階または逆の時もWifiを切り替えなければならず面倒だったので、 んでこれに関してはっす... 詳細
[23654061] Wifi環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/10 18:00:47(最終返信:2020/09/10 23:58:39)
[23654061] ...・プロバイダ:ぷらら ・1階リビング、2階寝室のテレビは今後購入予定です。 ・ひかり電話の契約はありません。 <実現したいこと> ・DIGAのお部屋ジャンプリンク機能で2階寝室のテレビでDIGAに撮りためた動画やBS放送を見たい... 詳細
[23638244] 非常に不安定です
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ...「子Deco」を置いてたりってことはないっすよね。(・・? 子Decoを1階、親Deco(ソフトバンク光ルーターも2階です)を2階に置いていました。(現在は子Decoはコンセント抜いてあります) 親Deco近辺(2mほど)でもインターネットとの通信が非常...「Deco」がちょっとおかしいんだと思うっすよ。 メーカーサポートに、連絡してみたほうがいいかも。 Deco間を有線バックホールでつなぎ2階に親機、1階に子機としたところ、概ね安定していますが、1回、30msぐらいのpingだったのが100ms~300msになることが親機近くで... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2020/09/09 19:45:06)
[23636024] ... 中継器の型番は? また親機とスマホとの水平方向の距離はどれ程ですか? 中継器は1階と2階のどちらに置いているのでしょうか? 途中に天井があるものの、親機とスマホとの距離が短い... >中継器の型番は? また親機とスマホとの水平方向の距離はどれ程ですか? 中継器は1階と2階のどちらに置いているのでしょうか? 中継器はまだ届いてないですが、TPLinkのRE6...'ω')ノ 「Archer A10」は、「1階のどこか」にあって、「最終目的地」は、「2階のどっか」っすよね。(・・? >親機とスマホはほんとに真上なので水平距離だと1mもないと... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...る状況となります。(2階2階用Wi-Fiルーター、1階に1階用無線ルーター兼、1階の機器用の有線分配口としてatermルーターを各階1台づつの計2台設置、しております。 1階2階同じSSIDで運用し...設置したくない。 2階にはHGWがあり、そこに有線の口が4つあるので2階無線ルーターは無線の機能さえ充実していれば良い (2階有線接続はPC2台...html @現状2階のバッファローにつながっている端末は有線接続のエラーが発生することはない ということを鑑みて、現在2階で使っているバッファローを1階の現在のルーターと入れ替える A2階のルーターをDLNA... 詳細
[23647709] eo光のルーターを親機、AX3000を中継器として使った場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/07 15:05:33(最終返信:2020/09/08 09:15:30)
[23647709] ...ルータ―からLAN1にケーブルをさして、1階、2階のLANモジュールにつながっているのだと思います。』 1階、2階に無線親機をブリッジ(アクセスポイント)モード...番目が「2階」で、「3階」は考えないってことでいいっすか? ・「AX3000」は、キチンと「ブリッジモードになっているっすか? もしも、 「1階」と「2階」の重要...条件> ・1戸建 ・3階部分(屋根裏ロフト、エアコン送風機あり) ・3階部分に ・1階、2階にLAN差し込み口あり ・eo光1ギガコース 戸建タイプ これまで3階にeo多機能ル... 詳細
[23645618] WG1900HPと同程度の中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2020/09/06 15:57:27(最終返信:2020/09/06 18:42:36)
[23645618] ...au光回線で無線LANの親機「BL1000HW」を2階に設置し、1階に「WG1900HP」を中継器として使用しています。 今まで中継器「WG1...えて頂きたいです。 親機がNECなので新しい中継器もNECでおすすめ頂けると幸いです。 2階から1階へ安定した電波が届く事が第1条件なので、通信速度はそれ程気にしていません。 家は...アドバイスよろしくお願いします。 >au光回線で無線LANの親機「BL1000HW」を2階に設置し、1階に「WG1900HP」を中継器として使用しています。 今まで中継器「WG1... 詳細
