2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3382件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23641142] WSR-5400AX6ともう1台を繋げる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/04 12:32:06(最終返信:2020/09/04 20:05:37)
[23641142] ... >2階BL1000HW→1階有線WSR-5400AX6 ん? 「2階から1階までの有線」があるってことっすか? >Excelさん 2階にBL1000HWがあり1階の電波状況が悪く 2階から30...でもう1つ質問なのですが 今、会社でWSR-5400AX6を使用しています 小さな会社の2階でWSR-5400AX6を使用していまが 1階での電波が非常に悪く、たまたま前回使用して...す事は可能でしょうか? WSR-5400AX6のBuffalo-G-?800のwifiで2階は繋がっていますが、そのまま1階でもBuffalo-G-?800で繋げる事は可能でしょう... 詳細
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...・いったん「1階」まで有線でおろしてから、無線で「2階」に戻す。 ってこの形を、 ・「2階2階用アクセスポイント」 ・「1階は1階用アクセスポイント」 って形にしたほうがいいんでないかしら。 で、「2階の電波がウマく届かない」ってことっすよね... 詳細
[23627591] WRC-2533GST2から有線接続のWHR-300HP2の買い替えで、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/08/28 18:55:34(最終返信:2020/09/02 20:31:45)
[23627591] ...流石にWi-Fiは2.4GHzのみだと切れることが多くて買い替えを検討しています。 現在、木造住宅2階にホームゲートウェイがあり、エレコムWRC-2533GST2(5GHzのみ)→有線LAN→1階リビングでバッファローのWHR-300HP2を2... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...部屋に有線LAN分配した方が良いです。 なので、1台目の配置は1階の(1)の部屋です。 2台目のDecoは2階の(5)の部屋が良いと思います。 2階では(5)のLDが子機(スマホ等)の使用頻度が高いとのことなので。 それに1階の(2)のLDもカバー出来るで...・「2の部屋」までジュウブン届けば、「1階」はオシマイ。 ・「2の部屋」の届きが”悪ければ”「2の部屋」にいっこ置く。 「2階」は、 ・まずは、「4の部屋」において、どんくらい届くのかを調べる。 ・これで、「3の部屋」「5の部屋」... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...2階のどっかに有線LANを引く」っちゅーのは、「ムリなオハナシ」ってことになるっすか? 「有線に勝るものなし!」なんでございますね。 で、今の中継機は、 ・2階...を使用していて、2階の丁度家の真ん中くらいにコンセント式のバッファロー製中継器を付けています。 中継器を効果的に使うためには置き場所が重要であり、 親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。 2階の真ん中ならそれなり...ございます(><) 2階の自分の部屋でPS4の通信診断をしてみたところ1.4Mbpsでした。 中継器の型番はWEX-733Dです。また、古い家なので階段と階段周りにはコンセントがなく、2階の色々なコンセントに... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...33DHPL-Cは2階(22坪)の東奥です テレビとの距離は4mくらい離れています。2階の親機とは10m以上離れています。 2階通路のコンセントだ...社の上下20MBの光回線です。200MBでは無いです。 家は木造2階建て60坪で無線ルーターは2階、テレビは1階です。 a波は弱くて受信できていません。 質問は...レビのあるところ」ってことでオッケーっすか? んで、「WEX-1166DHPS」は、「2階のWG2600HP3」と、「最終目的地」の、「だいたい中間的位置」に置いてあるっすか? ... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態画像」 ・「少しルーターから離れた部屋」ってのは、「1階」とか、「2階」とか、「ソフトバンクからのWiFiルーター」からどんくらいの位置っすか? をお願いするっす。 ... 詳細
[23620759] 2.4と5の両方を別々のものとして設定する必要ありですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2020/08/25 04:08:06(最終返信:2020/08/30 09:10:21)
[23620759] ...自宅は3階建てで2階に設置しました。最初5に設定して使っていますが問題ないようです。ただ、今後、家族全員6人でそれぞれのPCとスマホ等、TV等で利用するとそれなりに混雑するかもしれません。そこで質問ですが... 詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938] ...X20がありいろいろ試していますが、ケースによっては Deco M4より条件が悪くなることもあります。 横25mであれば、3台、2階であれば×2という想定でまずはよろしいかと 思います。一階、二階の階渡りは、メインのDecoとなる位置がどこかは... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...その他コメント】 >紺野さん 電波は特に強くならない。(上限決まってるので) 中継機以外ということで。。 ・2階に有線ポイントがあればそこに置く。 ・1階の中央に。。 ・2.4 g. /. 5g. ともに駄目ですか...・子機との距離が短くなるような位置に親機を置くこと ・周りに障害物がない位置に親機を置くこと です。 1階に親機があり、2階で使っている子機の速度を向上させたいのなら、 親機の位置を出来るだけ高い位置に置いてみてはどうですか... 詳細
[22653683] 途切れます。
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2020/08/27 06:42:23)
[22653683] ...親機から離れれた時に手動で2.4GHzに接続しなおしてみてはどうですか。 >おつさそさん 木造2階建てで、通常は5GHz帯で利用していますが、iPhoneは屋内及び屋外(家の周囲)でも接続が切れる事はありません... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...を置く1階の居間からかなり離れた2階の部屋で、仕事の会議のためにZOOMを利用したい ・ルータを置く1階の居間からかなり離れた2階の部屋で、YouTubeを720...S3をもう一台購入し、親機がある1階の真上の部屋(2階)に設置してみました。その結果、こうなりました。 ★2階のかなり遠い部屋・中継器を経由 →33.5Mbps...。 >親機がある1階の真上の部屋(2階)に設置してみました。 「中継機の置き場所」は、「真上の部屋」ではなくって、1階と2階の「階段の途中あたり」のほーがいいよ... 詳細
[23608615] 通信速度と安定性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/19 11:50:36(最終返信:2020/08/23 23:16:37)
[23608615] ...PPPランプついていたので変更してみます。 2階にLANケーブルは厳しいのですが、例えば1200を2台買って、1台を2階に置いて、中継機能とゆうのを使うことは可能な...れば、 低いリンク速度や接続が切れるといったことにもなります。 可能であれば、1階から2階にまずLANケーブルを延ばしてそこに無線APとして無線LAN ルータをブリッジで接続して...追加質問ですいません >例えば1200を2台買って、1台を2階に置いて、中継機能とゆうのを使うことは可能なのでしょうか? まずWG1200HS3を親... 詳細
[23615560] wifiルーターを買い換えようかと悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/22 18:08:28(最終返信:2020/08/23 12:31:01)
[23615560] ...1200HS3」と、2階のあいだあたりに置いてみるっす。 まちがっても、「ゲームしてるお部屋の中」になんて、置いてはイケナイっすよー。('ω')ノ >あと、このasusのwifiルーターにすれば、2階まで届くのでしょうか...ロードが300出たりもするんですが、2階は50もいかない時が多いです。 1階で親機の近くでは充分な速度が出ているのに、 2階だと遅くなるのですね。 基本的には...mのWG1200HS3を使っています。1階ではダウンロードが300出たりもするんですが、2階は50もいかない時が多いです。 最近はそれに加えて、ゲームしている時に急にラグくなって ... 詳細
[23614690] Aterm WF1200HP2を中継機として使用することについて
2020/08/22 11:17:18(最終返信:2020/08/23 06:07:33)
[23614690] ...木造2階建てに居住し、現在、1階にAterm WF1200HP2をルーターとして設置している者で...家族から「2階でwifiが繋がらない(繋がりにくい、途切れる)」と言った声が挙がり、インターネット環境...G2600HP3を新たに購入して親機とし1階に据え付け、WF1200HP2を中継機として2階のいずれかの場所に設置しようと考えております。当方、こうしたことに詳しくなく、どなたがお... 詳細
[23612929] 購入した方がいいでしょうか?
2020/08/21 14:08:51(最終返信:2020/08/22 16:18:12)
[23612929] ...テレビの「型番」 つづきはそれからってことで。(^^)/ あと、 ・1階PCの型番 ・2階PCの型番 ・「WR8750N」のあるところから、「テレビ」のところまでは、「有線LAN...50N」に「有線直結」 ・「AtermWR8750N」のスグそばで「5GHz無線」 ・「2階デスクトップPC」のスグそばで「5GHz無線」 この情報をお願いするっす。 そーすると...いうえ、 小型過ぎてアンテナの配置が最適でないでしょうから、速度は出にくいです。 また2階で使う子機(スマホ等)はこの中継器に無線LAN接続すれば良いです。 親機と子機の間に中継... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...接続するものです。 【重視するポイント】 @2階で初期型PS4(FF14などのMMO)がある程度快適にできる。 2階のPS4を置いている場所でのwifiの回線状況...いのは理解済みです。。。) 1階の中央寄りの天井付近にルーターがある。(パントリー内) 2階でスマホ(2〜3台)、TV(1台)、レコーダー(1台)、ノートPC(1台)、初期型PS4...高いので調べていませんが少し気になります。。。) 根本的に、新しいルーターにしたら、現状2階での繋がりにくい(扇が1〜2、たまに0)場所も、そこそこに改善するのでしょうか?(扇が2... 詳細
[23611890] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890] ...「型番」と、「前面ランプ状態画像」 ・無線親機の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」 ・無線親機の電波は、「2階の最終目的地」まで、どんくらいの強度で届いているのか。 スマホなんかで、「リンク速度」を見ると、おおよそわかるっすよ... 詳細
[23610045] 三階建ての三階に設置しなくてはなりません
2020/08/20 00:23:43(最終返信:2020/08/21 00:21:00)
[23610045] ...だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。 「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」 なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。 ちょっと上に向けたことで... 詳細
[23610091] ファームウェアアップデート後に不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/20 01:03:17(最終返信:2020/08/20 15:16:34)
[23610091] ...中の2階に置く」っちゅーのが、「理屈では」電波的にいいはずなんっすね。 離れすぎてるんで、今回の状況が起きたってことも、「なきにしもあらず」 なので、「2階」に...るとがくんと落ちます。2階辺りに置くと改善しそうですね。 こっから先のことは、「あくまでも」よけーなおせっかいっすよー。(;^_^A >2階辺りに置くと改善しそう...れば、 ・まずは、いまの「3階」に置いてる状態で、インターネット速度を計ってみる。 ・「2階のどっか」に置いてみて、もっかい計ってみる。 ってして、どうかしら。(・・? あっっ、... 詳細
