2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3011件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22172039] iPhoneロック解除後の接続までに時間がかかります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/10 00:12:02(最終返信:2018/10/13 17:07:07)
[22172039]... 環境 ・NTTフレッツ光ネクスト ・プロバイダ/エディオンネット ・iMac ・自宅2階 pcデスク上に設置 ・本機周囲に外付けHDDあり(本機同様の電源タップ使用) ・自宅に...load/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-mac.html >自宅2階 pcデスク上に設置 これは、WSR-2533DHPがデスク上ってことでいーすか? そ...接続されているってことでいーすか? そして、iPhone、iMacも、1階とかではなく、2階で使っているってことでいーすか? 接続SSIDは、5GHzですか? USB3.0機器...詳細
[22173220] IPV6について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/10/10 14:53:07(最終返信:2018/10/11 14:09:07)
[22173220]...端の部屋の中においてます? おき場所としては、最終目的地とAG300DGRの中間くらいがいいんですけど、同じ2階で、AG300DGRだけで届かないってことは5GHz接続なのかしら? >みーくん5963さん >こ...端の部屋の中においてます? おき場所としては、最終目的地とAG300DGRの中間くらいがいいんですけど、同じ2階で、AG300DGRだけで届かないってことは5GHz接続なのかしら? 一応中間に置いています。 広...詳細
[22151714] ソフトバンク光でのルーターの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2018/10/01 15:09:26(最終返信:2018/10/10 09:58:49)
[22151714]...ざいます。 届き次第、まず第一に確認したいと思います。 3階と書きましたが、正確には 「2階+屋根裏」となっており、屋根裏が私の部屋になっております。 1階は吹き抜けになっており、...よすぎすけど・・・('◇')ゞ) 1階はBBユニットで、屋根裏はR8000で、あいだの2階はまぁどっちゃでも。 初めに全部のSSIDを登録しておけば、あとは自動切換えっす! ま...ん 屋根裏の有線LANにブリッジモードの R8000-100でも使用できるんですね! 2階は子供部屋と寝室になってますんで 一階に置くか屋根裏に置くか 試行錯誤してみます!本当に...詳細
[22137688] AiMeshについて教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/09/26 00:45:44(最終返信:2018/10/06 21:42:41)
[22137688]...メーカーサポートに電話するときのことを考えれば、同じメーカーにそろえたほーがいいにこしたことはないっす。 まぁ、クローゼットの中におさめても、2階の範囲内ぐらいは届くかもしれません。 あいては電波ですんで、実際にやってみるしかありまっせん。 だーれも保証できないんでございます...できました! ありがとうございました! あら・・、うまくいっちゃったのね。(^^♪ ちなみに、1階、2階、それぞれのASUSで、じゅーぶんにカバーできるようにはなったすか? 移動による切り替えなんかも、意識しなくとも...詳細
[22163129] 中継器接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2018/10/06 15:18:36(最終返信:2018/10/06 19:30:24)
[22163129]...今自宅にあるルーターがフレッツ光でpr500mi ってやつなんですけど2階に置いてて1階で繋がりにくいので昔使ってたatermWG1800hp を中継器がわりにしたいんですけどらくらくスタートでの設定の仕方がうまくいきませんどうすればいいか教えてください...04/main.html >今自宅にあるルーターがフレッツ光でpr500mi ってやつなんですけど2階に置いてて1階で繋がりにくいので昔使ってたatermWG1800hp を中継器がわりにしたいんです...詳細
[22159591] 電波強度の不安定さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/10/04 23:38:23(最終返信:2018/10/06 14:12:00)
[22159591]...それでも5GHz接続が不安定でLTE接続に切り替わるのなら、 少しでも電波環境を良くすれば改善するかも知れません。 親機が1階で子機が2階なのですから、 親機を少しでも高い位置に置けば、距離が短くなるうえに 障害物も減り、電波環境が少しでも安定するのでは...詳細
[22149122] 本機器を親機にした場合の中継器設置の方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/09/30 14:08:44(最終返信:2018/10/02 07:44:21)
[22149122]...ですが、、 また、2階でiphone6等を使用した場合、繋がりがかなり悪くなります。 そのため、以前使っていたWG1200HPを中継器として2階に設置しようと考え...、以前使っていたWG1200HPを中継器として2階に設置しようと考えていますが、 まず、置き場所ですが、ふつーは2階ではなく、1階無線親機と最終目的地との中間位置...40mbpsでした。 IPv6でもそれくらい速度があれば良いということですね。 あと、2階ではなくその途中、階段が良いんですね。 試してみます。本当にありがとうございました! み...詳細
[22147685] 中継器タにネットワークプリンターを接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2018/09/30 00:02:16(最終返信:2018/09/30 12:07:29)
[22147685]...一般的なTCP/IPの有線LAN、無線LAN接続プリンターってことでいーのかしら? んであれば、1階だろうと、2階だろうと、あるいは無線が届きさえすれば隣の家だろうと、どっこにでも設置可能でございますよ。 ただね...詳細
[22130525] 通信速度の確認について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/09/23 11:52:05(最終返信:2018/09/26 05:52:02)
[22130525]...木造2階立ての自宅で長年バッファローのルーターを使用していましたが、wifi環境が変わり5台以上...設置している場所の関係からか2階で電波の入りが悪い部屋があります。 知識が乏しく設定に戸惑って設置したので、中継とかは... IODATEはWN-AX2033GRで、今の常時接続は11〜15台です。 どうしても2階の寝室や子供部屋で動画を見ているとWIFIが切れたりする事があり、それを改善したいと思っ...詳細
[22129703] AirStation WSR-2533DHP2との体感速度の差
2018/09/23 00:56:07(最終返信:2018/09/25 19:06:06)
[22129703]...いっすよ。 なぜに2階に2台置きなのかのじじょーもお聞きしたいとこっす。 >なぜに2階に2台置きなのかのじじょーもお聞きしたいとこっす。 最近までADSLだったのですが光回線の工事の都合上2階のエアコン からのた...りそうなので古い方に しました。少し後悔しています。 劇的な速度差はあるのでしょうか 2階でWZR-HP-G300NHをメインにWSR-2533DHPと ともにAPモードで使って...pp/answers/detail/a_id/16442/p/0,1,2,8432 >2階でWZR-HP-G300NHをメインにWSR-2533DHPと なぜにG300NHのほ...詳細
[22095122] 買い換えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/09/09 07:40:54(最終返信:2018/09/25 12:53:25)
[22095122]...WHR-1166DHP4 --- WHR-1166DHP4 === TV === : 有線LAN 私の家は2階建木造の4LDKで、バッファローの親機と中継機を使ってましたが、アンテナ本数は増えたものの速度が安定してなかったので...詳細
[22122540] ソフトバンク光との相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/09/20 00:38:24(最終返信:2018/09/21 20:06:37)
[22122540]... 現在、無線は光BBユニットから飛ばしていて、中継器はBAFFAOのWEX-733Dです。 2階にONU(PR-S300NE)と光BBユニット、1階に中継器を置いてます。 有線は壁を伝って配線するしかないので...詳細
[21960177] 鉄筋一戸建て 3階メイン・2階でも使用 WSR-2533かWXRか
2018/07/13 16:08:15(最終返信:2018/09/20 00:35:46)
[21960177]...階と2階の間にLANケーブルを敷設してもらったらどうですか。 そして、2階にブリッジモードで無線LANルータをもう1台接続。 3階と2階の親...-G301NH)をモデムに繋ぎ、PCL(WPL-05G300)で、2階にWi-Fiを飛ばし、2階でAppleTVやiPadを利用していました。 しかし、PCL(...3階メイン、2階でも使用の場合は、どれがいいのでしょうか? 電波は下から上に飛ぶというのは、わかっているのですが、PCを3階メインで使用しており、また、住居の構造上、簡単にモデムを2階に移動できません...詳細
[22095802] メッシュと中継器どちらが速いの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/09/09 12:33:36(最終返信:2018/09/19 21:11:25)
[22095802]...を設置し、2回に中継器を設置するのと、 メッシュwifiを使い、1階にルーターを設置し、2階にサテライトを設置するのとでは、どちらが速度が速いですか? ソフトバンク光に契約中で、光...を設置し、2回に中継器を設置するのと、 メッシュwifiを使い、1階にルーターを設置し、2階にサテライトを設置するのとでは、どちらが速度が速いですか? メッシュwifi の最大の...?)電波環境を作るとかだったらメッシュWifiの方がいいように思うけど、普通の家で1階と2階とかだったら中継機でいいんじゃない? 導入コストもルーター+中継機の方が低く済むだろう...詳細
[19433243] 今更ながらMZK-WG300NXAのファームで復活
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2015/12/25 14:09:55(最終返信:2018/09/16 12:02:29)
[19433243]...最近プリンターの動作が不安定なったので 同じようなUSBポート付きの機種に買い替えて不要になっていました。 自宅の2階の電波状況の改善のためにコイツを再利用しようと目論んだのですが。。。 うちはすでにルーターが2台あるので...詳細
[22088531] 私の家の環境で上手く機能すると考えられますか?
2018/09/06 18:40:58(最終返信:2018/09/16 00:53:13)
[22088531]...鉄筋コンクリート3階建で現状各階に有線(2階からハブを介して壁埋め込みで各階に有線LANをはわしてあります)で無線ルーターを置いています(ブリッジ設定)。難点は階を登ったり下ったりすろといちいちその階...それともあくまで2台目3台目は1台目と無線で繋がないといけないのでしょうか?無線で繋がないといけない場合、例えば2階に親機、1階3階に子機を設置しても繋がらないような気がしてなりません。無知なので説明が意味不明だったりしたらすみません...詳細
[22045921] 無線LANとまとめてネットの必要性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/21 03:03:06(最終返信:2018/09/09 17:10:35)
[22045921]...側が有線LAN接続です。 ウチは37坪2階建て鉄筋コンクリートのヘーベルハウスなんですが、このルーターのみで1階端から2階の端までiPhone7Wi-Fi感度2本...るので、費用に大きな差が無ければあった方が良いと思います。 無線LANルーターの説明に2階や3階まで十分な通信速度で届くような記載がありますが、あれは全ての住宅環境で発揮できる数...定になることがあります。 有線LAN配線で各部屋にLANコンセントがあれば、例えば1階、2階それぞれに無線LANのアクセスポイントを設置することで障害物や距離が減り、高速で他の電波...詳細
[22057426] どちらのルーターが良いでしょうか?
2018/08/25 18:02:19(最終返信:2018/09/07 22:23:56)
[22057426]...2階でさらに無線端末で活用するっちゅー場合には、「デュアルバンド中継」の意味が出てきます。 んでも、 ・2階では有線端末しか使用しない ・2階...ナは外せませんね。 2階では、NASと有線LAN機器以外は使用しないとゆー前提で「デュアルバンド中継」条件関係なしとゆーことで、 WSR-2533DHPがおススメ! んでも、 「2階のNAS置き場の部屋...  2階  ひかり電話ルータ (PR-400MI)-有線--WSR-2533DHP-中継--WSR-2533DHP--有線--DS218j の予定です。 2階にい...詳細
[22079520] 無線LANの設定
2018/09/03 06:48:16(最終返信:2018/09/04 10:09:43)
[22079520]...LANがあります。 2階建ての家です。 1階にルーターとして1箇所設置し、階段で中継機そして2階に1箇所設置 1階、2階の両方で有線接続する物...。 >1階、2階の両方で有線接続する物があります。 つまり1階と2階との間で有線LAN接続可能なのですよね。 それならば、1階にWSR-2533DHPをルータとして設置し、 2階にWZR-HP-G3...良いです。 1階と2階で有線接続と書いたのは、設置した無線LANとデバイスとのせつぞくで LANの配線(コンセント)等は有りません。 わかりにくくて申し訳ありません。 >1階と2階で有線接続と書いたの...詳細
[22073431] WAN側ポートが1000Mbpsで接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/08/31 23:22:01(最終返信:2018/09/01 09:12:59)
[22073431]...とは言っても11aで接続して80Mbps程度は出ているので速度に不満はないのですが、 折角の光回線の能力を生かし切れていないのと、2階への電波改善のために(中古ですが)本機を購入してみました。 接続経路は次の通りです。 (光回線)...詳細
