2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3011件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22061573] 無線LAN環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/27 01:14:13(最終返信:2018/08/28 12:03:58)
[22061573]...↓ですよね。 木造の2階建てなら家のど1階の真ん中に無線親機があれば、ごく普通の住宅なら十分届くはずです。 ウチの場合は1階の中心線上端ですが2階にも余裕で届いています。 1階と2階の対角線上に置くとい...前に設置しました。 2.4GHz帯ならその鉄筋2階部分で実用上問題ないレベルで使えてましたよ。 >1階リビングと2階寝室は対角になるイメージです。 >上記のような...グと2階寝室以外にも子機(PC等)を使いそうな部屋には LANケーブルを敷設しておいた方が良いと思います。 折角の新築の機会ですので。 但し、1階リビングと2階寝室...詳細
[22042897] この機種を選択する理由
2018/08/19 19:07:43(最終返信:2018/08/27 22:42:53)
[22042897]...木造2階建て/4LDK/家族4人/ADSL12M/無線LANに接続する端末12台/ NECのWR8750N(2012/01発売)を利用中という環境です。 いまだにADSLってところが恥ずかしいです。 http://www...詳細
[22033853] 中継したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/15 18:30:39(最終返信:2018/08/20 17:09:34)
[22033853]...ご教示お願いします。 現在、WHR-1166DHPを使用しております。軽量鉄骨の2階建てで、2Fに設置していますが、1Fでスマホ使用時、電波が弱いのかつながりません。ただ、PCはつながります。そこで、本機を親機...詳細
[21869395] BAFFLO WHR-G300Nからの買い替えです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/06/02 23:03:20(最終返信:2018/08/18 17:07:47)
[21869395]...急いで電機屋へ行き、安売してたので、こちらを購入しました。 pcとiPhoneを2階建戸建自宅で無線LANでの使用です。ルータは1階中央に設置し、2階でも1階でも繋がっています。300→450mbpsの買い替えからか...詳細
[21912973] 横置きは可能ですか?
2018/06/22 01:56:47(最終返信:2018/08/18 12:08:14)
[21912973]...球体のように飛びかっているというのではないかなぁと。 「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」 なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。 ちょっと上に向けたことで...詳細
[21940968] フレッツ西、nifty(V6プラス)の環境で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/04 20:02:35(最終返信:2018/08/16 16:49:59)
[21940968]...WXR-1750DHP2と比べ、電波強度が多少弱いというか電波強度が不安定です。 WG1900HP2は2階の隣の部屋(木造)に設置していますが Win10のタスクバーの無線Lanのシステムアイコンの強度が最大から-1辺りを行ったり来たりです...詳細
[22033157] 選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/08/15 12:17:44(最終返信:2018/08/15 23:19:27)
[22033157]...はたまたそれ以上か? 無線LAN規格は何か?とか、・・・。 宅内を11acの4ストリームで1階と2階を太い幹線として無線LAN環境を構築するならば、 無線LAN子機の有線LANポートから別に用意した...詳細
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119]...、現に最新の状態です。 木造2階建の自宅での話です。本機とアイフォンの位置関係は本機が真上、アイフォンは真下です。つまり本機が2階にあり、その真下の1階でアイフ...設置することかも。つまり2階の本機から電波が床と屋根に向かって飛ぶようになる? >すると残された道は本機を横向に設置することかも。つまり2階の本機から電波が床と屋根...ンテナの向きを調整して下さい。 本機は2階の本棚の一番上の棚に置いてありました。これを一番下の棚に置き換えました。当然2階の床に近くなります。 すると・・ 1...詳細
[22009778] インターネット接続が頻繁に切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/08/05 12:13:23(最終返信:2018/08/05 17:48:12)
[22009778]...使用機器が増え、ルーター(親機)から離れた場所で使用する環境もあり、新設しました。自宅は、7LDKの2階建て、周囲に高い建物無し、ブロバイダーに問い合わせても、通信が遮断されている形跡が見られない事を事前に確認済みです...本機の電源を切り、約10秒待って、電源を投入し、再度、設定(数値の入力)をしています。 エレコム製の中継器も2階に取り付けています。 電子レンジの使用中の如何によらず、頻繁に接続が切れます。 エレコムへの問い合わせ先も不明であり...詳細
[22009356] 鉄筋コンクリートに強いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/08/05 08:23:59(最終返信:2018/08/05 12:21:41)
[22009356]...・WXR-1900DHP3をなるべく天井に近い位置に設置する。 ・2階の電波が十分届く位置に中継機を設置する。 ・工事で有線LANコンセントを1階と2階をつなぐように設置してアクセスポイントとして無線LANルーターなどを別途設置する...日本の法律の関係でそう決まっているので、他社の無線LANルータの高級なものでも電波の強さはそう変わりません。 1階と2階に個々に無線LAN親機を置いてカバーするのが本当は良いかと思います。...詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575]...です 私の場合はひかり電話の契約でIPoE対応のHGWは無料だったのでできるだけ安い金額で1階と2階に確実に電波が行くのを重点にして、ブリッジモードの利用で3階まで対応のモデルで結果的にIPoE非対応の当時5...詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528]...ANですので、iPoEに対応しておらずブリッジで対応しており、セキュリティが心配なのと、2階の電波が弱いこともあって、買い替えようと思います。調べるとiPoEに対応しているのは、こ...うが、安定すると思いますよ。 それでv6の恩恵はきちんとえられますんでね。(^^♪ >2階の電波が弱いこともあって、 これに関しては、まずは親機を変えてみて、その結果を見てから.../DOC-1111 AirMac Extremeは2003年のモデルからあります。 >2階の電波が弱いこともあって、 無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、 ・...詳細
[21988193] ブリッジモードでの使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/07/25 21:25:51(最終返信:2018/07/25 22:23:34)
[21988193]...現在ニューロ光のounでwifi を使っていますが2階の電波が弱いので2階にWSR-1166DHP3を設置してounとWSR-1166DHP3は有線で繋いでいます。 この場合WSR-1166DHP3を...詳細
[21984637] WG1800HPの設定の引越について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/07/24 11:10:32(最終返信:2018/07/25 08:38:59)
[21984637]...へたに中継機能は有効にしないほうがいいです。 >Excelさん 情報ありがとうございます。 NURO光は現在2階にあり、TVは1階なのですが、1階にすでに置いてあるWG1800HP(Cnvモード)は5GHzは電波が弱い状態です...詳細
[21973150] 本体とサテライトの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/19 07:41:42(最終返信:2018/07/19 11:00:44)
[21973150]...していたら1階にいる嫁にネットが繋がらないと言われました。 2階では快調にネットをしておりました。 2階に本体があるのですが、1階まで電波は届きますのでそんなはずは...本がMAXとして >2階に本体があるのですが、1階まで電波は届きますのでそんなはずはないと思い、 1階に降りるとWifiの電波はマックス来ているのですが確かにネットが出来ません。 2階にあがると出来ます...テライトの電源を抜いて挿し直したら本体との接続が切れてしまいました。 現在の構成は本体(2階)と付属のサテライト(1階)の標準構成です。 再接続の為に色々試してみました。 iph...詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...PCや据え置きゲーム2台に関しては、同時使用はほぼありません。 自宅は戸建て2階建て、無線LANルーターは家の中心のリビングの中心に設置しています。主にリビング使用、就寝前のみ2階で使用するくらいです。 また、設定に関しても全くと言っていいほど知識がなく...詳細
[21946035] 2600hp2と9500N
2018/07/06 23:18:25(最終返信:2018/07/15 15:08:46)
[21946035]...自宅は建坪50の木造2階建てです。 インターネットのポートが1階と2階にあって 長方形型のちょうど真ん中あたりにあります。 2階ポートには2600hp2を設置して2階東側を、 1階のやや...。 1階ポートには9500nを設置して1階西側を、 2階のやや西側には9500nを中継機として設置して 2階西側をカバーしています。 今回は1階ポート用に260...ess/hikari/v6plus/detail.html レンタルのHGWから1階と2階のLANポートに分岐している場合は、 HGWが上記URLに掲載されている機種でしたら、H...詳細
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254]...WHR-1166DHP(2階) ---スマホ、タブレット 他に、WLI-H4-D600を2台、子機として使用しています。 1階に親機(WZR-D1100H)があり、2階では5GHzが届きにくかったのですが...2階では5GHzが届きにくかったのですが、今では2階でもばっちり受信できます。 中継機能の設定は取扱説明書の通り行いました。 kaz123さんは機器に詳しそうなので、そんなことはないと思いますが、単純に、WZR-AMPG144N...詳細
[21956856] ルーターの質問です。
2018/07/11 22:48:57(最終返信:2018/07/13 23:42:58)
[21956856]...はありません。 >2階にバッファローのルーター中継器(コンセント差し込み式)を設置してはどうでしょうか? 2階に置いても意味がありません。 置くのならば、1階と2階の中間でやや2階寄りといったところで... それとも単なるONUですか? 念のために型番は? 2階まで有線をのばすってことですよね? んでのばした2階に2台目を置きたいと。 1台目のNECルーターは無線...ないです。 >2階にバッファローのルーター中継器(コンセント差し込み式)を設置してはどうでしょうか? 1階のWSR-2533DHPの電波が2階では非常に弱い場...詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]...そういうことです。 2階を中継機にせず、子機(イーサネットコンバータ)とする手もありますが、そうすると2階の接続用にもう一台必要になります。 中継機として外からでも2階全体に電波が回せるな...4階で契約し、光BBユニットでWiFiで利用しています。 今度2階に家族が住むことになり、どうにか2階にまで電波を飛ばせないか検討しています。 3階は別の人が住んで...継器など置けないです。 この状況で、4階に電波が強いタイプを置いて2階にもルーターを置けば2階でもWiFi使用できますでしょうか。 窓から外壁通して有線で繋ぐと...詳細
