2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3386件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23558015] どちらがいいか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/25 20:52:56(最終返信:2020/07/28 06:31:29)
[23558015] ...Wi-Fi6対応ルーター購入を検討しています。こちらの機種かWRC-X3000GSで迷っています。使い方は一階にルーター設置、2階には中継器RE505Xを設置予定です。 ワタクシだったらばってことならば・・・どっちも選ばないっす...ちなみにWRC-X3000GSについては8000円で譲ってもらえます。 自宅での使い方としては一階でTV、レコーダーとパソコンに有線接続、2階のTV(1階のレコーダーとリンクさせる)とプレステ4(U-NEXT等視聴)、スマホ(3台Wi-Fi6対応機種)は無線接続する予定です... 詳細
[23562809] チャンネルの固定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/27 22:59:27(最終返信:2020/07/28 01:02:22)
[23562809] ...どうしてもMANOMA(ソニーのホームゲートサーバ)との無線接続が出来ず、本機のチャンネル固定をしたいのですが、方法が分かりません。 鉄骨住宅の2階建てで、NURO光を使用しています。                              ... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...。 困ったもんでございます・・・。(-.-) >私の使用環境だとどちらがいいのでしょうか?? 2階建てながら広い家のようですので、 親機 1台 + 中継器(サテライト) 2台ぐらいは合った方が良さそうですので...4しか繋がらないのでいけるかもです。 PS4の件ですが大元のケーブルテレビからのボックスは1階にあり、PS4は2階にあるので有線LAN接続は物理的に不可能です…。 んーめちゃめちゃ迷います! >kitoukunさん... 詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...-Fiルーター(そろそろ寿命)を置きネットしています。 1〜2階を繋ぐLANコンセントがありますが2階テレビにしか活用できてません。 DecoM4が届いたら接続...でスマホ、プリンタ複合機 1階 LANコンセント   ┃有線 2階 LANコンセント   ┃有線 2階 DecoM4(ブリッジモード)   ┃無線   ┗有線でテレ...ておきたいのです。 おわかりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さると助かります。 「2階 DecoM4(ブリッジモード)」は「1階 DecoM4(ブリッジモード)」と無線で接続... 詳細
[23549206] Deco X20 アップデート
2020/07/21 22:16:58(最終返信:2020/07/22 04:51:26)
[23549206] ...初期ロット購入の人柱様、貴重な情報、ありがとうございます。 私は評価の高いM4(2パック)にします。広い2階建(2世帯の一戸建)でyoutube とamazon prime, Netflex が複数人数でストレス無く見られたら... 詳細
[23543541] 複数の無線ルーターから、メッシュWifiにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/07/19 02:44:21(最終返信:2020/07/19 05:19:45)
[23543541] ...が遅いので1階と2階には有線を通して、別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。 これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切...見ての通り、1〜2階の機器を有線接続にしようと思ってるんですが大丈夫でしょうか? >別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。 >これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切れな...つくように1〜2階のSSIDを別物にして、電波の強さで判断して手動切替してるので…。  1階:ルーターA+中継器  2階:ルーターB このVELO... 詳細
[23382974] IPv6のデメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974] ...元の質問とずれてしまうのですが、よかったらご教授下さい。 インターネットの引き込み(?)モデルがあるのが、2階寝室のクローゼットの中のにきてます。そこから各部屋にLAN配線がいってます。どうやら一階と二階の無線感度がわるく...から新しいルーターをAPモードで一階無線は接続という風にしてみました。 とりあえず使えていますが、2階(寝室でスマホぐらい)に来たときに手動で古いルーターに切り替えたりしてます 間違いやご指摘あったら伺いまいのですが... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ...ら >とりあえずは直りました。 うんうん、つーことはっすよ、「1.事務所」「2.事務所2階」の無線親機も、つながんなかったんでないっすかねぇ・・・。 そーいったことは、確認できて...断しているようですね。 中継器WHR-1166DHPは1階のWSR-1166DHPと 2階のWSR-1166DHPのどちらに無線LAN接続してますか? 親機WSR-1166DH...ゞ >羅城門の鬼さん ・中継器WHR-1166DHPは1階のWSR-1166DHPと 2階のWSR-1166DHPのどちらに無線LAN接続してますか? 1階のWSR-1166DH... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...契約で光電話と一緒になったルーターにNTTの無線カードが刺さってます。 2階建て一軒家の2階に無線ルーターを置いてますが1階の風呂場等に行くと無線が入りません 間取...約で光電話と一緒になったルーターにNTTの無線カードが刺さってます。 >2階建て一軒家の2階に無線ルーターを置いてますが1階の風呂場等に行くと無線が入りません 無.../product/detail/wsr-5400ax6-mb.html 可能なら1階と2階の階跨り部に有線LANケーブルを敷設して、1階に無線ルータをブリッジモードに設定して、ご... 詳細
[23534415] WXR-2533DHP2との比較
2020/07/14 21:40:38(最終返信:2020/07/15 22:45:16)
[23534415] ...今までの無線LANルータは互換性がないので総入れ替えとなります。 1階に無線LANルータを設置した状態で、3階では電波が届かないのなら、 2階に中継器を追加してみてはどうでしょうか。 親機がアンテナ4本ですので、中継器もアンテナ4本の機種が良いです...イマの「WXR-2533DHP2 1台体制」よりかは、「電波エリア」は広がるっす。 「3階まで」届くようになるかもしれないし、「2階の速度」も上がるかもしれないっす。 あとは実際にやってみるっす。 やってみないことには、相手は電波ですんで... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...初めまして、ドコモ光、とくとくBBにかえて1日格闘してたのですが、中継機で5GHzだけ接続できません。 2階に親機、1階に中継機を置いています。 親機には接続可能、中継機にも2.4GHzでは接続可能です。 ... 詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299] ...購入検討中です。 今はルーター一つで2階建ての家全ての部屋Wi-Fi届いてるんですが、庭やガレージには全く届きません。 外壁がガルバリウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか? あと... 詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417] ...合計6台をどういう配置を考えているのでしょうか? もしも3階にもトライバンドのM9 Plusを置くのなら、 途中の2階にデュアルバンドのM3Wを置くと、 M3Wがボトルネックとなってしまい、折角のトライバンドが生かせないです...折角のトライバンドが生かせないです。 M9 Plus(2ユニットパック)を2セット(合計4台)買って、 1階に2台、2階に1台、3階に1台ぐらいで良いのではないでしょうか。 >トライバンドよりもデュアルバンドの方が良いともお聞きしたのですがそれはなぜなのでしょう... 詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...WSR-2533DHPLに切り変えても変わらないかもしれません。 受信する電波が弱くて2階で不安定というのであれば、WSR-2533DHPLに切り変えても改善されないかもしれませ...能のいいモデルを購入しても電波の強さは電波法の制限でほぼ変わらないので、中継機で中継して2階の受信環境を良くするようにした方がいいでしょう。 「不安定」の原因が分からないと、単純...載された方が良いかと思います。 中継機を検討された方が良いと思います。 WiFi親機から2階の電波が一番強い位置に中継機を設置する形が良いかと。 下記などが、手軽で設定も簡単なので... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338] ...りある意味ほっとしました。 結局、電源の抜き差しで解決するのですが、1階から設置場所の2階にいくのが面倒でしかたないです。 そこで、皆様は返品は申出ないのでしょうか? あきら...きました。 いろいろ原因と状況説明の把握のためにとても面倒くさいです。 誰か1階にいて2階のルーターの電源をオンオフ出来るやり方知りませんか? それで何とかしのぎ、フォームアップ...、お手数をおかけ致しますが、 ご確認の程よろしくお願い申し上げます。 >誰か1階にいて2階のルーターの電源をオンオフ出来るやり方知りませんか? WSR-2533DHP3の設定画... 詳細
[23530725] アンテナ調整
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/13 08:45:40(最終返信:2020/07/13 13:36:41)
[23530725] ...「置き場所」を変えるか、「中継機」を使うかのどっちかっす。 んで、「置き場所」を、できる範囲でもっと「2階」に寄せてみるっす。 回線との接続関係とかで、「置き場所」を変えることが難しければっすね、 一般的にはっすね...購入後試行錯誤したので参考まで 電波の「面」を作ってあげると、その面に並行して垂直方向に電波が飛ぶので 例えば2階の使用する部屋(場所)に向けて、面になる角度に傾けてあげると電波がよく飛ぶようになりました。 スマホやタブレットなど... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...階に設置した本機から2階の端末使用場所に向けてアンテナ調整しております。 本機の設置場所を変更したときは再調整を行うつもりです。 設置を考えている場所は1階の天井付近になるため、 2階よりも1階フロアの...集約して簡単に電源操作できるようにしました。 場所が2階に近づき、移動に伴ってアンテナの方向を再調整したので2階での無線環境が改善しました。 5GHz側の電波が活...です。 >・親機は周りに障害物のない場所に置く  これは検討してみたいと思います。  2階にも近くなるので棚の上とかが候補です。  地震での落下とか心配していたのですが、工夫して... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ...0N 2階テレビのものは10m位、1階和室とは8m位で間にドアが二枚あります。 ・WLI-TX4-AG300Nとswitch(2階) 2階でスイ... >2階テレビのものは10m位、1階和室とは8m位で間にドアが二枚あります。 >・WLI-TX4-AG300Nとswitch(2階) >2階でス...【現在の環境&機器】 木造2階建て ルーター:WZR-HP-G301NH(1階リビングに設置) 子機:WLT-TX4(1階和室のTVと2階洋室のTVに有線接続) H... 詳細
[23526178] 中継器として使用していますが、Wi-Fi電波が出ない?
2020/07/11 12:14:32(最終返信:2020/07/11 20:24:44)
[23526178] ...つまり1階でスマホを使ったり、また2階でパソコンでネットを使用するなら問題ないですが、2階でスマホを使う場合は、1階の親機から遠く、Wi-Fi電波が届かないのです。2階のWSR-5400AX6(中継器)から電波がどうも出ていないようなのです...へんな誤解がおきないようにっすね、念のために、「ふたつのWSR-5400AX6」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 『2階のWSR-5400AX6(中継器)から電波がどうも出ていないようなのです。もしかしたら出ているかも知れないのですが... 詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783] ...('ω')ノ 理解できました。 着々とネットワーク網が構築されつつあります(笑) 【追伸】 2階の子供部屋に「3台目のWG1200HS3」を中継器(コンバーターモード)として置いてもいけそうですね... 詳細
