2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 3386件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...NECの新型親機を最近購入しました。しかし、二世帯の為 2階の寝室まで電波が届かず、NECの中継器を2階につけました。電波は入るようになったのですが、速度が遅くな...うと思っています。それか2台購入しないとダメですか? >2階の寝室まで電波が届かず、NECの中継器を2階につけました。 これは、「親機」「中継機」それぞれの、「...・ぜーんぶ入れ替え ってことになるっすよ。 >二世帯の為2階の寝室まで電波が届かず、NECの中継器を2階につけました。電波は入るようになったのですが、速度が遅くな... 詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258] ... So-netのIPVN6プラスを利用しています。 鉄筋の戸建て2階建てに住んでいますが 2階ですと20Mbpsになってしまいますので wifi環境に合った機器...」と、「2階の最終目的地」との、「中間的場所」に、「中継機として」置いてみるっす。 これいっこでまにあえば、それでオシマイ。 「中間的場所」で、まだ「2階の最終目...にもデメリットある記事読んでいますが いまのところ不具合ないんで、そこは様子見です。 >2階ですと20Mbpsになってしまいますので 「WZR-300HP」「WEX-G300」こ... 詳細
[23521944] WiFi速度の向上は行えないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 14:00:53(最終返信:2020/07/09 22:56:10)
[23521944] ...こちらのルーターを使用時 自宅の2階で作業を行う際リモートワークで用いるZoom等が度々切れてしまいます。 ですので2階でも快適に使用したいと考えています。 確かに住宅の構造などは差があるとは思います...するかもしれません。 有線の場合、LANケーブルを2階まで引っ張るか、コンセントLAN(PLC)で電気の配線をLANケーブル代わりにするかして、2階にアクセスポイントを設置もしくはそのまま有線LAN接続すればかなり改善するでしょう... 詳細
[23520978] このルーターで…ネットフリックスが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/07/08 23:27:23(最終返信:2020/07/08 23:27:23)
[23520978] ...主にNECルーターをメインで使っていたためネットや動画視聴は問題ありませんでした。 先日NECのルーターが子機にできることを知ったため 2階にNEC、1階の親機としてTP LINKに… 動画やネットの繋がるか確認をしてみるとネットフリックスだけ観れないことが分かり... 詳細
[23511956] 自宅用の物を探しています。
2020/07/04 19:22:09(最終返信:2020/07/08 20:20:02)
[23511956] ...電波は繋がりやすくなるのでしょうか? 「NEC WG1200CR」あたりをいっこ買って、「中継機」として「1階と2階のあいだあたり」に置くってことではどうっすかねぇ。 >(楽天のSIMを、新たに購入した機器に取り付けたいと思います... 詳細
[23438518] イーサネットバックホールには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/05/31 16:50:33(最終返信:2020/07/08 09:30:35)
[23438518] ...ロフトから各部屋2階、一階、地下にケーブルを這わせていたので、 屋根裏に1台置かないとイーサネットバックホールが利用できませんでした その結果、ロフトと地下では300M出るんだけど、2階のリビングでは100...本通して 1台を2階のキッチン付近に配置・ルータと配線。 もう一本のケーブルを地下につながるケーブルとCAT6延長コネクタで延長 地下、1階、2階、ロフトでこのメ...を直接つなげなくても、HUBで中継すれば良いので、 屋根裏にはスイッチングHUBを置いて2階に本体を置けばどうですか? なるほど、その発送はなかったです しかし、それだと、2回... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。 「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」 なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。 ちょっと上に向けたことで... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...oE+IPv4〕 【2階】(ONU)NTT PR-400MI 【2階】(宅内LAN)まとめてねット ギガ(Panasonic) 【2階】(RT)ソフトバンク光  E-WMTA2.3 【2階】(AP)BUFFA...ogitech:LAN-WH450N/GR *2階から引き込み ONU→W-WMTA2.3┬→宅内LAN┬→2階@(AP)WSR-300HP ---------...人の朝知恵では購入の目途がたちません、、、 購入へのアドバイスをお願い致します! 木造2階建ての5LDK+Sの間取りに、現在はメーカの違う無線ルーターをAPとして使っています。 ... 詳細
[23368095] スマホアプリで設定ダメならPCで
2020/04/29 12:09:25(最終返信:2020/07/05 13:05:06)
[23368095] ...なお設定完了後の速度はモデムに繋いだ92Uを木造二階建の1階リビング、直上の2階書斎に56Uを設置。ax非対応のZenFone5Zでは、1、2階ともほぼ変わらないスピード(Fastサイト計測で約550Mbps)が出ており満足しています... 詳細
[23507659] wg1200hsの子機にしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/02 20:17:11(最終返信:2020/07/05 12:32:54)
[23507659] ...600を2階のテレビの子機、中継器にしたら、弱い電波だった2階のテレビの部屋のWiFi機器が電波が強くなりました。 んで、これは、「2階のテレビ...0は2階のテレビに付けました。 ただ、接続機器のネットワークを見ると、親機の2.4gと子機の2.4g両方表示されていました。 子機2600の方に接続すると2階の奥...せんでした。速さもさほどでは無かったです。 2600を2階のテレビの子機、中継器にしたら、弱い電波だった2階のテレビの部屋のWiFi機器が電波が強くなりました。 ... 詳細
[23512766] 電波が届く距離について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/05 03:08:11(最終返信:2020/07/05 10:41:55)
[23512766] ...>LsLoverさん 私の部屋は2階で、父の部屋は1階なのです。 それと、NTTの回線は私の部屋に引いてあります。 父の部屋はインターネットは全くありません。そこで悩んでおります。 『私の部屋は2階で、父の部屋は1階なのです... 詳細
[23511684] 2台目がとにかく不安定
2020/07/04 17:02:53(最終返信:2020/07/04 20:36:26)
[23511684] ...しばらく様子見です。 2階寝室に1台目、1階リビングに2台目を設置した場合、天井を挟んで直線距離は4m程度 だと思います。現在2台とも2階に設置した状態で1階リビ...現在2台とも2階に設置した状態で1階リビングからの電波ですが、 5GHzの方が-60dBm、2.4GHzの方が-52dBmぐらいです。 2台とも2階に設置して、...2階寝室に1台目(親機)、リビングに2台目を設置しています。 この2台目が不安定で、アプリT... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ...ファームウェアをダウングレードして確認してくれとのことでした。 戸建て 3階建/マンション4LDK〜と謳っていますが、我が家は吹き抜けの2階建て3LDKで電波の通りはいいはずなんですが。 >wifiアナライザー等のアプリで見ると、20MHzになっています... 詳細
[23506421] 購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/07/02 00:47:32(最終返信:2020/07/02 12:01:08)
[23506421] ...できているのですが、2階建ての1戸建てに引っ越すことになりました、 NEC AtermWF1200HPでは家の外に出ると繋がらなくなるので2階まで届くが不安でこち...いでしょうか? >NEC AtermWF1200HPでは家の外に出ると繋がらなくなるので2階まで届くが不安でこちらに買い替えを検討しています。 >買い替える意味はありますでしょうか...在1戸建て1階でNEC AtermWF1200HP使用で問題なく接続できているのですが、2階建ての1戸建てに引っ越すことになりました、 もしも電波の弱い部屋がある場合は、WG12... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。 「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」 なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。 ちょっと上に向けたことで... 詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263] ...が、木造戸建ての2階では電波が弱いため、中継器を購入するか、あるいはWG2600HP3を親機として購入するか迷っています。 こちらの機種でしたら2階でも電波が届く可...ら。 WG2600HP3の設置の仕方にもよりますが2階に届くとは思います。 ただし、2.4GHzだけだったり、2階全体まで届かなかったりはするかもしれません。 これ...方が良いかと思います。 2階でもPR-400NEの真上でそれなりに強い電波が届くのであれば、WG2600HP3等を中継機に転用して2階をまかなうことも出来るので... 詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031] ...plala (sコース) (So-net for ドコモ光) ルーター: (NTT) PR-500MI (2階に設置) 無線LANアクセスポイント: AirStation WSR-2533DHP3 (2020/06/28購入)... 詳細
[23495738] テレビだけつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2020/06/27 10:26:42(最終返信:2020/06/27 12:46:28)
[23495738] ... 直線距離で2〜3mでしょうか。障害物は昔のガラス戸?が一枚あるくらいです。 固定されている機器(2階にあるPS4とか)の中で最も環境の良い場所にあるものがつながらないのが不思議です。 >テレビ側のネットワーク設定を見ると「無効」と表示され... 詳細
[23461567] どういう状況かわかる方いたら教えてください。
2020/06/11 11:29:06(最終返信:2020/06/27 00:23:14)
[23461567] ...コロナの影響だとは思いつつも、ルーターを変えたら変わるかもと期待し、 接続範囲が広い本器を購入しました。(1戸建て2階建て相当から3階建て相当に) 前に使っていた機種ではSSIDが2Gと5Gで二つありました。 元々は2Gで接続していましたが... 詳細
[23488379] LAN配線業者のものです。無線に詳しくないので・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/23 22:49:05(最終返信:2020/06/26 08:32:04)
[23488379] ...の選定についてお客様に相談を受ける機会が多くなってきました。 皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 私は無い知識でiphone7にiod...でよく見かけ、なんとなく一番よく電波が飛ぶような気がするのです。 例えば3階建て住宅の2階の真ん中に無線LANルーターを設置するとしたら、皆さんはなにを選択されますか? まだW...8KU3W/ >qooraypapaさん はじめまして >皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 >私は無い知識でiphone7にio... 詳細
