2階 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[8980326] HD1 HD100よりかなり進化してました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/01/24 03:08:24(最終返信:2009/01/29 06:50:45)
[8980326] ...HD100などがフォーカスで負けてコントラストだけでやっと勝ってる状況でしたので今回もおそらくは三菱機のひとり勝ちだろうと予想してました。 アバックの2階視聴室に入ると右からパナソニックTH-AE3000、三菱電機 LVP-HC7000、ビクター DLA-HD350... 詳細
[8818407] 憧れのビクター機、買いました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2008/12/21 18:04:10(最終返信:2009/01/18 08:27:03)
[8818407] ...演奏者の顔の肌色から緊張感が伝わってきます。 精細感もよく、楽譜が読み取れるのはもちろん、コントラストもよいので、後ろの2階席観客の表情もわかります。 もしかしたら、会場の観客よりも特上の席で、「悲愴」を聴いているのかもしれません...黒壁にすることで、白枠が暗くなって、気にせずに視聴できるようになりました。 まさに映画館か、アバック新秋葉さんの2階視聴ルームのようです。 昼間も真っ暗なので、健康上、よろしくないかもしれませんが。(笑) また... 詳細
[8833372] 台形歪み補正について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/12/24 17:30:47(最終返信:2008/12/30 12:51:26)
[8833372] ...連投すみません。 追加の図が入っておりませんでした。 間取図を拝見しました。 この部屋は1階ですよね? 2階であれば屋根裏から天井や壁へ何処でも、ケーブルの出口やコンセントを作る事が出来ますが、1階であれば難しいので... 詳細
[8017197] プロジェクタの選択
 (プロジェクタ)
2008/07/01 23:05:55(最終返信:2008/07/09 23:20:21)
[8017197] ...になっておられるのでしょうか。 早々のお返事ありがとうございます。2階が吹き抜けになっており、天井が斜めになっています。1階と2階の境くらいから斜め上に天井に投影したいと思っています。大きさは漠然と縦×横で2M×3Mくらいの大きさで映せたらと思っています... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...れたものが有ります。 これを我が家は2階の風呂場の窓に設置しました。 おかげで、ちょと外を見たいとき・・利用してます。 <2階のため、眺めはいいですよ^^v> ...を仕込んでもらう。(木ネジが使えるようになる。) * 木造では、防音性能に限度がある。(2階だと重量的に家屋が持たない。) * 防音構造は専門家のアドバイスを・・・。(1枚壁を分厚...親しい人と楽しんだりもしてます。 我が家の設計士さんが言うには、 なるべく生活の空間は2階にもっていき 1階は来客を考え、みんなで楽しむ空間にしました。 【狭い敷地ですのでーー;... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...インチとなっており、上映時間 〜(以下省略)となっております。  また、2号館として本館2階、ララの間にて 座席数5、スクリーンサイズ100インチもご用意致しております。  尚、...5m×縦1.5mです。110インチくらいあるかもしれませんね。 本日の夜の書き込みは2階にあるPCをプロジェクターと接続して100インチスクリーンを見ながらキーボード叩いてます...式ロール巻取り型の100インチです。型番OS(メーカー名?)A1−100となってます。 2階はビニールテーブルクロス製です。 どちらも 超高級品です。(笑) チャオちゃん、連日夜... 詳細
[5925306] 液晶かDLPか迷っています。
2007/01/26 18:56:48(最終返信:2007/02/07 20:35:50)
[5925306] ...また貴殿のホームページ何回も見ました。本当に勉強になります。 早速ですが、現在の私の視聴環境は、店舗の2階の約40畳ぐらいの フローリングの部屋にじゅうたんを敷き、壁に壁掛け式のスクリーンを掛け、ソファーを並べています... 詳細
[5457094] 試聴会延期
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/09/19 12:11:51(最終返信:2006/09/24 22:48:31)
[5457094] ...一階がソフト販売やピュアオーディコーナー で100万クラスから数千万円クラスの音を気軽に試聴できます。 2階がビジュアルコーナーで、ホームシアターには2ヶ所用意 されてて、80インチの部屋はEPSONの600とパナの900が試聴... 詳細
[5201611] HDMI接続???
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/06/25 22:06:32(最終返信:2006/06/27 00:55:36)
[5201611] ...OpenDocument 元々「KURA」シリーズは納戸を目的としたスペースなんてす。 1階と2階の間のスペースを利用した収納の空間です。 このスレッドとは関係ありませんが、 百聞は一見に過ぎずですのでこちらを参考にして下さい。... 詳細
[5145464] 140インチはきついですか?
2006/06/06 20:12:44(最終返信:2006/06/07 23:08:59)
[5145464] ...はじめまして〜お願い申し上げます。今度新築するので2階吹き抜け部分のスペースを有効活用すべくz3000を検討しています。そこで質問なんですが、吹き抜け部分が2.5間×2.5間(約4.5u)で140イン... 詳細
[5052268] 激安のケーブルは駄目なんでしょうか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/05/05 19:49:37(最終返信:2006/05/05 23:23:46)
[5052268] ...その点では壁内配線の際、ケーブルを自作する方が 楽な場合が多いです。 私もLANケーブルを壁内配線して1階から2階に 通しましたが、その際、長めのケーブルの 片側を切ってコネクタを圧着しました。 安めのケーブルにされるのであれば... 詳細
[4683762] 買いました。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2005/12/25 20:05:49(最終返信:2006/01/18 05:06:04)
[4683762] ...床は標準でもヘーベルボードがひかれていますが さらに100mm(だったかな?)下げて (僕の家の場合2階に作りましたが、1階の天井高さは標準と変わらず) 防音用?の樹脂ボードに防音用床(木の下にフワフワした感じのが入ってる)... 詳細
[3901053] リアスピーカーの設置方法について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/02/08 13:33:32(最終返信:2005/02/09 18:07:57)
[3901053] ...今ひとつです。多少の音質低下はやむを得ませんので,よろしくおねがいします。 天吊も考えたのですが,2階への吹き抜けがあるため断念しました。 こんにちわ、取り外しに関しては、壁の出口にSPターミナル (バナナプラグ対応のもの)を設置し... 詳細
[3417372] って
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/10/24 01:08:54(最終返信:2004/11/03 00:54:19)
[3417372] ...何を揃え、どう繋げるか」と言 うことです。 今回は1階のリビングのD−VHSやスゴ録はそのままに、2階に新 たなホームシアターを作ろうと思っています。5.1chシステムはあるの で、それ以外、スクリーンにD−VHS...DVDのグレードアップ出来る予算があればBSデジタルチュ ーナー購入が優先かなあ。1階のチューナーはそのままで、MP EGデコーダー付きのD-VHSを2階に置くつもりですが、 これではリアルタイムにWOWOWが見られないのでチューナーが 欲しいのです。... 詳細
[2574445] まだまだ迷い中
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/03/12 00:21:15(最終返信:2004/03/22 00:21:54)
[2574445] ...プロジェクターを普通に置くと、通常のプロジェクターは水平位置よりは上部に画像がきます。 天井近くに普通に置くと、画像は2階部分の高さに来るようになるので天井吊り下げの場合は機器を逆さに向けるようになります。 擬似吊り下げの場合も普通は逆さに置きます... 詳細
[2353086] コントラスト比向上!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/01/16 22:44:00(最終返信:2004/01/19 22:32:02)
[2353086] ...有楽町にあるビッ○カメラに行って参りました。 田舎に住んでいることもあり、実機はおろか、デモすらみたことが ありませんでした。 2階に8台以上デモを行っているスペースがあったのですが、 TW200は当然ありません。 検討機種はTW200をメインにパナAE500とサンヨーZ2でした... 詳細
[2331054] アースをつなげたい!
2004/01/11 10:13:55(最終返信:2004/01/19 01:20:31)
[2331054] ...手っ取り早くと思ったのですが避けました。 返信遅れまして、すみません。 皆様いろいろとありがとうございます。 2階でZ2を使用しているのでなかなか地面が遠くて・・・困っていたのですが、やはり少しがんばって地面からアースとる他方法はないようですね... 詳細
[1479915] YAMAHA DSP AX630ついに\30000
 (プロジェクタ)
2003/04/11 21:13:41(最終返信:2003/04/11 21:14:07)
[1479915] ...ポイント分を差し引き換算すると30400円(税別)でした。在庫処分でもチラシ期間でもないのに、本当にここまで下がったのはビックリ。 ヤマダ電機横浜大船店2階AVフロア長の堀越さん、本当にありがとう。感謝してます。同じようにAVアンプを検討している友人に話したら明日近くのヤマダ電機にすぐ買いに行くといっていました... 詳細
[900224] 天吊りについて(石膏ボードの強度)
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/08/20 14:34:08(最終返信:2002/08/28 21:04:01)
[900224] ... 石膏ボードの強度の無さは聞いておりましたが 棚ならまさしも吊るのまったく駄目みたいですね。 木造2階建ての1階リビングで天井裏に入る所が無いので 専門家に相談してみます。 写真の方も近々アップしたいと思います... 詳細
