2階 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 68件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19116554] 外付けHDDとしての性能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/06 18:15:54(最終返信:2015/09/06 20:01:15)
[19116554] ...●DTP用のバックアップで使用(イラレやフォトショが大半。他、趣味の動画や写真) ●現在、AirMac Express(仕事場は快適ですが、リビングや2階でipadやiphone使用時に接続悪いことが多い) 若干落ちるのではないでしょうか。 参考クチコミ... 詳細
[18366805] 極めて単純な質問ですが・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2015/01/13 19:00:32(最終返信:2015/01/14 11:39:19)
[18366805] ...OXへ録画したものを2階で観るため。 という主たる目的を実現させたいことになります。 仰る通り、REC BOXを2階に設置する方がよりいいのかもしれませんが、2階のテレビを録画するブ...している2階のテレビにしか多チャンネル(J:COM)に対応していない環境であること、そして4人家族でそれぞれ観る番組や録画する番組が異なるため、 ・2階のテレビ...割とムーブする使用頻度も多いこともあり、これ以上の負荷をかけないよう考えながら、 また、2階のテレビはデジタルチューナーが1つしかないのに比べ、レグザは3チューナーあって連ドラ録画... 詳細
[17286461] 外付けハードディスクの増設とやりたい事
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/03/10 07:52:03(最終返信:2014/03/13 06:58:56)
[17286461] ...ますか? やりたい事はNASにて1階のブラビアで録画したWOWOWを2階のレグザで見たり2階で録画した地デジを1階のブラビアで見たりしたいのとパソコンより音楽を移...せん。 >やりたい事はNASにて1階のブラビアで録画したWOWOWを2階のレグザで見たり2階で録画した地デジを1階のブラビアで見たりしたいのとパソコンより音楽を移...2階に東芝レグザ32J7と1階にソニーブラビアKDL-55W900Aがあり、両方に東芝の外付... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...こんなに頑張ってくださる業者さんがいるのに、 なぜソネットはあんなにやる気がないのかも不思議ですが。 「関東1都6県で2階建て未満」の条件に当てはまる人が、 一体どれだけいるのかと思います。 ただ、安心感を求めてYahoo... 詳細
[16873835] 1000BASEのLANムーブの実際を知りたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/11/24 10:02:44(最終返信:2013/11/25 22:24:31)
[16873835] ...0のダビングは以下の2つの作業を同時並行させ、故意にネット  ワークに負荷をかけた状態で行います。  1)1階にあるDIGAの放送波の番組を2階にあるPCでDLNA視聴(チューナー視聴)。  2)VIERAのUSB-HDDの番組(7.2GB)をDIGAに無線LANダビング... 詳細
[16489220] 有線LAN接続なしでの使い方がありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/08/20 14:14:33(最終返信:2013/09/03 12:50:40)
[16489220] ...HDD接続、RECBOXはVDRにLAN直接接続する事にします。 それにしても、WiMaxの速度が、2階の窓際の速い所に置いている近くでは、11MGほど出るが、 1階では、朝の内の混んでいない時は5-6M出るが... 詳細
[16338509] 1階にあるUSBHDDに録画してる番組を2階でも見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/07/06 23:33:47(最終返信:2013/07/07 08:55:06)
[16338509] ...下記の方法で1階のUSBHDDに録画してる番組を2階のTVで見ることができるかご教示いただければと思います。 現在の状況:1階 レグザZ2→USBHDD         2階 レグザJ7       いずれのTVも無線LANで接続...してRECBOXを無線LANに繋げば2階のJ7でも見れるでしょうか? ej20b4さん > RECBOX HVL-AV2.0にUSBHDDの録画番組をコピー?してRECBOXを無線LANに繋げば2階のJ7でも見れるでしょうか... 詳細
[16081328] 接続について
2013/05/01 15:48:44(最終返信:2013/05/03 19:08:28)
[16081328] ...ています。2階のアクオス(LC-V5)で、recboxで録画した物を見たいと考えていましたが、IODATAのアダプター(WN-AG300EA)では、2階のアクオス...ーブルだから。 もしダメなら2階まで電波が届いていないか親子機間の接続設定がおかしくなっている可能性がある。 ノートPCがあるなら2階アクオスそばに持っていき、W...線問わず繋げるという事でしょうか? また、無線で繋げれない場合は、1階のレグザで録画し、2階にRECBOXを移動してアクオスで視聴する事は可能でしょうか? 何か良い方法があれば、、... 詳細
[15633776] LS-V2.0TLJとLS-X2.0TLJの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/01/17 23:11:59(最終返信:2013/01/18 22:25:38)
[15633776] ...MB/sで通信できる状態というのはどういう環境なのでしょうか? 貼り付けた画像が実際の無線LANの速度です。 1階に親機がありその直上の部屋の2階のPCの300Mbpsでの無線LANでの通信速度です。 LAN上の他のPCからデータを転送しました... 詳細
[15342122] RECBOXにダビングしたのを2台のTVで見たい場合
2012/11/15 02:59:18(最終返信:2012/12/03 14:45:53)
[15342122] ...個以上必要になるかもしれませんし、LAN HUB が必要になるかもしれません。 大変失礼いたしました。 2階リビングに、z9000 RECBOX バッファロー親機のWHR-HP-G54 3階寝室に、  19RE2...19RE2 コンバーター  になります。 引き続き、宜しくお願いいたします。 >2階リビングに、z9000 RECBOX バッファロー親機のWHR-HP-G54 >3階寝室に、  19RE2 コンバーター... 詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921] ...  まだ容量も3/4(移動済みのUSB-HDDを接続させればさらに)あるので1階のRDを2階 の自室に移動させてさらに番組移動をしてみようかと思います。1万円で結構遊べ そうです(...バータ接続での事実上の有線LANダビ ングだったので、どうなるかと思いました。1階RD→2階VIERAのDLNA視聴では 通信エラーが出まくっていたので、無線LANに弱いのかと思っ...、どうやらRDを無線LANムーブの受けにしても 大丈夫なようです。今度は1階の42Z1で2階のRDの番組をDLNA視聴したらどうな るかを試してみます。 T-KAWAさん > この... 詳細
[15220551] 内蔵されているHDDは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/18 14:39:55(最終返信:2012/10/26 21:37:29)
[15220551] ...HDL2-A や RECBOX 等 10 台くらいの HDD (LAN HDD & USB HDD) を 2 階の部屋の一角に置いていて、夏場は 40 度くらいになりますが、2 年以上たつものもありますが今のところ特に顕著な不具合はおきていません... 詳細
[14053386] macbookairにも対応していますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2012/01/22 11:33:19(最終返信:2012/09/09 10:45:08)
[14053386] ...Noteは有線接続出来るものの、その機動性を損ないます。 我が家では無線ルーターがあるので、基本、Noteは無線LAN、2階のPCも無線LAN、1階にある4台のパソコンが有線LAN接続してあり、HUBを介してHDL-CE2... 詳細
[14980594] データ移動方法
2012/08/25 21:59:14(最終返信:2012/08/31 22:50:37)
[14980594] ...ました。いまいち意味がわかりません。 自宅は無線ルーターがありますが1階にあり、テレビは2階にあります。 接続はそのルーターが必要ということなのでしょうか? ダビングはネットワ...です、無線ではなくても有線接続すればできますよ。 無線ルーターに有線LANポートがあり、2階まで配線すればいいでしょう。 ダビングだけでいいのならルーターは使わずテレビとRECB... といったところでしょうか。 > 自宅は無線ルーターがありますが1階にあり、テレビは2階にあります。 > 接続はそのルーターが必要ということなのでしょうか? REGZA TV... 詳細
[14703925] DLNAによるTV, PC構成について
2012/06/20 17:25:51(最終返信:2012/07/17 14:16:00)
[14703925] ...REGZAとVDRはHDMIケーブル。CATVのアンテナからは、3分配器2台で、REGZA、VDR、寝室のワンセグ用、2階のPC、CATVの緊急放送用に。 録画テストは、REGZA(UBS UDD)とVDRとPC。 ダビングテストは... 詳細
[14091374] ブルーレイDIGAでの番組再生ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/01/31 17:37:13(最終返信:2012/03/29 01:34:21)
[14091374] ...|−RECBOX HVL-AV1.0    |−DIGA BW690 1階のブロードバンドルータから2階のスイッチングハブに有線LANでつないで、スイッチングハブから、他の機器を平行に繋いでいます。BF200は不明ですが... 詳細
[14249475] 1録画視聴のストレス、2接続構成、3書き込み速度 について
2012/03/06 16:25:30(最終返信:2012/03/09 13:02:33)
[14249475] ...テレビやレコーダーの USB HDD も電源連動のものに変えましたし、RECBOX, HDL2-A 類は家の 2 階の納戸部屋に隔離してあります :-) (壁内配線で有線 LAN 接続してあります) あとは、デメリットの方ですが... 詳細
[14017988] 無線LAN経由で視聴できない
2012/01/13 18:10:41(最終返信:2012/02/19 22:34:24)
[14017988] ...同じくそこへ有線接続しているDIGAからでもBDP110からでも、録画リストはすぐに表示されますが、再生はブロックノイズだらけでした。 一方2階にあるイーサネットコンバータに接続しているREGZA 19RE1からは前と同様に正常に再生されました... 詳細
[13751731] 購入検討中
2011/11/11 15:06:46(最終返信:2011/11/16 23:00:53)
[13751731] ...使用環境 ネット環境 EO光 木造2階建て 1階リビング  ゲーム  PS3(無線LAN)           テレビ  VIERA TH-46PZ80A           BRレコ  DIGA...            LAN  WL1-TX4-AG300N(無線子機) 2階廊下     LAN  WZR-HP-G300NH (無線親機)  嫁の韓ドラでHE1のハードディスクがいっぱいになり... 詳細
[13575137] 画像と音が飛び飛び
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2011/10/02 20:26:13(最終返信:2011/10/03 12:07:29)
[13575137] ...画像もカクカクしている気がします。 LANはすぐそばにギガビットLANのスィッチングハブを置いて分配しルーターは2階に バッファロー製の物を置いてカテゴリ5のケーブルでつないでいます。 このカクカクなるのはなにか設定なのでしょうか... 詳細
