2階 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2階 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"2階"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[13062330] Auto Powerモードの場合の立ち上がりが遅い!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/05/28 16:56:56(最終返信:2011/08/03 10:17:19)
[13062330] ...同じくその遅さにと機能性の低さに幻滅→家庭内LANネットワーク構築失敗 LinkStation LS-WX2.0TL/R1(家2階の部屋)をLANでつなぎ家電TV REGZA32R9000(DLNA非対応)を購入してしまった為、LinkTheater...LinkTheater LT-H91DTVを別途購入しTVにHDMI接続で視聴中ですが・・・とにかく遅いです(怒) 2階のPCでダウンロードした動画/ビデオカメラで撮影した動画・画像をLinkStation LS-WX2... 詳細
[13200386] レグザZ8000のテレビと繋いでる方にお聞きします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/07/01 12:22:21(最終返信:2011/07/04 23:59:53)
[13200386] ...ルーターは必須なのでしょうか?我が家では、ルーターはモデムとつないでおりますが、1階にあり余分になく レグザとRECBOXは2階で使用しております。 真ん中の端子接続時 RECBOX起動後10〜20分ほど待てば、Z8000のLAN端子IPアドレス自動で「169... 詳細
[13085018] 内蔵HDDとの違いについて
2011/06/03 03:14:25(最終返信:2011/06/14 20:28:34)
[13085018] ...1階  PC−A + NAC−HD1 + ルーター 2階  PC−B(LE211) これを 1階  PC−A +NA7004 + ルーター 2階  PC−B(LE211)+ NAC−HD1+ HUB... 詳細
[12696178] OS(XO or WIN 7) による 速度の影響 原因と対策
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/02/23 13:41:07(最終返信:2011/03/03 08:41:04)
[12696178] ...すよ。 はい、そう言う記事を読んで買ったのに、ボードがまだ、来ていないのを忘れていましたww 2階にあった、1000base-T のPCに、ハブを介して繋いで、75Mでました。 ルータも、今度、新調してみたいと思います^^... 詳細
[12529353] ▼2Fのレグザで1Fのレグザに接続したRECBOXの接続方法は?
2011/01/18 23:24:45(最終返信:2011/01/24 22:57:32)
[12529353] ...HVL-AV2.0]やVARDIA RD-E1005Kに録画した番組を   HUB⇒宅内LANパネルを経由して、2階のレグザでその録画番組を見られると   理解しました。(心配していた、ルーターの電源を切ってもよさそうだ...HVL-AV2.0]やVARDIA RD-E1005Kに録画した番組を >HUB⇒宅内LANパネルを経由して、2階のレグザでその録画番組を見られると >理解しました E1005はDTCP-IPサーバー機能をもってないのではなかったでしょうか... 詳細
[12335861] 新規購入 レグザリンクダビングしたいです アドバイス下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/12/08 00:28:44(最終返信:2010/12/19 13:47:09)
[12335861] ...無線については実際設置してみないと何ともいえませんが我が家ではルーターがNEC WR8300Nを使っていて、ルーターが2階ノートPCが1階です。(木造です) この状態でレコーダーの地デジをDLNA視聴できています。 ... 詳細
[12351011] NASと簡易NASの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1)
2010/12/11 13:40:27(最終返信:2010/12/12 11:56:40)
[12351011] ...簡易NASは親機となるネットワーク機器(この場合は無線親機)のそばにしか設置できないから、HDDにとってよくない環境に設置することにもなる。 例えば1・2階両方で無線が通じやすいということで1階天井近くの棚に無線親機を設置すると、当然HDDもその近くに設置するしかなくて... 詳細
[12215503] これに適したテレビは?
2010/11/14 17:19:37(最終返信:2010/11/16 17:24:50)
[12215503] ...HDで録画していてそれをHDMIでつないで見ているといった状態です。 それを無線LANバッファローのWHR-G301でとばして2階の部屋で 見たいと思っている(イーサネットコンバーターで接続予定) のですがおすすめのテレビはありませんか...それとも、無線LANの子機につなぐおつもりでしょうか? はたまた、LANコンバータの2台体制(1階と2階にそれぞれ)を想定していらっしゃいますか? あと、(レンホウさんふうに)パソコンではだめなんでしょうか... 詳細
[12123373] regzaでLAN-Sが出てきません
2010/10/27 18:56:42(最終返信:2010/10/31 15:47:10)
[12123373] ...実はなぜか解決しました。 これまで2階のサーバー室にRECBOXを置いていたのですが、REGZAをつないでいるHUBにRECBOXをさしたら難なく認識しました。このことから2階で使用しているHUBが怪しいのですが... 詳細
[12067003] ルータとの接続について
2010/10/16 07:49:42(最終返信:2010/10/22 12:23:06)
[12067003] ...)が必要になると思うのですが、 モデム&ルータ親機が1階にあり、2階にはパソコンを接続するための 子機NEC/WL54SE(便宜的にWL54SEA)がありますが、同じ2階でもパソコンと テレビの位置が離れているのでもう一台WL54SE(便宜的にWL54SEB)があって... 詳細
[11750920] 2台のレグザをリンクステーションに保存したいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2010/08/12 03:25:58(最終返信:2010/08/14 03:56:04)
[11750920] ...1階にレグザ1台、2階にレグザ1台があります。(両方とも録画対応) 1階にこのリンクステーションを設置して、 1階と2階のレグザの録画保存先をこのリン...このような事は出来るのでしょうか? >1階にレグザ1台、2階にレグザ1台があります。(両方とも録画対応) REGZAの型番を正確に書かないと正確な...>レグザの型番はZ9000です。 であれば問題ないです。(同時利用も可能です) 1階と2階のREGZAで市長を共有するためには、XHL内でDTCP-IPムーブが必要です。(REG... 詳細
[11701506] DIXIM Digital TV Plus for IODATAの汎用性!
2010/07/31 15:55:27(最終返信:2010/08/06 09:18:13)
[11701506] ... >電話配線を引き抜ければ、有線LANと入れ替えが出来るかもしれません。 残念ながらコレも、1階2階間をつなぐ電話配線も予備配管もなく・・・・ 露出で行くことになるでしょう(笑) >PCで視聴出来てもステレオ限定で5... 詳細
[11345300] ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/05/10 23:40:16(最終返信:2010/05/10 23:40:16)
[11345300] ...レグザZX8000と1.5Tとを1階と2階とで有線接続しています。 LAN1に直接録画してLAN-Sにダビングしたいのですが、 ダビングできる番組とできない番組があります。比較的短めの番組はできて... 詳細
[11340041] 最適のレコーダーを教えてください。
2010/05/09 18:01:03(最終返信:2010/05/09 21:58:04)
[11340041] ...その場合ネットに接続しておく必要はあるでしょうね、もちろん。私が常時ネット接続していなくても良いかどうかお尋ねしたのは、光ファイバーが2階に来ており、1階のパソコンまで有線を引き回しているからです。必要なとき1階のパソコンのLANを引き抜いて繋ぎ変えるだけなら良くても... 詳細
[11332278] 接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/05/07 22:50:56(最終返信:2010/05/07 23:19:03)
[11332278] ...無線LAN機のWZR-AGL300NHを所持しています。 よろしくお願いします。 >WZR-AGL300NHを所持しています。 それでしたら2階に子機のAG300Nを入れれば問題ないと思います。 V2単体でもXHLは再生可能のはずなので、PS3は1階に持ってきたほうが良いかもしれません... 詳細
[11170827] LinkStation LS-CH500L購入する前にお聞きしたいのですが、
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/04/01 00:42:15(最終返信:2010/04/04 00:17:25)
[11170827] ...kStation LS-CH500Lは一般的にいう無線LAN HDDなのでしょうか、現在2階に光につながった、Vista 32bitパソコンがあり、1階に妻のWin 7 64bit...いたします。 本日LS-CH500Lが送られてきました。  夜さっそく、色々と設定して、2階のメーンパソコンと、1階の妻のノートパソコンとで無線LANでアクセスできるようにしました...ライバーをダウンロードしてみましたが、説明とかなり違うのであきらめましたが、  でも、2階のメーンパソコンでも、下のノートパソコンからでも、 http://***.***.*... 詳細
[10720259] 無線LANは、可能でしょうか?
2010/01/02 07:14:04(最終返信:2010/01/19 02:48:18)
[10720259] ...自宅は、木造2階建てで、2階にあるパソコンに、メインルータとしてWZR-G54(光ファイバーの回線接続)が接続してあり、かみさんが、1階のノートパソコンなどで、インターネットを楽しんでいます。2階にあるパソコンから1...ーブルにて、録画、視聴を楽しんでいますが、2階のパソコンでも、視聴したいと思いますが、無線LANは、可能でしょうか?2階のパソコンには、BUFFALOの2.4GH...と思います。 今、現在、2階のパソコンに、DIXIMDigitalTVをインストールし、1階にあるLANDISK AV を、取り外し、2階のパソコンに接続し直して... 詳細
[10589651] スカパーHD録画について
2009/12/06 20:39:27(最終返信:2009/12/29 08:36:41)
[10589651] ...(電気屋さんにはソニーか東芝しかダメって言われました) CスカパーHDじゃないスカパーチャンネルも録画して他の部屋で見れますか? Dコンクリート2階建てですが問題ないですか? Eスカパー予約は簡単ですか?  今使ってるRD-XS53はスカパー連動...HD契約のチャンネルの中にもSDチャンネルはあるので同じチューナーを使ってもOKです。 >Dコンクリート2階建てですが問題ないですか? LANが使えるかということですよね。 無線LANでイーサネットコンバータを使うか... 詳細
[10606784] 無線LAN経由のPC連動電源機能は?
2009/12/10 01:11:31(最終返信:2009/12/12 04:24:49)
[10606784] ...現在有線にREGZA37Z8000とノートPCを接続し、 無線で、隣の部屋のPCと離れた部屋のPC2台と2階のPC1台を 接続しています。 2階と離れた部屋のPC1台には、無線子機が付いているので 802.11Nで通信しています...パソコンの電源に連動して、自動的にHDDの電源をON/OFFすることができる機能が 付いているようですが、2階のPCからわざわざ1階に下りずに電源をON出来ないかと 考えています。 バッファローのホームページを見た感じでは... 詳細
[10523155] 無線LAN コンバータはどのタイプを選べばよいですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/11/23 23:21:12(最終返信:2009/11/25 01:59:22)
[10523155] ...電波が通らず殆ど使えない場合も有ります。 また、電子レンジやBluetoothの製品、ケータイが影響する場合も有ります。 2階に、「床下暖房」や「ホットカーペット」が有る場合も影響するかも知れません。 ・電波を出すモノ <無線とは限らない... 詳細
