2台体制 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"2台体制"を検索した結果 1091件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21430462] 80-400か、サンヨンか・・・はたまた
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2017/12/14 06:50:52(最終返信:2018/02/01 22:24:19)
[21430462]...使用頻度は落ちるかもしれませんが…。 そこはやはり70-200の描写力の高さがありますし、いずれ2台体制で撮影するようになったときには便利になりますので、そこは大丈夫かなと思っております。 別に急ぎで買わなきゃいけないわけではないのでじっくり考えてみます...詳細
[21542097] EOS 70Dでの使用でおすすめのレンズ
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS II USM)
2018/01/26 03:10:24(最終返信:2018/01/27 23:39:25)
[21542097]...となるかもしれませんがEOS М6にEF-М 11-22mm IS STMと併用して(2台体制で撮影を行う)使おうと考えているので問題ありません。(僕個人はそう思っています。) ...をaps-c化することで 明るいレンズを作る事もできます。 >GRANCEさん 2台体制といっても、 風景などでは、17-24mmがないのは、 大変面倒くさいですよ。 私も...思いますが、 そうでないなら素直にAPS-C標準ズームにされているほうがいいのでは? 2台体制なら大丈夫とも言えますが、いつもいつも2台持ち出すのが 億劫にならないかな?とも思いま...詳細
[21540854] サードパーティーとの比較
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2018/01/25 17:37:09(最終返信:2018/01/27 00:46:30)
[21540854]...には勝てないっすよ。 本レンズに投資出来るご予算がおありなら6D+24-105F4Lを無理してでも揃えて2台体制がよろしいかと存じます。 室内ならなおさら。 BOKUTO1さん こんにちは このレンズ 隠れLレンズと言われるくらい...詳細
[21517453] “OLYMPUS 12-100mm f4” と “Panasonic 35-100mm f2.8”
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2018/01/17 10:25:57(最終返信:2018/01/23 00:39:27)
[21517453]...これを付けて撮るようなカメラかなと。 35−100mmも大きなレンズ、レンズ交換で忙しいといやになるのでは。 カメラの買い足しで2台体制の方が先かな、そうなると考えも変わるよ。 パナのGF−7のWズームキットを持っている、レンズは2本ともコンパクト...詳細
[21493143] 14-140mm/F3.5-5.6 + GX7mk2 か DMC-TX1
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2018/01/08 11:20:18(最終返信:2018/01/12 22:48:30)
[21493143]...X7U+単焦点 の2台体制とかが良さげ思えます! >明日は休み.wavさん >> 現在、GX7mk2使用しています。 >> GM1との2台体制は挫折しました。 ...おすすめですか?(もしくは他にもオススメがあったら教えてください) ちなみにGM1との2台体制は挫折しました。 被写体は、日中屋外か室内であまり動いてない小学生です。(室内で動いて...、やっぱり望遠域になるときにレンズ交換が必要になってしまいます。 今回は「レンズ交換、2台体制」を外した持ち出しの時を考えています。 でも、12-60も欲しいんですよね(^^; >...詳細
[21502240] 望遠側の解像について
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2018/01/11 19:22:50(最終返信:2018/01/12 12:37:17)
[21502240]...特に夕方等に撮影した場合にノイズが増えてくると思うのですが、その点を許容できれば大丈夫だと思います。 予算と体力があれば、1.と3.の2台体制が良いと思いますが、どちらかにしなければならないとしたら、結構悩みますね。 尚、動物を細かい部分まで写す事を重視するか...詳細
[21433573] レンズ選びで悩んでます
2017/12/15 12:31:43(最終返信:2017/12/18 21:53:03)
[21433573]...ストロボはニッシンi40が好評です。 天井に向けて発光すれば直射のようなストロボ臭さはありません。 ただ将来的には2台体制にするのを考えてもいいかもしれませんね。 小学校に上がると運動場も広いですし、砂塵舞うなかでのレンズ交換は...詳細
[21290091] 純正かタムロン、どちらがお勧めですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2017/10/19 12:24:02(最終返信:2017/11/19 20:20:27)
[21290091]...広角は別なカメラを使うことにして100-400を使うかですね。 D5500に18-300を、D7200に100-400を付けて2台体制にしたり・・・荷物になりますけどね(^_^;) メインは何を撮られてるんですかね??? 私はD7200と18-300mm...詳細
[21351246] リス撮り専用レンズ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300)
2017/11/12 05:30:40(最終返信:2017/11/19 15:04:15)
[21351246]...SONY α77U+Tamron150-600mm、Pentax K70+ 55-300mm の2台体制でリスを狙っています。サブがLumix FZ1000です。実はこのカメラの画質には驚きました、これで何の不満があろうかと...詳細
[21248534] 純正かサードパーティか
2017/10/03 14:40:56(最終返信:2017/11/15 01:42:24)
[21248534]...私の場合は屋内スポーツノーフラッシュ撮影、これは70-200F2.8が一番使えます。 広角側と望遠側で2台体制で撮ったり、広角側はスマホやコンデジ併用で妥協したりですね。 ディズニー・オン・アイスの撮影経験はないですけど...ニコン純正なら18-300、シグマなら18-300、お好みでじゃないでしょうか。 究極的な選択ですけど、2台体制にしてレンズをAF-Pにしてしまうという方法もありますね。 D5300AF-Pダブルズームキット...詳細
[21347215] D850+AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2017/11/10 19:03:21(最終返信:2017/11/11 20:42:29)
[21347215]...850の2台体制、いいと思いますよ! D850は広角担当、D7500は望遠担当、こんな感じになるのでしょうか。 私もD850買ったらD7200との2台体制にする予...の2台体制なんですけどね(^^ゞ D7500とD850とのレンズ共用を考えてのFX用レンズなのかもしれませんが、私も最初はそうしようと思っていましたが2台体制な...台で3度美味しいカメラだと思っています。 >9464649さん D850とD7500の2台体制は無意味ですか? D850がいつ来るのかはっきりしないので、D7500かその他のカメラ...詳細
[21291564] 高倍率ズーム、どれがいいでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2017/10/19 22:53:02(最終返信:2017/11/10 12:13:04)
[21291564]...直進ズームが出来るシグマの150-600Cを使っています。 ちなみにズームの回転方向など全く気にしません。 2台体制が理想ですが、標準領域やそれ以上の広角側であればコンデジでもいいのでは? すでに300mmまでの望遠ズームを持っているので...詳細
[21267104] カメラデビューで悩んでます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/10/10 14:00:47(最終返信:2017/11/10 10:09:56)
[21267104]...oatというメーカーのカバーを付けています。数年使用していますが、カメラやレンズにトラブルもなく信頼できるカバーですよ。カメラは、いつも2台体制です。動画だとカット数が必要なので・・・・。 http://www.lenscoat.com/raincoats-raincaps-c...雨だと普段とは違うシーンが撮れて面白い一方、撮影者は自身と機材の雨対策が必要で普段より更に大変ですが、雨でも2台体制で撮影されているようで頭が下がります。 >動画だとカット数が必要なので・・・・。 富士スピードウェイの動画も...詳細
[21108029] 結婚式でのアドバイス
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2017/08/11 00:37:07(最終返信:2017/11/07 03:26:29)
[21108029]...プロが撮っているものをリアルタイムで確認しないと無理では、 70-200だとかえって近づけないからシーンが限られるかもしれませんよ。 2台体制をするようですから、 メインカメラマンのレンズや行動を気にする必要はないかと なぜならメインカメラマンでも1台でなく復数のボディ...詳細
[21297872] このレンズの三脚座に付ける速写ストラップについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2017/10/22 10:05:17(最終返信:2017/10/28 11:03:42)
[21297872]...自分は5D4と7D2にクランプラーっていうストラップを付けています。 5Dには70-200F2.8LU、7Dには50-500OSを付け2台体制でアマチュア野球の球場である試合を撮影したりします。 2台、たすき掛けです。 重いけど、2時間弱を2〜3試合...詳細
[21287141] 購入を考えています
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2017/10/18 09:48:02(最終返信:2017/10/23 06:45:19)
[21287141]...旧70-200mm(orA009)に旧サンヨン、純正×1.4&×2テレコンでも買おうかと思ったりもしてます。 S5PRO2台体制ですので、70-200mm+×1.4、サンヨン+×2だったらかけっこもダンスもいけるかなと言う気もしています...詳細
[21139018] 航空祭について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2017/08/23 12:58:16(最終返信:2017/10/18 08:43:19)
[21139018]...いかと。 単独機を撮るのか、編隊飛行も撮るのかでも変わってきますし。 私の場合は、2台体制で16-80とシグマの150-600Cで昨年は撮影しました。 純正の200-500はズ...140mm f/3.5-5.6G VRですが、これでは狭いですかね。 広角と望遠とで2台体制がいいんですよ。 いまは、D7200しかないので、ボディも欲しくなってしまいます。汗 ...ルーインパルスのスモークによる形を撮影するには広角も必要だと初めて知りました。 本当は2台体制にしたいのですが、予算的なものもあり難しそうです。 でも、ボディも欲しくなってきました...詳細
[21276118] 買い替え(EF28-300L)
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2017/10/13 23:57:36(最終返信:2017/10/16 00:38:21)
[21276118]...ません。  5DUをお持ちなら、5DU+28-300Lと7DU+150-600Cとの2台体制も考えてもいいと思います。 100-400です。 AF+1DX = 脅威 でした。 ...つながりが悪いので、5DUに28-300Lの方が画角的に重なる部分があって、スポーツで2台体制なら28-300Lは残したほうがいいと思います。  お子様の方にタイムリミットがある...0Cも有りかな? 直進ズームも出来ます。 100-400であっても広角側が必要なら 2台体制で5DUを使って広角側で対応すれば良いかと。 純正100-400が予算的に難しいなら、...詳細
[21273764] メインレンズは標準か、広角か、、
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2017/10/13 00:14:25(最終返信:2017/10/15 18:19:41)
[21273764]...実際先日アメリカで広大景色をおさめることが出来ず悔しい思いをしました。しかし確かに結婚式などでは標準ズームがなければ2台体制は必至ですよね...いずれはどちらも必要と考えても買い換えとなればやはり24-70でしょうか。。心の隅に24-70を買って...詳細
[21231647] このレンズが使用できるのか質問です
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2017/09/26 23:40:55(最終返信:2017/10/04 07:12:26)
[21231647]...lid=spec_anchorlink_details#tab ワイドGX7MK2、ズームFZ300の2台体制もありかな?と思いました。 なにより換算600mmF2.8なんてレンズはマイクロフォーサーズにはありません...詳細
