2台体制 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"2台体制"を検索した結果 1091件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[19797736] 結婚式で集合写真や室内撮影について
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2016/04/18 02:53:37(最終返信:2016/04/18 22:05:34)
[19797736]...レンズ交換する間にベストショット逃す場合があるので なるべくなら 標準ズームと超広角ズームレンズ交換しないですむ 2台体制の方が良いと思います。 『集合写真』 『式場の庭と螺旋階段を降りてくる所』 前者は標準域ズームの標準画角(広角効果を避ける)...詳細
[19699283] 7Dmark2との組み合わせ
 (レンズ > CANON > EF17-40mm F4L USM)
2016/03/16 20:21:55(最終返信:2016/03/26 20:55:06)
[19699283]...11-22が付いてくる、M2トリプルキット買った方が満足度は高いかと思いますヨ(^_-) レンズ交換しないで済む、2台体制(´▽`)   欲しいなら、買うまでその熱き血潮は収まりません。理屈じゃないんだ、ロマンなんだ!...詳細
[19673385] 主にサッカー撮影で最適なセッティングを探しています。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2016/03/09 03:10:39(最終返信:2016/03/12 13:21:35)
[19673385]...K0000808287&pd_ctg=0050 FZ1000かFZ300の買い増しで2台体制ではどうでしょう。 レンズを買うより安いですし動画も撮りやすい、2台にすると片方にト...コン使用案   ○:1票、×:3票 でした。 また、新たな提案として、 案A)カメラ2台体制   候補1)FZ1000か3000:1票   候補2)D7200:3票   候補3)...2)200-500:2票 意外と80-400の票は伸びず、D500がお勧め。 また、2台体制でその他レンズがお勧め。 でした。 多数決で決めるものでもありませんが、これらを参考...詳細
[19535176] f/4かf/2.8か。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2016/01/29 12:08:14(最終返信:2016/02/26 22:05:10)
[19535176]...このクラスのレンズが自分に必要かは疑問ですが、良い写真が撮れるように頑張りたいですね^ ^ >カメラの虜。さん カメラを2台体制にし、 1台目に85mmF1.8Gを、もう1台に180mm F2.8D(760g)を装着して撮影するのも検討出来るかと思います...詳細
[19608356] 次のFF用大口径ズームは何になるかな?
 (レンズ > シグマ)
2016/02/20 00:44:58(最終返信:2016/02/20 18:03:33)
[19608356]...5kgはどうなんでしょう。。。 カメラ本体とで2kgオーバー。それなら50F1.4と100mmF2の2台体制でもそっちのほうが軽いような。。。 SONY A用が欲しかった(T-T) 律儀に35〜70mmF2…いらんわ( ̄ー ̄)...詳細
[19472311] 他レンズとの比較で悩んでいます
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di USD (Model A005) [ソニー用])
2016/01/08 20:08:13(最終返信:2016/02/14 15:12:45)
[19472311]...広角側はどんな具合にケアされるんでしょうか。 ホコリっぽい運動場でレンズ交換は苦しいと思います。 となると2台体制(もしくはコンデジ・スマホ)でしょうか。 ちょっとだけ引いた絵が欲しい時、広角端55mm始まりの純正レンズは心強いと思います...詳細
[19447340] あと100mmあれば・・・と思った方いらっしゃいますか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2015/12/30 21:09:54(最終返信:2016/01/31 15:02:49)
[19447340]...それよりこのレンズで撮れる写真に惚れ惚れしてますから大満足です。(今のところ飛行機のみです) FX機保有で、予算が許すなら、 機材は増加しますが、 2台体制もとれるので、 テレコン購入より、 DX機追加がベターでしょうね。 >1641091さん コンバーターの件...詳細
[19414774] シグマかタムロンで悩んでいます
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2015/12/18 11:13:00(最終返信:2016/01/15 20:43:03)
[19414774]...直接問い合わせてみるつもりです。 あとは、 広角側で200始まりと150での違いに迷っているところですね。 2台体制もできますので 現在は、純正の200-500が第一候補、シグマの150-600Cが第二候補です。...詳細
[19447573] 所有機材と検討中機材のベストな組み合わせについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2015/12/30 22:22:12(最終返信:2016/01/10 13:35:26)
[19447573]...追加情報で150-600が出てきたりニコンのD40+70-300が出てきたので 基本は7D2+44  2台体制でD40+70-300 (使い勝手が違いますが併用できますか??) テレコン代わりに150-600とします...詳細
[19417180] 近くも遠くも撮れるレンズ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-K [ブラック])
2015/12/19 09:16:23(最終返信:2015/12/28 17:18:14)
[19417180]...それにG7はマウントが同じなので、レンズを使い回せます。 レンズの付け替えが面倒な時は違うレンズを付けた2台体制に出来ますし、どちらかの電池が切れた時にもフォロー出来ます。 >okiomaさん 300oですね...新品の14-140mm/F3.5-5.6、にG7、静止画だけでなく動画も奇麗にですね。 是非GX1と2台体制の撮影をお楽しみください!! >CrazyCrazyさん ありがとうございます。 動画も楽しんでみたいと思います...詳細
[19429733] 外での付け替えはどのようになさってますか
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2015/12/23 23:41:01(最終返信:2015/12/25 08:11:59)
[19429733]...りますか。また,このレンズはつけたまま,サブカメラ(当方は5D3ですが)に他の使うレンズのカメラ2台体制の方が気をつかわずに済むものでしょうか。(これだとバックも大きくなりますね。)  私は,このレンズと標準を使い分けしながら...詳細
[19426613] 皆様の18-135の画質はこんなものですか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2015/12/22 22:03:11(最終返信:2015/12/24 17:08:30)
[19426613]...そこそこの画質で撮れたらいいな、と自分の中で思っておりました。 値段も他社比高いので、期待しすぎていたのかもしれません。 2台体制、良いですよね。 私はX-T10に35mm、X-T1に18-135mmで、家族旅行とかに持ち出します...詳細
[19399473] PROレンズと便利ズームの使い分け
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II)
2015/12/13 06:21:16(最終返信:2015/12/15 02:52:45)
[19399473]...いくらPROでもレンズ交換のロスを考えれば高倍率でPROの撮れないものが撮れる場合もあると思います。 ボディ2台体制ならば別ですが高倍率ズームは記録的な撮影では、居ながらにして撮りたい画角で撮れる大きなメリットがあると思いますし...ねこねこちゃんさんが決めるべきことですが、どちらかのカメラに便利ズームがあると心強いのではないかと思います。 私はE-M1、E-M5の2台体制で、雨の日用にと14-150を買いましたが思いの外写りが良かったので、旅行には大変重宝 しています...詳細
[19399309] 瓢湖の白鳥
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2015/12/13 02:03:00(最終返信:2015/12/13 13:24:59)
[19399309]...ウントアダプター HIGH SPEED AF │ EF-MFT AF (Ver.2.5)を付けて2台体制で行こうと思いますが、手ぶれ補正あるので三脚あるいは一脚無しでいこうと思いますが、如何なものでしょうか...ちなみに70-300から100-400に買い替えたのですが、妻はきずいていないような感じです。 KIPONのアダプターも自分が2台体制にしたいため、先週購入しました。しかし買ってすぐに中国に出張のためまだ使えていませんのでどの程度AFが効くのかわかりません...詳細
[19339582] Full Frame by PENTAX
 (レンズ > ペンタックス)
2015/11/22 00:07:35(最終返信:2015/12/10 16:53:08)
[19339582]...73.2MBって、どういうPCなら対応できるんだろ。 私の場合はPCの更新が優先ですね。 出来れば2台体制にしたいし。 レンズはフィルム機で生かしますわ。 ズームレンズはFAの中古が5,000円以下でゴロゴロしてるから...詳細
[18974974] 本レンズ+EOS7D ディズニーでの子供撮影
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2015/07/17 19:40:01(最終返信:2015/12/09 11:00:54)
[18974974]...広角がほしいだけであればミラーレス+軽い単焦点を追加されたほうが使い勝手はイイと思います。 ミラーレスなら動画も行けますし、2台体制ならレンズ交換も不要です。 私の場合、基本ミラーレスで撮影し、ここぞという場面でレフ機を使います...詳細
[12167498] ペットの撮影には、どちらのレンズがよろしいでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2010/11/05 11:04:43(最終返信:2015/12/06 22:08:17)
[12167498]...イ買い増し2台体制とし >AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED >が良いかと思います。 2台体制ですか!!...F-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRを付け 2台体制とします。 ワンズのかあちゃんさんの今回の撮影のみを考えると AF-S NIKKO...300mm f/3.5-5.6G ED VR ですが 今後も考えると ボデイ買い増し2台体制とし AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ...詳細
[19361197] ちょっと疑問
2015/11/29 12:33:52(最終返信:2015/12/06 17:58:32)
[19361197]...倍率が大きくなって画質に影響するから100-400で良いかな。 当方24-105を持っててつながるし。 民間航空機撮影の広角不足はカメラ2台体制でしのげばいい。 >一般的に?ズームレンズは焦点域がつながるように揃えるのがベストだと聞きました...詳細
[19260089] 18-200VRIIと交換購入する価値はあるのか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2015/10/25 23:09:08(最終返信:2015/11/29 00:37:01)
[19260089]...普通に使えそうですね。。 どうでしょうね? 例えばAPS-Cで200mmからと言うのは経験上、正直使えないです。2台体制必須ですね。 1台で済ませるのなら80-400が理想的かと思います。 今までの流れを見ているとアップ写真を好んで撮る傾向にあると感じました...詳細
[19341757] 室内スポーツ撮影に対して
2015/11/22 19:23:11(最終返信:2015/11/23 19:17:45)
[19341757]...やはりこちらを選択したくなるのが人の気持ちであったりもすると思います。 私の場合でいうと、室内ものを70-200F2.8Uと400mmF5.6の2台体制で何度か撮りましたが、そのうち400mmF5.6を使うことはなくなりました。 室内なら5D3のが良いですが...詳細
