2台目 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"2台目"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11538905] スカパーHDの録画中再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2010/06/24 17:56:41(最終返信:2010/07/01 18:27:19)
[11538905]...もう一個チューナーを追加したら どうなりますんでしょう? 基本契約のみ(2台目は無料)でチャンネル契約も無しとして 視聴・録画には1台目を使い 再生は2台目経由で見る 可能なのでしょうか  わかる方がおられたら よろしくお願いします...詳細
[11145871] うまく設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/03/26 23:49:01(最終返信:2010/03/29 18:40:06)
[11145871]...LS-CHL-V2CD2へのショートカットをクリックすれば 開けますが、これが正しい形なんでしょうか。 2台目以降のPC(無線接続)はですくとっぷにショーとカットも 表示されません。 さっぱり分かりません。 ...詳細
[10900200] レグザZ2000で録画した映像を他のレグザで見る方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/02/07 11:00:57(最終返信:2010/02/08 08:09:26)
[10900200]...レグザZ2000に接続したI・Oデータのハードディスク(HDL4−G2.0)にたくさんの映画などを録画しておりましたが、それを2台目のZ8000で見たいと思い、最近このHVL−G(2.0のもの)を購入いたしました。  ところが、ダビングをいろいろ何時間も試みましたが...詳細
[9487164] 赤ランプ6回点滅、E06やHDDを認識しない症状について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/05/03 22:26:57(最終返信:2010/01/11 23:41:30)
[9487164]...本体を3回交換してもらいました。 いろいろな症状が発生して書ききれませんが、最終的には、 4台のHDDをセットとして2台目の本体に入れると正常なのに、3台目の本体に入れると、4番目のHDDを認識できずE06になります。 しかし...しかし、4番目のHDDをスロット3に入れて、スロット4を空けて起動するとOKになります。 2台目の本体に4台を戻せばOKなので、基盤不良でしょう。 しかし、この3台目はサポセンで4台を搭載して動作確認して送ってきた代物です...詳細
[10714668] 購入しました。外付けHDDは2台目です。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2009/12/31 21:06:38(最終返信:2009/12/31 21:06:38)
[10714668]...以前から使っているアイオーのHDC-U500が購入から2年以上になり、 そろそろバックアップも考えないと・・・・・・と思っていたところでした。 ネットワーク環境でも使えそうなので、便利だと思い購入を決めました。 同容量1.5Tの単独タイプが¥13,000円台でありましたので、 少々割高感があったのですが、...詳細
[10566444] RAID0 × 2台 の設定で、PCから2台目のHDDが見えません。
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/12/02 13:24:56(最終返信:2009/12/04 21:55:35)
[10566444]...SはHDD単位ではなく、フォルダ単位で管理します。 2台目が見えないとの事ですが、NASの管理画面で2台目の HDDボリュームにフォルダを作成したら使用できると...ーマットしました。 が、PCのマイネットワークからは、1台目のHDDしか見えません。 2台目のHDDを見るためには、どのような設定、対処をすれば宜しいのでしょうか? 先輩諸氏のア...AMD至上主義 SEZOPONさん、無類のAMD至上主義さん ありがとうございました。 2台目のHDDにフォルダを作成しましたら、@のように見えるように なりました。 お二人のサポー...詳細
[10198506] まだ売っていました
 (NAS(ネットワークHDD) > SONY > Liblog Station VGF-HS1)
2009/09/23 10:16:40(最終返信:2009/09/23 10:16:40)
[10198506]...面で上ですが、AV対応と言う点ではまだ不十分なんでしょうかね。と言うわけでちょっと高価でしたが、2台目を購入してしまいました。 色々難しい所もあるとは思いますが、継続して販売し続けてて欲しかったです...詳細
[8915124] SATA化
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2009/01/10 21:20:52(最終返信:2009/06/28 14:10:33)
[8915124]...メーカーは忘れましたがNAS用のオプションで、見た目はCenturyの製のものと似ていました。 2台目はメーカも不明、内臓できそうなものを量販店で選んで買いました。 赤い色の基板で1台目と搭載チップが異なりました...詳細
[9634004] 2台のパソコン
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2009/06/01 01:28:55(最終返信:2009/06/20 00:55:05)
[9634004]...XPのほうのナスナビゲーターに本体アイコンがでなくなります。検索をクリックしてもひっかかりません。 2台目以降のパソコンで使用する方法は、取り扱い説明書の裏面の左上に書いてありますので、ご参考に。取り扱い説明書...詳細
[9589534] REGZA ZV500シリーズとの使用方法の件
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2009/05/23 08:45:02(最終返信:2009/05/30 18:07:11)
[9589534]...耐久性がやはりネックですよね。。迷います。 USBのHDDはREGZAに1台しかつけられないので、2台目以降はLAN HDDになります。 LAN HDDでは2.5インチの方が@コンパクト、Aファンレスで音がしない...詳細
[9114091] 認識不可能です。
2009/02/18 10:44:33(最終返信:2009/05/27 10:01:14)
[9114091]...Pingも通ります SmartWizardを使わず、PCで認識させる方法があるのでしょうか? (2台目のPCなので設定をこのPCからする必要はありません。)...詳細
[9538933] ノーマルモードHDD*2での共有設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2009/05/13 22:09:35(最終返信:2009/05/15 00:35:55)
[9538933]...返答があったので記載しておきます。 問合せ内容: 購入後、HDD2台をノーマルモードで使用しているのですが、 2台目(/mnt/ide3)の共有設定が出来ないのは仕様なのでしょうか? マニュアルにも書かれていませんが...誠にありがとうございます。 頂戴致しましたご質問に関しましてお応えさせて頂きます。  御質問の件、2台目(/mnt/ide3)のボリュームはGuest-Shareと同じ扱いに なってしまいます。 共有設定を行いたい場合ですと...詳細
[9289245] 検証1.5T×4
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2009/03/22 22:49:37(最終返信:2009/04/14 22:22:31)
[9289245]...書き込みは、するかもしれませんが…。 1年以上24時間運転していますが大丈夫ですよ。今年になってから2台目を買ってレプリケーションしています。1TBx4のRAID5です。 1,5TBの4つで壊れました。 やらないほうがいいです・・・...詳細
[9238343] HDD(1TBのみ)は、どこのメーカー・機種を増設されましたか?
2009/03/13 16:47:15(最終返信:2009/04/07 16:21:07)
[9238343]...    どちらのHDDを増設され、稼動されていますか。ご教授頂ければ幸いです。 私事ですが、2台目を購入予定でどこのHDDを入れようか下記の事を考えております。 @ 1TB or 1.5TB にしようか...詳細
[9350237] 2台目以降のアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-CE1.0TLU2)
2009/04/05 00:34:22(最終返信:2009/04/05 22:17:53)
[9350237]...購入を検討しようと思ってるのですが、そこでひとつ質問があるのですがこのHDDを2台接続する場合、LAN経由だと専用のソフトからアクセスすようですが二台のHDDの中身を同時に見れるのでしょうか?それともショートカットが2個あり、個々にアクセスするのでしょうか? 本機をLANモードで複数台使用する場合は、...詳細
[9129632] 購入、設置しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD L BANK TERA CG-NSC1000GT)
2009/02/21 09:15:02(最終返信:2009/02/22 10:18:21)
[9129632]...今回は2台目のNASなので仕組みはイメージできていましたが‥少しつまづきました。 はじめの設定はPCとNASを直接LANケーブルで接続して行うのですが PCのワイヤレスLANを無効にしなかったためにweb設定画面がうまく出なかった...詳細
[7256232] RAID無しで使用できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > GW3.5MX2-SLAN/CB)
2008/01/16 23:19:09(最終返信:2009/02/01 18:56:23)
[7256232]...この製品はRAID設定しなくても使用できますか? 1台目のHDDをドライブx:\、2台目をドライブy:\ にする事は可能ですか? それともRAID0(or1)に設定しなければ、使用できませんか? マニュアルを見る限り...詳細
[8964879] RAID1の構築について
2009/01/20 22:20:15(最終返信:2009/01/20 22:20:15)
[8964879]...増設用のHDDを取り付けて、RAIDを構築してから データを保存したほうがいいのか、 先にデータを保存しておいてから、2台目を増設しても大丈夫なのか? 私の知識では後者のほうでも大丈夫だと思っているのですが、 先にRAIDを構築してからのほうがいいというような...詳細
[8918363] ディスクの構成(1.5TとUSB)について
2009/01/11 13:24:27(最終返信:2009/01/19 08:41:07)
[8918363]...@まず、1台をセットし、RAID0で、VOLUME1を作る。 A2台目をセットし、RAID設定の作成(変更ではなく)で、 RAID0で2台目を設定する(フォーマット後、VOLUME2ができます)。 ●...詳細
[8870558] レグザ47Z1000にて、動作確認しました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2009/01/01 16:21:56(最終返信:2009/01/01 16:21:56)
[8870558]...20%還元にて購入しました。 最後の1台でしたが他のヨドバシで購入の際の目安にして下さい。 レグザ47Z1000の2台目のHDDとして購入し動作確認できました。 1台目は LS-500GLをしていまた。 LS-320GL...詳細
