2台目 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"2台目"を検索した結果 139件中121〜139 件目を表示
(検索時間:0.205 sec)
[8870558] レグザ47Z1000にて、動作確認しました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2009/01/01 16:21:56(最終返信:2009/01/01 16:21:56)
[8870558]...20%還元にて購入しました。 最後の1台でしたが他のヨドバシで購入の際の目安にして下さい。 レグザ47Z1000の2台目のHDDとして購入し動作確認できました。 1台目は LS-500GLをしていまた。 LS-320GL...詳細
[8424299] AV用途にはノイズが大きい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L1000GL)
2008/09/28 09:56:33(最終返信:2008/12/12 08:33:36)
[8424299]...東芝のZ2000シリーズ用(32 inch)の2台目のLAN-HDDとして購入しました。 1台目は同じLinkStation LS-320GL (320GB)を使用し、ノイズレベルが低いので気に入っていました...HDDのランプがちかちかしなくなる(約2分)まで待ってから、本体の操作をすると、HDDを認識するはずです。 12月7日に37Z2000用の2台目HDDとして購入しました。正直言ってうるさいです。置き場所を移動するか、遮音するか良い方法があったら教えて下さい...詳細
[8206818] 正直2万もするわりには・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2008/08/14 17:42:55(最終返信:2008/10/30 23:46:14)
[8206818]...0で運用が開始されるばかり。 解決にはまずHDD1台をつないで1台のみでRAID 0を設定。終わったら2台目をつないでそっちにも新たにRAID 0を設定。 こんなちまちました作業手順はどこにも書いてありませんでした...詳細
[7828038] 2台からの同一ファイルへのアクセスについて
2008/05/19 16:02:14(最終返信:2008/07/19 15:37:08)
[7828038]...「LS-L500GLだからできない」みたいな・・ Excelは、最初に開いたパソコンがファイルをまるごと排他使用するから、 2台目のパソコンからはどうやっても読取専用でしか開けない。(Excelの仕様) どうしても複数のパソコンから更新系の処理をしたいなら...詳細
[8021655] この製品の2台目の接続
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2008/07/02 23:08:21(最終返信:2008/07/04 21:31:27)
[8021655]...毎度お世話になっております。 この製品を1台LANで繋いで使用をしていますが、今回2台目をLANで繋いで設定をしたのですが、2台目を開いてみたのですが、その中身がフォルダが"system file"と"lost...詳細
[7884692] USB接続不安定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2008/06/01 21:53:42(最終返信:2008/06/01 21:53:42)
[7884692]...HDDを接続しているのですが、 1台目(usbdisk1)を認識しないことが多く、 2台目(usbdisk2)だけがネットワーク上に表示されます。 上記の1台目と2台目を入れ替えても やはり表示されるのはusbdisk2だけです...詳細
[6449662] REGZAにて
2007/06/18 22:30:53(最終返信:2007/07/03 00:00:53)
[6449662]...私は現在REGZA32Z2000でLS-300GLを使っています。これがほぼ満杯状態になったので、2台目を物色しているところです。で、この機種にたどり着きました。 バッファローと東芝の両方のサポートに聞きましたが...詳細
[4996497] 同一のLAN内に2個設置できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LAN)
2006/04/14 13:47:59(最終返信:2006/12/23 12:15:02)
[4996497]...変更していなければ一緒になることはないと思います。 すでに1台目のLinkStationのIPアドレスは固定にしてると 思いますが、2台目のIPアドレスも固定にする事と IPアドレスは使用しているものと一緒にならないように 注意してください...詳細
[5179157] 認識しないディスク
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK PRO)
2006/06/18 03:33:57(最終返信:2006/11/23 02:51:11)
[5179157]...お店のPCを借りて別の在庫に対し、全く同じ作業をしたところ嘘のように快調です。 返品ではなく交換で2台目を持ち帰りました。 と簡単に書きましたが、この間2時間近くも一緒に作業をしてくれた店員のKさん、本当にありがとうございました...詳細
[4879978] 切断されて元に戻りません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2006/03/04 13:57:15(最終返信:2006/03/08 23:56:28)
[4879978]...先日導入し問題なく使用できていたのですが、本日、2台目のPCを接続しようとしたところリンクステーションが見つからないという表示が出てしまいました。 そして、最初に繋いでいたPCを見るとネットワークが切断されてしまっています...構成はこうなっています。 モデム−−無線ルータ−−ハブ−−PC            l       l−−−PC(2台目)            l       l−−−HD-HG250LAN            PC...詳細
[4679957] 2台目問題なし
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDH-UL300)
2005/12/24 08:58:53(最終返信:2005/12/24 08:58:53)
[4679957]...同シリーズの160GBを購入後、使えそうなのと、NASの中では安かったので、購入しました。 用途は主にビデオ画像を入れてLAN経由で再生です。160GBの方は既に半分位使ってしまったので、割と早く一杯になる気がしたので購入、2台接続も問題は無いです。 ドライバーはNDAS社のスタンバイに対応した新バージョンドライバーです。...詳細
[3921835] 不具合発生
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2005/02/12 20:33:37(最終返信:2005/10/06 01:20:51)
[3921835]...使用したHDDは以下のものです。 IBM DTLA-305040(1台目) IBM IC35L040AVER07-0(2台目) MAXTORは持ってないですが、逆に正常に使用できる物ってあるんですかね? 傷だらけというのはさすがに酷いですよね...詳細
[4119149] 大満足 2台目突入 ^^
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/03/27 02:06:19(最終返信:2005/03/27 16:03:32)
[4119149]...つまりメインの高速NASとして期待してる!というのであればお勧めはできないです。 結局、その後も問題なくいけてましたので最近2台目も導入しちゃいました。 現在3台目も検討中ですね。 顔アイコン訂正です^^; あとちょっと追加です...詳細
[4084782] ご購入の参考までに
2005/03/17 18:52:10(最終返信:2005/03/20 01:12:26)
[4084782]...再度ファームUPを起動し復旧モードで復旧しないといけません。 HDD換装される方は注意ですね。 2台目テラさん、貴重な情報ありがとうございました。 私は、パワーユーザーではないので、ちょっと無理みたいですね^^;...詳細
[3742922] 外部からの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN160)
2005/01/07 16:31:04(最終返信:2005/01/07 17:27:55)
[3742922]...我が家の接続形態が今、モデム→ルーター→ハブ→2台目、3台目PC                          └→1台目PC のような状態なのですが、このLAN内にLHD-LAN160をルーターかハブに接続して...詳細
[3472700] HDD停止時の音について
2004/11/07 20:08:18(最終返信:2004/11/13 11:53:40)
[3472700]...皆さんのお手元にあるのがどの程度なのか教えてください。 私はLHD-HA250U2を購入しましたが、一台目は初期不良で返品交換、2台目は大丈夫でしたが2台ともHDの電源が落ちるときやはり「バチッ!」と音がしますね。メーカーの特徴なんでしょうか...詳細
[3400399] 自動バックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG160LAN)
2004/10/19 01:27:53(最終返信:2004/10/19 01:27:53)
[3400399]...こんにちは、自動バックアップについて質問です。 先日、HD-HG160LANを2台購入しました。2台目は自動バックアップの為にと思い購入しましたが。説明書を見るとUSBにつないでUSB-HDDにもバックアップできるんですね...詳細
[2237838] 外付けHDD HD-160LANについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-160LAN)
2003/12/16 17:27:19(最終返信:2003/12/16 22:28:19)
[2237838]...PC9821Na13/H10 ノート OSは Win     95ーWin98ーWin98SE  2台目:エプソン EDiCubeTP715MR デスクトップ OSは     Win98SE 3台目:NEC...詳細
[2196021] いまどき前期型
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2003/12/04 22:44:33(最終返信:2003/12/09 21:57:13)
[2196021]...今年10月にこの機種をネットで購入し、静音で気に入っておりました。 そして、本日2台目をヤ○ダで購入、ネットより5千円高でしたが、 久々の休暇でデータ整理をしたかったため承知の上で購入しました。 いざ...詳細
