2台目 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2台目 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"2台目"を検索した結果 216件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[7842461] 開閉の時
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/05/22 23:16:37(最終返信:2008/05/25 18:31:22)
[7842461] ...一度DS持ってて相談してみます 私のFは今ので3台目です。1台目はヨコモーション付近のキシミ、2台目は開閉時のギシギシ音。特に2台目のFはDSの人も確認時「これはダメですね、すぐに交換させていただきます」って。なんせお化け屋敷のドアが開くような音がしてましたからね...ソフトウェアもおかしかったです。(電源が落ちたり)3台目でストレス無く使ってます。ちなみに1台目と2台目は昨年11月製造品、3台目は今年の3月製造のものです。... 詳細
[7678274] 電池カバーについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2008/04/15 20:25:14(最終返信:2008/04/16 19:56:06)
[7678274] ...(3台目はその場で不良に気付いたので、実際には2回ですが) ・1台目  バイブレータが時々動作しない。 ・2台目  #ボタンの押し具合が悪い。(下からセロファンの様なものが飛び出ていました) ・3台目  バイブレータの音がおかしい... 詳細
[7645975] 同じ症状の方いますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N705i)
2008/04/08 10:56:12(最終返信:2008/04/08 15:44:40)
[7645975] ...発売と同時にN705iを購入しましたが、1週間後にパネルに浮きがあり交換、2台目は黄色のしみが出始めたために先日交換しましたが、今度はボタンを押すとパチパチと引っかかった音がしています。このような音がしている人はいませんか... 詳細
[7553620] また。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO905i)
2008/03/19 02:39:18(最終返信:2008/03/22 14:46:54)
[7553620] ...ワンセグは何ともありません。 私のSO905iは1台目は電源落ちが20日間で14〜15回あり交換となりました。今の2台目は1度も落ちません。 こんばんわ。 スピードを計測できるサイトで計ってみたら、 CPUは早くなってました... 詳細
[7558525] 新規在庫探してます+教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D904i)
2008/03/20 07:16:10(最終返信:2008/03/20 22:31:40)
[7558525] ...D904のミラーブラックを探しています。 在庫のある店舗をご存知でしたら是非教えてくださいm(__)m 仕事用に着信専用で2台目として使おうと思っているのですが 必要な期間が2ヶ月程度なので その後は私用の携帯と入れ替えようと思っているので... 詳細
[7477629] 撤退!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/03/03 03:18:50(最終返信:2008/03/10 22:02:26)
[7477629] ...カシオと日立みたいにかなり似た機種もすでにけっこうありますしね。 一人一台の新規は市場も小さくなりましたし2台目需要も潤沢とは言えないでしょうし。 SIMロックがなくなればキャリアごとに供給する負担は減るからメーカーも楽になるのかな... 詳細
[7493627] テレビ+メール
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905iTV)
2008/03/06 18:50:21(最終返信:2008/03/07 08:46:39)
[7493627] ...ワンセグ見ながらのメール作成は出来ますよ。 ワンセグの感度は私の使用エリアでは良好です。 私はSH905iTVが2台目のワンセグ機ですが前機と比べても良好です。 そうなんですか!どうもありがとうございます。 ... 詳細
[7410537] ズームでのフリーズ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO905iCS)
2008/02/18 13:53:31(最終返信:2008/02/25 18:44:13)
[7410537] ...バグでも 1台目は頻繁にフリーズしたのに 交換した2台目はどんなことやっても一度もフリーズしない で1台目も2台目もスライドカバーの開閉で傷が付くけど 他の誰も傷が...むのかスライドカバーの開閉でボディが傷だらけ・・ 翌日即交換してもらいました。 そしたら2台目はズーム中でも全くフリーズしません。 で、カバーの開閉で傷が付かないように保護シール貼っ...傷だらけ フィルムのおかげで実害は無いけどやはり若干充電の熱でボディが膨らむようです。 2台目は保護フィルムの厚さ分で傷が付くともいえるので なんともいえないけど、フィルムは恐ろしく... 詳細
[7389094] SO905iCS獲得された方、感想聞かせてください♪
2008/02/14 09:46:01(最終返信:2008/02/16 22:44:58)
[7389094] ...「ここはちょっとどうよ…」と言うようなところがもしあればお聞かせ下さい。 (元au使い目線だとなお参考になります。) 現在私は、やむなく2台目所有の検討しており、こちらにも興味を持っている次第です、弄りたおしているところ質問ばかりで申し訳ないのですが...私も1台目がズーミング中に頻繁にフリーズしました 勝手に電源は切れませんでしたが 再起動しないと直りません。 交換後の2台目は今のところ問題ありません。 他にも何人かズーミング中のフリーズは症状出てるるようです。 バグ?でしょうかね... 詳細
[7327767] フレームからミシミシ
2008/02/01 23:55:27(最終返信:2008/02/15 15:50:49)
[7327767] ...再度DSに行った時の担当者にはバッチリ症状が出ていて、 「これはヒドイ」と理解いただけました。 ところが、2台目も1週間を過ぎた辺りでペコペコと、 同じ部位(フレーム右側)から音がし出して、今日、DSへ行って参りました... 詳細
[7365208] リアカバー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/09 18:51:33(最終返信:2008/02/10 00:38:29)
[7365208] ...購入後、不具合で交換してもらい2台目になります。しばりく使用していて気がついたのですが裏のリアカバーの左側部分が少し浮いて本体と隙間ができています。しかもカバーの引っ掛かり(ホールド?)が弱いようでその隙間に爪を引っかけて軽く力を加えただけでとれてしまいます... 詳細
[6678790] カーオーディオと接続してる方いらっしゃいますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO903i)
2007/08/25 18:23:24(最終返信:2008/02/04 16:52:14)
[6678790] ...長距離ドライブもするので、メモリも1GBありますし、すごく気に入って使ってます(^^) ちなみに、1台目が水没して2台目をゲットしたばかりです(^_^;) >☆アブちゃん☆さん 詳しい情報ありがとうございます。 音が小さくなるということがやっぱりあるのですね... 詳細
[7196436] アラーム&イージータイマーについて教えて下さい。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i)
2008/01/03 06:49:54(最終返信:2008/01/03 17:17:24)
[7196436] ...機種変してから3日目です。(人生2台目の携帯です)以前は初代ミュージックポーター(D)を使用していたのですが、 @アラーム鳴動時間は1〜60秒でした。  →秒単位で鳴動時間を変更出来る機能はありませんか... 詳細
[7171323] 怪奇現象
2007/12/28 00:12:10(最終返信:2008/01/03 00:59:03)
[7171323] ...そもそもリモートロックがかけられる訳だから、周波数が合えばなるかも? そしてBluetooth に関しては2台目でP904をこの905の発売日まで使ってました。 現在は904はお休みになってます。 その真上の2階でPC(Vaio)がBluetooth... 詳細
[7043947] 905i買いたいけど....
2007/11/29 05:55:32(最終返信:2007/11/30 17:23:01)
[7043947] ...ベーシックプランとバリュープランどっちにしたほうがいいですか? アドバイスをください。 ちなみに、2台目にするので、そこそこ使うって感じかな。 おはようございます。 バリュープランの方が得になるように出来てます... 詳細
[7029598] 想像以上の価格
2007/11/25 22:10:18(最終返信:2007/11/29 10:38:01)
[7029598] ...田舎の紳士さんが書いてくれた6,300円のインセで辻褄が合いますね。 理不尽なインセが一部に残っている。 確かに2台目は1年で少し安く購入出来ても3台目はやっぱり14,700円高くなる?(6ヶ月で買い増せば) 期間じゃなくて支払った金額で決めて欲しいなぁ... 詳細
[6993967] 予約したいのに…
2007/11/17 13:10:27(最終返信:2007/11/25 17:50:34)
[6993967] ...北陸(石川)ですがマイショップ登録したDSでは予約は受け付けていないとの事で近くの家電量販店で予約を入れました。 予約したのはPGでその店では2台目との事で28日入手確約です(^_^) A-DATAのmicroSDHC(class6)4Gも入手し準備万全です... 詳細
[6924387] 「電源落ちの原因」
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > FOMA L704i)
2007/10/30 21:12:09(最終返信:2007/11/22 21:28:26)
[6924387] ...現在私の携帯は電源落ちの問題があったためDocomoスポットで新しいものと交換してもらいました(10月末)。その2台目にも同じ問題が発生しあまりに頻繁に落ちるため、2週間後再度docomoスポットへ持ち込み現在メーカーで検証してもらってます... 詳細
[6412539] 開閉時
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2007/06/07 16:35:52(最終返信:2007/06/16 22:39:55)
[6412539] ...交換してもらった携帯も開閉時に再起動かかるもんで 2台目ということでDS行くのも気が引けます・・・ >2台目ということでDS行くのも気が引けます・・・ 2台目でも遠慮することないですよ。 不具合が再現されればちゃんと対応してくれますよ... 詳細
[6394169] 2in1
2007/06/01 23:32:09(最終返信:2007/06/16 02:15:48)
[6394169] ...既存回線で使っている端末が904ならそのようになりますが(そのようにもできる)、904ではないでしょうから、形としてはまっしろさんのおっしゃるとおり 2台目として904を新規契約→解約状態にする→その新規契約した番号をB番号として既存回線で2in1契約→既存回線のFOMAカードを904に入れる... 詳細
