2台目 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2台目 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"2台目"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[6136428] 電源が入らない・・・D903i。2台目も同じ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D903i)
2007/03/20 01:56:42(最終返信:2007/05/18 20:05:05)
[6136428] ...そうして交換してもらった2台目も、同じ現象があったので、また、仕方なく…(本当は怒ってます)、ショップへ行きました。 1台目の検査結果は「異常なし」でした。 私は、ショップの店員さんへ、 「2台目の検査結果が“異常なし”でも...最近頻繁にこの症状が出だしたので、仕方なく修理に出すことにします。 皆さん色々な意見ありがとうございます。 結局、2台目の検査は、異常なしでした。 予想通りです。 ちなみに、私のDは、1分以上押し続けても、電源が入りませんでした... 詳細
[6312369] 充電ランプが消えません・・・
2007/05/07 20:02:50(最終返信:2007/05/09 01:32:16)
[6312369] ...ドコモHPにあるソフトウェアバージョンアップすると直るとの事でしたが直りませんでした。 ドコモショップに行って機種ごと交換して貰っても、2台目もそのような現象でした。 そしてまたドコモショップに行き、今度は中身をメーカーに修理して頂く事になりました... 詳細
[6090293] 液晶の残像
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH903iTV)
2007/03/08 19:23:13(最終返信:2007/04/03 09:53:56)
[6090293] ...やはり白画面だと目立ちますよね… これの前につかっていたSH902iは液晶にノイズがあり、壊れて交換した2台目にもノイズと白画面に黒いシミの様な物があったんですが、何かシャープといえば液晶なのに、あまり品質が良くない気がします... 詳細
[5767576] 電池切れ?
2006/12/16 23:04:08(最終返信:2007/03/20 22:56:30)
[5767576] ...すぐに新しい電池パックをもらい交換しようとしたら正常になったり、ダメになったりとさんざんです。交換した電池でもこの状況になります。さらに2台目もなったり、直ったりどうにかして欲しいです。別な機種に買い換えようと思っています。ドコモに言ってもムダ...けして、充電不足ではないと思います。 自動電源offの設定が原因でしょうか? 1台目を交換して2台目も同じ症状だったので、現在も検査中です。 店員さんには、「たとえ検査結果が異常なしでも3台目はいらない... 詳細
[6102700] 品切れなの?
2007/03/11 17:56:37(最終返信:2007/03/12 21:49:12)
[6102700] ...メーラーの私としては、レスポンスの遅さにはちょっと閉口気味です。(cpuより親指のほうが早い感じ)  現在2台目の購入を考えてますが納期がかかるとのことでした。 どこも品切れ中なんですかねえ?  以上、とり止めもない話でしたが... 詳細
[6058769] 初じめてのSHです
2007/02/28 18:21:37(最終返信:2007/02/28 21:07:19)
[6058769] ...契約後時間を置いて受け取りに行った頃(午後3時)にはもう品切れでしたね… 自分はSH端末は902iに続き2台目なのですが満足しています。 ただレスポンスは他の方も書かれてる通り、、若干遅いです。 外観に関し... 詳細
[5961629] 電源が落ちてそれきりに...
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iG)
2007/02/04 18:23:35(最終返信:2007/02/11 18:13:08)
[5961629] ...キーボタンの操作が出来なくなったり 文字化け(四角で表記されました。)たり 何かと不具合があります。 これで2台目 1度目は購入直後音が鳴らない事があると言う事で ドコモshopに その際メーカー送りと言うことで... 詳細
[5629282] 電池の持ちについて教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D902i)
2006/11/12 13:52:20(最終返信:2006/11/19 13:22:35)
[5629282] ... ドコモショップでも、私の使用状況から見て、初期不良ではないかということで交換してくれましたが、2台目も同じ状況です。 ちなみに午前1時から5時の間は、自動電源ON・OFFで切っています。 何か設定の問題でしょうか...やっと帰宅してここを見たもので、返信が遅れて申し訳ありません。 電波状態はかなりいいと思います。 FOMAにして今回で2台目、MOVAはかなり多くの機種を使ってきましたが、全く使用しないでいて、こんなに早く電池切れになるのは初めてです... 詳細
[5621821] NとPどうしようかな
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N903i)
2006/11/10 14:04:34(最終返信:2006/11/14 16:54:39)
[5621821] ...だれか意見を下さい(好みなので色々あると思いますが、広く意見を聞きたいので) 今FOMAのPを使って2台目です。デザインや使い勝手は好みだと思いますがPのワンプッシュオープンは一度使うと便利すぎてなかなか変える気になりませんよ... 詳細
[5614473] 最高に便利なデュアルモード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH902iS)
2006/11/08 00:33:57(最終返信:2006/11/10 22:36:14)
[5614473] ...movaは転送速度が遅いのですが、「圏外」になるエリアがほとんど無いのでどこでも安心して使えます。 2台目機種としてSMBの905SHを購入します。 ワンセグを観たいのと端末が0円ですからね。 恐らく、ドコモのSH903iTVが出ると思いますが... 詳細
[5187599] 連続操作時の発熱
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D902iS)
2006/06/21 03:43:52(最終返信:2006/06/29 00:43:37)
[5187599] ...実は最初に購入した筐体はきしみがひどく、購入翌日に交換してもらったので、これで通算4台目のD902iSになります。やはり発熱は2台目特有の症状だったようで、その後は全く問題ありません。 なお、ドコモショップの店員さんによると、店によって故障に対する対応方針が異なるということで... 詳細
[5095338] 電源落ち
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902i)
2006/05/20 18:07:36(最終返信:2006/05/30 20:43:03)
[5095338] ...私のと妻のは落ちませんが・・当りハズレですかねぇ 当たりはずれですかぁ。。。1台目はプラーベートウインドに時計、日付等の表示がされなくなり交換、2台目が電源落ちで交換、今ので3台目です。。。isの製造が本格的になれば交換は不可ですよねぇ?次はどんな不具合がでるのやら... 詳細
[5022480] 埃の問題について
2006/04/24 14:51:40(最終返信:2006/04/26 19:06:58)
[5022480] ...自分のは大丈夫なので気にしなければ交換しなくていいと思いますよ。 1台目は交換してもらった。2台目はホコリも少なかったので気にせず使いました。 場所と量にも拠るし、気にするか、しないかにも拠ると思います... 詳細
[4982853] 仕事用に二台目を検討中です
2006/04/08 22:56:05(最終返信:2006/04/10 22:01:07)
[4982853] ...メールも頻繁に使うのですが、さすがに明細から料金を出すことが出来ないため、煩わしいのと、仕事用に分けて持ちたいので2台目を考えていますが、通話とメール、少しのネットが出来れば、特にカメラ機能や、音楽等はなくてもOKです... 詳細
[4921265] SIMのUNLOCK
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M1000)
2006/03/17 23:28:25(最終返信:2006/04/08 21:03:34)
[4921265] ...FOMA M1000 ですが,SIMロック解除可能です.解除後1週間 使ってますが特に不具合はなく,先日2台目を解除しました. 解除ツール(ハードウエア)が必要なのでソフトだけでは 今のところできません.書き込みだけだと信用できないので... 詳細
[4974473] 埃問題について
2006/04/05 16:59:23(最終返信:2006/04/07 16:14:41)
[4974473] ...3台目のD902iになりました。 1台目は ダイヤルパッドのキシミ、液晶部に埃混入(12月製 2台目は 液晶部に埃混入(2月製 交換してもらった3台目(4月製)も 1台目と同じように ダイヤルパッドが... 詳細
[4910001] 埃
2006/03/13 22:27:34(最終返信:2006/03/16 22:10:30)
[4910001] ...俺は5台目になりましたよ!! 1・2台目は埃侵入、3・4台目がバイブの故障でした。 初めに買ったときから、疑いはありましたが、これほどになるとは思いませんでした・・・。 2台目と3台目に間があったので、着うた等を取っていたから文句を言うと...1台目・・・1月製造品->埃とは別の問題で交換。 2台目・・・2月製造品。DS曰く「対策品」。->使用2週間で埃進入により交換。 3台目・・・2月製造品。DS曰くこれまた「対策品」。->使用5日で埃進入... 詳細
[4816164] ミニSDカードについて
2006/02/12 20:13:50(最終返信:2006/02/13 15:29:19)
[4816164] ...待ち受け画面以外からではキーロックをしていても動作してしまいますよね?私は埃が入って交換したので2台目ですがどちらもロックしても動作しました。故障ではないですよ。 ボタンを触ってしまって次の曲になってしまったり何かと不便ですよね…... 詳細
[4731295] P902i壊れたかな?
2006/01/13 21:46:03(最終返信:2006/01/20 12:24:50)
[4731295] ...一度便利さを知ってしまうと切れ目無くと思ってしまうユーザー側の思惑。) 初めて買った機械は2年以上故障知らずで2台目に交換。2台目に付いては5年以上故障知らず。3台目からおかしくなって半年に1回くらい機械の交換を受けていました... 詳細
[4718971] SHは故障多い??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH901iC)
2006/01/09 04:16:22(最終返信:2006/01/09 20:41:44)
[4718971] ...電源が切れるようになり新品強制交換。 (電源が切れる前の操作がメールかどうかは忘れました。) で2台目は交換後2週間ほどでクリアボタンと決定ボタンが 反応しなくなりまた交換。 3台目は数日前より音が(標準音ですら)出なくなり... 詳細
