2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15518901] これで使えるライティングソフト
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2012/12/23 15:51:36(最終返信:2012/12/30 02:33:51)
[15518901] ... ImgBurnもDVD-R DLは焼けるかどうか微妙なところですので注意して下さい。 私の場合、2層目切り替え時にI/Oエラーが出て焼けませんでした。 DVD+R DLは問題なく焼けます。 二層のメディアを焼く時は... 詳細
[14751042] この用途には使えますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/07/01 22:35:37(最終返信:2012/12/12 22:34:10)
[14751042] ...BDXLの信頼性やコスパを考えると、やはりBDXLは見送ったほうがよさそうですね。 しかし、2TBを通常の2層BD-R DLで40枚なら信頼性の面でどうでしょうか? コスパ的にはHDDに勝てませんが、これだと1万程度に抑えられますし... 詳細
[15323454] DVD+R DLメディアのROM化について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/11/11 01:15:09(最終返信:2012/11/13 00:24:10)
[15323454] ... http://www.backupstreet.com/tools/imgburn.html 2層ビデオISOの場合は、レイヤーブレイクの関係でMDSファイルを作ってImgburnの書き込みモードでMDSを読み込むか... 詳細
[15298073] BD-U6XLとの比較
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/11/05 12:44:01(最終返信:2012/11/05 13:57:16)
[15298073] ...BD-Rは1層25GB 2層50GB 3層100GB 4層128GB に対応 BD-REも1層25GB 2層50GB 3層100GB に対応 BD-U6EPは BD-Rは1層25GB 2層50GB に対応 BD-REは1層25GB...BD-REは1層25GB 2層50GB 3層100GB に対応 リアルな話・・・100GBとか128GBは高いし、BD-REの3層100GBをフルに焼いたら3時間以上かかりますよ。エラーチェックしたら倍の6時間かかるし・・・... 詳細
[15263591] BD書き込みについて
 (ブルーレイドライブ)
2012/10/28 17:17:15(最終返信:2012/11/05 08:46:43)
[15263591] ...したがBD1層は可能で すが2層以上は不可・・・ショック!。フリーのImgBurnで挑戦しましたが 設定が悪いの書き込み不可・・・2層デスク4枚パアです・・・トホ...ャル) 版 を使用していましたが16日からBD2層以上書き込み不可となり ImgBurnに切り替えましたがこれも2層以上不可 設定が悪いのか、BDの相性が悪いのか... ImgBurnは2層までだと思います。BDXL対応ライティングソフトが必要と思います。 オジーンさん HD空きは250GBほどです。 BD2層(50GB)に書き... 詳細
[15140907] 書込メディア品質検査しました
 (ブルーレイドライブ > LITEON > IHBS312-58 [ブラック])
2012/09/30 10:14:37(最終返信:2012/10/06 14:29:19)
[15140907] ...ITproのサイトでやっと見つけた フリーソフトで、マイドキュメントの約70MBのファイルを TDK中国製2層BD-REメディアに、エクスプローラを使って書き込み、 書込みファイルの品質検査をしてみた。 検査の所要時間は約1分...となった。それぞれの質の定義の説明はありませんが、 結構いけてると思います。 上記と同じTDK中国製2層BD-REメディアに書き込んでやっと集めた 約8GBのファイルを、同じ「VSO Inspector」というフリーソフトで... 詳細
[15142593] BD2層書き込み出来ない
2012/09/30 17:07:19(最終返信:2012/10/03 19:11:56)
[15142593] ...sony製)は問題なく書き込み可能ですが・・・ BD-R2層(TDK製)は途中でエラーになって空き容量が0表示、以後 書き込み不可・・・1枚目は25Gで書き込み不可、2枚目は7Gで書き込み不可 BD-R2層(他社製)は未確認ですが・・・これって初期不良でしょうか...2倍速で何とか書きこみ出来そうです お世話になりました。 時間が掛かるのが難点ですが・・・ やはり1層が無難なんでしょうか、2層で書き込んで 壊れたらショックです・・・... 詳細
[15124138] エラーメッセージ出る?
2012/09/26 17:43:28(最終返信:2012/09/27 09:02:54)
[15124138] ...名前ではなく、VSO検査官とでもいうフリーのソフトで、 マイドキュメントの約70MBのファイルをTDK中国製2層BD-REに、 エクスプローラを使って書き込み、ファイルの検査をしてみた。 所要時間は1分程度。 その結果... 詳細
[15065197] バッファスペース
2012/09/14 20:32:28(最終返信:2012/09/14 21:05:52)
[15065197] ...HDDからデータをコピーする場合、イメージファイルの 作成に十分なバッファスペースとして、 BD-R DL(2層)とBD-RE DL(2層)だと「最低60GB」を 残しておくことを勧めます。」とあります。 いま私は60GBのSSDをCドライブとして使っていますので... 詳細
[14975118] 音は振動音?
2012/08/24 13:31:05(最終返信:2012/09/13 18:06:21)
[14975118] ...iHBS212やiHBS112では、 BD-RE2層ものだと、TDKとHPだけだった。付属CDにマニュアルが 入っていることに気がつかなくて、iHBS212のマニュアルに従って TDKの中国製のBD-RE2層ものを買ってきて使っています...私も半自動方式でやってみた。PL14がPL15になった。 推奨メディアは、BD-R、BD-REメディアとも1層、2層の区別なく、 三菱化学、パナソニック、フィリップス、ソニー、TDKと なっていて、不自由はしない。... 詳細
[15017772] カメラデータの保存方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2012/09/03 19:24:32(最終返信:2012/09/11 11:56:21)
[15017772] ...外付けHDD500GBの容量をあけようと思い本器を購入しました。 ノートPC経由で外付けHDD500GB内データ30GB分を 本器(2層BD−R)にコピーをしたとき、 ライブファイルシステム形式とマスターディスク形式のどちらかに選択するようになっておりました... 詳細
[14998661] ドライバーの入手
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/08/30 12:00:44(最終返信:2012/09/08 11:47:27)
[14998661] ...Pocketの再インストールでもすればひょっとして可能かもしれません。 チョコまめさん VAIOで同じくBDは2層までの対応モデルですね。 どうやら、Giga Pocket Digital ver3,4では、外付けにしても... 詳細
[14952053] BDR-2207との違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/08/18 20:00:24(最終返信:2012/08/19 13:44:52)
[14952053] ...のドライブ本体の性能差はあるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 BDR-2207は4層BD対応でBDR-207DBKは2層まで。 甜さん 回答ありがとうございます。 重ねて質問で恐縮ですか 今後 BDR-207DBK... 詳細
[14904140] コピーした画像にノイズが出ることがあります
2012/08/06 21:55:52(最終返信:2012/08/06 23:58:16)
[14904140] ...7GBのDVDではビデオによってはノイズが出る場合と出ない場合がありますが(動きが激しい動画では4.7GBでは足りないでしょう)、2層の8.7GBならばおそらくは足ります。 甜さん ありがとうございました kokonoe_hさん 噛み砕いて説明していただきまして... 詳細
[14755691] MacbookPro Retinaで…
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー])
2012/07/03 00:28:09(最終返信:2012/07/30 16:13:13)
[14755691] ...ブルーレイ再生は多分できるはずなので、良いですが、データの書き込みが困るのですね。1層ならできるけど2層は書き込みが出来ないというような書き込みもどこかで見たことがあるのでやはりライティングソフトが必要なんでしょうね... 詳細
[14769931] BD-R DLに書き込めますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2012/07/06 08:41:00(最終返信:2012/07/09 19:20:17)
[14769931] ...ml#1 BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。 とあるので出来るのかと思うんですが、 どこにもDLと記載がないので実際どうなんでしょうか。 ブルーレイ(1層/2層)に対応しています。2層=DLです。...ーレイ(2層50GB/1層25GB)」の書込・読込に対応したパソコン用ドライブ の記載が,また,ファームウエアーアップデートのコメントにも・BD-R(2層)メディ...。 の記載がありますので,DL 対応です。 DL = Double Layer = 2層 無事書き込めました。 ありがとうございました。... 詳細
[14652339] PCが安物でかなりしょぼいのですが
2012/06/07 20:13:16(最終返信:2012/06/20 23:16:35)
[14652339] ...50GB(2層)の6倍速で約30分 25GB(1層)の6倍速で約15分 バッファロー BRXL-PCW6U2-BK BD-R XL(4層) 4倍 BD-R XL(3層) 4倍 BD-R(2層) 6倍 BD-R(1層)... 詳細
[14243256] レンタルDVDは再生可能ですか?
2012/03/05 10:40:28(最終返信:2012/03/06 00:15:53)
[14243256] ...ブルーレードライブ  ボロカスの  GBW−T10N じゃないんじゃないですか?  ”このドライブが 2層式に 対応していないので 修理に出したら 10万円だって”  残りのお金 出すより プチドライブの方が安いので... 詳細
[13991150] BDR-207MBKだった!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2012/01/07 12:54:22(最終返信:2012/02/27 07:35:55)
[13991150] ...MBKと全く同じ規格(もともとMBKの公式発表がない)だったので勘違いしていました。今までは2層と4層の差によるJとMの違いだったようですが(Jは2層が高速だが、一応ランク下)、国産と中国産の違いがある事は知りませんでした... 詳細
[14206386] BD-R DLの書き込みが出来ません
 (ブルーレイドライブ)
2012/02/26 12:57:25(最終返信:2012/02/26 17:46:41)
[14206386] ...コムにはお世話になっております。 当方、HPのパソコンを新規で購入し、BD-R DL(2層)に書き込みしようとしたら、I/Oエラーなどという表示が出て書き込みができません。何度か...k Media Suiteを使っても書き込み不可でした。 ドライブが元々BD-R DL(2層)に対応していないのでしょうか?他の書き込みを拝見してもそのようなドライブ自体ないはずだ...の仕様でのリンク先でも貼り付けていただければわかるのかもしれません。 ドライブ仕様欄に2層とかDLとか記載が見当たれば・・・対応のはずだけど? 甜 さん、カメカメポッポ さん、早... 詳細
