2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[14186952] BD-R DLは使えない??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/02/22 00:17:45(最終返信:2012/02/22 22:31:55)
[14186952] ...(3層)、BD-R(2層)、BD-R(1層) BD-RE XL(3層)、BD-RE(2層)、BD-RE(1層) 対応しています。 仕様では、BD-R DLという書き方ではなく、BD-R(2層)という書き方になっ...ディアはBD-R, BD-RE, BD-R XL BD-RE XL となっていますが、2層のBD-R DL, BD-RE DLは 使用できないのでしょうか。 http://buf...れていますが仕様の中のデータ転送速度の項目で確認できます。 書き込み型BDドライブは全部2層の書き込みに対応しています。 XL対応ドライブも例外なく。 http://buffa... 詳細
[13705680] pioneerのドライブ?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2011/11/01 01:02:48(最終返信:2012/02/18 23:32:56)
[13705680] ... BD−5740Hは、2層式ですよーー、保証期間が残っておれば、2か4かハッキリ決着!すべきです。  BD−5740Lが BDXL  BD−5740Hは 旧バージョンの2層式と 公開されています。... 詳細
[14159819] 8580円
2012/02/16 00:15:18(最終返信:2012/02/17 20:27:50)
[14159819] ...手段も残っておりますよーー、皆様が 下手に出るから、反省しない!!  だって、この製品、変ですよ!!旧バージョン『2層』の方が値段が高いし、品質に問題がないし。再生ソフトが パワーDVD10だけでしょ、良いのは。。。... 詳細
[14166635] ソフマップ楽天市場店 実質9,571円
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/02/17 17:06:15(最終返信:2012/02/17 19:54:44)
[14166635] ...日本製の可能性が高いようですが高価! 調べていると、2層までであれば207より206の品質がよいように思え、安価で信頼性が高く日本製の206JBKをWatchしていました。(2層までしか使わない予定) ポチリ... 詳細
[14068021] BD-R DLには対応していますか?
2012/01/25 21:53:38(最終返信:2012/02/08 00:57:36)
[14068021] ...DLが載っていないのですが、 BD-R(2層)というのが載っています。このBD-R(2層)というのが BD-R DLに該当するのでしょうか? ご教示ください。 DLというのはdouble layerの略で2層という意味です。... 書き込み対応のBDドライブで2層のBDに対応してないものはありません。 2層=Double Layer=DL 回答頂き有り難うございました。 デジカメの写真をBD-Rに焼こうと思ったんですが、 1枚に2年分は入らず... 詳細
[13996082] 初歩な質問ですが、BD-R DLで書き込み可能でしょうか?
2012/01/08 15:19:33(最終返信:2012/01/08 15:34:22)
[13996082] ...jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pcw6u2/#spec 上記メーカースペックにもあるようにDL(2層)への書き込みも可能です。 使われるソフトが対応してれば問題ないかと BD XL対応ですので、 3層... 詳細
[13974654] 【Q】REGZAからのダビング
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/03 18:37:17(最終返信:2012/01/05 21:00:07)
[13974654] ...映像形式の確認とかいろいろ面倒でしょうから) なお、番組が 4 時間あると BD メディアは 2 層のものが必要になると思います。 shigeorgさん 詳細な解説有り難うございます。 良く理解出来ました...(仮に入れられたとしてもおそらく見るに耐えない画質になるでしょう) ここは素直に BD 焼きする方がよいと思います... 2層DVD-Rに標準画質で書き込めば、4時間ぐらい入るんじゃないんですか?... 詳細
[13951589] 2層(BD-R DL, BD-RE DL)でお勧めメディアを教えてください。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/28 16:38:52(最終返信:2011/12/28 18:08:58)
[13951589] ...action_drivemedia_showdetail=true&type1=1&type2=2&name=BP3D-PI6U2-BK 2層でも三菱化学が載っているので大丈夫だと思いますが? そのページには、メディアの型名まで載っていませんが... 詳細
[13939662] BR-REはDVD-RWと同じ?
2011/12/25 15:19:01(最終返信:2011/12/27 22:53:02)
[13939662] ...DVDにはDVD-RAMやDVD-RWがあります。現在DVD-RAMを大容量フロッピーとして利用してます。 DVD-RWはDLタイプ(2層)のものを、4.38GB以上の容量が必要な時に使用してます。DVD-RWはファイルを1つだけ消去する事ができず... 詳細
[13905053] 私のPCで大丈夫でしょうか?
2011/12/17 17:42:13(最終返信:2011/12/17 18:10:05)
[13905053] ...50GBの書き込みを行いと思っています。 データを書き込むだけならCPUもメモリも問題ではありません。 2層のBDに書き込める容量はOS読みで46GB程度です。 ... 詳細
[13728621] メディアについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/11/06 10:04:02(最終返信:2011/11/13 08:32:16)
[13728621] ... 私はフィリップスを愛用していますが何処のメーカーも中国生産です。 1枚100円くらいかな? 2層も手間いらずな感じがするけど、記録再生時間が掛かりすぎるので使用しません。 いろいろアドバイス有難うございます... 詳細
[13715200] 前モデルとどちらがベター?
2011/11/03 11:08:24(最終返信:2011/11/04 17:43:50)
[13715200] ...BusPowerのみで動きやすいだろうけど、万が一ダメな時心配... (ただ、2のBD-XL対応はメディアが割高なので、2層DVD-Rすら使わない自分には魅力は感じません。) 比較 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare...PrdKey=K0000236796.K0000148619 >2のBD-XL対応はメディアが割高なので、2層DVD-Rすら使わない自分には魅力は感じません BP3D-PI6U2-BKがお奨め!パイオニア製ドライブ... 詳細
[13487836] 片面2層の書き込みについて
2011/09/11 19:44:48(最終返信:2011/09/12 00:30:28)
[13487836] ...x5/±R (2層) x4/±R (1層) x8/±RW x4、CD-R x24/-RW x16/-ROM x24 上記メディアへの書き込みが可能のようです。 BD-ROMを除いて、2層ディスクへの読み書き...最近のドライブは片面1層、2層のどちらでも書き込めるんでしょうか? 特に表記されていないのでご存知の方は教えてください...ブはありません。 LTH関係なら対応・非対応はありますけど。 書込 Blu-ray[2層]-RE 2倍速 で対応 http://www.pchouse-kit.com/cart... 詳細
[13403990] DL対応?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > WH10LS30)
2011/08/22 07:57:40(最終返信:2011/08/22 20:38:41)
[13403990] ...ここのページを見る限りではBDの2層DLに対応表記はなされてないようですが 販売先のTUKUMOさんとこ見る限りではBD-R(RE)のDL書込倍速数と数字も書かれており 2層DLの書き込みに対応しているんでしょうか... 詳細
[13303276] BR-H1216FBS-BK ファームウェアVer.EL00-C2公開されましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1216FBS-BK)
2011/07/27 22:13:43(最終返信:2011/07/27 22:13:43)
[13303276] ...・BD-R(1層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-RE(1層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-RE(2層)メディアへの記録品質の向上。 ... 詳細
[12960014] ブルーレイムービーの視聴について教えてください
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/05/01 23:31:12(最終返信:2011/05/02 16:39:53)
[12960014] ...よろしくお願いいたします。 xxした方で見れているのですから・・・2層に対応しているのだと思います。 なんとなくですが、広告は見れる、本編は見れないという事なので、2層再生の問題よりも著作更新が出来ない事での問題にも思います...2層再生の問題よりも著作更新が出来ない事での問題にも思います。 LAN接続はしてますよね? レンタル?購入?した2層ディスクとの相性となるのかな?・・・相性で済ませて良いのか?わかりませんけど? お店に相談してください。 xxの英語だけと言うのは、検索... 詳細
[12953420] BDのDLの読み書きについて〜
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2011/04/30 11:37:37(最終返信:2011/04/30 13:03:11)
[12953420] ....html?p=spec こちらの仕様では BD-R (1層)10倍/BD-R(2層) 8倍 BD-RE (1層)(2層) 2倍 となってますので、RでもREでもDL書き込み可能です。 ももZさん  ありがとうございます... 詳細
[12493310] BD-R片面2層の書き込み
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2011/01/11 12:25:55(最終返信:2011/04/26 22:05:00)
[12493310] ...と表示され書き込みできません。。 他のライティングソフトもためしたのですが 今のところ全部失敗します。。。 この製品は片面2層の書き込みは対応していないのでしょうか? OSはWin7 64bit BDDのファームウェアも最新のに更新しました... 詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294] ...書き込み方式的にも。 焼いたメディアに長いこと保って欲しいのなら、多層記録はお薦めしません。 2層メディアにしても、記録品質は1層に劣りますし。容量当たりの値段も1層の方が安いです。 XLは、製造も面倒ですし...今買うドライブの製品寿命が終わった後のことですから。そのときに考えればよろしいことです。 個人的推測ではありますが。 DVD-Rの2層が大して売れていないように。ドライブが多層に対応しても、メディアの価格が下がらないので、それらがメインに使われると言うことはないでしょう... 詳細
[12641616] Power2goについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2011/02/11 23:28:39(最終返信:2011/02/12 13:17:30)
[12641616] ...今度は次の問題が発生しました。 2層式50Gのブルーレイディスクに40Gのデータを焼こうと思ったのですが、表示が24Gまでしかなくデータ容量オーバーと表示されます。そもそもこのソフトは2層式や25G超には対応していないのでしょうか... 詳細
