2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12602731] BD-R 2層への書込み
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/02/03 23:57:11(最終返信:2011/02/04 08:59:51)
[12602731] ...この機種はパナのHPに見当たりませんが、BD-R 2層への書込みは可能でしょうか? 所有されている方、教えて下さい! 中身が同じIODATAの... (DL) BD-RE :2X CLV ( SL), 2XCLV (DL) DVDの場合2層は後から追加されましたが、Blu-rayは最初からあるので問題ありません。 書き込みが出...書き込み機能を持たないドライブだけでしょう。 皆様、早速のご親切なご教授ありがとうございます。安心して購入できそうです。でも、BR2層のメディアはまだ高い事を知りました。... 詳細
[12562938] 再生中にコマ落ちあるいはフリーズする
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2011/01/26 11:49:24(最終返信:2011/01/26 16:33:17)
[12562938] ...フリーソフトのAnyDVD DVDFabを使って市販のソフトをリッピングし、ImgBurnで2層BD-Rに書き込んだディスクをBDプレーヤーで再生すると、1時間経過したあたりでコマ落ちしたりフリーズしたりします...当方の製品だけの問題でしょうか。 >フリーソフトのAnyDVD DVDFabを使って市販のソフトをリッピングし、ImgBurnで2層BD-Rに書き込んだディスク  違法行為など言われてたたかれるのは目に見えているので、問題になる前に自ら削除を... 詳細
[12418316] メディア、相性問題、切り分けしたい
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/12/25 20:51:10(最終返信:2011/01/22 20:31:10)
[12418316] ...手っ取り早いかもしれませんね。 お力になれずに、すみません。 BD-R DLには対応してます。 が、2層は使っていないので、どこが良いのかわかりません。 信頼性と、価格と、分割できない様な大容量のデーターでも保存しない限りは避けた方が良くないかな...BRD-SH10B(BH10N)にSONY BD-R(DL)1-2Xは入っていません。 【BD-R(2層)】 6倍速 TDK、パナソニック、三菱化学 4倍速 TDK、パナソニック、三菱化学 2倍速 TDK... 詳細
[10630385] 2層DVD+R ROM化
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2009/12/14 17:11:51(最終返信:2011/01/16 03:12:14)
[10630385] ...この機種って、2層DVD+R の ROM化は強制的にされるようになってるのでしょうか? 本ドライブでDVD+R DLの書き込みを行い、 DVDIdentifierでBookTypeを確認したところ、 DVD-ROMになっていました...DVD-ROMになっていました。 パイオニア製ドライブでも、2層DVD+RであればROM化されるようですね。 今更なレスですが、情報共有として…。... 詳細
[12439463] BDの書き込みができません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/12/30 20:09:36(最終返信:2011/01/08 18:05:50)
[12439463] ...Dの場合は、あとから2層規格が追加されているし、 DVD-R DLには、レイヤージャンプ書き込みみたいな 1層のDVD-Rとは違う規格もあるので、1層と2層は別の規格です。 でもBDは、はじめから2層の規格も含まれていま...ています。 つまり、2層もBD-Rの中のディスクの種類の違いでしかないです。 ですから、BD-R対応と書けば、それは2層にも対応しているんです。 実際、今発売されているBDドライブで2層非対応のものなどない...対応しています。 2006年に初めて市販されたパナソニックのBDドライブも、 はじめから2層に対応しています。 価格,comのスペックには「BD-R DL」は書いてないですけど、 ... 詳細
[12439596] Valore ion 330 に搭載し、問題無
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BT10N バルク)
2010/12/30 20:49:59(最終返信:2010/12/30 20:49:59)
[12439596] ...ソフトは付属のPowerDVD9、Power2goを使用しております。メディアはTDKのBD-RE 2層 と、太陽誘電のBD-R LTH 単層 を使用し、大量のデータを書き込んでみましたが、今のところトラブルは有りません... 詳細
[12268921] BH10LS30
 (ブルーレイドライブ)
2010/11/24 19:53:10(最終返信:2010/11/29 19:48:14)
[12268921] ...皆さん有り難うございます。 色々試みてみます。m(_ _)m >BDのDLってなにのことでしょうか? 2層式で50G... 詳細
[12208521] そろそろBDに
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/11/13 12:44:27(最終返信:2010/11/14 13:34:43)
[12208521] ...そろそろBDにチェンジしようかと思いますが、この機種はBD−R(2層:50GB)に書き込みできるでしょうか?初心者質問ですいません! 適当な店の売り場に行ったら仕様書いてありますよ。 絶対に正しいとは限りませんけど... 詳細
[11605814] 再生専用ドライブみたいですが。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/07/10 00:47:59(最終返信:2010/11/07 04:00:24)
[11605814] ...HDDにデータを入れることなどは出来ます。 お返事ありがとうございます。 どうしてもエヴァ破をブルーレイでみたくいけど、2層ドライブは短命なので、ブルーレイの3層100GBが商品化されるまでは再生専用ドライブを買い、HDDに撮り貯めしたかったのでお聞きしました... 詳細
[12006168] 買ってもたー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2010/10/03 17:57:43(最終返信:2010/10/22 21:31:08)
[12006168] ...PCではブルーレイ観ませんーー;  24インチですしねぇ。 やっぱデカイTVで観たいので^^ しかし、2層ディスクだと容量大きすぎてバックアップするにしても 何ですし。 1層が丁度良い感じですかね^^ ... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...を行います。    ・BD-R(1層、2層) 2倍速メディア→平均2倍速の読み込み速度となります    ・BD-R(1層、2層) 4倍速メディア→平均4倍速の読み...の記載があります。 (製品パッケージにも同様の記載あり) BD-R 最大8倍速(1層/2層 記録・再生時) ※1 ※1 8倍速での記録・再生は、6倍速対応のディスクのみ可能です ...-8倍速(PCAV)      【2層】4-8倍速(PCAV)    (制限事項)   BD-Rメディア(2倍速、4倍速)の読... 詳細
[11883843] パソコンの必要スペックは?
2010/09/09 16:13:17(最終返信:2010/09/09 16:39:44)
[11883843] ...・ブルーレイを再生するにはどのくらいのスペックが必要でしょうか? ・書き込みは出来ないのでしょうか(DVDR、2層DVDR等) >ブルーレイを再生するにはどのくらいのスペックが必要でしょうか? CPU:Core...Pentium 4などの旧式CPUでの再生は厳しいかと。 >書き込みは出来ないのでしょうか(DVDR、2層DVDR等) この製品は完全に読込専用のドライブです。 CD-R/RW・DVD±R/RW/RAM・BD-R/REなど全ての書込みに非対応です... 詳細
[11766854] 二層DVD8.5GBが4.7GBと認識されます
2010/08/15 18:56:42(最終返信:2010/08/15 23:25:44)
[11766854] ...ファームウェアー現行提供に更新ずみで、マイコンピュターでドライブのプロパティでみると、表題にように2層が1層にしか認識されません(+、-も同じです) 2層に認識させる方法を教えてください。 休日でサポセンが休みですのでここに頼りました...原因不明 Nero Muitimedia Suite 10 のNero InfoToolを走らせたとろ2層8.5BGと認識すようになりました。 ... 詳細
[11678309] お奨めのメディア
2010/07/26 01:25:34(最終返信:2010/07/26 19:30:26)
[11678309] ...相性など色々な問題がありそうですので。 メディアは2層の購入を考えております。 どうぞよろしくお願い致します。 Blu-rayメディアということですか?。 2層の場合、そももそ作っているのは事実上パナソニックのみです... 詳細
[10788062] バルク203を購入しました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2010/01/15 14:17:47(最終返信:2010/07/23 12:26:38)
[10788062] ...>ただ回転音がうるさい時と静かな時があります、不思議です。 確かにそうですね。 パイのドライブは2層DVDを焼いた時にちゃんと Synchronising Cache...の進行状況を表示しますね。... 詳細
[11285464] ブルーレイ再生できません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/04/27 00:11:15(最終返信:2010/07/17 18:37:39)
[11285464] ...USBケーブル1本での接続で、何の不自由もなくフルHD画面でBlu-rayを楽しんでいます。 内蔵することもできますが、2層DVD-Rへの書き込み能力が貧弱なのではずしています。 PC:DELL INSPIRON 1720(ノート)... 詳細
[11534931] 凄く良いです
2010/06/23 19:43:01(最終返信:2010/06/23 19:49:02)
[11534931] ...1GB×2  DDR2-800 500GB 7200rpm SATA II DVDスーパーマルチドライブ (2層書込対応) RADEON HD4350 256MB搭載 に追加でBH10NS30です。 書き忘れてました... 詳細
[11502466] アップスケーリング
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/06/16 08:53:23(最終返信:2010/06/16 10:35:34)
[11502466] ... 相手がAVCHD形式のDVD-Rを再生可能なプレーヤーを持ってるなら使えないこともありませんが、2層式のDVD-Rを使っても40分程度というのは微妙ですね。 ktrc-1さん またまた素早いご回答ありがとうございます... 詳細
[11479749] なぜなんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/06/11 02:05:05(最終返信:2010/06/11 21:02:58)
[11479749] ...安価な低倍速メディアの高速書き込みに対応し、推奨メディアでの6倍速(1層/2層)への最大8倍速書き込みを実現※。 ※8倍速書き込み可能なBD-Rメディア ■6倍速メディア 1層 : TDK 2層 : TDK ==============================... 詳細
[11359595] この製品について
2010/05/14 17:09:50(最終返信:2010/05/21 23:29:19)
[11359595] ...「このディスクはBlue-rayディスクに対応したブルーレイレコーダーでご使用になれます。」「50GB(片面2層)ディスクをご使用の場合、機器がBD-RE/R DL(片面2層)ディスク対応であることをご確認ください。」「本ディスクは2006年春以前発売のブルーレイレコーダーでは使用できません... 詳細
