2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11140937] DOA
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/03/25 23:02:09(最終返信:2010/03/26 13:31:01)
[11140937] ...レンタル費どうすんねん。 ちなみに 箱を開けると紙1枚入っていて Webとか外箱に書いてあるBD-R 2層のパナソニックのMediaのx12倍速は間違いでx6倍速です。  あしからず。。。的に書いてありました... 詳細
[11017935] ドライブ提供元で販売されないのですかね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1216FBS-BK)
2010/03/01 20:00:11(最終返信:2010/03/24 09:45:13)
[11017935] ...) 情報お持ちの方いましたら、よろしくお願いいたします。 >推奨メディアでの6倍速メディア(1層/2層)への最大12倍速書き込みが可能です。 なだけではありませんか? ドライブが同じならハード的な性能は同じはず... 詳細
[10586056] 新ファームウェア
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/06 04:44:53(最終返信:2010/01/20 12:42:31)
[10586056] ...。 ・BD-R(LTHタイプ)1層4倍速メディア(太陽誘電)を推奨メディアに追加。 ・BD-RE(2層)メディアへの記録品質の向上。 このようになってます。 情報、ありがとうございます。 早速、アップデートしましたが... 詳細
[10677289] BD2層式の書き込み速度
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2009/12/24 09:55:36(最終返信:2010/01/11 14:38:25)
[10677289] ...USBに接続してnero9をインストール、さらに最新版に UP(9.4.26.0b)してTDK社製のBD4倍速対応2層式に 画像データを約30Gほど書き込みました。 ところが最初は25%のところで進捗が進まない・・・・・しかたなく... 詳細
[10536301] 書き込んでも見れない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/11/26 17:35:37(最終返信:2009/11/26 22:46:48)
[10536301] ...フリーソフトです。 私も使用していますが、特に問題も出ていません。日本語にも対応しています。 私は2層のディスクに2倍速で書き込んでも12時間かかった事はありません。 追記。 OSはXP?  あと... 詳細
[9779651] 2層
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/06/30 06:22:35(最終返信:2009/09/08 01:22:49)
[9779651] ...仮にBRのソフトがコピーできたとして2層のソフトなので焼く側も2層にしないと丸ごとコピーは出来ないんでしょうか?単純に1層だと画質は...す。 せっかくのBDを圧縮するのは意味が無いように思えます、しかし2層はまだ高いし、、、 2層がはやく一枚200円くらいにならないかと期待しています。 >私も ...すよ。 最近のは次々とLG製に切り替わっているので、決断するのなら早めが良いかも? >2層がはやく一枚200円くらいにならないかと期待しています。 今は600円〜って感じですね。... 詳細
[10091548] BD-R DLは、対応しているんでしょうか?
2009/09/03 03:19:24(最終返信:2009/09/03 09:56:27)
[10091548] ...jp/products/catalog/storage/br-pi816fbs/index.html?p=spec ありがとうございました。「2層」と書かれてありましたね。 これで安心して購入できます。... 詳細
[9823368] MACで使用可能?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/07/08 17:34:51(最終返信:2009/09/02 17:05:42)
[9823368] ...す! MacOS10.5 Leopard上では、データー書き込み・読み込みはBD-R/2層-R/-RE/2層-REが認識、使用出来ます。 しかし、残念ながらブルーレイビデオは再生出来ませんでした。... 詳細
[9560754] 書き込みエラー多発
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/05/17 22:47:34(最終返信:2009/08/11 13:20:56)
[9560754] ... P4,3.0Gです。メモリは512M×4、これでも15GのデータをBD-Rに焼くのに数十分、2層のDL(43Gのデータ)は1時間以上かかります、忍耐の一言ですね。TDKのBD-Rは表示は8倍の表示が出ますが怖いので4倍焼きにしました... 詳細
[8905953] ブルーレイソフトのコピーだけなら可能?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616U2)
2009/01/08 23:06:06(最終返信:2009/06/30 06:18:57)
[8905953] ...それでは無理ですね諦めます。 ありがとうございました。 AnyDVDを使用してBDのコピーは、可能です BRのソフトは2層なのでメディアも二層にしないとまるごとコピーできないんでしょうかね? 1層だと画質が半分になるのでしょうか... 詳細
[9389642] 2層書き込みに弱い
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/04/13 21:15:35(最終返信:2009/06/07 23:40:03)
[9389642] ...今まで気にせずにBlu-rayディスクを観賞していましたが、えらい事に気付きました。 2層DVD-Rへの書き込み能力が弱いのです。 正確に言えば、2層媒体だと認識はするのですが、書き込み初めでエラーになります。 書き込めません...ちゃんと書き込めるんですから。 アップロードし忘れました。 参考までに 一般的にスーパーマルチなどは2層式の部分(読み書き)からガタがきます。 ですから不良の場合もそこら辺がおかしくなる確率が高いと考えれるかもしれません... 詳細
[9507572] 対応メディアについて。
 (ブルーレイドライブ)
2009/05/07 18:25:41(最終返信:2009/05/08 12:10:18)
[9507572] ... 例えば、↓のサイトの「BDR-S03Jの主な仕様」には、「BD-R DL」「BD-R/RE (2層ディスク)」と明記されています。 http://pioneer.jp/press/2008/1127-1... 詳細
[9427481] BDの対応について
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/04/21 18:50:35(最終返信:2009/04/21 21:43:30)
[9427481] ...BD-REの二層って書き込めますか? メーカーはTDKです。 メディアとの相性は判りませんが2層に対応してます。 http://jp.lge.com/ir/html/ABboards.do?acti... 詳細
[9119765] ファームウェア・・・。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/19 13:20:45(最終返信:2009/03/11 17:39:57)
[9119765] ...・CD-R,CD-RW メディアへの書き込み品質向上。 ・DVD-R(2層) メディアへの書き込み品質向上。 ・DVD+R(1層),DVD+R(2層),DVD+RW メディアの書き込み品質向上。 ・BD-R(1層)... 詳細
[9107435] 焼きムラ?について
2009/02/17 00:04:06(最終返信:2009/02/20 21:23:14)
[9107435] ...はじめまして。先週この機種を購入し2層を4枚焼いて みたのですが4枚中2枚で焼きムラができてしまいました。 4枚連続で焼いた訳ではなく日を置いて焼いた結果です。 再生は問題なくできております。 メディアはソニーとパナソニックで... 詳細
[8471530] Any DVD HDのみを利用したいのですが・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2008/10/08 10:00:42(最終返信:2009/01/16 10:01:11)
[8471530] ...できるのですが、片面2層のディスクの場合、孫大好きさんは、 Any-DVD HDで<作業>後、どのような作業をされてから25Gのディスクに焼かれているのですか?それとも、そのまま片面2層のディスクに焼いてい...ichiro1635さん こんばんは 私の場合片面2層は圧縮出来ないと考えておりますので、BDはおおよそ片面2層ですので、 BD-REDLにダビングして居ります。...ナルと全く変わりません。 >、圧縮機能などはついているのでしょうか? Shringの片面2層から1層に圧縮を想定している物と思いますが、圧縮は出来ません (多分。私はパソコン詳しく... 詳細
[8873529] ブルーレイドライブに添付の書き込みソフトについて
 (ブルーレイドライブ)
2009/01/02 11:09:21(最終返信:2009/01/10 11:19:00)
[8873529] ...BD-REともに2層式ディスクへの記録が可能で、倍速の切り替えができて、初心者にも使いやすいソフトを教えて頂けないでしょうか。 取り敢えず初心者に〜を除けばどれでも出来るでしょう。 2層メディアは最初からある規格なのですから...uPD70116さん、ご返信ありがとうございました。当方の事情で返信が遅くなりましてすみません。 ブルーレイの2層式ディスクは商品としては後から出てきたような…当方はそう思っていました。 また、倍速の切り替えのことですが... 詳細
[8841475] 2層dvdへの記録について
2008/12/26 14:32:24(最終返信:2008/12/27 09:15:36)
[8841475] ...このドライブを使用している方に質問があります。 dvdの2層ディスクに正常に書き込めているでしょうか? 私は5回試して一度も成功していません。 使用したディスクは三菱化学、ソフトはB's Recorder...com/yss/sw5584/sw5584_dvd8x1.htm あっしはこいつの白バージョン使ってますけど何の問題も無く焼けてますよ。 2層の-R DL しか使ったこと無いですけど。ImgBurnを使ってます。 野良猫のシッポ。さん こいつとは... 詳細
[8823727] BD LIVE
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2008/12/22 20:04:36(最終返信:2008/12/24 23:34:33)
[8823727] ...質問なのですが、 よろしくお願いします。 こちらのドライブは、BD LIVE似対応していますか? また、2層ディスク対応、BD LIVE対応の外付けで、 25000円以下のものはありますか? メーカーは問わない... 詳細
[8797048] 初投稿です。
2008/12/17 09:51:21(最終返信:2008/12/18 16:55:11)
[8797048] ...シリアルATA II) ■DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R×18/ DVD-RAM×12/ DVD2層書込み対応) ■NVIDIA®GeForce® GTX260(SP216) 搭載ビデオカード(896MB... 詳細
