2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 142件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[18517127] PlayMemories Homeから乗り換えようか検討中
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/25 16:24:04(最終返信:2015/02/27 09:54:20)
[18517127] ...現在、SONYのハンディカムを使っています。 AVCHD画質で取った動画をDVD(2層)かBDで手軽に見れるようにしたいと考えています。 画質は、できればきれいなほうがいいですが、SD画質でも構わないです... 詳細
[18454424] 1枚のDVDの容量
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/08 20:28:57(最終返信:2015/02/09 16:40:10)
[18454424] ...8.5GB)と選択できますので1枚のDVDに入るように指定できます。 2時間の動画の場合、本当は片面2層のものを使うのが良いですね。1層の4.7GBでは画質があまり良くありません。 たしか スマートフィット... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...ビデオカメラ等で撮影したデータの不要なチャプターを削除してしまいた。なのでメニューやタイトル等といった編集はしておりません。 また、2層容量のものを1層DISCに書き込めるように圧縮作業もしておりません。 >従って、カット編集だけな... 詳細
[17476157] 書き込みが出来ません教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2014/05/03 14:59:05(最終返信:2014/05/04 11:10:55)
[17476157] ...記録時間については、長いと失敗するという書き込みもありますが、基本的にはBDディスクの容量(1層、2層)により、 それに記録できるビットレートが変化するので画質への影響があるだけだと思います。 レスカスさん... 詳細
[17147750] 119分の動画(1920×1080 )DVD化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/03 16:11:23(最終返信:2014/02/15 15:34:32)
[17147750] ...りまで動きが激しい映像だと画質にも限界があります。 本当は2層にすれば問題なく綺麗だけど・・・ ↓2層 アマゾンで送料無料 TDK DR215DPWB5S (...5の方でDVDの規格の設定の上限のビットレート(9Mbpsくらい)まで割り振っても、片面2層のDVDなら入りきれます(8GBくらい)。 MPEG2の圧縮には定評がありますので、TM...あるそうです。 119分の映像を片面1層のDVD(4.7GB)はかなりキツイですよ。 2層にするか、1層2枚をお勧めします。 疑問ですが、その750GBのデータは今後どうする... 詳細
[17082460] Supersで圧縮エンコ
2014/01/17 18:05:47(最終返信:2014/01/18 10:16:47)
[17082460] ...今回は「地デジ」相当の約2時間のm2tsファイルをMpegDVD2層に焼きました。 Spursを使用するにあたり、TMW5では「DVD2層」のテンプレートを選んでも 「ファイル、大きくなるかも知れませんよー」と警告が出て...大きくなるかも知れませんよー」と警告が出て、その通りに(泣) 一方、TAW5ではキッチリと2層に納めてくれるので、ちょっと愚痴を。 テンプレートに「Spurs用」とか作ってくれれば、A.Cowardさんがおっしゃるような 「調整」がいらなくなるのに... 詳細
[16909494] DVD-R DL を使用するか、DVD+RDL を使用するのか。
2013/12/03 04:02:31(最終返信:2013/12/03 19:49:53)
[16909494] ...ので、通常のTVで再生機でDVD-VIDEOとしてDVD-R DLを使用して再生すると、2層目切り替わり時に一次停止してしまう。フリーズする場合が多いので、DVD+R DLを使用し...けています。 -R DLと+R DLの価格差がそれほどあるとは思えませんが、どうしても2層のメディアで配りたいと言うなら、私は+R DLを勧めます。 ファイル出力された物(例え...当方の環境ですが、同じ時期に作ったDVD−R と DVD−R DL を比べた場合、DLは2層目に記録している映像が軒並み再生できなくなっていたり、途中で止まってしまったり、ノイズが... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...最近はここにある容量が1.8倍の2層(DL)がお安くなっていますので、 それの利用が画質改善になります。 カボスで焼酎さん、ありがとうございます。 DVDドライブが2層DVDの書き込み対応になっていないと思っていたので(スペック表にDVD-R...。 一応、DVDドライブの型式で検索してみましたが、対応してるのか確認できませんでしたので、やはり2層DVDはあきらめようかと…。 初心者@よろしくお願いしますさんへ。 今の私のパソコンは4.5年まえのパソコン工房の製品で... 詳細
[16812527] TSファイルをDVDにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/09 04:35:17(最終返信:2013/11/09 10:17:09)
[16812527] ...5〜6時間の動画をDVD1枚(4.7GB)に圧縮すると画質は最悪になりますよ(^^; DVDは片面2層の8.7GBのものを買われた方が良いです。 TMPGEnc Authoring Works 5 http://kakaku... 詳細
[16676973] 焼き方について教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/07 17:45:29(最終返信:2013/10/09 00:04:45)
[16676973] ...SD画質のMPEG2ですとBD-R1枚(25GB)に高画質のまま7時間くらい(SD画質のMPEG2が8Mbpsの時)は入ります。 2層のBD-Rなら14時間くらいです。 そういう意味?なら一気にいけますね。 kokonoe_hさん ... 詳細
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527] ...>あっと、2層対応は誤解していました。 TVに組み込みのDVDが2層対応かどうかですね。失礼しました、VideoStudio UltimateX6の2層対応と誤解してたのです。 【返信】 2層式に対応していないソ... そもそも、2層に対応してますでしょうか?・・・確認願います ファイナライズを行いましたか? 2層対応だと思います。 1層か2層かは明記してい...、2層対応は誤解していました。 TVに組み込みのDVDが2層対応かどうかですね。失礼しました、VideoStudio UltimateX6の2層対... 詳細
[16369330] VIDEO STUDIO X6 は改善されたか? について教えてください。
2013/07/15 20:16:10(最終返信:2013/07/17 20:43:53)
[16369330] ...つまり20GBの素材を取り込んだときには35GB超えの容量表示となります。このため直接に1層BDに書き込むことが出来ず止む無く一旦2層のBD/RWに書き込み→PCにRWデータ取り込む→1層BDに書き込み。といった具合に余計な手間がかかってしまいます...出力する際の画質をいじれば解決しそうな気がしますが。 ビットレート、サイズ、時間、フォーマットが決まればファイルサイズは決まるので、 2層書き込み→取り込み→1層書き込みの時点で画質劣化が起き、時間の無駄です。 この世の果て さま 早々のアドバイスありがとうございます... 詳細
[16185624] DVD&BD-R DLの再生途中の途切れについて
 (動画編集ソフト)
2013/05/28 00:32:04(最終返信:2013/06/08 09:17:22)
[16185624] ... A作成使用している2層式のDVD、BDはDVDのほうが「太陽誘電」の2層式DVD、BDのほうが「パナソニック」の国産2層式BDで2倍速のものを...動画のファイルをDVD-R・BD-Rの2層式ディスクに記録する際に、2層式ディスク特有の、層が変わる際に発生する映像・音声の途切れをどう...切れるようにしたい)のですが。 1.2層式ディスクに記録する際に各層毎に記録するデータを使用者側で指定する設定 2.2層式ディスクに記録する際に途切れる点を使... 詳細
[15970496] 1920x1080Pで撮影したのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/02 22:30:15(最終返信:2013/04/02 23:10:33)
[15970496] ...再エンコードするのにとても時間がかかるでしょう。 ファイルに出力してみて25GB以内でしたら1層のブルーレイを、50GB以内でしたら2層のブルーレイを購入下さい。 >甜さん もともとがH.264に圧縮されていたのですね!知りませんでした(汗)... 詳細
[14274209] 50Gで記録出来ません。
2012/03/11 19:40:48(最終返信:2013/03/31 12:45:17)
[14274209] ...ソフト側の設定が間違っているのでしょうか? >>[E:]PIONEER BD-RW BDR-205 5.10 です。 2層に対応してますね。 私のは206なので一つ新しいモデルですが特に問題なく書き込めます。 ファームウェアに問題でもあるのかな... 詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375] ...40型程度のテレビで鑑賞するなら、17MB/s以上にしてもその差は見分けが付かないと思います。 互換性を考えたら、2層1枚よりも1層2枚の方が作りやすいし、トラブルも少ないと思いますが… なお、NEO3だけでBD出力でき... 詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033] ...に書き込む場合、DVDドライブでも書き込み可能ですが、2層に切り替わってからのエラーが非常に多く、短期間で2層目から再生できなくなる場合や、最悪作成直後でも2層目から再生がストップしてしましますので、DVD-R... 詳細
[15211816] カラオケテロップ
2012/10/16 15:11:08(最終返信:2012/10/21 06:43:25)
[15211816] ...4(前バージョン)を使って2時間モノを作っています。 60手習いさん 追伸です。 DVD-DL(2層)なら問題ないですね。 DVD-DL(2層)ですか? カラオケ大会の、出演者(1日150〜200名)の中から グループ別に... 詳細
[15094314] このソフトで出来るでしょうか?
2012/09/20 15:49:39(最終返信:2012/10/03 21:44:26)
[15094314] ...落ちないのがベストですが、DVDビデオにする場合、画質を落とす意外に道はありません。 2層のDVD-Rを使用すれば、1層のDVD-Rより画質は落ずに済むと思います。 ファイルサイ...古い圧縮方式では無理になります。 どうしても8GBのファイルサイズで画質を保つには片面2層のDVDに記録するしか方法はありません。 MPEG4(たぶんH.264かな?)は非常に...ますから。 皆さんアドバイス有難う御座いました。 隊長さんへ、 DVD Shrinkは2層DVDから1層DVDへの圧縮コピーは経験済ですが、 MPG4ファイルからDVDに圧縮コピ... 詳細
[15096720] 書き込みができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/09/20 23:41:24(最終返信:2012/09/23 14:08:45)
[15096720] ...CそれらをPCにコピーしようとした事はありますか? D書き込もうとしているBDの種類は何ですか?(BD-R?BD-RE?1層?2層?) >メーカーに直接聞くのがすじだと思いつつ、時間的な制約がありこの場を借りておたずねしています...CそれらをPCにコピーしようとした事はありますか?  ありません。 D書き込もうとしているBDの種類は何ですか?(BD-R?BD-RE?1層?2層?)  BD-R 25G ソニー製です。 それで、当方のP.C.はDELL Studio XPSシリーズです... 詳細
