2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 142件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[15083969] トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/09/18 13:39:03(最終返信:2012/09/19 20:31:27)
[15083969] ...RWでも試してみたいと思いますが、1層だと画質が悪いって事は2層ディスクなら大丈夫ですか? はい、2層ならかなり画質的には良いと思います。 ただ、ブルーレイ画質と...はブルーレイ対応で、CDを入れる機械もブルーレイ対応です。 焼くCDはパナソニックBD(2層式で消すこともできるCDです) 焼くファイルの詳細を見るとIFOファイル、VOBファイル...同じような書き込みソフトを削除する。 2時間半もある作品を部分的に短くして試してみる。 2層のDVD-RWを一層に変えて試してみる。 以前にも隊長♪さんが書き込まれています。 h... 詳細
[14929858] aviデータのDVD化処理
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/08/13 14:54:03(最終返信:2012/08/13 17:53:00)
[14929858] ...Authoring Worksの方でもDVDの画質やビットレートなどを設定・調整出来ます。 片面2層のDVDでも200分は少々長いとは思います。 全体的に終始動きが激しいビデオですとブロックノイズが出る場合があるかと思います... 詳細
[14801078] 容量調節
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/13 12:27:01(最終返信:2012/07/21 21:25:00)
[14801078] ...7GBに圧縮して絞ることが困難であったのかと思います。 圧縮の限界点が3.6GBくらいなのでしょう。 少し高価ですが、DVDの上限のビットレートで、2層(8.7GB)のDVDを買われた方が満足されるのではと思います。 kokonoe_h さん、回答ありがとうございます... 詳細
[14762602] ものすごく時間が掛かるんですけど、これが普通?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/07/04 17:41:24(最終返信:2012/07/05 10:09:24)
[14762602] ...容量に違いはありませんか? 例えば、2層のBD-R DLをHDにコピーした後、1層のBD-Rでコピーしようとしているとか いかがでしょうか? >隊長♪さん ご回答有難うございます。 圧縮掛けず2層2層でHDDに保存してあります...申し訳ありません。。。 >編集はしていない…と思います。 丸々コピーしただけなので。 もしかして、2層から1層に圧縮するような設定になっていませんか? 丸々コピーですが、この作業は一晩くらい時間がかかります... 詳細
[14521594] EDIUSの書き込み機能を使わず、高画質でDVDに残す方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/04 20:57:04(最終返信:2012/05/06 11:56:24)
[14521594] ...よろしくお願いいたします。 ご返信ありがとうございます。トラブルの内容がよくわかりました。 このまま2層DVDに書き込んでもいいのですが、2層のDVDの手持ちがないので、1層でやる方針で行きます。 映像は40分となっています...HDDにあるデータは7157MB DVD-Rは4489MB これでは書き込みは開始されません。 当方てっきり2層DVD-Rに書き込むと思っておりましたので、目標値を7.5Gあたりとご説明したのですが、1層でしたら大体ですが... 詳細
[14238630] 2つの映像のグループ設定がうまくいってません。
2012/03/04 12:57:27(最終返信:2012/05/02 23:19:56)
[14238630] ... 〃            自動で書き出す。VBR 平均 4.5Mbps 最大 8.0Mbps B2層DVD-R DL用にビットレートを変更して書き出す。 CBR 平均 9.5816Mbps(最大値)... 詳細
[14143590] 教えてください。画像が劣化します。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/12 15:02:36(最終返信:2012/02/14 23:39:19)
[14143590] ...7GB)に1時間30分入りますが、この場合は1時間4分しか入りません。 長いDVDを作成したい場合は片面2層のDVD-DLもしくはDVD+DLが必要になります。 2番目の画像の『品質100 さらにビットレート最大』で試して見る事は出来ますでしょうか... 詳細
[13926825] TMPGEnc Authoring Works 5発売
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/22 14:47:42(最終返信:2012/01/11 21:03:06)
[13926825] ...これがほしかったっていう特筆する機能がなさそうですね。 全部無償アップデートでもよかったのでは・・・ 2層メディアに焼けないエラーが直っていればいいんですけど H264関連の対応が嬉しいです。 同じ感じでTMPGEnc... 詳細
[13942543] ブルーレイ用ファイル出力
2011/12/26 07:41:47(最終返信:2011/12/26 21:22:08)
[13942543] ...40Mbpsだと、2層のBDで2時間ともう少し録画できるようです。 ですので、撮影時やその後のエンコードするビットレート調整も、このビットレートを超えないようにだけ注意してください。 16Mbpsで2層なら6〜7時間程度記録できます... 詳細
[12572496] ディスクいっぱいに記録できない
2011/01/28 16:09:56(最終返信:2011/12/16 20:16:14)
[12572496] ...久しぶりにいじってみましたところ、 設定画面    BD1層:22,867MB BD2層:45,735MB ライティング画面BD1層:23、098MB BD2層:47、732MB まで書き込めるようです。 で、設定画面で多少容量オーバーになっていても... 詳細
[13757794] 16:9のHDメニューでエラー
2011/11/12 21:18:14(最終返信:2011/12/07 00:31:30)
[13757794] ...すが2層メディアも過去から同じ型番、 ドライブも同じ、 使ってきたファイル形式も大体同じ。 もう、次にやるべき対策が見つからない状態です。 過去スレで2層メデ...なく再生。 ちなみに隊長さんはどこの2層メディアをお使いですか? こちらはTDKの超硬とソニーのREで、いづれも先月から2層は全滅です。 とりあえず他のソフトで...うか? >ちなみに隊長さんはどこの2層メディアをお使いですか? こちらはTDKの超硬とソニーのREで、いづれも先月から2層は全滅です。 三菱の古いメディアです... 詳細
[13759114] ブルーレイ作成
2011/11/13 01:57:41(最終返信:2011/11/17 19:36:54)
[13759114] ... 4で読み込み、メニューつき(チャプターあり)ブルーレイを作れるか 問題ありませんが、2層の書き込み時のエラー報告を最近目にします。最新のアップーデートで解決した人もいますが、無...0分を超えるブルーレイを無事に作れるのかが心配なところです。 上記にも書き込みましたが2層のライティングに少し不安を感じます。 >3.に関して、テンプレートがどのくらいあるか...本当にありがとうございます。 無知なため、いくつか教えていただきたいのですが・・・ <2層の書き込み時のエラー報告を最近目にします。最新のアップーデートで解決した人もいますが、無... 詳細
[13742985] ご教授願います
2011/11/09 13:43:38(最終返信:2011/11/12 16:13:51)
[13742985] ...正常に再生できたら、BD対応のライティングソフト(イメージバーンなど)で書き込む。 Bドライブは2層書き込みに対応しているか確認 隊長♪さん 早速の書き込みありがとうございます。 バージョンUPの件ですが...1つ前のバージョンでしたので早速バージョンアップ してみました。 今夜はメディアがないので明日以降再度チャレンジしてみます。 2層書き込み対応の件ですが 今使用しているドライブはLG製のBH12NS30という 品番でした。 LGのホーム見ましたがいまいち対応かどうかわ... 詳細
[13574565] HDの映像(2時間)をDVDに焼く場合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/02 18:09:18(最終返信:2011/11/05 08:27:51)
[13574565] ...で最大4.7Mbps、2層なら最大7.7Mbps程度です。 EDIUS 6でオーサリングまで行うなら、ビットレートを気にせずに1層・2層など要領を選択すれば、...ファイルとして出力するのですか? その場合は1層ですか?2層ですか? 1層なら4.5M〜5Mくらい、2層なら9M〜9.5Mくらいでおさまると思います。 (VBR....5Mとかにビットレートが変換できないのですが・・・1層とか2層とか選択できるのですか? 1層とか2層はオーサリング時のみです。MPEG2でしたら問題なく落とせま... 詳細
[13685597] 画質は永遠のテーマ
2011/10/27 17:28:04(最終返信:2011/10/28 23:41:11)
[13685597] ...に分けサイズを4.2GB程づつに調整して焼くか、 8.2GB程度のファイルを作って、片面2層のDVD-R DLに焼きます。当然、画質は良いです。 ちなみに 「EDIUSはVBRよ...?(^^;) 現状2時間弱をCBRの5.5Mで書き出しても結構な画質劣化ですけど・・・ 2層式のDVDとか2つのDVDにするのは今回の要望と外れますので、一旦論点からははずさせてく...いと思いますけど。 ありがたい回答でしたが方向がずれ気味(メニューの作り方の薀蓄とか2層式にするとか)でしたので少し方向性を戻したかっただけでした。 申し訳ありません。 ま、さ... 詳細
[13520649] videoStudio X4 Proで作成したDVDが再生途中でフリーズします。
2011/09/19 16:56:00(最終返信:2011/09/19 21:52:56)
[13520649] ...何か提供すべき情報がありましたら教えてください。 出来上がった動画の容量は、1層分ですか?それとも2層(デュアルレイヤー)分? 2層分で-R DLを使用して焼くと、レイヤーブレイクが設定できないのでPCでは問題無くても... 詳細
[13462190] ハイビジョン規格の動画をDVDに焼き込むときの画質
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/09/05 14:44:33(最終返信:2011/09/15 19:11:02)
[13462190] ...トラスコとはどういった作業なのでしょうか? 簡単に言うと、同じ映像内容で容量を削る作業の事です。 一般的に2層DVDを1層DVDにしちゃう事です。 参考URL http://ja.wikipedia.org/... 詳細
[13200441] BD-R DL 50GBへのオーサリング
2011/07/01 12:37:05(最終返信:2011/07/05 21:39:53)
[13200441] ...じることがあります。 BDは元々2層対応で作られていることもあり、当然ながらTMPGEnc Authoring Works 4は2層BDへの容量分の書き込みも可能で...ーサリングをやったことがありません。 このディスクでオーサリングは大丈夫でしょうか? 2層50Gメディアには何枚も焼いてきましたが、これはスレ主さんがお使いのドライブがこのメディ...DL(50GB)でのオーサリングなので 少し心配していました。 TMPGEnc Authoring Works 4は2層BDへの書き込みも可能なので大丈夫そうですね。... 詳細
[13059089] HDV(MPEG)からBDにする時の最適な設定
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/05/27 22:03:31(最終返信:2011/05/28 20:33:32)
[13059089] ...26GBくらいになり1層式ではオーバーとなります。2層式はメディアが高いので1層式の収まるサイズにしたいのですが、ピットレートをかなり下げなければならなく、H.264でも同じ状況です。 そこで、DVDの時には2層式に書き込み、DVDシュリンクで圧縮してました...DVDシュリンクで圧縮してました。(配布していたので2層式では配布するのは無理なので) で、BDの場合も同様にビデオスタジオでBD2層式に書き込み、他ソフトで1層式のサイズまで圧縮はするのはいかがなものでしょうか... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...ってみましたが、結果変わらず。 手動設定で4300MBに設定したら完成品は3.2Gに。 2層8.5G向けに容量調整でやってみたら5.9Gになりました。 無圧縮は9Gを超えていると...映像すべて含まれていますか? >手動設定で4300MBに設定したら完成品は3.2Gに。 2層8.5G向けに容量調整でやってみたら5.9Gになりました。 自分は上で書いた方法なので...容量調整(トランスコード)の問題かもしれませんね。 横槍すいません もし面倒でなければ、2層で出力して5.9Gになるのでしたら、一旦「TMPGEnc Authoring Works... 詳細
