2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 142件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683] ...、本製品が自動的に50GBほどあるファイルを3〜4GBのファイルにしてしまうのであれば、2層型のDVD-Rに書き込むことも意味がないのでしょうか? 説明が下手で申し訳ございません...のはどういうことでしょうか?無知で申し訳ございません。 内容時間は最大でも2時間です。 2層にしたい場合は、先ほどの紫色のゲージを右クリックするといろいろな目標サイズが出てきますか...イムラインに並べるなら出力はMPEG2です。 これを容量を計算して1層なら4GBぐらいに2層なら8GB弱に書き出して 本製品に読み込めば、スマートレンダリングで再エンコードしないで... 詳細
[12422454] EDIUS6 DVDへエンコードで教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2010/12/26 18:31:14(最終返信:2010/12/27 17:07:39)
[12422454] ...@VBRで最高8Mbs 標準6Mbsを試してみる。 A最高画質の9.2MbsにしてDVD-R DL(2層8.5GB)に書き込む…互換性が? B Aで記録時間を1時間に縮める。 CTMPGEncのエンジンを導入してみる... 詳細
[11965369] SONY HDR-XR550V
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/25 08:25:48(最終返信:2010/09/25 20:27:56)
[11965369] ...カラオケを楽しんでいる人たちは、まだDVDなくVHSでお願いしますと 言う歳の方が多いのです。 2層のDVDで、一般的のDVD再生機で再生可能ですか? > 2層のDVDで、一般的のDVD再生機で再生可能ですか? DVD-R DLは規格上では問題ないはずなんで...2時間〜3時間ぐらいの用量があるのですが、1枚のDVDに出力方法はありますか。 宜しくお願いします。 ソフトが対応していれば、2層式のDVD-R DLを使えば入りそうですね。 http://kakaku.com/pc/dvd-media/ma_0/n1002/s1=10/... 詳細
[11444087] 製作したDVDをコピーできない
2010/06/02 23:25:12(最終返信:2010/06/06 20:25:42)
[11444087] ...いつもお世話になります。 早速ですが、このソフトで編集を行い、2層式DVD-Rにしました。 旅行の時の動画なので、一緒に行った人に配ろうと思い、 他のソフトでコピーしようと思ったのですが、 コピーできません...お持ちのライティングソフトで『VIDEO_TS』と『AUDIO_TS』のフォルダをDVDビデオ形式で焼く事はできないでしょうか? 私の場合、2層DVDをイメージファイル(ISO等)でバックアップしたものは、ライティングソフトによっては弾かれる事がありました... 詳細
[11344558] DV-AVIの BDへの書き出し
2010/05/10 21:22:12(最終返信:2010/05/11 21:24:25)
[11344558] ...を1枚で収めたい場合、 一層BDディスク(25GB)にほぼピッタリ収まるように、圧縮されます。 (2層の50GBのBDディスクを使う時も同じようになる=のだと思います) >可能な限り高画質で BD化... 詳細
[11327963] DVD作成する際について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/05/06 22:43:33(最終返信:2010/05/07 08:16:12)
[11327963] ...>一緒に行った友達も楽しみにしていますので,是非,ハイビジョンの画像から出来るだけ落とさずにDVD化したいのですが, >無理でしょうか?  2層タイプのDVD-R(8.5GB)にDVD-Video規格の限界までビットレートを上げれば、できるだけ劣化は少なくできますが... 詳細
[11075409] MPEG2-TS
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/03/12 21:34:28(最終返信:2010/03/15 17:46:42)
[11075409] ...そこに動画+DVD-Videoに必要なデータも付加されるので4.2GB+αで容量 不足になってしまいますので、8.5GBの2層タイプのDVD-Rに書き込むか、 ビットレートをもっと下げるなどすればよいかと思います。 それか... 詳細
[9545253] プレミアエレメンツ4の書き出しについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2009/05/15 02:44:57(最終返信:2010/02/08 14:17:20)
[9545253] ...になります。 > 5Mbpsより下がると画質が劣化が目立つので、1.5時間までにしておくか、 >8.5GBの2層DVDに焼きましょう   >> 原因−2 素材がMPEG1、MPEG2、MPEG4 >・ Premiere... 詳細
[10793751] 4ではDVD−R DL認識しますが、オーサー2では
2010/01/16 20:10:35(最終返信:2010/01/16 22:14:37)
[10793751] ...TMPGEnc Authoring Works 4とオーサー2を持っています。 4では2層のDVD−Rに焼けますが、オーサー2では 2層DVD−Rを挿入しても1層としか認識されません。 パイオニア117Jです。 なぜ認識されないのでしょうか...DL)への書き込み』 と書かれてましたので、対象外じゃないですか? そうですか。 できないのですか。 せっかく2層は随分安くなってきたのに不便ですね。 TMPGEnc DVD Author 2.0を持ってないため試せませんが... 詳細
[10747375] 2層DVDを1層DVDへ変換して保存
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/07 17:40:23(最終返信:2010/01/08 18:40:18)
[10747375] ...主要機能一覧に 「2層DVDを1層DVDへ変換して保存」 と言う項目がありますが、 どうやってやるのでしょうか...ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 もちろん、オリジナルの2層ディスクです。 Nero Recodeを使用してできませんか? Nero Recodeユ...るのですが、最近のRoxioソフトは 不安定でエラーが良く出るのです。 このソフトは、「2層DVDを1層DVDへ変換してISO保存」 は出来るし 「仮想ドライブ作成」機能も付いてい... 詳細
[10168031] ImageDrive は付いてますか?
2009/09/17 15:33:35(最終返信:2009/10/09 07:44:01)
[10168031] ...DVDからISOファイルの作成も出来ないですね。 ん〜、Roxio Creator 2010 では2層DVDから1層に圧縮すると同時に 更にISOファイルを作成出来るのですが・・・こちらの方が高機能?... 詳細
[9799667] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667] ...結局何をしたいのかまとめてから質問して頂けると助かります。 今あるDVDビデオを焼くというだけなら、2層DVDに焼けば8GBぐらいまでは入ります。 BDに焼きたいのであれば、フリーのライティングソフトで焼いて... 詳細
[9435652] ブロックノイズがひどいんですが。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/23 10:59:01(最終返信:2009/04/28 11:40:36)
[9435652] ...DVD用に3分の1くらいにするのですから、これをさらに倍に圧縮すると無理があると思います。 分割するのがいやでしたら、2層DVDを使うとか、Blu-Rayですかね。 ↑に書きましたが、 2時間ものの動画だと、一層のDVDメディアを使うDVDビデオ作成で... 詳細
[9371888] 「ファイル出力」について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/04/09 22:07:07(最終返信:2009/04/14 00:51:02)
[9371888] ...ですがトランスコーダーとしては画質は良い方だと思います)などで1層にして配布も良いと思います。 2層で焼く場合は+RDLでROM化して焼いておけば、一般のプレーヤーと交互性が高く問題ないと思いますし...も問題なさそうです。 Solareさん なるほど〜。 AuthoringWorksでの出力時に、2層8.5GB向けの容量でAUDIO_TSとVIDEO_TSを作っておいて、1層に書き出す際にはshrinkを使うんですね... 詳細
[9362109] ビデオファイル作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/04/07 19:42:32(最終返信:2009/04/07 19:42:32)
[9362109] ...3Gぐらいにならないのでしょうか? Aそこでディスク選択で8.5Gが選べることが判ったので DVD2層(8.5G)にHQ画質で落とせるか試してみたのですが結果は同じでした...がっかり(3.4Gのファイルができてしまいます)... 詳細
[9129783] DVD作成について
2009/02/21 09:59:56(最終返信:2009/03/17 13:37:07)
[9129783] ...そのまま綺麗な画質なのは当然なのです) さらに映画が入って売られているDVD(DVD-Video規格)は、1枚に2層に渡って 保存されています(片面2層式)なので7GB超えの分、収録できますが、 パソコン用DVDドライブは、通常1層式(4... 詳細
[9064649] DVDに書き込めません。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/02/09 11:28:14(最終返信:2009/02/18 17:26:18)
[9064649] ...教えて下さい。 以前までVideoStudio11を使っており、 BUFFALOのDVD-RAM/±R(2層)/±R/±RWドライブ USB2.0対応 外付 バルクモデル DVSM-XE1218U2/B に書き込めておりました... 詳細
[8869904] ImgBurn 2層書き
 (動画編集ソフト)
2009/01/01 12:30:22(最終返信:2009/01/01 16:42:34)
[8869904] ...それでもきちんと焼けている時もありますが焼けてない時も・・・2層が正常に焼けるソフトは何かございますか? >2層が正常に焼けるソフトは何かございますか? ある どこのなんというソフトでございますか?...ImgBurnでライティング時1層では正常にライティングできるのですが、2層では100%までいくのですがそこでフリーズしてしまいます。タスクから終了させて一度シャットダウン後しかドライブが開閉せず、そ... 詳細
[8388384] 書込(書き込み)中、書込(書き込み)後の異常(不具合、不良)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/09/21 17:48:30(最終返信:2008/09/23 17:56:16)
[8388384] ...記録途中にエラーするのは もしかしたらクリップトータル容量の問題ではないでしょうか? 私自身、AVCHD1層と2層DVD作成にてVideoStudio12でもDVD MovieWriter 7でもエラーを経験しています... 詳細
[8202813] 教えてください。AVCHDの容量の誤差
2008/08/13 16:15:16(最終返信:2008/08/19 10:46:23)
[8202813] ...一層と二層のどちらを使うか、決めればいいでしょう。 二層のRW出てたら買うけど何処に? うーん ほしいですよね 2層のRW メーカーさん 開発販売してくれないかな〜?! サポートに質問したカタコリ夫です(笑) 使... 詳細
