2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"2層"を検索した結果 142件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3298376] DVD-Videoの画像が悪いのは何故ですか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/09/22 15:16:16(最終返信:2004/09/29 16:39:42)
[3298376] ...り最終画質に関係するのでしょうか? いずれにしても DVDに2時間分のデータを入れてみたいです(2層除きで) DVD1枚に記録できるのは、だいたいビットレート8Mで1時間ちょっとです。 「DVDに2時間分のデータを入れてみたい」というのは... 詳細
[3260753] 93分後にフリーズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 5 アップグレード版)
2004/09/13 21:29:45(最終返信:2004/09/27 16:43:56)
[3260753] ...途中早送りで93分に近づけると止まりません。色々試しても検証に93分かかるので困ってます。こんな事例の方いますか? DVD-ROMの2層記録の切換時には良くあることですが。 reo-310 書き込み有り難うございます。 試しにPower...5DXに戻すとダメです。サポートに聞いても事例がないとのことでとりあえず常駐を止めては93分後を待ってます。 2層切替時って93分と関係あるのでしょうか? DVDでもコピーしたファイルでも同様なんです。 XPのフリーズ対策パッチは導入済みなのでしょうか... 詳細
[3278081] はじめまして、疑問があります。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/09/18 00:00:50(最終返信:2004/09/24 00:49:10)
[3278081] ...Author1.5 AC-3を使用していますがとても使いやすいソフトで満足しています。最近、DVDドライブで2層(8G位?)対応のドライブが有る事を知り購入を考えていますが、それに合わせてDVD Author1... 詳細
[3240121] 2層書き込みは?
 (動画編集ソフト > アプリックス > WinCDR8.0 DVD EnjoyPack)
2004/09/08 21:29:24(最終返信:2004/09/08 21:29:24)
[3240121] ...このソフト2層書き込みには対応しているんでしょうか? ... 詳細
[3227939] 馬鹿なもので、教えてほしいのですが・・・
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2004/09/05 19:09:07(最終返信:2004/09/08 04:15:57)
[3227939] ...馬鹿なもので、教えてほしいのですが、 2層のディスクを1層ディスク2枚に分けたいのですが、どのようにすればよいかわかる方教えてください。 よろしくお願いします。 その、元の2層ディスクを作った人に聞けよ なんで聞かないの... 詳細
[3108495] +DLにもようやく対応しましたね(^ー^)
2004/08/05 01:54:55(最終返信:2004/08/14 12:12:32)
[3108495] ...CloneDVD2ホームページ見ても情報がないんですが英語版ですか。 圧縮をかけないのなら、このソフトは不要では?今まで2層分のデータを1層に圧縮して入れる必要があったのでこのソフトの需要があったんだが。これからは、ner... 詳細
[3112990] DVD DL(ダブルレイヤー)について
 (動画編集ソフト > ROXIO > Toast6 Titanium)
2004/08/06 13:21:05(最終返信:2004/08/08 20:48:15)
[3112990] ...Titanium (Ver. 6.0.7)が公開されましたがこれを使い PowerBookのスーパードライブで片面2層の記録は可能でしょうか? やはりDL対応のドライブがないとできませんか?以前、どこかのWEBページ... 詳細
[2868755] 指定容量の使い道
2004/05/31 11:04:16(最終返信:2004/06/10 20:05:06)
[2868755] ...VIDEO_TSフォルダをHDDに出力して DVD一枚に焼いたり、2枚に分けたり、2層のDVDに焼いたりなどなど !なるほど たかろうサンありがとう 2層2枚を1層1枚に・・・が可能って事ですね! お試し版でやってみます...お試し版でやってみます いや、そこまで強引な圧縮はできないでしょう。 2層ディスクの容量は約8.5Gです。それ2枚って事は 17G(めいっぱいデータあったとして)となり それを1層1枚DVD容量4.7G(実質4.3G)に圧縮するのは... 詳細
[2808160] 音声の変換について
2004/05/14 23:14:40(最終返信:2004/05/16 23:25:31)
[2808160] ...さっそくBBSを見てきました! 専用だけあって詳しく載ってますね。 これまた参考になります、ありがとうございます。 片面2層ですが、発売まで待ちたいのですが たまりにたまったHi-8を取り込んで変換していくので アップグレードで対応したいと思います... 詳細
[2771818] なんかベータ版っぽい
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/05/05 12:19:15(最終返信:2004/05/05 23:04:03)
[2771818] ...オーサリング後は収まります。強制終了、フリーズも時々…。その他、諸々見受けられます。コリャ、待ちかな。2層DVD対応の3-Advanceまでの繋ぎだったりして ^^; [2772686]ぼけ助  さん 2004年... 詳細
[2681726] 使い分けについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/04/09 02:57:54(最終返信:2004/04/12 11:15:37)
[2681726] ...本当に大事なものはマスターで残していますし、片面2層??なるものが現れたときにしようと思っています。 早く画質の良いテレビを購入して、これまでのご意見を参考にさせていただきながら、いろいろ設定して試してみたいと思います。 片面2層=高画質化なのでしょうか... 詳細
[2290006] 結局
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > DVD Copy Platinum)
2003/12/31 01:36:56(最終返信:2004/03/25 17:26:50)
[2290006] ...DivXはDVDxで十分だし2層DVDの圧縮もDVD Shrinkで十分です。 結局フリーでできる作業に金払ってるようなものですよ。 ど素人でもできます。 一応違法ね。自己責任で。一般のDVDで2層はないから フリーソフトはやっぱりフリーのような気がしますね...画質の事を考えると、お金を 出しただけあるなって感じです。 DVD(2層)をコピーする事自体違法ではなし。プロテクトをはずす時点で違法。著作権も、プロテクトもない2層もある。 この手のソフトにお金出すの勿体ないよね。... 詳細
[2422489] キャプチャデータを書き込めますか?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD)
2004/02/03 14:43:07(最終返信:2004/02/04 02:02:52)
[2422489] ...このソフトを使って書き込むことができるでしょうか? 2層のDVDを1層のDVDに圧縮(?)して入れられるという機能に興味があります。 テレビを色々キャプチャしているのですが、1層DVDだとあまり入りません。 上記機能を使うと、2層(枚)分のキャプチャデータを入れることが可能でしょうか... 詳細
[2192713] 書き込みできない
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2003/12/03 23:11:24(最終返信:2003/12/04 00:31:35)
[2192713] ...Copierでバックアップを行おうとしましたが、書込みのボタンが実行できません。 メディアを変えてもだめでした。 片面2層をバックアップしようとしてます。 ちなみにソースの選択はDVD Video コンテンツにして、ターゲットはDVD-R(DVR-21FB)です... 詳細
[2157523] MPEG圧縮について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/11/24 09:19:50(最終返信:2003/11/26 23:39:10)
[2157523] ...6GB)できた時点でエラーが出るので、ひょっとしたらこの容量(8.6GB)以上の読み込みは不可能なのでしょうか?(2層DVD分???)それともどこか設定を変えるとできるんでしょうか?  これを回避するためには元ファ... 詳細
[2124408] 画質よし?
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2003/11/14 08:47:24(最終返信:2003/11/15 18:58:30)
[2124408] ...酷い…ブロックノイズでまくりで 特に赤い照明で暗い場面はモザイクが歩いてるような状態でした。 ソースは格闘技物で片面2層(7.4G位)でした。 DVDSHRINKにて同様に圧縮したものがあまりにも酷かったのでこのソフトに... 詳細
[2082909] 4.7G
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2003/11/01 20:49:44(最終返信:2003/11/06 22:53:47)
[2082909] ...まず会社にあったDVDというのがどういうものかも問題なんでしょうが市販の映画のようなものなら容量が場合によっては4.7G以上ある場合があります。いわゆる片面2層というもので容量オーバーでそのままではかけません。(もちろん市販DVDをコピーすることは違法ですが)... 詳細
[2036798] こんなのってあります?
 (動画編集ソフト)
2003/10/17 12:25:01(最終返信:2003/10/17 23:35:29)
[2036798] ...ショップで市販のソフトではないのでしょうか?出来るだけ安いもので。Macに対応してるとさらにいいんですが… パンドラDVDがいいですけどね。2層DVDを4GB前後へ高画質でなおかつ高速で圧縮してくれます。PCショップでパーツを買うとOEM版が3000円程度で買える店もあります... 詳細
[1500186] まともに見れるDVDプレーヤー
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo on DVD)
2003/04/18 11:10:27(最終返信:2003/04/26 03:24:05)
[1500186] ...失礼しました。 みなさんありがとうございます。片面1層のDVDにしいては問題なく再生できるようです。2層を1枚にするとこのような現象になるようです。サムソンも購入に考えたいと思います。ちなみにパイオニアのDV−525なんですけど...ぃー知らない人はかわいそう これを使ったことが無いのだが、DVD2one という海外ソフトを使うと2層式⇒1層(メニューなし)は、ばっちりです。分割はどうなんでしょう? このソフト、いまいちかな?しゅ・・・れっさん... 詳細
[1518253] mpeg2ファイルを読みこむ方法教えてください?
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2003/04/24 11:38:11(最終返信:2003/04/24 12:29:38)
[1518253] ...(今はカノープス・DVラプター+ラプターエディットで編集してエンコード)  それとは別にTMPGEnc とDVD Authorもリッピングした2層DVDを1枚に入れるのが極楽なので入れようと思います。... 詳細
