2段 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"2段"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.179 sec)
[3678020] DVD再生時のバッテリー駆動時間と所感など
 (ノートパソコン > 日立 > PriusGear GN37JT)
2004/12/24 03:22:36(最終返信:2004/12/26 08:41:49)
[3678020]...参考になれば、、、 (1)メインメモリ256MB、付属のWinDVDforHITACHI、液晶明るさ2段下げ、外部スピーカ、 CFとPCカードとUSBに接続なしの条件で 1時間01分(1回目アラーム、残20%)...詳細
[3400775] Lシリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL900/AD)
2004/10/19 08:34:31(最終返信:2004/11/24 23:29:48)
[3400775]...今はモニターも輝度を下げて使用していますが、やはりファンの作動が少ないように感じます。これなら静音です。(8段階で2段目に設定) 当初は8段目の最高輝度で作業していたのですが、その時と比較すると明らかにファン作動回数が減っているように思えます...詳細
[3436530] 質問させてください(メモリ認識しない)
 (ノートパソコン > HP > HP Compaq nx4800/CT)
2004/10/29 20:33:39(最終返信:2004/10/30 13:12:21)
[3436530]...I/OのSDD333(512x2)に交換しておりますが正常に認識しております。 装着場所も同じ所なので(2段になっている)間違いはないと思われますが・・・・・装着時に気になったのが2枚目のメモリーの入が甘かったので力で押し込めました...詳細
[2821278] 内蔵バッテリは無い?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-Z1R/P)
2004/05/18 03:27:50(最終返信:2004/09/09 16:57:25)
[2821278]...ecat.sony.co.jp/vaio/acc/acc.cfm?pd=11072 を見比べると、LはSを2段重ねしている形状に見えます。 容量も、LはちょうどSの2倍です。 ということではないかと思います...詳細
[2893138] R3使用レポ & VAIO 周辺機器情報
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R3 CF-R3DW1AXR)
2004/06/07 03:37:16(最終返信:2004/06/11 00:45:44)
[2893138]...sonicの方に聞いた話では誤ってスライドパッドに触れてしまわないようにパームレストから2段低い位置にスライドパッドを配置したというようにいわれていたんですが。  R3は、パームレ...パームレストと同じ高さにスライドパッドがあるからうっかり触れやすいので、パームレストから2段低い位置にスライドパッドを付けましたという話を聞きました。  これだけやってあるので確か...んが。  ところが、このR3ではパームレストからスライドパッドまでが浅くなっている上に2段下げているはずの中間リングが薄くなりほとんどデザイン上の飾りにしかなっていない(よく見る...詳細
[2836531] 右と左のクリック感の違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70H FMVLT70H)
2004/05/22 15:19:01(最終返信:2004/05/23 01:41:47)
[2836531]...キーボード下のクリックボタンについてなんですが 左と右の反応する範囲が違います ボタンを上下2段 左・中央・右と 6分割にしてそれぞれの箇所を押したのですが 左は全て反応しますが 右は左上・右の上下が反応しません...詳細
[2552707] バッテリ起動時間について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie C LC700/8D)
2004/03/06 17:45:39(最終返信:2004/03/08 19:30:10)
[2552707]...この機種ではありませんが、LC700/7Dと同等品を121で 昨年11月購入し、毎日バッテリーで使用しています。明るさを2段 落とした状態でネット閲覧、4、3〜4,5時間持ちます。 LC700/8Dも、そんなに差が無いのでは...詳細
[2409927] 画面のノイズ
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH70E FMVNH70E)
2004/01/31 16:08:18(最終返信:2004/02/18 10:06:16)
[2409927]...画面にノイズが出てしまってまったく使い物にならない。 レベルを1段下げると、アイコンにノイズが入る(画面は直る) レベルを2段下げると、DVD再生にノイズが出る(アイコンは直る) 現在はレベルを3段階下げて使用しています、皆さんはどうですか...詳細
[2425145] 他社はどう見てるのかな?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE Y2 CF-Y2CW4AXR)
2004/02/04 02:09:15(最終返信:2004/02/16 15:24:58)
[2425145]... Y2はやはり中途半端感は否めないですね。 市場を獲得し続けるためには、 これでもか、これでもかと2段跳び、3段跳びで進化し続ける ことが大事だと思います。 いずれにしてもW2の進化系の方に 皆さんの期待が多くあることは間違いないでしょうね...詳細
[2422998] どうなんでしょ
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM2-5NE)
2004/02/03 18:02:57(最終返信:2004/02/11 17:31:28)
[2422998]...上の両端をカット(丸くなって)しているので親指がスライドパッドに不用意に触れにくい。 (2) スライドパッドが、パームレストから2段低い位置に着いているので不用意に触れにくい(同じ高さにあると触れやすい)。 という工夫がされている...詳細
[2384326] efficeon
2004/01/25 01:19:31(最終返信:2004/01/25 22:34:44)
[2384326]...crusoe600MHz-->efficeon1GHz と変わったので、体感速度はまったく違います。 crusoeと比べて、 ・最適化の手法(2段-->4段) ・DMA(CMSエミュレーション-->ハードウエア) ・CMS同時命令発行数(4個-->8個)...詳細
[2213561] R2かMM2か?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R2 CF-R2BW1AXR)
2003/12/09 20:51:56(最終返信:2003/12/17 08:53:58)
[2213561]...ホイールはそのついでとWPCでは説明されました。  さらに、指がキー入力中に触れないように、スライドパッドをパームレストから2段低い位置に付けてあるので触れにくくしてありますと。  スライドパッドに触れやすいのはパームレストとスライドパッドが同じ高さにあるからだと...詳細
[2171649] ★次期製品アンケートに書き忘れた不満3つ
2003/11/28 08:25:17(最終返信:2003/12/05 10:09:57)
[2171649]...パームレストと同じ高さにパッドがあるので、指が触れて誤動作させてしまうので、パッドをパームレストから2段低い位置に着けました。  これで可能な限り誤って指が触れるのを回避しているという話でした。  おかげでスライドパッドでもようやく使えるという感じです...詳細
[2091294] 迷ってます。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM700/7E)
2003/11/04 02:13:47(最終返信:2003/11/09 21:26:48)
[2091294]...NECのほうが輝度に関してはやや劣ります。 ↑ 貴重=基調でした、深謝。 LMも悪くはないと思うけど いかんせんキーボードの上2段が小さいからね、ローマ字変換ならそれほど苦にならないけど、カナ変換入力だと使いやすいかは? 液晶もノングレア液晶の標準だね...詳細
[2063488] FMV MG70E
2003/10/26 09:17:09(最終返信:2003/11/05 22:28:19)
[2063488]...気を付けなければいけない大きな長所・短所って ありますでしょうか? 比較した方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 キーボードが上2段他のキーに比べえ小さいからかな変換の方は使いづらいかも、後リカバリーは、ハードディスクリカバリーかCDリカバリーの違いもあるね...詳細
[2028706] CPUクロックの件で教えてください
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-Z1VE)
2003/10/14 18:30:55(最終返信:2003/10/19 15:56:38)
[2028706]...!??どうしてそんなことが!!?? Pen!!!−M はクロック2段階切り替えではないですか? 2段切り替えのはず。 しかしながらBIOSに50%,25%,12.5%なんて選べるpen3-600のノートも持っていました...ここのソフトで私のペンV1GHzが300MHzにて動作します。 使用した感じも悪くないですよ。 Pentium-Mのクロックは2段切り替えじゃないです。 CPUによって切り替え段数は異なりますが、私の知る 範囲では、最低3段、上は6段くらい切り替わります...詳細
[1803147] 買うつもりです。
 (ノートパソコン > HP > Business Notebook nx7000 PM1.6/15WP/512/60/W/BWL/XP)
2003/07/27 22:39:13(最終返信:2003/09/30 12:55:56)
[1803147]...起こるかもしれない環境で作業するのではなく、まず起こらないだろうという環境(重い作業は平行しない、最高速の1、2段下で焼くetc)で作業をする方がいいと思います。 騒音ですが、私の感じた一番気になるものはHDDのシーク音です...詳細
[1885258] 挫折
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-U101)
2003/08/25 19:23:22(最終返信:2003/09/17 12:14:36)
[1885258]...タッチパッドなら人差し指でダブルタップ出来るし、FIVAと並べて見ると空いたスペースで右下にカーソルキーを2段で十分付けられると思うのですが? 今やVAIO唯一の1スピンドルなんだし、ソニーのForBiz専用モデルでも出してくれないものでしょうかね...詳細
[1863901] タスクバー
 (ノートパソコン)
2003/08/17 16:29:07(最終返信:2003/08/17 22:33:27)
[1863901]...来るのですか? タスクバーに関しては 2段にするのは、タスクバー上で右クリックしてタスクバーを固定するのチェックをはずしたら、クリックしながら引っ張り上げれば2段になります。 アドレスバーの表示は、...タスクバーとデスクトップの境界のところにマウスカーソルを持っていき,ドラッグ&ドロップで持ち上げれば2段にも3段にもなります。 ただし,「タスクバー固定する」にチェックを入れている状態だと,もちろん変化しません...詳細
[1806498] うるさくて熱くないですか?
2003/07/28 23:50:22(最終返信:2003/08/02 02:41:01)
[1806498]...皆さんはもっと大きなファイルを開くこともあると思いますが、大丈夫ですか? ちなみにワードのファイルはA4縦書き2段組、60ページくらいで、エクセルの埋め込みが10箇所ほどあります。 あとはタスクマネージャのプロセスで...詳細
