2段 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2段 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"2段"を検索した結果 2671件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23244628] 子どもの撮影に適したレンズ
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2020/02/22 01:09:33(最終返信:2020/03/11 00:57:39)
[23244628] ...OSSですかね。 これで室内で引ければ(16-50で画角は確認出来る)明るさは十分とロウソク 吹き消し、ボケも2段分以上ボケます。 最短距離0.3なので手のひらとかの部分アップも撮れます(16-50のテレ側0.3...失敗しないのではないかと思います。 ケーキに近づいてふっとするときに仮に ローソクまで半分の距離になるとしますと 2段ほど露出に余裕ができます。逆に 周りにほかの子供たちもいるときなど、 ローソク(光源)からはなれると途端に... 詳細
[23257371] sigma 24mm f1.4 art と悩んでおります
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/02/28 22:02:14(最終返信:2020/03/03 19:28:19)
[23257371] ...明るさが魅力ですが、これからの購入で星景写真という 目的がはっきりしていれば、シグマは絞りを1-2?段絞って つかうことになりそうですので、実売でおそらく3-4万円ほど 高くなりますが、描写性能面にも... 詳細
[23237587] d5600 キットレンズと比較して
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2020/02/17 21:22:49(最終返信:2020/02/18 23:02:16)
[23237587] ...70-300mm f/4.5-6.3G ED VRだと思いますが このレンズとF2.8のレンズ比べると 2段と1/3の違いですので ISO感度6800(6400のような気がしますが) ISO感度1250で撮れますので... 詳細
[21849410] 正に、Eマウントの原点的なレンズ。
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Z)
2018/05/25 05:37:51(最終返信:2020/02/09 10:01:42)
[21849410] ...安心して使えるレンズだと思います。コンパクトなことも手伝って、私の中では一番稼働率が高いかな。コンデジを除いて。 開放でも1〜2段絞っても、さほど解像度が変わらない感じです。 暗いレンズはプラスチック鏡筒で安っぽくという傾向がありますが... 詳細
[23209578] マイクロフォーサーズのF2.8通しズームと比べると
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2020/02/04 17:43:49(最終返信:2020/02/07 02:00:47)
[23209578] ...高感度どこまで耐えられるかは 個人の感覚で変わりますので まずは フジとパナ比べて見るのが良いように思います。 そして 2段以上フジが良いのでしたらフジで良いかもしれませんが あまり差が無いのでしたら パナで良いように思います...0-5.6 で撮りましたが、AFは特に問題なかったので、 Aなら全く問題ないのでは。 レンズの差は2段分 そうすると例えば、 MFT→F2.8&ISO1600 APSC→F5.6&ISO6400 みたいな展開になる... 詳細
[23183439] Z 50とTC-20E III使用でのAF
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/01/22 00:24:50(最終返信:2020/02/06 14:40:30)
[23183439] ...一時帰国時に合わせて実家近くのキタムラで中古のTC-20E IIIを取り寄せで購入してフィールドで使用してみました。 結果F値は2段暗くなりますが、日中なら問題無く使用できました。 トリミングしなくても被写体を大きく撮影できるので... 詳細
[23197216] アイドル撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2020/01/29 00:59:56(最終返信:2020/02/02 08:20:43)
[23197216] ...I感度を洗った方が確実かと思います。 100-400にmmに関しては70-200mm F2.8と同速度のSSを 切るには感度を2段上げる必要がありますので、上記も合わせ、 まず自分がどの感度迄許容なのかも知る必要があると思います... 詳細
[23178337] バスケットの試合の設定
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2020/01/19 14:50:56(最終返信:2020/01/22 19:06:18)
[23178337] ...ISO3200  F2.8  SS1/500秒 ISO6400  F2.8  SS1/1000秒・・・2段速いシャッタースピードが稼げるって事です♪ F値の明るいレンズを使用する以外に・・・シャッタースピ... 詳細
[23167671] 初撮り
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2020/01/14 12:40:35(最終返信:2020/01/21 14:04:56)
[23167671] ...私ごときでは見分けがつきません。 スピードレンズとしては、f1.8より3段違うとは実感できません。 2段違うかな、程度です。 たぶんレンズ構成枚数が多いのでt値が少し暗いのかもしれません。 まぁ自分にとっては問題ないです...最近はつけっぱなしです。 連投ですいません。 絞りとシャッター速度の段数を間違えてました。 3段→1段 2段→0.5段 と訂正させていただきます。 >て沖snalさん F1.2はF1.8の3倍の重さですけど... 詳細
[23172213] 純正G VRUとの比較
2020/01/16 18:18:39(最終返信:2020/01/16 23:07:28)
[23172213] ...1/13まで稼げれば十分儲けものです >開放が4.5〜5.6でF2.8とは1と1/3段〜2段しか変わらない 2段の差がどれほど大きいものかは、カメラマンならだれでも知ってるがな。 >Sorakusawarabimochiさん...com/item/K0000981063/ よく考えた方がいいですよ?コレ、開放が4.5〜5.6でF2.8とは1と1/3段〜2段しか変わらないので AF-P 70-300で1/5秒だったものはせいぜい1/13秒〜1/20秒、1/8秒だったものはせいぜい1/20秒〜1/30秒... 詳細
[23164905] α7Vの星空撮影用レンズ
 (レンズ > SAMYANG > AF 18mm F2.8 FE)
2020/01/13 08:29:14(最終返信:2020/01/13 14:11:23)
[23164905] ...24mmでも18mmでも良いと思います。 個人的には、24mmの方がF値が1.4と他よりも2段明るいので、こっちが良いと思います。絞りを解放で使うと、シャッタースピードを2段速く出来るのが良いです。 ごめんなさい。訂正です。F1.4があるのは... 詳細
[23131951] 被写界深度と撮影距離について
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2019/12/27 13:56:13(最終返信:2020/01/11 14:58:58)
[23131951] ...古い設計のレンズは解放f値付近だと大幅に解像力が低かったり周辺が暗い画像になったりすることがあり、解像度重視の場合は2段程度絞って写したり、絞り値の選択でもけっこう表現が違っていました。 現代のレンズは解放からしっかり写るものが増えてきて...>> 全身クッキリが大好き MFT機などのセンサーサイズが小さいと、 被写界深度がフルサイズ機より2段程度、深くなります。 F値が大きい値になりますと、SSが遅くなったり、ISOが上がったりして、 画質が劣化する場合もあるので... 詳細
[23129874] エクステンダー2倍でのAF
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/12/26 12:39:11(最終返信:2019/12/27 00:15:12)
[23129874] ...というような期待はしないほうが良いかもしれないですね。 1.4倍だと1段落ちるので望遠端でf8なので7D2だと中央1点でAF可能。 2倍だと2段落ちるので開放でもf9なので動作保証外になりますのでAFは使えない、動くけどピントが合わないと考えた方が良いと思います... 詳細
[22351896] レンズ購入の悩みとボディの買換えについて※長文
2018/12/26 21:46:19(最終返信:2019/12/26 16:06:51)
[22351896] ...APS-C機とフルサイズ機の高感度性能の差ですが、私が使っている5DWとEOS M5(80Dと同等のセンサー搭載機)との比較では、2段〜2.5段ぐらい5DWの方が優れています。 5DVは以前使っていたので、良いカメラだと思いますが... 詳細
[23119372] 初の交換レンズ購入、暗い屋内でも思いのほか良く撮れました
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2019/12/21 00:51:52(最終返信:2019/12/22 17:00:02)
[23119372] ...高感度撮影の実証は参考になりました、感謝です。 KssX9はISOオートで感度25600までとなってるね。 経験則から2段下までは常用できると思ってます、よってISO6400は常用の範疇なんでしょう。 私のNEXも同じようなものだと思われる... 詳細
[23106178] 体育館での子供撮影
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2019/12/14 11:12:29(最終返信:2019/12/20 22:56:47)
[23106178] ...方が幾分マシだとは予想します。 同条件で40-150 F2.8 PROを使えば、感度は2段低い ISO 1600を使用する事が可能ではありますが。 ズームではありませんが、単焦...わらないでしょうか? m4/3でもややノイズに弱いE-M1(無印)なら、センサーサイズ分2段分程度は改善しますが、同時にF2.8ズームがあれば 目に見えて改善すると思います。現状の...型?)とE-M1Uの高感度画質差は海外レビューサイトや測定サイトを参考にすると1段強から2段弱(2段差は無い)みたいなのでめっちゃざっくり言えば 70-300mm F4-5.6 I... 詳細
[23101039] 単焦点レンズは必要ですか?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/12/11 16:38:10(最終返信:2019/12/15 16:00:02)
[23101039] ...回すとSS表示が半分か倍になり、暗くなるなったり明るくなる。 その明るく(暗く)なった分がSSの1段で、6クリック だと2段分明るくなったり暗くなったりします。 一旦SSを元に戻して、今度は絞りをF8から3クリック開けて 5...まず1段分画像が明るくなります。 仮にテスト結果でNR弱で感度3200がスレ主さんの限界だとしたら 感度12800から2段感度を落とし感度3200にして、感度を下げた分 SSを2段落として1/20が適正に近い値だったと言えます... 詳細
[18756342] ×2テレコン、出ないかなぁ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2015/05/08 10:17:43(最終返信:2019/11/29 00:46:27)
[18756342] ...その解像劣化に少しでも対応するために、開放はさけて多少なりとも絞りたい。(2段暗いからさらに暗くなる。) ・ そうなると、もともと2段深い被写界深度がさらに、さらに、深くなる。(2倍つけて風景じゃねえんだから)...くなる。(テレコンやアダプターはマウント周りに脆弱性を生む) ・ 1.4なら1段で済むが、2倍なら2段「も」暗くなる。 ・ 1.4ならなんとかなるが、かつて2倍テレコンで描写が保たれた試しはない。必ず... 詳細
[22966276] ライヴ動画撮影
2019/10/04 09:19:32(最終返信:2019/11/28 08:20:47)
[22966276] ...青字で書かれてます だから純正レンズのメリットはありますね あとF2.8でもボケますよ F1.4とは2段分の差はありますが、個人的には立体感あると思います  ただし前回のレスでも書いた様に、他の条件もある程度揃わないと半減しますね... 詳細
[23010888] とても暗く写ります。何をどう調整すれば良いでしょうか?
2019/10/26 22:46:59(最終返信:2019/11/12 22:59:42)
[23010888] ...Lv(Ev)13≒ 2万ルクス:明るい曇り >Lv(Ev)12≒ 1万ルクス:曇り日陰 ↑ こっちは2段マイナス露出になるので付け加えていたにも関わらず、 CoralRoseさんの最初のカキコミの >晴天の中のハロウィンイベントでの撮影でしたが... 詳細
