2倍速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍速"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[3561277] NEC ドライブでは2倍速だけ?
 (動画編集ソフト > アプリックス > WinCDR8.0 Premium アップグレード版)
2004/11/29 00:29:25(最終返信:2004/12/01 00:34:04)
[3561277] ...今日 IO DVR-ABN16W と買ったのですが、倍速でしか焼けません。TDK や マクセルなど国産メディアの4倍速ですが、4倍 ではできないみたいです 。ドライブが対応していないのかと、4倍速までのドライブでも(NEC の ですが)だめでした。2層対応のために買ったのですが、失敗だったかも。 ちなみにアップデートで8.... 詳細
[3462027] DVD-Rの書込時の速度指定が効かない
2004/11/05 02:58:53(最終返信:2004/11/07 08:45:07)
[3462027] ...ドライブ&メディアとも1倍から4倍まで対応しています。 お使いのドライブは何ですか。 ドライブによっては、1倍焼きはできず強制的に 2倍速になります。(NEC製) LGの4040です。1〜4倍対応です... 詳細
[3346394] 書き込み速度について
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/10/04 00:13:58(最終返信:2004/10/04 18:33:26)
[3346394] ...出来ないのでしょうか? 現在、メディアの最高速しか選択出来ません。 たとえば、4倍速のメディアの場合、 1倍速や、2倍速等で、書き込み出来ないのでしょうか? お教えください。よろしくお願いします。 下手に低速にしない方が高品質に焼けるとか見たことがあるんですが... 詳細
[3313133] 日本語で聞きたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress with AC-3 Pack TMPGEnc Sound Plug-In付属)
2004/09/25 21:52:59(最終返信:2004/09/25 23:32:03)
[3313133] ...に振り分けてオーサリングするだけですので、読み込み、オーサリング処理にRAM1枚分で1時間程度(2倍速ドライブ)+DVD-Rへの書き出し時間+人間の処理(チャプタ編集したりメニューつくったり)時間といったところでしょう... 詳細
[3306262] Mpegファイルを2倍速で保存
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2004/09/24 08:58:55(最終返信:2004/09/25 01:07:15)
[3306262] ...自分で作成したMpegファイルを2倍速や半倍速などの任意のスピードで再編集して保存できるソフトを探しているのですが、このレベルくらいのソフトウェアで可能なのか?と思っています。 Mpeg自体がそういった編集が無理ならば... 詳細
[2995020] DivX形式のAVIファイル2倍速再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 5 アップグレード版)
2004/07/05 01:15:08(最終返信:2004/07/05 01:15:08)
[2995020] ...DivX形式のAVIファイル2倍速再生することができました。 2倍速でも声などの音程が高くならず、再生できるので便利です。 ちなみにWinDVDでは、MPEG-2のファイル等は、2倍速再生ができたが、DivX形式のAVIファイルは...DivX形式のAVIファイルは、2倍速再生できませんでした。 なお、DivX形式のAVIファイル2倍速再生は、よっぽどCPUパワーが必要らしく です。AthlonXP1400+では、MPEG-2の2倍速再生は、できましたが... 詳細
[2704285] 好きなんだけれど・・・
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/04/16 01:15:11(最終返信:2004/04/17 00:48:34)
[2704285] ...CreatorClassicでも残り三分の一が記録されなかったり、全く焼けていなかったり。書き込み速度は4倍ではミスするので2倍速にしてるのだが。 VideoCDにも挑戦したが冒頭に入る、昔のニュース映画のようなイントロ(roxioのロゴと数字の表示)だけが記録されていて... 詳細
[2499734] うーむ・・・微妙
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > DVD Copy Platinum)
2004/02/22 09:44:00(最終返信:2004/04/04 21:53:57)
[2499734] ...このソフト書き込み速度2倍速固定かな?いくら試しても先に作ったDVDフォルダからの書き込みに(4.7GB以下に圧縮済)に30分強かかるんだけど・・・。ドライブはDVR−A05−J 誘電の4倍速メディア使用... メーカーからサンプルをいただきましたのでレポします。 前バージョンと同じくA06Jでは2倍速書き込みしか出来ず 上記の症状「動画と音声が一瞬止まって、数秒後に再開する」 こうなってしまいます... 詳細
[2657559] よかった・・・けど困った
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3)
2004/04/02 13:01:23(最終返信:2004/04/02 13:01:23)
[2657559] ...5が全画面を占有してタスクバーを隠してしまっていたのが改善されました。プレビューからトリム作業に移行すると映像の頭に戻ってしまう点もなくなりました。2倍速再生でプレビューできるのも便利です。 ところがそこから先が困りました。ファイル出力の設定をその都度しないといけないのです... 詳細
[2528616] あれ??
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD)
2004/02/29 11:00:04(最終返信:2004/02/29 17:31:36)
[2528616] ...なぜでしょうか教えてください。 ファイルの処理ってエンコードとかしてるからでしょうね・・・ 書き込みに1時間と言うことは2倍速程度でやったのでは? どこか問題でもあるですか? すみませんDVDファイルの作成の間違いでした。でもこんなに遅いのは少しおかしいですよね... 詳細
[2074552] こんなに時間が・・・
2003/10/29 22:08:32(最終返信:2004/02/22 21:27:52)
[2074552] ...“変換が45分”という事では。 2時間のDVD-Video形式のDVDをHDD読み込むのに、いくらドライブが高速でも最大で2倍速なので、概ね1時間以上かかります。それを変換するのに45分、書き込むのが4倍速として30分となるのでしょうか... 詳細
[2417210] DivXファイルの2倍速再生
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD GOLD 5 アップグレード版)
2004/02/02 02:44:42(最終返信:2004/02/03 13:43:30)
[2417210] ...WinDVD4からの機能で、MPEG-2やDVDビデオを2倍速で再生したときに 音声の高低は、そのままにして再生する機能がありました。 しかしDivXファイルは、2倍速再生は対応していませんでした。 Ver5になって対応しているのでしょうか... 詳細
[2305629] 同時書き込み機能について
2004/01/04 20:07:28(最終返信:2004/01/04 22:28:03)
[2305629] ...SONYが4倍速なのですが遅い方にやはり設定されるようで等倍で無事に書き込むことができました。現在Creator Classicで等倍と2倍速で書き込んでますが大丈夫なようです。なかなか便利な機能ではありますが基本的にPCへの負担が大きな動... 詳細
[2212720] HyperVideoについて
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo3)
2003/12/09 16:03:27(最終返信:2003/12/09 19:16:48)
[2212720] ...トランスコードは少々時間がかかる方かと思います。 2時間のDVDは約二時間半かかりました(デフォルト時) 書き込みは4倍速&2倍速しか選択出来ませんでした。(10倍速CD−RW時) 視聴した感じは画質はソフトになります。VCD特有のザラツキはないですね... 詳細
[1993958] DVD-Rのディスクアットワンス
2003/10/02 11:20:50(最終返信:2003/10/05 22:32:30)
[1993958] ...返事がおそくなってすみません。ご意見ありがとうございます。 私の場合、DVD-R(TDKの2倍速メディア「超硬」およびimationの2倍速メデイアを使った)に焼くときに「ディスクアットワンス」が選択できないんです。... 詳細
[1924794] DVDBUILDERの書き込み速度について
2003/09/08 12:14:28(最終返信:2003/09/09 03:56:56)
[1924794] ...TVから録画した画像をDVDに焼こうと思うのですが、たかだか1時間と少しの番組を焼くのに、6時間もかかってしまうのです。 書き込み速度は2倍速しか選べないのですが、どうしたら取説にあるような16倍速というような速度で書き込めるようになるのでしょうか...再エンコードしなければ、音声多重化処理、VOBデータ構築等のデータ変換に処理に10〜20分程度、2倍速での書き出しなら書き込み行程に3Gなら25分程度、もろもろ合わせても1時間以内でDVD1枚ができあがるはずです... 詳細
[1329890] 書き込みが終わらない
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/02/22 06:30:36(最終返信:2003/03/08 21:49:14)
[1329890] ...辛抱して放置しておいたら 更にその後約30分後にイジェクトされ、正常に焼けていました。 結果的には約2時間の容量が2倍速で焼けたことになりますが、 何か変な動作だなと感じます。インストールした後しばらく経過してから この状態が2〜3枚出ています...か。またそのときの書き込み速度の設定は等倍速でしょうか。 4Gの書き込みで30分くらいといえば2倍速での書き込み時間がそのくらいで、ベリファイかコンベアどちらかがなされれば、イジェクトまで1時間というのは不思議な数字ではないので念のためにお尋ねしました... 詳細
[1202194] DVD-R 4x
 (動画編集ソフト > アプリックス > WinCDR7.0 ULTIMATE DVD 2)
2003/01/09 22:19:36(最終返信:2003/03/07 08:38:14)
[1202194] ...パイオニアのA5-Jを使用していますが、DVD-R書き込み速度が2倍速まででした。 メーカーの対応表をみて購入したのですが、対応速度まで載せて欲しいです。 アップデータがありました。アップデートしたら4xに設定出来るようになりましたが...Win2kとかXPでNTFSの人は問題ないんですがね。 >パイオニアのA5-Jを使用していますが、DVD-R書き込み速 >度が2倍速まででした 今更ながらの突っ込みですけど、メディアはどこの? メディアによっては4倍対応してないですよ... 詳細
[1359716] 音と画面が全然合いません
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > 驚速DVDビデオレコーダー)
2003/03/03 23:20:57(最終返信:2003/03/03 23:20:54)
[1359716] ...Panasonic CF-R1PCAXRとカードバスのDVDROM(2倍速)で 飛行機の中で暇つぶしにいいだろうと思って買ってみました。 土曜と日曜にだいぶ時間をつぶして、DivXのボーレートを変えたり... 詳細
[708358] 等速リッピング
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD)
2002/05/12 07:32:20(最終返信:2002/05/15 14:02:07)
[708358] ...教えてください。 音楽CDのリッピング(キャプチャー)時に読取り速度を1倍速もしくは2倍速での設定で実施する方法はないのでしょうか。 B'sの本ドライブに関する設定メニューでは10倍速からしか選択できません... 詳細
