2倍 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 674件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.202 sec)
[13685488] 印刷速度について
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DWN)
2011/10/27 16:48:33(最終返信:2011/10/28 08:49:01)
[13685488] ...従来の約3倍 の速度と謳っております。 先ず、955は950に比べ、ノズルが2倍になっていますね。 これだけで吐出能力は2倍です。 更に、955ではマルチドット化されていますから、インクをドロップする... 詳細
[13638941] 購入後2年で エラーメッセージB200 が出ました・・・(涙)
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP560)
2011/10/17 10:27:17(最終返信:2011/10/19 17:41:30)
[13638941] ...互換インクと純正品がまったく同じクオリティだったら、それこそ誰も純正品使わなくなっちゃいますもんね。 前に使っていた機種でも問題がなかったので、約2倍の価格差につい安い方に手が出てしまってました。 全色を数回買い替えると、インク代金の差額とプリンタ... 詳細
[13635247] インクの減りが激しいと聞いたのですが本当ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5330)
2011/10/16 13:55:21(最終返信:2011/10/17 20:15:16)
[13635247] ... この機種は4000以上のノズルがあります。 最近、ブラザーがノズル数が2倍になってクリーニングでのインクの使用量も 2倍になったのではないかというようなスレがありましたね。 ブラザーは376ノズルから752に増えました... 詳細
[13610793] EP704AとEP-774Aの違い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/11 10:11:41(最終返信:2011/10/13 21:24:44)
[13610793] ...0はそのことなんでしょうか? インクのノズルが774のほうが多い 消費電力が774のほうが多い 印刷速度が2倍くらい違うみたいです メーカーのスペック表での比較なので実感するのは印刷速度差くらいだと 思います... 詳細
[13575975] 新プリンタヘッドについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2011/10/02 22:47:59(最終返信:2011/10/04 00:00:20)
[13575975] ...と比べてノズル解像度2倍、ノズル数2倍の新プリンタヘッドになったとありました。 これによりプリントの高速化が図れるとの事ですが、 素人の考えで、 プリンタノズルが2倍=ヘッド面積2倍=クリーニング時に消... >プリンタノズルが2倍=ヘッド面積2倍=クリーニング時に消耗するインク2倍 と考えるのは、印刷面積も2倍になるなら合っていま...はあるでしょうが。 >プリンタノズルが2倍=クリーニング時に消耗するインク2倍 インクがでる穴の数が2倍になったのですから、おっしゃるとおりクリ... 詳細
[13405252] コピーの速いインクジェット複合機
 (プリンタ)
2011/08/22 16:36:28(最終返信:2011/08/23 13:32:11)
[13405252] ...ファーストプリントが早いEPSONのPX-503はどうですか? 全色顔料なので滲みにくいですし、黒だけ2倍のカートリッジなので、 交換頻度も少なくて済みますよ。 >>jjmさん 複合機の二台持ちも考えましたが... 詳細
[13319823] 詰め替えインクの使用経験は?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/07/31 21:23:54(最終返信:2011/08/13 23:36:48)
[13319823] ...詰替え後プリンタに戻すとインク残量は 100%で 表示されます、実際は純正インクカートリッジの約 2倍の容量の為インク切れで取り外しても 未だ容量は半分程度残って居ます。 購入は 100円ショップダイソーで... 詳細
[13322203] MFC-6890CNと比べて
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2011/08/01 13:03:19(最終返信:2011/08/01 14:10:59)
[13322203] ...高速プリント&低コストを実現 「MFC-J6710CDW」はカラープリントヘッドのノズル数を約2.2倍に増やし、用紙の搬送構造を改良することにより、従来機種「MFC-6490CN/6890CN」に比べて... 詳細
[13273066] 独立型インクと書いてありますが
2011/07/19 22:26:44(最終返信:2011/07/22 13:56:09)
[13273066] ...普通のインクジェットは1色無くなった時点で続行できません。 写真印刷の頻度が低いのなら、PX-503Aのほうがいいかと。 黒が2倍の容量で、しかも滲まない顔料インク。 さらに、黒以外のインクがなくなった場合は数日間黒だけで印刷が続行できます... 詳細
[13160115] プリントが遅い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 8250N PR-L8250N)
2011/06/21 17:50:59(最終返信:2011/06/26 18:35:14)
[13160115] ...エクセルデータ印刷の際、プリンターの選択ウインドウでこのプリンターを選択すると、 他のプリンターよりも2倍近く表示されるまでに時間が掛かります。 また、表示された後、印刷ボタンを押し、データーの転送がはじまり... 詳細
[13171573] アマゾンで中古を9980円で買いました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2011/06/24 13:32:01(最終返信:2011/06/26 10:08:37)
[13171573] ...写真印刷の綺麗さ、CDラベルコピーの綺麗さ・・・などなど アイドリングをしないので、インクのもちは2倍以上です。 新製品のMG6130の方がすべてにおいてすぐれていると思っていましたがまったく逆です。... 詳細
[13153756] インク量について
2011/06/20 00:18:52(最終返信:2011/06/23 01:40:44)
[13153756] ...インクはLC12BKと17では約5倍、他のインクLC12Cと17では約2.2倍でキャノンなど少ない容量と比較すると立派なものです。  BKが約5倍、他の色が約2.2倍、価格から考えるとお得感がありますね。  購入時に付属しているインクが無くなったら使用してみようと思います... 詳細
[13098579] 写真に余白ができてしまいます
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-703A)
2011/06/06 17:19:18(最終返信:2011/06/07 22:48:19)
[13098579] ...写真によって余白ができるもの・できないものが分かれてしまいます。 最初のうちはズームモードにして画像を2倍3倍に変えて印刷していたのですが、 いちいちズームにするのも面倒だし、なにより画質が通常より荒くなってしまうのが嫌です... 詳細
[13100845] コピー待ち時間が2倍に!
2011/06/07 01:49:16(最終返信:2011/06/07 09:55:49)
[13100845] ...「待ち時間は20秒ほどかかる」とのことです(実機で実験してもらいました)。現行の10秒ですら長いと感じているのに2倍に伸びるのではもうこれは「アウト!」と判断せざるを得ません。6710CDWでは@、Aの改善に加え両面印刷機能も付加されて即買いを考えていただけに残念です... 詳細
[13047002] 解像度について。
2011/05/24 17:26:13(最終返信:2011/06/02 22:25:21)
[13047002] ...紙送りの精度を細かく制御するのは技術的に難しいことではありません。 単純にヘッドを左右に往復させるパス数を2倍にして、ソフトウェアで制御すれば紙送りの精度を2倍にすることが可能です。 カラリオシリーズは、そのような方法で紙送り精度を720から1440へ... 詳細
[13048231] 普通紙印刷を中心に行っている方に質問です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-203)
2011/05/24 22:27:03(最終返信:2011/05/27 10:25:20)
[13048231] ...内容はほとんどがブログ記事の印刷のため黒インクの消費が多いのですが この機種は黒インクのカートリッジがカラーの2倍くらいあるので 交換のタイミングは上記の使い方で黒・シアン・マゼンダがほぼ同時期となりました。 (ちなみにイエローだけまだ1/4くらい残ってます:未交換)... 詳細
[13035908] 新製品の予想価格はいくらぐらいでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2011/05/21 22:58:47(最終返信:2011/05/26 04:41:16)
[13035908] ...6490CNの過去履歴を見ても、40,000〜45,000円程度ですね。 新製品の一番の売りは従来機比2倍以上の高速プリントエンジンのようです。 そこに目をつぶれば、19,800円で買われた方がお得じゃないでしょうか... 詳細
[6737093] CD−Rトレイが急に認識されなくなりました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP810)
2007/09/10 01:17:07(最終返信:2011/04/22 01:19:57)
[6737093] ...メーカーに寄らず、値段に比例して品質(故障等)が上がるということは無いですね。 (購入時の価格は分りませんが、2倍は無いかと・・・) キムコムさん、こんばんは 私はMP810を使い、12月で一年になりますが... 詳細
[12908913] 本当に困っています・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2011/04/18 04:43:57(最終返信:2011/04/19 14:20:55)
[12908913] ...・イラストレーターの使い方を理解していない のどちらかかと思います まさかとは思いますが、原稿を名刺サイズの横2倍x縦5倍の10枚分をベースに作成していませんよね? たとえば4号(91mmx55mm)名刺だとすれば原稿を縦... 詳細
[12854852] 低価格のレーザープリンターを探してます
 (プリンタ)
2011/04/03 16:47:22(最終返信:2011/04/16 00:24:18)
[12854852] ...カラー 13-15円/A4 1ページ(カタログ値) モノクロ 3-4円/(同上) 程度(A3ならその2倍)です。 例外的なプリンタとして 京セラミタのLS-C8500DNならば、本体42万円前後ですが... 詳細
