2倍 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 674件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[12830299] 返信遅くなりました。
 (プリンタ > リコー > IPSiO GX3000)
2011/03/27 23:47:15(最終返信:2011/04/04 00:32:41)
[12830299] ...jp/IPSiO/gx/5000/support/supply.html もちろんカートリッジ内のインクを使い切らない状態ですので 単純に2倍とは言えませんが、 私が過去に重さを量った記録を確認すると  Lサイズカートリッジのインクはおおよそ90g... 詳細
[12799144] イートレンドで底値?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/03/20 10:43:34(最終返信:2011/03/27 11:55:48)
[12799144] ...想像していたよりインクカートリッジが小さい(T_T) 確かに、みなさんが不満に思う点ですね。 (インクは、実質2倍程度の値上げですかね。。。) ... 詳細
[12598112] 買換え
2011/02/02 23:36:20(最終返信:2011/02/27 23:23:04)
[12598112] ...8130と6130にあるグレーインクは、 写真印刷など多用するとすぐなくなります。 8130で他の色より2倍から3倍近く早くなくなります。 同じ価格帯のエプソンも、ライトマゼンタ ライトシアン 早くなくなりますが...かつてのフォトシアン/フォトマゼンダのかわりにグレーを入れている的な説明を受けました。 だとすると、 >8130で他の色より2倍から3倍近く早くなくなります というのも納得できるなぁ…と。 もしそうなら、グレーも大容量タイプのものにして欲しかったなぁ... 詳細
[12606543] PX-5Vについて
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2011/02/04 22:41:16(最終返信:2011/02/21 17:58:00)
[12606543] ...この辺はプリントされるものや、主観なのでコメントレベルです。 >インクタンク増量&ヘッド位置から別に移動 約2倍のインクタンクなので交換の度のクリーニングが減るので インクの持ちも良いと思われます。 交換の煩わしさが半分になるので体感はそれ以上でしょう... 詳細
[8773653] カートリッジID無効化
2008/12/12 22:09:06(最終返信:2011/02/06 13:59:30)
[8773653] ...伝票やPDF、ロゴ入り封筒等もそれなりに印刷していますが、ID無効化で、 インクを使い切れればカタログ値の2倍以上はプリント出来そうなので、 非常に満足しています。 インクパック交換時に、また報告致します。 ようやく... 詳細
[12529929] 新機種・・・R3000
2011/01/19 01:08:41(最終返信:2011/02/03 22:30:31)
[12529929] ...欲を出してA3プリンタも視野に入れ始めました。 R3000に付いて読んでみると、インク量は2倍になっているが、値段も2倍なため、印刷コストがそれ程変わらないとか。プリントクオリティーがどれだけ良くなっているかが気になりますが... 詳細
[12550906] ip1700とip2700インクのコストについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2011/01/23 18:23:43(最終返信:2011/01/24 20:55:00)
[12550906] ...現在ip1700使ってますが丁度黒もカラーもインクが無くなりそうです。 正直この値段ならインク買うより安いぐらいです。 質問ですがip1700の場合容量2倍のお買い得インク71、91がありますが ip2700の場合310、311のみです。 71、91の方が310... 詳細
[10461401] ランニングコストどのくらい…
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション PX-5002)
2009/11/11 23:58:10(最終返信:2011/01/15 09:53:26)
[10461401] ... 私はPX-5002を持っていませんのでわかりませんが、私個人の印象としてはメーカーの公称値の1〜2倍くらいかと考えています。(写真の絵柄、クリーニング、充填で消費するインク代に左右されると思います)...5002の方が若干運用コスト高いと思います。 福岡ジジさん   それくらいならメーカー公称値の1〜2倍の範囲内で収まりそうですね。貴重な実測値ありがとうございました。 A2印刷・・・羨ましいです。 ここにあるのは茨の道です... 詳細
[12337286] スキャナの光学解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8130)
2010/12/08 12:01:43(最終返信:2010/12/09 11:50:08)
[12337286] ...拡大や縮小をするときに使います。 はがき(148mm×100mm)をA4に拡大コピーする場合、縦横とも約2倍ですので解像度を2倍の600dpiに設定します。 逆にA4を1024×768のモニターで見る場合、100dpiでスキャンすれば1169×826の画像となり...A4を300dpiでスキャンした場合のデータ量は約25MBですが、600dpiだと100MBとなり、解像度が2倍ならデータ量は4倍になります。 4800dpiなら約6.4GB、9600dpiだと約25.6GBとなります... 詳細
[12209390] スキャナーで両面は?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N)
2010/11/13 16:14:27(最終返信:2010/11/16 17:20:53)
[12209390] ...紙を裏返しながら引き込んで、再度反対面をスキャンします。 つまり両面をスキャンするのに、「片面×2倍+紙を裏返す」時間がかかります。しかもこの紙を裏返すメカニズムはちょっと微妙で、個人的にはいつでも確実に働いてくれるという感じは持っていません... 詳細
[12181097] カメラ屋さんのプリント続けてますが
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2010/11/07 22:47:22(最終返信:2010/11/11 15:40:22)
[12181097] ...フォトブラックの交換が必要ないところ。 以上ながながと書きましたが 私は自宅プリントすることで写真の楽しみが2倍と言う感じです kij@さん、ご丁寧な回答をありがとうございました。 ただ、わたしの技量(知識もです)では... 詳細
[12163203] 印刷速度
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-6890CN)
2010/11/04 12:25:27(最終返信:2010/11/06 16:29:47)
[12163203] ...家庭用インクジェットもそれほど遅くはありません。 A3は面積ではA4の2倍ですが、経験的には、スキャンもその後の処理も印刷も、A4の2倍以上かかるように思います。現在手元にMFC-6890CNがありませんので推測ですが... 詳細
[12149706] スキャナについて
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-7030)
2010/11/01 19:55:14(最終返信:2010/11/05 18:25:05)
[12149706] ...わかりやすくすれば、300dpi で良いということになります。(「並」ですね。) 2倍に拡大プリントするなら、600dpi になります。(長さで2倍、面積で4倍) パーシモン1wさん、ころよんさん 詳しい説明をありがとうございました... 詳細
[12117225] 価格差 アメリカ
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2010/10/26 12:03:24(最終返信:2010/11/04 06:59:04)
[12117225] ...-year limited 2年保証 アメリカと日本と商習慣が違うとはいえ 価格は、2倍 保証期間は、半分 日本企業が、日本人から ボッタクリ って イメージが強くなりました...7.html カナダも カナダドルで $194.95  日本円で 15500円程度 2倍上の価格差は やっぱり おかしいと思います ブラザーのことはわかりませんが、EPSO...リッジを販売して欲しいですね。 いままでの まとめ 1.内外価格差が大きく アメリカの2倍の値段 2.保証期間が、日本は1年、アメリカは2年 3.価格.comでの価格が11社横並... 詳細
[12110317] どちらがいいでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5230)
2010/10/24 22:53:01(最終返信:2010/10/26 14:48:34)
[12110317] ...はがき(148mm×100mm)をA4(297mm×210mm)に拡大コピーするなら、縦横とも約2倍なのでdpiを300dpi×2倍=600dpiに設定します。 37mm×26mmのサイズ(切手のサイズに近い)をA4に拡大コピーするなら2400dpi...スキャナの数値を大きくすると大きな画像が出来ますが、きれいになるわけではないので注意してください。 数値が2倍になるとデータ量は4倍になり、扱うには高性能なPCが必要になります。 A4をスキャンした場合のデータ量は... 詳細
[12068550] 買い替えを検討中です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5130)
2010/10/16 15:12:28(最終返信:2010/10/16 21:53:22)
[12068550] ...みなさんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。 よろしくお願いします。 MP810からの買い替えだと デメリット ・印刷スピードが2倍くらい遅い ・インクコストが1.5倍〜1.7倍くらい高い ・スキャナがCCDからCISに落ちているので立体的なもののスキャンが不向き... 詳細
[11996578] 23980
2010/10/01 19:51:25(最終返信:2010/10/03 07:39:31)
[11996578] ...楽天カードボーナス払いで3倍、36時間のみエントリーで3倍、レディースのみ3倍、楽天ツールバー検索で2倍など全部合わせてポイントが10倍以上になり、ポイント引き後が22000円以外になります。 すみません... 詳細
[11880846] MP640との違い
2010/09/08 22:39:43(最終返信:2010/09/09 14:38:13)
[11880846] ...appleによると11nは「最大で、前世代の802.11gワイヤレスネットワークの5倍のデータ転送速度と2倍の通信範囲が実現します。」 とのこと。 http://www.apple.com/jp/wifi/80211/... 詳細
[11824672] エプソンEP-801Aが、早くも故障!
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-702A)
2010/08/28 07:16:17(最終返信:2010/09/02 11:23:22)
[11824672] ...定の時間が掛かりますから(約3秒〜4秒前後でしょうか?)ノズル数が2倍になっても速度がきっちり2倍にならないのは当然ですね。 ちなみに、私のEP-901Aで恐縮で...ようやくわかりました。 sasuke0007さんは恐らく、カタログの印刷速度がきっちり2倍になってないから、それは画質の差として現れるはずだだと考えたのでしょうね。 >カタログ...、給紙速度も全く同一でないことは想像に難くないことです。 >カタログの印刷速度がきっちり2倍になってないから、それは画質の差として現れるはずだ >だと考えたのでしょうね。 ここに... 詳細
[11690070] インクについて
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/07/28 22:39:33(最終返信:2010/08/10 22:50:46)
[11690070] ... 皆さん、丁寧なご回答有難うございました。先日、量販店にてジットのインクを見つけましたが、インク量2倍で透明なインクケースに入った物もあるようで、検討材料にしたいと思います。また、質問があった時は宜しくお願いします... 詳細
