2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.148 sec)
[21994100] 決定打
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/07/28 18:13:25(最終返信:2018/08/04 23:40:18)
[21994100] ...それと高級DLP機との比較ですが静止画では意味の無いものだと思ってます やはりDLPは動画性能に特徴があるので 高い方のDMDチップは解像度が2倍あるので差があるのは勿論ですが 同じ4kを表示するにしても応答速度の精度、余裕にも差が出て そこは時分割による色表現に違いが出てくるものかと思います... 詳細
[21898104] AVAC インフォメーション
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104] ...画素を画素サイズの半分だけずらして表示する「半画素ずらし表示」である。半画素ずらし表示による疑似4K表示は「実効解像度は縦横√2倍しか増えない(縦横2倍には増えない)」「各"疑似"画素の表示色は加重平均を計算して駆動されるので誤差を含む」といった妥協点を伴う...素ずらし表示」ソリューションを展開したのである。ちなみに2,716は1,920の√2倍、1,528は1,080の√2倍であり、半画素ずらしを行うと前述したように縦横√2分だけ解像度が増強されるので、2... 詳細
[21854062] 100インチは可能か?
 (プロジェクタ)
2018/05/27 07:03:07(最終返信:2018/05/27 21:42:16)
[21854062] ...100インチに映していたのですが、HT2550では80インチ程度にしか映りません。 レンズの倍率が1、2倍のため覚悟はしていたのですが、やはり物足りなさを感じるようになりました。 そこで、題名の通り質問です... 詳細
[21813831] 4K HDR/3D 対応 HT8060
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/05/10 14:09:04(最終返信:2018/05/10 20:29:26)
[21813831] ...415万画素で基本駆動させますので 3D動作時は恐らくその解像度での表示と思います。 通常の4K対応DLP製品の2倍の画素構成ですので 画質的に有利に作用する事が期待出来ますね。 起動時にはロゴマークが出て起動投射しますが... 詳細
[21731618] 同系統機の新機種が出ますね。
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/04/06 12:58:37(最終返信:2018/04/25 13:03:50)
[21731618] ...ズームが1.2倍から1.6倍とちょっとだけ縦横のレンズシフトが出来るようになったこと、一番大きな違いはHLGに対応したことかなと思います。 日本で発売されるかはわかりませんが、ドル建てで本機とは2倍近い価格差があるので... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...4年保証は途中でハネられます。 気になるトコはデジタルズームで0.8倍から2倍という性能もありますね。画質落ちそうだけど。 2550の1.2倍と違い1.3倍ズームは我が家にとって福音かもしれません。2550の... 詳細
[21698102] オプトマのUHD60と比較してどうでしょう?
2018/03/23 17:20:06(最終返信:2018/04/09 14:28:46)
[21698102] ...com/BenQ-HT8050-Certified-Cinema-Projector/dp/B0716Y6JJC と2倍の開きがあります。 HDR60 の国内価格が高過ぎ!という声もありますが、 予算と重量が許せば... 詳細
[21614367] 2550と3550の違いとは?
2018/02/19 23:08:31(最終返信:2018/02/20 20:42:35)
[21614367] ...ここで1つ疑問が湧きました。 3050と2550の映像にそこまでの差があるのか? 発売間もない2550は3550より2倍近い価格差があります。 もし、そこまで差が無いのなら3550も良い選択肢なのでは無いかと… 素人考えで申し訳ないのですが... 詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753] ... 表示させる事で2倍の解像度と説明していますが、画素の同じ部分に高速で2つの映像を表示 しても、人間の目には識別不可能で、混合して見えるだけで、2倍の解像度の識別は...tors-ultra-hd-compact たしかに1回ずらして2倍になりますが、4Kとは縦横2倍の4倍画素なので1回shiftしても3Kですよね。 複数回ずらす.../docs/news/1105866.html 同社の上位機種が400万画素のパネルを2倍速で4k表示しているので 廉価機である本機がネイティブ4kという事は無いと思いますよ。 ... 詳細
[21583085] 本当に4Kに対応してるの?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300)
2018/02/09 01:30:02(最終返信:2018/02/09 08:59:50)
[21583085] ...4K相当の解像度を実現。4Kエンハンスメントデバイスで1画素を斜めに0.5画素シフトさせることで、縦横の解像度を実質2倍にしたという。4K映像入力信号のほか、フルHDの入力信号も精細な4K相当の映像にアップスケールして... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ...今まで表現できなかった太陽光の眩しさなどの表現が可能になります。またBT.2020は従来のBlu-Rayに比べて2倍以上の広い色空間をカバーする映像フォーマットです。TX-NR646は、これらの次世代Blu-Ray規格にパススルー対応しています... 詳細
[21329733] 有機ELみたいな絵を出したい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/11/03 20:22:44(最終返信:2017/11/20 09:22:27)
[21329733] ...本日シアターハウスのホワイト系マットが届いたのでグレー系と比較したら明るさが2倍近くあがった気がします。 レイロドールはホワイト系の2倍の明るさということは体感的にグレーからレイロドールへの変更は4倍くらい明るくなりそうですね...。 壁紙でそれなら、ピュアマットVならもっと良くなります。黒の沈みよりも白ピーク重視なら、 明るさ2倍のレイロドールが良いかもしれませんね。価格もそんなに差がないですし。 150インチは注意してくださいね... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...・スクリーンは8Kを視野に入れなければ、必ずしも4K対応にこだわる必要なないと思います。そもそも大きさが100インチの約2倍ですので、2K対応スクリーンでも100インチの4K相当とスクリーン面の細かさは相対的にほぼ一緒です... 詳細
[21151071] 後継機種?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/08/28 10:05:07(最終返信:2017/09/28 21:14:32)
[21151071] ...JVCの場合、水銀ランプでも映画で活用するDCI-P3内の色域を100%確保しているので レーザーで2倍の価格にするのは無意味と言うか無謀に近いと思うのですが。 個人的には7シリーズでコントラストが1/3に低下するネイティブ4K化もやめて欲しいです...その情報を浮き出せるハイコントラストの土台があってこそのように思います。 20thモデルの20万対1は、770Rの1.5倍、700Rの2倍ですから、まさに南極の夜空の星のような まさに空前の、神々しいダイヤモンドの輝きのような圧巻の映像でしょうね... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...相性という名の不具合が出そうな気もしてしまいます。 実のところ、光ケーブルの場合、 両方のコネクタ内の変換速度が18Gbpsの2倍以上であれば、大丈夫なのかなと 安易に思っているのですが、あの小さなコネクタ内にどれほどの性能なのかが... 詳細
[20750726] 天井吊りについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2017/03/19 16:08:52(最終返信:2017/03/20 21:36:03)
[20750726] ...取り敢えず専用の天吊り金具を買えば済む問題なんでしょうか? EMP-TW2000→「5.6kg] EH-TW8300W→「11.2kg」 約2倍の重量になります。これでは重さも気になりますよね。 確りとした金具と天井補強入れれば問題無いかと思います... 詳細
[20573028] リビングシアターでの設置について教えてください
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/01/15 23:50:47(最終返信:2017/01/17 18:20:13)
[20573028] ...完璧な調整はかなり試行が必要かと思います。 やはりここはEH-TW6600をお奨めします。 約5〜6万円高くなりますが コントラストが約2倍近く高くなります。 3Dメガネが標準で付いています。 何より設置が圧倒的に容易です。 更にTW6600Wならワイヤレスで接続可能になります... 詳細
[20496373] プロジェクターからスクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS527)
2016/12/19 11:26:01(最終返信:2017/01/07 09:37:07)
[20496373] ...鏡を使って距離を稼ぐくらいです。 プロジェクタをスクリーンの下に置き、反対側に鏡を置いて反射させます。 最大2倍の距離を稼げますが、当然、その分、大きな鏡が必要になりますし、設置も難しいです。 持ち運んで使うというより... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...半端なものではなく、e‐shiftの大幅性能アップに始まり、HDRフルスペックへの対応等 それらだけで、700R対比2倍程の処理能力が必要で、その実現の為にまずピンクッションが外されたそうです。 もうじき発売予定の後継機には... 詳細
[20459221] 無いものねだり
2016/12/06 14:37:33(最終返信:2016/12/06 21:49:01)
[20459221] ...単純にネイティブ4k−イーシフト8まで待つのが賢明です。 >ケーキクーラーさん おっしゃるとおり現状でも凄い機能を満載でしかも700Rの2倍もの処理能力を持たせてあの高画質を 獲得していますので私の提案、特に@は今更不可能と言っても過言ではないでしょうね... 詳細
