2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 220件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[18386646] 最短投影距離がいまいちよくわかりません(^^;;
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/01/19 19:08:34(最終返信:2015/01/20 10:46:53)
[18386646] ...色収差が減り、映像がシャープになるのを確認しています。 ただし、EH-TW5200はズーム範囲が1.2倍と小さいため、 それほど違いが出るかは微妙な所です。 ヤスダッシュさんありがとうございます。 やは... 詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062] ...私の世代ではテレビが当たり前の時代だったため無いと生活空間は広がるかと思い置いていないだけです。 それにプロジェクターの方が同じ映像でも2倍楽しいですからね。 ビンボー怒りの脱出さんw 固定状態なら早そうですねw自分は違うのでちょっと時... 詳細
[18201497] どっちがお得?
 (プロジェクタ > BenQ > TH682ST [ピアノブラック])
2014/11/24 13:03:55(最終返信:2014/11/28 23:42:22)
[18201497] ...単焦点だと投射距離で画面サイズが決まってしまうのでサイズの変更は本体位置を前後させる必要があります。 TH682STは1.1倍、W1080ST+は1.2倍のズーム機能がありますので本体位置はそのままで画面サイズをある程度変更可能です。 ホームシアターの初心者タイキさん... 詳細
[18137231] 初めてのプロジェクター選び
 (プロジェクタ)
2014/11/06 17:02:39(最終返信:2014/11/10 00:33:08)
[18137231] ...かるのですが、DLPのW1070+と比較した場合、映し出す絵(黒の締まりや解像感など)は果たして約2倍の価格差に納得できる性能なのか、それともW1070+と同等なのか、それともやはり映画を見るならDLPの方が良いのか... 詳細
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666] ...明るさでは、2400ルーメンでは色がくすんでしまいます。 しかしスタックにすれば明るさがほとんど2倍(4800ルーメン)になるので、 明るい部屋でも良い勝負になるかもしれませんね。 訂正 上下のレンズシフトが不要であれば... 詳細
[17845976] 私も作っちゃいました、シネスコカーブドスクリーン!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/08/18 00:16:20(最終返信:2014/09/30 12:30:00)
[17845976] ...前レスの画像のように階調が飛んでざらついてしまいます。 普段見ている120インチから面積は2倍以上で         ↓ 普段見ている120インチから面積縮小効果だけで明るさが2倍以上で 現在、とりあえずスピーカースタンドに載せている状態です...わかりますでしょうか。中心から手前も同じ感じでカーブしています。 普段見ている120インチから面積は2倍以上で、カーブドの光の回帰効果で明るさが3倍近くになっていると 思います。 ゲイン1のシアターハ... 詳細
[17316797] 投影距離を長くしたい
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/03/18 13:06:36(最終返信:2014/08/26 23:35:17)
[17316797] ...だと部屋の隅の棚にプロジェクタが何もせずに置けるので、この話は興味があります。 ズーム比が2倍以上あればよいのですが、普及機は大抵1.1-1.3倍位です。凸レンズだけで2倍に出来れば最高です。 ビデオ用のテレモアレンズだと径が小さくでダメでした...特別に作るとしてレンズの焦点距離と口径、プロジェクタとの距離を、どう計算すれば良いのか教えてください。暗くなっても距離が2倍に伸ばせると凄く使い勝手が良くなります。宜しくお願いいたします。 そうすると52mmサイズの凸レンズがあればサイズダウン出来るんですね... 詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558] ...以前私が使っていた古いエプソンのプロジェクタも倍率が1.2倍でしたが、そんなに不便を感じたことはありませんでした。 ですので、倍率は1.2倍でも問題ないかなと思っております。 それよりも明るさと解像度のシーソーな関係が気になっています...更に大きく写したいことが多くズーム範囲が狭いこのモデルは設置の制約が多いと思います。 EH-TW5200のズーム倍率は1.2倍ですが、 質問者様の条件では、ビジネス用モデルでも、 同じようなズーム倍率の製品しか有りません。 ... 詳細
[17446248] フォトモード
2014/04/24 21:34:47(最終返信:2014/05/07 11:30:20)
[17446248] ...4Kはe-shift3でも精細感はほぼ満足できるところまで来ているからでしょうね。 質的変化に対して量的な変化は2倍くらいないと印象に残らないかもしれませんね。 リアル4K+e-shift8Kになると、また全然違ってくると思うんですけどね... 4K入力はおまけのようですね。4Kデータが半分になりますが、それでも 2Kのe-shift4Kの2倍の情報量はあります。やはりリアル4Kが待たれ ますね。 アナログでブラウン管テレビというのはその通りだと思います... 詳細
[17092425] 4K入力対応について
2014/01/20 09:34:08(最終返信:2014/02/27 11:22:41)
[17092425] ...捨てて1/4の情報量にしているのではありません。 4Kの入力データを2分割してあとから再合成しているので、2Kの BDのアップコンバートよりも2倍程度の情報量はあると思われます。 少なくとも2K容量のmastered in 4Kよりは高画質だと思います... 詳細
[17210474] 150インチスクリーン
2014/02/19 09:08:53(最終返信:2014/02/21 12:08:41)
[17210474] ...現在は120インチのスクリーン、4.2mの投射距離です。 出来れば同じ場所に置きたいのですが、 この機種は、1.2倍のズーム比しかないので、投射距離の自由度は極端に低いです。 せめて1.6倍のズーム比があればこれに決定なのですが... 詳細
[16930700] 一向に
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/12/08 13:39:30(最終返信:2013/12/08 18:22:18)
[16930700] ...ソニーの担当者の方によると、日本でのVW500ESの価格は超バーゲンプライスで、諸外国では日本の価格の2倍近いらしく、その分、日本ではVW500ESを普及させたいという話だったので、その影響によりVW55ESの導入が見送られたのかもしれません... 詳細
[16763238] HDとフルHDで!
 (プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238] ...返信遅くなりましてすいません。 設置に関して、とても悩んでいます。 入門用?のデータプロジェクタ系はズーム機能が1.2倍くらいのものが多く、1.5倍くらいになってくれると 我が家の環境にマッチするのになあ、と思っています...この価格帯の代表的なフルHD機種の120インチ投影距離は以下のようになっています。 HC3800(1.5倍ズーム) 3.7m〜5.5m TW5200(1.2倍ズーム) 3.27m〜3.93m W1070(1.3倍ズーム) 3.05m〜4.0m H6510BD(1... 詳細
[16509335] 本日(8月26日)いっぱいですが
2013/08/26 13:43:19(最終返信:2013/08/28 13:35:03)
[16509335] ...楽天ツールバー利用で10倍ポイント、野球の楽天とヴィッセル神戸の勝利でプラス2倍、敬老の日ギフトで他の住所の人に送ってプラス2倍、合計14倍のポイントが着きます。 期間限定ポイントとはなりますが、よく楽天を使われる方はチャンスでしょう... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...ーノイズが余り 見えなくなると思います。 機種によって大きく違います。 H5360BD:標準2倍速/シネマモード3倍速 LVP-HC3800:4倍速 XV-Z30000:5倍速/3D時6倍速 LVP-HC8000D:標準4倍速/24pモード6倍速... 詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527] ...今はもう全く気になりません。 HR03よりもHP02の方が自分的には評価が高いんです。(家族もですが) フルのXRは値段が2倍もしたので手が出ませんでした。 いえ、カミさんは買っても良いと許可が出ましたが、どうせ価格が下がるし... 詳細
[15716470] ホームシアター構築中
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100)
2013/02/04 15:19:51(最終返信:2013/02/13 18:24:28)
[15716470] ...6100の映像も充分きれいでしたし、3Dの映像はむしろエプソンの方がいいと感じました。 6100の2倍とか3倍のお金を出して高級機種を買うほどの映像の差があるとも思えませんでしたし・・・。 目が肥えてくればまた違う考えになるかもしれませんが...8100を買う人も 結構いるように感じます。6100も価格を考えればコスパが高いと思いますね。 >6100の2倍とか3倍のお金を出して高級機種を買うほどの映像の差があるとも思えませんでしたし。 初見の感想が一番正しいのではと思います... 詳細
[15525415] 感謝です。
2012/12/24 22:25:27(最終返信:2013/01/24 23:03:43)
[15525415] ...壁紙で専用スクリーン超えちゃったら、スクリーン業界無くなりますね。w あのPJ専用壁紙、お値段以上、更に倍率2倍ドン!(手堅く、はらたいらに全部!) ニトリもコスパ最高ですが、壁紙だと扇風機を強で首振りしても平気とう強みがっ... 詳細
[15419370] 発注しました
2012/12/01 22:59:09(最終返信:2012/12/05 11:04:08)
[15419370] ...なDLPが最も優秀で、明るい場面は非情に鮮やか ですが、黒が灰色でべったりです。 価格2倍の、1000ESが総合絶対性能で75Rを上回りますが、ビクターの 去年のモデルと今年のな...が、こと通常のHD(TV放送)のアプコン画質でそこまで差がでるのでしょうか? > 価格2倍の、1000ESが総合絶対性能で75Rを上回りますが、ビクターの 去年のモデルと今年のな...出ませんし、デフォルトでは4分の1くらいですからデフォルト状態ではせいぜい1000ESの2倍程度のコントラストかと思います ANSIコントラストについてですが、 JVCは4K対応... 詳細
[15148968] LVP-HC7800とXV-Z17000について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/10/01 23:15:28(最終返信:2012/10/02 22:38:41)
[15148968] ...2D性能もどっちかというと階調の深さより残像感のなさが欲しいです。 それでいて上記プロジェクターの現在の価格(アバックアウトレット)のほぼ2倍ですからほんと、悩みます。何を取るかですね。 解決済みですが追加で。 ほぼ、DLP機に決められているんですね... 詳細
