2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 220件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14856032] 投影距離について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/25 20:11:47(最終返信:2012/08/24 12:58:46)
[14856032] ...ン チ可能な物が探せばあるかもしれません。 AKI129さん EH-TW400はズーム倍率が1.2倍なのでスクリーンサイズの調整はある程度はできます。 台形補正を使えば距離があっても小さく写せますので... 詳細
[14855746] 画面のサイズ変更は?
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2012/07/25 18:51:36(最終返信:2012/07/25 20:20:03)
[14855746] ...決まっていて固定になるのですが スクリーンぴったりに投影するにはどこで調整するのでしょうか? いまの機種は2倍ズームレンズなので自分でレンズを回して画角を調整しているのですが この機種はレンズ動かせなさそうだし...jp/products/dreamio/mg850hd/spec.htm ズームは付いてるけど16.9-20.28mmの1.2倍だから、ポジションを変更できないならあとは投影距離とスクリーンサイズの関係を計算すればどうなるかが分かる... 詳細
[14513369] 設置場所について。
2012/05/02 23:14:24(最終返信:2012/05/15 20:30:34)
[14513369] ...DBPEさんの補足してくれた注意点を考慮しても、目的は果たせそうですね。 通常利用として、ズームが1.2倍と余裕があるので、最大と最小をうまく 活用すれば全然大丈夫だと思いますよ。 画面が大きいと字幕の映画は確かに疲れますので... 詳細
[14514402] 5年前の中級機との違いは?
2012/05/03 06:34:40(最終返信:2012/05/03 06:39:56)
[14514402] ...主にミュージックPVやサッカーの試合、サッカーゲームを薄暗い環境で使用しています スペック上では、映像が2倍明るくなって、本体が軽くなる。 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...http://casio.jp/projector/greenslim/xj_a135_130/ それからズームも広角2倍ズームで80インチもXJ-A240で最短で1.9m 最長で3.8mXJ-A135で最短で2.3m最長で4... 詳細
[14105544] ズームも出来て軽量コンパクト
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A145)
2012/02/04 08:23:03(最終返信:2012/02/04 15:33:56)
[14105544] ...投影距離のとれない狭い部屋でも2倍ズーム機能で投影距離が半分約3m位で180インチくらいの大きさが得られますよ 内蔵スピーカーは1wでしょぼいのでライン出力で外部スピーカをつけると問題なし。例の爆音問題ですがそれほどノーマルでも気になりませんが・・・... 詳細
[14021434] 他にも優れた単焦点タイプのプロジェクタは?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2012/01/14 15:17:22(最終返信:2012/01/30 10:53:27)
[14021434] ...ただしデータ用はカラーホイールのスピードが遅めなのでレインボーノイズが見えやすいですよ。 LED光源タイプを除くほとんどのデータ用は2倍速、エイサーには2倍速と3倍速の切り替え可能なタイプもありますが自分はシアターモデルの4倍速でも駄目でした。(現在使用しているのは5倍速モデル... 詳細
[13004041] 買ってしまいました。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC9000D [ミッドナイトブラック])
2011/05/13 15:06:33(最終返信:2011/12/25 11:44:59)
[13004041] ...X9の情報量や3Dでの明るさは残念ながらLVP-HC9000D より上を行っています。でも価格が実売価で約2倍ですからあたりまえと言ってしまえばそうなります。でも比較していなければLVP-HC9000D はそこそこだと思っていますが... 詳細
[13825268] 在庫切れ…
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268] ...る 、、、様な感じ。 >BDの3D変換時の理論解像度は1920×2080で、2D の2倍相当の 情報量が目に届くはずですので、最先端のアプコン技術は3D変 換だと言えるかもしれ... それと既にお試しされてるかと思いますが、 PS3でDVD視聴の際通常のアプコンに加え2倍モードがあるので、 画面が少し小さくなりますが更に精細感が増しますので、 もし未視聴でし... >それと既にお試しされてるかと思いますが、PS3でDVD視聴の際通常のアプコンに加え2倍モードがあるので 80インチだとかなり小さくなります、色々試して結局フルに落ち着いていま... 詳細
[13631090] HC3800 H7531D 比較
 (プロジェクタ > Acer > H7531D)
2011/10/15 19:19:09(最終返信:2011/10/24 19:07:09)
[13631090] ...50000/1 (ダイナミック)    3000/1(ネーティブ) ズーム         1.2倍               1.5倍 価格          約8万円             ... 詳細
[13625554] 120インチで見るのに
2011/10/14 17:46:13(最終返信:2011/10/15 22:45:49)
[13625554] ...プロジェクターの映写もこれと同じ理屈です。 それをズームレンズで補っているのですが、7531はズームの倍率が1.2倍と狭いです。 同じ悩みからビデオやカメラ用のワイドコンバージョンレンズを取り付けて広角側を広げた人もいるようです... 詳細
[13569530] 評価
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000)
2011/10/01 12:19:22(最終返信:2011/10/13 10:16:28)
[13569530] ...比較が出ていました。 2倍明るいです。 この明るさは、映画館の2倍の明るさと言えるのでしょうか? 今の映画館の2倍の明るさだと、映画館では...れなら、貴殿の批判もわかります。 2倍の明るさの画像を見たと言っているのに踊らされるとは意味不明です。 数値に踊る? 2倍の明るさと言う数値はコントラストの数...象ではこの数値本当かいな?と思えてしまいます、液晶テレビも同じく。    >今の映画館の2倍の明るさだと、映画館では2D、家では3D鑑賞ということになるのか?.....意味がよく分... 詳細
[13327714] パナから3D海外発売
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714] ...>MW512のエコノミーモード25dBと比べると、その差5dB。 1300ルーメン ,2800ルーメン 当然、ファンの回転を上げ、発熱も2倍。 そもそも、比べて云々の問題ではない。MW512は、暗い静かな視聴を想定していない。 MW512に2800を暗くする事ができる仕様なら... 詳細
[13387740] ユーザーの3D希望を適える
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/08/18 08:24:30(最終返信:2011/08/26 10:36:49)
[13387740] ...判る方いたら教えてください。 3D同期ボタンをオンにすると暗くなるのなら、はじめに画調整でコントラスト、明るさを2倍にしてから3Dボタンをオンにしたらいいのではと思う。ところが 3Dボタンをオンにするとどんなに明るい設定にしていようと明るさ... 詳細
[13400084] 評価
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/08/21 10:59:58(最終返信:2011/08/26 09:36:19)
[13400084] ...効率としては技術革新があったわけではないので似たようなもの。 そうかな? DLP上位機種です。 2倍明るいそうです。 色彩も濃いしーーー 上位機種・・・(笑) それで満足できればそれを買って使用していればいいだけのことでは... 詳細
[11920123] スクリーンについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/09/16 20:03:21(最終返信:2011/04/06 17:14:15)
[11920123] ...マットスクリーンとシルバースクリーンを2枚用意して、更にプロジェクタ2台の同期を取って偏光方式で3Dというのがベストですが。明るさも単純計算で2倍になりますし。 気になるのは明るさですよね。 あくまで3Dは付加機能として考えてますので、 暗室にして目が慣れれば違和感なく見ることが出来る... 詳細
[12159571] アバックで先行視聴会開催
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2010/11/03 19:06:14(最終返信:2010/11/17 10:12:11)
[12159571] ...が左右に振るペンライトの光がHD350(だったと思う)では止まっているときに比較して動かし始めると2倍の光の幅になりましたが、X7では幅の広がりはなく止まっている時と同じ幅で 再現されていました。ただ... 詳細
[11887540] ホームシアターが出来るのですが
 (プロジェクタ)
2010/09/10 11:19:57(最終返信:2010/10/14 20:28:45)
[11887540] ...何といってもソフトが無い今の状態では待っている方が無難かなと思います。  4K2K(フルHDの解像度2倍2倍)、3Dとの融合でいずれはすばらしい映像を映し出してくれることでしょう.....がこれを待つ必要はありません... 詳細
[11292806] 明るい場所で120インチ。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/04/28 21:53:35(最終返信:2010/05/02 11:40:51)
[11292806] ...信が多くなっていたみたいで(・・;) もう一つだけ質問があるのですが、この機種ってズーム2倍で合っているのでしょうか? 2メートルほどから100インチを見たいので仮にズーム2倍で、2メートルを90〜100インチで見れるようであればもうこの機種を購入しようと思います... すいません、わざわざ調べてもらいまして。 100インチですとやはり3メートルは必要なのですね。 2倍ズームとホームページに記載されておりましたので、淡い期待をしていたのですが残念です。 そうしましたら他の製品で探してみたいと思います... 詳細
[11231396] カラーホイールの、速度について
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A240)
2010/04/14 13:14:41(最終返信:2010/04/17 03:52:34)
[11231396] ...うのは、だめかなー TAXANのKG-PL011Sよりは、よさそうに見えたのですが 2倍速だと思います。                                 LED...。ただフルHDではないので110インチ以上で使用されるのであれば厳しいかも知れません。 2倍速ですか・・・ 4倍速は、欲しかった。 ちなみに、110インチ以上厳しいって、俺の部屋の...j.htm また赤青緑の内カラーホイールを通るのは青と緑のみで赤は通らない?らしいので2倍速にしてはカラーブレーキングは見えにくいかもしれません http://av.watch.... 詳細
